不良品 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良品 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"不良品"を検索した結果 630件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[18374005] イヤホンのリモコン
 (イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > C5 Series 2)
2015/01/15 22:30:31(最終返信:2015/04/11 23:58:31)
[18374005] ...+や中央の再生ボタンはプチプチと押した感がちゃんとあるのですが−だけが押した感がないのです。これはこういう仕様なのか不良品なのかがきになります。このイヤホンをお持ちの方は是非とも教えて下さい。 いい加減遅レスですが一昨日購入したので…... 詳細
[18574453] テクニカ初の,プロ用ハイインピーモデルの実力は如何程か。
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-R70x)
2015/03/13 20:03:03(最終返信:2015/04/02 13:33:53)
[18574453] ...出音確認出来ず終了しちゃいました。 過去購入品にて,使い始めて直ぐに,片側から音が出なくなってしまっての初期不良品は,ラディウスのドブルベ以来ですね。 今回の音が出なくなる不良は,今回購入した品限定で在って欲しいが... 詳細
[16963371] 音の定位について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1RMK2)
2013/12/16 15:52:43(最終返信:2015/03/20 03:19:34)
[16963371] ...もしそうであればその広さ故に今までは真ん中に定位していたボーカルが、 横にすこしずれているのでしょうか。 もしくはただの不良品でしょうか? このような経験が今までにないのでちょっと不安です。 基本的な部分の確認なんですが、... 詳細
[18395580] ケーブルについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM)
2015/01/22 17:59:15(最終返信:2015/01/22 22:01:12)
[18395580] ...安物のだけなら交換したいのでオススメのケーブルを教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。 すいません、不良品なら早く取り替えなきゃと焦りすぎました。 ジャックを綺麗に拭いたら直りました。 お騒がせしました。... 詳細
[18383677] 左右の音のバランス
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K545)
2015/01/18 19:59:32(最終返信:2015/01/18 22:21:17)
[18383677] ...両耳付けているときは気にならないのですが、左と右を交互に聞いてみると右の方が音量が小さい気がします。 これは、不良品なのでしょうか? 回答よろしくおねがいします。 ヘッドホンの左右を入替えて音源の中心は変化しますか... 詳細
[15006756] やはりアンプ(DAC)が必要みたいです(´・ω・`)
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD800)
2012/09/01 09:51:30(最終返信:2015/01/11 16:08:12)
[15006756] ...カナルのFX-3Xは音数が以前にも増して少なく感じる。 しかし広大な音の宇宙に包まれる感覚は全く無い。 不良品? 仕様変更? とすら疑いたくなるくらい。 ヨドバシかeイアにヘッドホン持参でデモ機と違うか繋げてみれば判る事ではありますが…...仕舞い込んだ梱包を目の前にして尚考えあぐねています。 これは無いとは思うのですが、たまたま自分のHD800は不良品? デモ機の置いてある店へ持ち込んで聞き比べすれば良いのでしょうけど、 なんだか疲れ果てて… 音場の原因は... 詳細
[18304383] 初期不良品でしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > SYNCHROS E50BT)
2014/12/25 16:30:09(最終返信:2014/12/25 17:39:59)
[18304383] ...本日eイヤホンにて本品を購入したのですか、よくみてみると本体のプラグ接続穴と本体の所に隙間ができていてすこしカクつくのですがこれは初期不良品として返品出来るのでしょうか、それともこのような使用なのでしょうか、どなたがわかる方がいらっしゃったらご回答よろしくおねがいします... 詳細
[18007158] 飛行機内でのノイズキャンセリングについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort 20)
2014/10/02 22:59:19(最終返信:2014/11/20 15:24:42)
[18007158] ...購入元のヨドバシカメラの保守サービス部門に持って行き、対処してもらいました。その後、ヨドバシカメラからBoseに送ってもらい、結局不良品ということで新品に変えていただきました。 その後で、飛行機に乗る機会があり、イヤホンを試しましたが...イヤホンを試しましたが、以前右耳だけから聞こえてきたキーンという不快音は聞こえなくなりました。 結局、元の製品が不良品であったということですが、この製品に対するBose保守サービス部門の対応が悪いため、皆さんには、Bose製品を購入するときには... 詳細
[11476177] 左側の音が大きいと感じるのは,片側出しの特性か。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2010/06/10 08:08:00(最終返信:2014/11/17 11:12:47)
[11476177] ...あくまでも想像ですが、それを踏まえた上で。 部品のバラつきは宿命ですよね。 ですから許容値を設けてその範囲で良品・不良品の 判定をし、製品として出荷・・・というのは間違い ないと思うのです。 安い製品にバラつきが多いということは... 詳細
[17647230] BAマルチ機ってピアノで不快な付帯音しませんか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2014/06/20 18:51:17(最終返信:2014/11/08 21:58:46)
[17647230] ...そもそも音楽として鑑賞できるレベルに達してない音ですね。 TF10買った時なんて、開封して最初に聴いた時がピアノ曲だったので、本気で不良品だと思ってサポートに問い合わせたぐらいです。笑 並行輸入品だったので門前払いを喰らいましたが。笑 ... 詳細
[17797884] 音が?
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > Q701)
2014/08/03 13:10:35(最終返信:2014/09/27 12:22:19)
[17797884] ...そこで更にボリュームを倍近く上げてやると、音がかなり元気になり、ようやくQ701らしい艶のある音を聴けました。不良品とかでは無かったようで一安心です。 とりあえず暫くこれで様子見してみます。 KA-7300さん Babyfaceの感想ありがとうございます... 詳細
[17819374] え?
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-FX850)
2014/08/10 02:53:02(最終返信:2014/09/04 20:17:06)
[17819374] ...でもたしかにエージングで音が変わることは多々あります。(いい方向にも悪い方向にも) 初期不良で新しいイヤホンが届いた時、不良品(音に問題はない)と比べた時特にそれを実感しますが、ぶっちゃけ大きな差は感じません。あなたの耳がエージングされちゃってるだけじゃないですか... 詳細
[17772505] 故障でしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > ビーツ・エレクトロニクス > BT OV STUDIO WIRELS)
2014/07/26 15:55:48(最終返信:2014/08/20 22:24:24)
[17772505] ...中身だけ交換していますからね。 それともクレーム返納品をおくりつけたとか。 工業製品なのである程度の不良品は覚悟していますが、こうも粗悪品ばかりでは このメーカー大丈夫かなと心配になりました。 それと、完実電気の担当者はまともなの...見ず知らずの僕にいろいろとしていただいてありがとうございます。 完実にもメールで担当者名を記載し抗議のメールをいたしました。 不良品に関する手続きは完実で実施するとは思いますが (初回は購入店のいわれるがまま完実返送しました) 今回は完実の醜い対応を販売店にも理解してもらおうと... 詳細
[17825955] AKG製品の品質について
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG)
2014/08/12 00:10:02(最終返信:2014/08/18 20:20:45)
[17825955] ...海外メーカーでは、少しの違和感はあってもともとと思った方がいいということですね。 国内メーカーでもテクニカの不良品にあたったことありますし、気にしたら負けと割り切るか、保障や対応がいいメーカーのものを買うことにするかってところかなぁ‥... 詳細
[17792339] いい買い物になりました。悪い意味で。
 (イヤホン・ヘッドホン > Etymotic Research > hf5)
2014/08/01 21:45:53(最終返信:2014/08/02 15:18:33)
[17792339] ...店員にも聞いてもらいその感想も添えるとかどうでしょうか。 >他の人から出た不良品を新品交換品としてわたせば、実質新品交換しないということも出来ると思うのですが 推測の域を出ないのでなんとも断言出来ませんが、不良品回して自ら評価下げる事を行えばど...ビビリ音してないから交換はできませんよと言われました。 こんなことってありますかね? これが許せるなら他の人から出た不良品を新品交換品としてわたせば、実質新品交換しないということも出来ると思うのですが。 ちなみに再生環境には問題はありません... 詳細
[17718828] 視聴機と購入後の音が違う
2014/07/10 21:36:26(最終返信:2014/07/22 16:46:10)
[17718828] ...eイヤホンで視聴して音が気に入ったので購入しました ですが自宅で聞くと低音がカスカスで視聴機のような音はならず不良品なのかと思いました これって視聴機とのエージングの差ですかね? 視聴した器具は同じでウォークマンのF886で直刺しです... 詳細
[17627689] 5千〜1万円台でアニソンに強いカナル型は?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2014/06/15 00:07:47(最終返信:2014/07/06 22:48:13)
[17627689] ...気になった機種としては SHURE SE115とSE215SPE(以前諦めたSE215へ再挑戦。以前買ったものは不良品だっただけで音は良かったし) ソニー XBA-H1(高音に強いBAと低音に強いダイナミックのハイブリッドと聞いて気になる)... 詳細
[13611807] USBケーブル交換による音質改善について質問
 (イヤホン・ヘッドホン)
2011/10/11 16:28:49(最終返信:2014/06/28 20:55:21)
[13611807] ...(笑 どら もしも、DACから出てくるアナログの音が左右でズレてると言うことなら、そりゃDACが不良品やね。 そんなDACは捨てて、買い換えるべきやね。 アナログ的要素があるからデジタルでも問題になるのではないの... 詳細
[17667359] こちらのイアフォンを購入しようと思っているのですが…
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-EX1000)
2014/06/26 09:44:15(最終返信:2014/06/27 15:52:01)
[17667359] ...接着剤自体が最近の方が改良されているでしょうね。 自分は使用一年でステム内のスポンジが陥没しハウジング内へ入ってしまいました。まぁ不良品もありますよという報告です。SONYの保障対応は酷いモノなので、そうなった時は製品の不良であることをしっかり訴えるのが吉です... 詳細
[17367132] 装着したときに出る音について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-XB90EX)
2014/03/31 22:20:29(最終返信:2014/06/21 00:41:38)
[17367132] ...左からは聞こえません、右のみ耳に押し付けると間をおいてプチッと聞こえます。 この症状は元からなのでしょうか? 不良品なら交換対象になりますか? それ以外はとてもいい音質で満足です。 だいぶ前に出てた商品みたいです... 詳細
