不良品 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"不良品"を検索した結果 696件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16724131] 保証延長がおすすめ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB ジェット・ブラック CUH-1000AB01)
2013/10/19 00:32:37(最終返信:2013/11/17 15:34:30)
[16724131]...多くって人数のことですね、私の友人もその一人ですが、ゲーム量販店の店員さんに聞いても中古などどこかしらの不良品を手放す人が多く、買い取ってから、不良箇所に気づくことがあるみたいです。 中古として販売してからがちょっと厄介で...詳細
[16697724] ドット抜け
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-2000シリーズ)
2013/10/12 19:02:47(最終返信:2013/10/21 18:34:04)
[16697724]...たは勘違いしています。 私は「製造ラインで不良品0%達成しろ」なんて、これっぽっちも思っていませんよ。 ただ「不良品を堂々と売るな」「恥を知れ」と思っているだけ...いたいではただのわがままです。 LUCARIOさん、 その確率ってもしかしたら、工場で不良品として弾かれたものを含んでいるのでは? じゃないと、ドット欠けのない製品を持っている人の...じで伸びている感じですね。 昔も今もドット抜けの対応は店舗やメーカーの誠意によるもので不良品ではないですよね? 気になる人はお店に行って交換してもらうのが一番でしょう。 お店側の...詳細
[16399126] 任天堂の対応について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドー3DS LL)
2013/07/24 19:35:39(最終返信:2013/10/09 21:16:47)
[16399126]...壊れた経験ありますか? 以前、数量限定販売したPSPのバリューパックを購入したら 初期不良品にあたり、修理対応で直して貰いました。 使用期間0日で、あの時の何ともやるせない気持ちは...きました。 なぜなら、購入時から1ヶ月くらいはちゃとん正常に使えていたのですから 初期不良品じゃないんですね。 その報告書を元に、お客様の社内調査で、実は故意ではなく、間違って ...る場合でも正常な使い方 でなければ壊れますから。 他の方も書かれておられますが、本当に不良品が多いのであれば これだけ売れている製品なので、同様の事象が他の方にも起こるでしょうし ...詳細
[16310258] このままだと欠品かえされるので防ぐ策と本体傷防止案を願います
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U PREMIUM SET)
2013/06/30 00:00:27(最終返信:2013/07/10 22:19:23)
[16310258]...まさに本末転倒です。 自分はゲーム機に限らず家電製品は比較的よく買う方だと思うのですが、その分ハズレ(不良品)にあたってしまうことも結構ある方だと思ってます。 量販店で買ってない場合はメーカーサポートを受けるしかなく...詳細
[16225031] こんな会社許されるの?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドー3DS)
2013/06/07 11:54:16(最終返信:2013/07/05 12:15:14)
[16225031]...この会社、おそらく出荷した際に壊れていても、ユーザーの過失にして 修理代巻き上げるように最初から不良品を全体の数パーセント混在させて いるんじゃないの?それで価格を下げているんじゃ? 故障をユーザーの過失にするの得意でしょ...? 具体例も何もなく,伝聞調の書き込み, こんなの許されるの? >修理代巻き上げるように最初から不良品を全体の数パーセント混在させているんじゃないの? >それで価格を下げているんじゃ? 斬新な経済学ですね...詳細
[16215167] 自分だけなのかね?
2013/06/04 18:59:39(最終返信:2013/06/07 08:21:22)
[16215167]...本体のガタツキは無いですね。 しかも、2度も続けてとは・・・ 後進の為にも結果報告もお願いします。 このWii Uの不良品率がどの程度であるかは判りませんが、 4連続ともなるとその確率は天文学的な確立になりそうな気がします...詳細
[16159486] メモリーカードが抜かれましたというエラーについて
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi-Fiモデル PCH-1100シリーズ)
2013/05/21 17:58:56(最終返信:2013/05/22 08:39:21)
[16159486]...(この時メモリーカードはいじってません) そんなに頻発するほどではないのですが、たまになります。 これは本体固有の問題なのか、不良品に見られる症状なのか判断しかねています。 ネットでも同様の書き込みを見つけることはできましたが、電源を落としてスリープにはしない...詳細
[15996371] 本体メモリーにエラーがあります
2013/04/09 13:05:10(最終返信:2013/04/23 21:19:51)
[15996371]...?)  今回の件については、本来の保障期間をせばめての「修理ではなく交換」(修理と言う名目での不良品の個別回収では?)という対応にも不信感はありますが、「無事に動くようになったのでまあよい」といったところでしょうか...詳細
[15812203] vita不具合修理/分解に関して
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi-Fiモデル PCH-1100 AA01 [クリスタル・ブラック 初回限定版])
2013/02/24 19:18:37(最終返信:2013/04/11 15:40:09)
[15812203]...#前回の「分解なし修理」がどういうものかにもよりますね。ソフトウェアの初期化だけだったのか。 #もしリビッシュ品交換だとすると、普通に考えれば「それが不良品だった」という疑いもあるわけで。 #まあこの辺は伝言ゲームになりがちなので深くは突っ込みませんが。...詳細
[15897832] メモリーカードについて
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) スターターパック PCHJ-10003)
2013/03/16 09:21:24(最終返信:2013/03/16 20:13:31)
[15897832]...VITAのシステム情報では何も入れてないのに容量29MB空き容量29MBと出てきます。     残りの3MBは何処に行ったんでしょうか?それとも不良品と言う事ですか?  「お前馬鹿か?」みたいな質問ですいませんめっちゃ素人です。 システムの使用量域かな...詳細
[15706185] ディスク読み込み初期不良
2013/02/02 15:34:29(最終返信:2013/02/03 09:22:31)
[15706185]...サポートに電話すると 修理の為センターに送ってくれとのこと・・・期間は2週間ほど掛かると言われとてもショックです。不良品買わせたうえにそんなに待たせるメーカーって酷くないですか? >先日、プレミアムセットと太鼓の達人、ニンテンドウランド購入しました... >修理の為センターに送ってくれとのこと・・・期間は2週間ほど掛かると言われとてもショックです。不良品買わせたうえにそんなに待たせるメーカーって酷くないですか? 酷くはないです。 そんなにというか、2週間なら普通の範囲内ですかね...詳細
[15537151] 初期不良の対応について
2012/12/27 21:16:17(最終返信:2013/01/13 01:45:29)
[15537151]...いと 利用できないし、困ったものです。 兎に角、ゲームパッドがフリーズしてしまうのには、不良品という他 ありません。 再度、通信の更新やいろいろと試しましたが、 症状が治らないので...す。 しかも何度も何度も同じ事を繰り返し聞かれるので 頭にきます。 これは詐欺行為。 不良品を売って、現金での返金はできないとか言われるので こちらとしても為す術がありません。 ...、HDDの初期化されていたはずです。 また、初期不良と一般的に云われる「買ったときには不良品だったもの」に関しての対応としても新品への交換も多いですが、修理対応も極めて一般的かと思...詳細
[15467344] Wii U GamePadの不具合?
2012/12/12 06:38:43(最終返信:2013/01/12 14:48:27)
[15467344]...カラオケも一旦電源を落とさないと 利用できないし、困ったものです。 兎に角、ゲームパッドがフリーズしてしまうのには、不良品という他 ありません。 再度、通信の更新やいろいろと試しましたが、 症状が治らないので、再度、連絡をしました...の言葉を非常によく使います。 しかも何度も何度も同じ事を繰り返し聞かれるので 頭にきます。 これは詐欺行為。 不良品を売って、現金での返金はできないとか言われるので こちらとしても為す術がありません。 ちゃんとゲームができる本体と交換してもらえば...詳細
[15559961] DSソフトの使用時
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドー3DS LL New スーパーマリオブラザーズ2 パック)
2013/01/02 15:04:16(最終返信:2013/01/02 21:09:51)
[15559961]...単に接触不良では? それは新品ですか?中古ですか? 中古なら何回か抜き差しすれば反応するかも。 それか…単に不良品とか。 アイコンが表示されないという事はソフトを遊ぶ事が出来ないという事ですよね・・・ DSカードを認識してない可能性があるので...詳細
[15538911] 故障
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-3000A)
2012/12/28 10:09:46(最終返信:2012/12/29 09:05:15)
[15538911]...ただ単にエラーサインをダイオードで表示している様をあげつらって吹聴しているだけで、中身の故障原因が全て同じわけでもありませんし、まして全てが不良品なわけでもないですよ。 ま、故障のあらましを詳らかにしないサポートの姿勢にも問題はあるかもしれませんが...詳細
[15516369] 裏蓋続き
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドー3DS LL とびだせ どうぶつの森 パック)
2012/12/23 00:22:04(最終返信:2012/12/24 09:23:12)
[15516369]...販売店に相談してみてはどうでしょうか。サポートは年末年始、混み合いますので早めに手を打った方が良いと思います。 これは不良品です、購入したとこで交換してもらうとよいです。せっかく買った商品がこれではひどいです、普通はこんな...詳細
[14893640] 3DSLLに尿液晶があった場合
2012/08/04 06:37:34(最終返信:2012/10/18 19:39:56)
[14893640]...過去販売店裁量で交換してくれたという人がいたと記憶しています。 体面と全体への影響を危惧して強硬な対応に出る可能性がある任天堂より、 最終的には不良品として任天堂に突っ返せ良いや。と考える可能性がある販売店のほうが交渉の余地はあると私は考えます。 それを聞いて安心しました...詳細
[14884637] ワイヤレス側の外装が外れる
2012/08/01 21:43:41(最終返信:2012/09/04 06:01:25)
[14884637]...あきらかに外れてますね。 早く交換してもらおうw これは、明らかに不良品でしょう。 先ず購入店に相談されたほうが良いと思います。 皆様ありがとうございます。 やはり不良品なのですね。 早速購入したお店に持って行こうとおもいます...詳細
[6463614] PS3の破損
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2007/06/23 11:52:13(最終返信:2012/08/16 15:15:00)
[6463614]...判されて当然ですが この方のように自分が不良品を買ったからといって製品自体を否定したり他のハードメーカーと同じく不良品をサポセンに送ってくれと言われただけで批判...ご臨終・・当にソニータイマー。 落ち度はない?私に不良品(完全に壊れていれば見極めがつくのだが中途半端に不良品なのが一番やっかい)や、タイマー付きのPS2を支給し...、ご存じない方みたいですね。 悪表示をつけるまでは、気持ちとして分かりますが、 自分に不良品が当たったからと言って、 正常な思考ができなくなるのは、いただけません。 あと、ソニ...詳細
[13969128] ダウンロードソフト(モンスターレーダー)の返品について
2012/01/02 08:26:12(最終返信:2012/08/06 11:47:39)
[13969128]... 他のレビューとか読むと普通に遊べてるみたいだけど実際そんなに酷いもんなんですか? 本体自体が不良品で返品済みならば、ソフトも返金でないと理屈があいませんよね。 コールセンターは普通のオペレーターには判断の権限と責任が一切ないので...30分くらいウロウロしました。 いくらなんでも、ひどいので、VITAは手放しました。 >本体自体が不良品で返品済みならば、ソフトも返金でないと理屈があいませんよね。 量販店とSCEのクレーム基準が同じではないのでこの理屈は少し非現実的な気もします...詳細
