不良品 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"不良品"を検索した結果 71件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[10008590] お願いしますL
 (カーオーディオ > アルパイン > IVA-D901J)
2009/08/16 23:37:43(最終返信:2009/08/24 00:09:19)
[10008590]...ウーハーに繋いでないからなのですか? それともリモコンでしか調節できないのでしょうか? 設定が悪いのでしょうか? 不良品って可能性もありえますか? 取説なしも、もし付けたあといろいろ大変なのかなソ 店員さんが言...詳細
[6207937] クライオ処理
 (カーオーディオ)
2007/04/07 23:44:56(最終返信:2009/04/13 21:12:17)
[6207937]...ケーブルも変えればimpも異なる(それときちんとimpマッチング取れてる?)。 ちなみにどんな製品でも、正規分布にそって良品〜不良品が生産されます。 同じ製品で、LOTをそろえてさえ相違があります。 >ProTools HD accel...詳細
[9184517] DVDレジューム再生
 (カーオーディオ > ケンウッド > VDP-09)
2009/03/03 11:36:20(最終返信:2009/03/18 12:37:46)
[9184517]...しかしキーON→OFF→ONでの途中再生動作自体が全く出来ないと言うのは、車載プレーヤーとして完全な欠陥です。間違いなく不良品ですから購入店にて返品交換するなり相談した方が良いと思います。電源の取り方については問題無しですね...詳細
[8991787] パネル開閉操作について
 (カーオーディオ > アルパイン > CDA-9886Ji)
2009/01/26 07:43:18(最終返信:2009/01/27 20:29:52)
[8991787]... 少し浮いてフックが外れたところを、自分の手でひっぱらなければならず、使い勝手が悪く感じます。 不良品と考えていいのでしょうか?それとも、これはこの製品の仕様なのでしょうか? 購入されたかた、よろしくお願いします...ちなみにクルマはeKワゴンです。 パネル本体を取り外して取り付けてみても同じでした。 ほかの機種で正常に開くのであれば、やはり不良品でありそうですね。 一度メーカーに聞いてみます。 ...詳細
[8930602] 文字の色について
 (カーオーディオ > ケンウッド > DPX-U70)
2009/01/13 21:02:32(最終返信:2009/01/14 22:00:27)
[8930602]...今まで使用していたDPX-8200ではこんなことは無かったのに・・・ 皆さんはどうなのでしょか? ※正直不良品?と思い書き込みさせて頂きました。 たしかに暗く感じます。 参考まで 私はネガポジをPOSI1にして利用してます...詳細
[8720038] U737には重大な不良があります(これから買う人は注意!)
 (カーオーディオ > ケンウッド > U737)
2008/12/01 23:03:09(最終返信:2008/12/29 13:21:47)
[8720038]...KENWOODがそう言っているのですか?そういうことを個人にやらせるなんて・・・。不良製品を出したKENWOODと不良品を売っている販売店が責任を取らないといけないと思います! 私は、私のようにくだらない手間をかけさせられる人が少しでもいなくなるように...詳細
[8667441] USBメモリが壊れたから?
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P630)
2008/11/20 20:10:54(最終返信:2008/12/15 21:39:28)
[8667441]...鳴らなかったUSBフラッシュは友達ので試してみるのも手 友達ので鳴るUSBフラッシュで聞いてみるのも手ですね それでもなるなら、本体からのUSB線の不良品でつ 返事有難う御座います。 OhYeah!さん 先ほど本体から出ているUSBケーブルに直接USBメモリーをさして...詳細
[8451126] ハードディスクで
2008/10/04 00:36:12(最終返信:2008/10/07 11:19:58)
[8451126]...ケースが原因かもしれないのでも一個買ってみます。 自己スレ報告 ケースとケーブルの不良でした でも2本つなげれば認識するので不良品とも言えず 新しくケース(同じメーカー)ので、入れ替えるとUSB1本で認識 ケースにもUSBケーブルにもアタリハズレあるのか...詳細
[7904678] アンテナが・・・
 (カーオーディオ > クラリオン > FB285BT)
2008/06/06 19:19:18(最終返信:2008/06/24 13:44:51)
[7904678]...なんですが既に何度か試したんですが、説明書の通りやってもリセットされてないんです。やはり不良品なのでしょうか…。 月曜になったらオーディオ側の青線の電気の流れを計ってみて、メーカー...ので、 その旨をメーカーに伝えたところ、 やはり「正常な作動ではない」との回答でした。 不良品ということで修理or交換していただくことになりましたが、 まだ発売されたばかりの商品なの...点検の結果がきたとのことです。 点検の結果、 電源ON=アンテナが伸びる仕様 であり不良品では無い とのことです。 2度も電話し「電源ONでアンテナが伸びる仕様ではないんです...詳細
[7657310] AMラジオが聞けません
2008/04/10 23:40:19(最終返信:2008/04/12 22:31:20)
[7657310]...USBなどの再生なども、問題ありません。 取り付け方法になにか問題が有るのでしょうか? それとも、もしかして不良品? 何かわかる方いらしたらどんな情報でもいいので教えてください。  AMラジオも、スポーツなど放送が有る時にたまに聞く機会が有るので...詳細
[4404334] 初期不良?
 (カーオーディオ > パイオニア > AVH-P7DV)
2005/09/06 01:39:19(最終返信:2007/08/07 21:56:53)
[4404334]...クレームのメールをしました。 代替品の要求をしました。 全く、不良品を売る、修理は遅い、対応も悪い もうパイオニア製品は買うのをやめます。 潔く不良品を認め代替品を出すくらいの対応は あってもいいと思います...メーカーのカスタマーセンターとメールで数回、やり取りし 使用し始めから現象が出ているので故障ではなく最初から 不良品ではないかと新品交換等のクレームを出しました。 (今回の現象からすると私的には検査を行っていないのでは...詳細
[6516129] フォルダーの制限等
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P620)
2007/07/09 14:30:51(最終返信:2007/08/04 21:06:34)
[6516129]...丸いナットが上下さかさまに入っている事がわかりました。 逆に入れたらやはりちゃんとしまりました。 不良品なので返品してもいいかもしれないですが 通信販売で買ったのでいちいち返品したりするのもめんどうなので...詳細
[6082996] NWモード2WAY+サブウーファー
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P910)
2007/03/06 21:26:27(最終返信:2007/03/17 21:05:51)
[6082996]...説明書ではSTDモードでのSW取付けしか書いてないので設定とかしないといけないのか、はたまた中古の配線が不良品なのか分からずです…。 みなさん2WAY+SWでされてある方多いみたいですので教えて下さいませ。 ...詳細
[5447439] ほとんどすべてのディスクを自動で読み込まない
 (カーオーディオ > JVC > KD-DV6200-S)
2006/09/16 22:46:53(最終返信:2006/10/17 13:46:23)
[5447439]...とりあえず悩む前にメーカーさんに問い合わせて対応していただいた結果をインプレッションするのが正当だとおもいます。  どんな有名メーカー商品にも不良品はゼロではありませんし、ましてやカーオーディオ業界では小勢力のビクターなのですから・・・・・。 ...詳細
[5398649] 故障ですか?
 (カーオーディオ > アルパイン > MDA-W988J)
2006/09/01 23:49:44(最終返信:2006/09/02 07:08:05)
[5398649]...デッキの不具合なのかスピーカーに問題があるなのか良くわかりません。4年ぐらい前に新品で購入したのですが、不良品を買ってしまったのでしょうか?同じような症状、詳しい方、宜しくお願いします。 4年も動く不良品って何??? スピーカコードがショートしていると保護回路が働き...詳細
[5214548] FM受信について
 (カーオーディオ > アルパイン > CDA-9857Ji)
2006/06/30 16:16:35(最終返信:2006/07/17 22:08:28)
[5214548]...冷却ファンの調子も悪かったので、メーカーにFM感度が悪いとこ ろも一緒に見てもらうことにしました。 個体の不良品だったのか、それとも.. ちなみに代替で借りた5年前のKENWOOD製(定価6万)のも のだと、ほぼ満足できる感度でした...詳細
[5196303] 冷却ファンの音、大きくありませんか?
2006/06/24 11:26:21(最終返信:2006/07/01 11:01:25)
[5196303]...当たりがわるかったのか、それともこの製品はすべてそうなのか。 皆さんのはどんな感じですか。 メーカー問い合わせの結果、不良品のようで販売点を通じて、修理に出しました。 お騒がせしました。 ...詳細
[4650894] DVDレシーバーの購入を考えてるのですが・・・
 (カーオーディオ > パイオニア > AVH-P9DVAII)
2005/12/12 18:45:40(最終返信:2005/12/17 01:51:31)
[4650894]...ぱり少しとはいっても改良されたもののほうがいいのはあたりまえだし、ちょっとばかり安いからといって不良品を買わされたらもともこもないですよね(T_T) 今日お世話になってるショップさんのほうで5.1ch体験してきました...詳細
[4315195] いよいよ交換又は、修理か!?
 (カーオーディオ > アルパイン > CDA-9855Ji)
2005/07/30 15:26:50(最終返信:2005/10/30 00:12:29)
[4315195]...電源が入らなくなり、入っても表示がおかしくなったりして、いよいよ、修理に出す事になりそうです。 初期ロットの不良品で、交換して貰えれば良いですが・・・ リセットはしてみましたか? あと、症状だけを見ると、浸水や異物混入...詳細
[4381033] EJECTボタン不具合?
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P099)
2005/08/28 10:30:49(最終返信:2005/10/01 00:08:34)
[4381033]...有償修理になると思います。 私もその状態になりました。パイオニアに「これって不良品じゃないの?」って問い合わせたところ、不良品とは言い切れません見たいな事を言われました。 私の場合は一回取り外しして、原始的にぶったたいて...詳細
