不良品 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"不良品"を検索した結果 699件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20922440] ピカチュウプレミアムセットのカバーに隙間があるのですが
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Newニンテンドー3DS LL)
2017/05/27 19:18:27(最終返信:2017/05/27 22:06:07)
[20922440]...イオン限定のホリのピカチュウプレミアムセットを購入したのですが シリコンのカバーに隙間があるのですがこれって仕様ですか? 不良品なら交換してもらいたいのですがどなかかアドバイスよろしくお願いしします。 確認の為、携帯電話のカメラで撮影した画像貼ります...詳細
[20799284] 画面の赤い色ムラは仕様?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2017/04/07 19:26:35(最終返信:2017/05/01 15:10:12)
[20799284]...この色ムラもドット抜けのように仕様として捉えるべきでしょうか?(冗談ですごめんなさい) 工業製品である以上、とくに初期ロットではこうした初期不良品があるのも致し方ないものであると分かっております。 ちなみに、先ほど任天堂のサポートにはメールで問い合わせをしたところなので...詳細
[20760230] アマゾン!
2017/03/23 05:56:02(最終返信:2017/04/18 22:36:53)
[20760230]...jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201889410 僕も何度か利用したことあります 不良品で出品メーカーに連絡しても言い訳ばかりして話が進まない場合など、 出品者とのメールはAmazonが確認出来ますし...詳細
[20800331] 不良品でしょうか?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2017/04/08 07:00:48(最終返信:2017/04/09 07:17:31)
[20800331]...昨年末に購入しましたが購入当初から、付属のイヤホンマイクを差していないのに、画面上に「使用可能なマイクはありません」などのメッセージが頻繁に表示されて困ります!他にもゲームをプレイ中に画面が一瞬青くなりますがすぐに元の画面に戻ります。 このような症状は、サーバーやネットワークの問題で本体の不良ではないのですか?...詳細
[20774284] 買ったばかりのケーブル 安定性の問題でも修理費用
2017/03/28 18:37:09(最終返信:2017/04/07 08:02:16)
[20774284]...ことを言わないように。 どこかに「初期不良品は保証対象」といった内容の規定をご存じなのでしょうか? 今後、ケーブルの不良品に当たった際の参考にさせて下さい。 私...初期不良、つまり、新品未使用なのに故障しており、最初から不良品だったと思われる。 新品未使用の段階で、不良品はたまにあるので仕方ない。絶対はないので。 が、メーカー...った被害を証明できた場合に 損害賠償を請求できるもの。 今回の事例でスレ主の説明だと、不良品だったなのか、使用上の不備によって起こったのかが 判断できない状態。 想像でのレスが続い...詳細
[20778578] 2が出るのにまだこの価格?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U スプラトゥーン セット (amiibo アオリ・ホタル付き))
2017/03/30 09:04:56(最終返信:2017/04/04 07:51:41)
[20778578]...まだこの値段なのは無理。35000円以下なら買うけど。今、中古店で2万・・・悩む。潔癖なので。と、不良品を掴まされたくない。 WiiUはもう終わっていくハードですし、在庫は減る一方で難しいかもしれませんね(^^;)...詳細
[20760869] 左ジョイコン問題で不良品は交換へ
2017/03/23 12:43:25(最終返信:2017/03/24 04:15:05)
[20760869]...米国での発表なので日本も同じに交換して欲しいですね。 任天堂の最新ゲーム機、Switchについては他のレビューもわれわれの評価もきわめて高い( 過去最高のゲーム機だという記事)。ただし、左ジョイコンの接続が切れることがあるという問題が起きていた。このBluetooth接続が切れる現象は私の場合はめったに起きていないが、...詳細
[20730754] 初期ロットで買うべきか
2017/03/11 22:46:28(最終返信:2017/03/12 20:47:44)
[20730754]...ブルートゥースが原因らいしので、購入して不具合がある場合は室内の無線機器を切って試してみて、それでもダメなら不良品です、メーカーに交換してもらいましょう。 。 私が遭遇した不具合は、一度だけ携帯モードでスリープから復帰後...詳細
[20724022] ニンテンドースイッチをテレビに接続=画面が右にズレる
2017/03/09 17:38:50(最終返信:2017/03/10 17:48:26)
[20724022]...着払いで送り返したところ『ドックの故障でした』と連絡が。 どんなにネットで同じ症状を探しても見付からず、「画面が右にズレる」という微妙に分かりにく初期不良品に振り回せれ、発売日当日に遊べないという残念な結果に。 初期不良についてネットで色々書かれているけど...詳細
[20717497] ヨドバシ.com在庫あります
2017/03/07 10:29:26(最終返信:2017/03/07 10:57:15)
[20717497]...その日の夕方に届きました。 早速繋いでみると、電源ボタンを押してもランプが点灯しないし・作動しない初期不良品。 その日のうちにヨドバシのサービスに電話連絡して、近くの店頭に在庫確保してもらって、翌日土曜日に交換してもらいました...詳細
[20556440] 初期不良かな?
2017/01/10 09:41:21(最終返信:2017/02/01 13:13:44)
[20556440]...とは思いますがあまり気にしても仕方がない部分だと思います。 そう言う自分のは日本製でしたが、工業製品ですから一定数の不良品が存在する可能性は否定出来ないので、やっぱり気にしないのが一番かなと思ってます。 AmazonのスイッチャーとHDR対応ケーブルがとどいたので...詳細
[19565078] まさか自分が
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1200AB)
2016/02/07 11:38:12(最終返信:2017/01/31 23:09:55)
[19565078]...交換してもらえない不良品に当たるとは。 購入2日目から2〜5時間程プレイ中に急にブツっと電源が切れる。 電源入れ...となるケースが増えてきています。 SONYは更に厳しく、全ての対応を自社で行う事により、不良品の精査を行い可能な限り交換対応を減らす様にしているのでしょう。 まあ、現実的にもゲーム機...れたら終わりだし。 そもそも量販店は商品を売るのが仕事であって、悪いのは杜撰なチェックで不良品を出荷したメーカーであり、量販店は完全にとばっちり。 特に、すぐに壊れやすい・最初から壊...詳細
[20496309] 画面右端のちらつき
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ)
2016/12/19 10:54:08(最終返信:2016/12/19 14:52:40)
[20496309]...マリオで遊んでいるときのゲーム画面右端のちらつきがとても気になります。 これは不良品ですか?それともファミコンの昔ながらのアナログ感を出しているんでしょうか? 教えてください。 不良品ではなくかつてのファミコン実機と同じ動作なので、気にせずお楽しみください...詳細
[20462245] PS4PROとPSMOVEの接続方法を教えてください…
2016/12/07 14:01:22(最終返信:2016/12/08 00:10:53)
[20462245]...1時間に1回くらい動作確認してるのですがMOVE2本とも使えません… やはり長期放置の古いMOVEはバッテリー劣化、今回購入したMOVEはたまたま初期不良品掴んだ可能性が高そうですね。 しかし、PSMOVE新品も初期不良だとは…信じたくないなぁ… >方々→方法...詳細
[20421370] 初期不良なのに修理扱い
2016/11/23 21:41:02(最終返信:2016/11/26 15:24:03)
[20421370]...くれたとしても、新たに届く交換品は新品ではありません。 リファービッシュ品と言って、初期不良品などのそのままでは売り物にならないPS4をソニーが再調整したものです。 頭に来ると思い...中国製ですか? 国産でしたか? 三輪タクシーさん > リファービッシュ品と言って、初期不良品などのそのままでは売り物にならないPS4をソニーが再調整したものです。 純粋な質問です...さい私には分かり兼ねます・・・ 今後リファービッシュ品は出てくると思いますが、なんせ初期不良品の発生率が分かりませんし発売されたばかりという事情からリファービッシュ品が用意できず、現...詳細
[20396005] HDCP2.2対応テレビ
2016/11/15 16:17:33(最終返信:2016/11/25 23:12:12)
[20396005]...本来ならメーカー送りで確認なのですが、メーカーが門前払いなのでそれが有り得ない状況です。 次は販売店に仕様書通りでない不良品ではって形で苦情を言ってみるとかですか。 >@BURNERさん >このTVのHDMI入力端子がHDCP2...詳細
[19822607] 本日ヨドバシ秋葉原にてps4を購入しました!
2016/04/26 23:07:17(最終返信:2016/05/16 18:16:30)
[19822607]...ゲームソフトが悪かったのかと思いダウンロードに手を出してみるとダウンロードも途中で終わる…… 明日電話して初期不良品で交換は可能ですかね? すごい楽しみで今日1日ワクワクしていたのですが3時間はこの調子です……。 連絡して交換して貰った方が良いかもね...詳細
[9249358] 故障について・・・リコール運動へ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2009/03/15 14:35:57(最終返信:2016/04/30 19:52:41)
[9249358]...っていました。 例えば保証期間内での通常使用時での物理的な故障(断線など)や、その部品が最初から不良品だった場合です。 極端な例えですが、3分や5分で壊れたらそれはメーカーが考えている寿命の想定を超えていると思います...当たりハズレがあるには何故(設計ミスなら?パーツエラーならアリ)?RODが出るまでは修理しないと言う事ですか?(不良品と認めていても・・・ツッコミが突飛過ぎるとも思いますけど) さてさて続いてブラジリアン2さん...詳細
[19766151] CECH-4000Bの画像が消えたりノイズが走る。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4000C)
2016/04/07 10:07:25(最終返信:2016/04/08 10:13:08)
[19766151]...他の機種でも問題があるならケーブルに問題がありそうです。 症状を見る限りケーブルの故障による接触不良などには見えませんけどね。不良品を買ってしまったかもと疑われますね。 ケーブルに関しては新品で不良の無いもの。と前提にして、なんら...詳細
[19632516] う〜ん
2016/02/26 18:41:09(最終返信:2016/03/14 11:27:25)
[19632516]...外の人と同じ金額出して買ってるのに少数だから 仕方がないなんて納得できると思いますか?? 逆に何万台のうちの1台だったとしたらそれは不良品として 交換又は修理というのがふつうでしょう。 それをしない所に問題があると思いませんか? そういうことがあるというのを分かって買うなら問題はないでしょう...詳細
