不良品 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"不良品"を検索した結果 71件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[4305174] DVDが途切れる
 (カーオーディオ > SONY > MEX-R1)
2005/07/25 23:57:11(最終返信:2005/08/18 18:07:48)
[4305174]...さて本題ですが私も最初はDVDが途切れたり、動かなくなったりしたのでこの掲示板どおりMEX-R1を不良品と思っていました。CSのエアチェックに使用しているのはPIONEERのDVR−525Hです。家庭用...詳細
[4345978] ラジオが…
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P070)
2005/08/13 21:51:55(最終返信:2005/08/14 23:46:09)
[4345978]...P070を取り付けましたがラジオの受信状態が良くありません、どなたか同じ症状でた方、又は改善方法などありましたら宜しくお願い致します。初めは不良品かと思い購入先にクレームを出し別の物と交換してもらいました、でも全く同じ症状です。という事はクルマの方に原因があるのか...詳細
[4324805] モニター接続について
2005/08/03 21:57:43(最終返信:2005/08/07 11:24:56)
[4324805]...それを使えばめでたくビデオ出力2系統となる はずです。 もしお使いにもかかわらず、ビデオ端子が1個しか無いようでしたら抜 けたか、不良品(-\-;)? よろしければ↓にてご確認を。 http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/2581682011...詳細
[4204884] 教えてください!装着不具合
2005/05/01 12:51:49(最終返信:2005/07/08 17:12:19)
[4204884]...鮮明なFMのステレオサウンドが聞こえてきました。今回、小売店にて新品交換を対応してもらっていますので2回共に不良品をつかまされたということになります。幸い、サビセンではBuy-Backで対応してくれるとの事ですが...せっかく6月以降に発売になる新型XYZナビとの連携を加味して当該製品を購入したのにがっかりです。2度共に初期LOT不良品をつかまされたのか、すっきりしませんが今回はこの製品を自車に装着するのは諦めることにします。 う〜ん...詳細
[4174331] 不具合
 (カーオーディオ > アルパイン > CDA-9855Ji)
2005/04/18 19:08:55(最終返信:2005/05/07 03:17:58)
[4174331]...他にも同じような方いますか。 リセットは、試されましたか? 何度も試しましたが、だめです。明らかに不良品です。 やっぱり、アルパインの結果を待つより初期不良ということで別のものに取り替えてもらった方がいいのですかね...詳細
[3916722] 取り付けましたが…
 (カーオーディオ > クラリオン > VXZ645)
2005/02/11 21:40:12(最終返信:2005/02/15 14:42:17)
[3916722]...配線ミスもおおいに考えられますが、他の方の書き込みを見て初期ロッドはノイズが…の言葉が焼きついており頭から不良品のイメージしかなかったです。異常なしで戻ってくるかも知れません。また結果をお知らせします。菊次郎さんっ...詳細
[3683619] 音とびします?
 (カーオーディオ > アルパイン > MDA-W905JB)
2004/12/25 15:17:03(最終返信:2005/01/19 21:50:54)
[3683619]...1 さん、このスレは不良品の話のものです。不良品でなければ、通常のカーオーディオと同じく、ほとんど音飛びしませんよ。大丈夫です。  ただ、私は自分で取り付けましたが、不良品をつかまされると、ア...しまいます。 今までのオーディオはそういったこともなかったので心配しています。 これって不良品でしょうか? 当方、インプレッサ STI、どノーマルに乗っております。 以前は、車高調の...。 取り付けに問題が無く新品購入でしたら初期不良か中古でしたら寿命かも。 間違いなく、不良品です! 私も、こんなもんです?さん 同様にWRX NB-Rどノーマルに自分で取り付け、軽...詳細
[3803313] パネル開閉音
 (カーオーディオ > JVC > KD-SH919)
2005/01/19 16:52:22(最終返信:2005/01/19 16:52:22)
[3803313]...JVCの現物が近くのショップに全くなくネットで購入したのですが、パネルの開閉音が気に入りません。開く時は問題ないのですが、閉める時に物凄いギア音がします。不良品かなとメーカーに確認しましたが、そういう音がするそうです。みなさんもそんな音します?これじゃ電動ではなく手動の方がましです(T_T)...詳細
[3683663] この症状は故障でしょうか?
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P099)
2004/12/25 15:30:21(最終返信:2004/12/25 18:19:53)
[3683663]...スピーカーからではなくデッキからなのでノイズではないと思うのですがこれって当たり前の事でしょうか? もし皆様と違ってたら不良品で問い合わせたいのでどうか宜しく御願いします。 異音ですがパソコンが起動してる時のファンの音量、音質にすごく近いです...詳細
[3526083] スペアナ表示とツィーターのノイズ
 (カーオーディオ > アルパイン > PXA-H700)
2004/11/21 01:09:05(最終返信:2004/12/07 11:03:14)
[3526083]...2.トヨタのナビのボリュームが限界近くまで上げられいていない。 3.H700の初期不良。 (たまに不良品があるようです。) 4.RCAケーブルが安いものを使用している。 (この場合、モンスターケーブルか...詳細
[2544687] MP3の音が飛びます
 (カーオーディオ > SONY > CDX-R3300)
2004/03/04 12:59:00(最終返信:2004/11/19 23:53:57)
[2544687]...(販売店もある意味被害者ですので・・・)販売店とSONYサービス取次店に出すのは、何か違いがあるのでしょうか? VICS様 音楽CDがエラーになるのなら不良品で交換してもらえますね。私の場合は音楽CDは問題なかったし、不良自体出たり出なかったりと再現しなかったので少し様子を見ていました...詳細
[2602069] 良い製品です
 (カーオーディオ > クラリオン > DXZ545MP)
2004/03/19 09:32:34(最終返信:2004/10/06 22:45:24)
[2602069]...で調節すれば全体にまとまりはイイらしいです。 試してみてはどうでしょうか? >イコライザーで調節すれば全体にまとまりはイイらしいです。 不良品なのかも知れませんが、そんなレベルではありません。本当にCDでもAMラジオのような音です。 サービスステーションが遠いので平日に会社休んで...現象をみれば、原因が本体か結線かわかります。 私の場合これで、片音が死んでいるアゼスト製品の初期不良品を購入日に交換してもらいました。...詳細
[3187840] 最低!!
 (カーオーディオ > アルパイン > MDA-W900J)
2004/08/26 21:14:17(最終返信:2004/09/20 23:07:09)
[3187840]...905でも高速の継ぎ目で音飛びが激しいです。感じ方に個人差はあるでしょうが、以前使っていたソニーのはここまでひどく無かったので、不良品と信じて修理に出しました。結果はまた書き込みます。いかりやんかずさんも一度メーカーに確認したらいかがですか...詳細
[3072713] 原産国
 (カーオーディオ > ケンウッド)
2004/07/26 10:22:24(最終返信:2004/08/01 13:30:26)
[3072713]...バブル時代の工業製品はどれもこれもシッカリした製品ばかりで今でも充分に使用できるものが多いですね。最近のは信じられないペースで初期不良品が市場に出回ってますね。それが当たり前の様になっているのは昔の良き産業製品を知る者にとって、非常に残念です...詳細
[1680968] ノイズが出ます。
 (カーオーディオ > パナソニック > CX-DVP292D)
2003/06/18 22:14:51(最終返信:2004/07/28 00:36:58)
[1680968]...次に別のモニタに映してみましたが効果なし。 アースの場所を変えても効果ありませんでした。 誰か解決方法知りませんか? 不良品という事は無いでしょうか? 解決する為の色々な部品や手段はありますが、 そこにお金と時間をかける前に...詳細
[2914604] イルミネーションについて
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P077)
2004/06/13 00:47:28(最終返信:2004/06/25 23:54:12)
[2914604]...鍵をACCにいれると動作もし、同時に光るんです。ですので、スモールランプでのON/OFFができません。これって不良品ですか?よろしくお願いします。 配線の付け違いなので説明書を見て確認してください。 黄色(バッテリー電源)→常時通電...詳細
[2876657] 皆さんはどうでしょう?
 (カーオーディオ > パイオニア > AVX-P7DV)
2004/06/02 17:18:29(最終返信:2004/06/08 04:03:26)
[2876657]...2回ともです。 そして今現在、まれに中途半端な白黒画面(色が薄くなった感じ)になります。 これは明らかに不良品なのでしょうか? 使用頻度は少なく大事に使っています。 モニターはこれで2台目なのですが、以前使用していたモニターは何ともありませんでした...詳細
[2297956] フロントパネル不具合
2004/01/02 20:28:54(最終返信:2004/01/26 00:06:12)
[2297956]...自分も購入してCD取出しには最初ビビりました。スライドさせるだけで出てくるものと思い込み「やべー不良品かよ」なんて思って数時間いじりまくってたら「カチッ」と音がしてCD出てきました。 スレ違いかもしれませんが音質はトヨタ純正のCDプレイヤーより悪...詳細
[1822711] 接触不良
 (カーオーディオ > SONY > CDX-MP200X)
2003/08/03 11:57:37(最終返信:2003/12/09 08:21:55)
[1822711]...本体にコネクタをさして、配線をちょっと動かすと、電源が落ちてしまうという感じです。 コネクタの接触不良だと思うので、不良品として交換してもらうつもりですが、こういう経験をされた方はいらっしゃいますか? コネクタの接触不良は基本的(...詳細
[2188486] AutoEQのマイク
 (カーオーディオ > パイオニア > AVH-P9DVA)
2003/12/02 20:40:20(最終返信:2003/12/02 20:40:20)
[2188486]...そのままでやろうとすると マイクの確認をしてくださいってメッセージが表示されて出来ないんです。 もしかして不良品?他はなんともないんですけど・・・...詳細
