不良 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 1139件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24219123] 通電しないと認識しなくなる?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2021/07/02 21:51:05(最終返信:2021/07/03 09:49:46)
[24219123] ...パーセンテージは少ないのですが たくさん売れている分、初期不良に当たる人も多いみたいです。 初期不良の原因は半導体チップの故障やハンダ付け不良が多いと思います。 保管していても経年劣化(温度、湿度、酸素... 詳細
[23130456] 0xc0000428エラー
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/12/26 18:21:37(最終返信:2021/06/30 21:10:46)
[23130456] ...どエラーが出てしまい、使用出来ません 何かドライバーが必要でしょうか?SSD自体の初期不良でしょうか マザーボードはPCIE4.0対応、X570です よろしくお願い致します ...手元の3200Gを交換し、一発起動できました 3950xは一時間も使ってないのに、初期不良を引いたかな、泣。。 >ラーメンは人生さん マザーボードが何かわかりませんが、BIOSを...ん >3950xも起動できました、何故でしょうか、分かりませんT_T CPUのピンで接触不良が発生していたのではないでしょうか。 CPUを差し直して動作するなら多分問題はないと思い... 詳細
[24210484] M2 二枚刺しについて
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2021/06/27 23:53:22(最終返信:2021/06/27 23:53:22)
[24210484] ...M2が検出されなかったり、OSをインストールした後も起動しなかったりの状態が続き 購入店舗に連絡→回収→検査→初期不良のため新品交換 〈2〉 新品で返ってきたM2@にOSインストール 無事インストールできたのでM2Aを組み込む... 詳細
[24115073] 故障判定方法は?
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1)
2021/05/03 08:20:47(最終返信:2021/06/06 13:21:01)
[24115073] ...ェックに引っ掛かって不良セクタの判断となる場合があります これらの後々化けてしまうセクタを私は不良セクタもどきと読んでいるのですが、この様なハードディスクを利用し続けるためには HDAT2などを利用して不良セクタも...てはプロです SSDのファームウェアは、主に不良セクタ決定の判断が速いようで直ぐに代替されているようなので これらの不良セクタもどきの問題は引き摺らないように見受け...をパリティチェックした際に化けていても 代替保留済みの不良セクタとして排除しているだけで、代替処理をしない不良ファームウェアが結構と見受けられるようです フォーマッ... 詳細
[24170674] PS5で使用不可能
 (SSD > バッファロー > SSD-PH1.0U3-BA [ブラック])
2021/06/03 22:04:29(最終返信:2021/06/04 02:33:05)
[24170674] ...1つ目のファイル移動は成功しましたが、2つ目のファイル移動でエラーになりました。 PS5対応機種なので、使えないのであればただの初期不良です。 https://www.buffalo.jp/product/taiou/search/?item_code=SSD-PH1... 詳細
[24023066] 書き込み速度が出ない
 (SSD > ADATA > XPG SX8100 ASX8100NP-512GT-C)
2021/03/15 20:21:29(最終返信:2021/05/30 19:04:58)
[24023066] ...com/bbs/K0001286255/SortID=23838611/#tab ↑こちらと同じ様ですね! なるほど、そういう仕様かもしくは初期不良の可能性がありますね。 販売元に電話して聞いてみようと思います。 進展があり次第またこちらに書き込ませていただきます... 詳細
[23327833] これってTLC?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-2T00-J26)
2020/04/08 16:28:12(最終返信:2021/05/19 07:34:32)
[23327833] ...これ以前にこのケーブルを使って他のSSDを繋いでいた時には、こんなことは起きませんでした。ケーブルの不良で一時不具合が発生しても、SSDそのものがこんな風になるということは・・・・・  2レス目で「TLC」と回答し解決しているのに... この商品に対する不具合でないのでしたら自分のブログ・SNS等でやってください。 ケーブル交換して不良が無いならコネクタ部分も含めてSSDに問題ないことは確認されているようですね。 そのフニャフニャケーブルのメーカーに苦情をどうぞ... 詳細
[21971440] 最近調子わるいです。
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-C)
2018/07/18 10:25:35(最終返信:2021/05/18 13:15:24)
[21971440] ...1〜2台なら他社もあると思いますが覚えてません まずはどういった使い方をしたのか、検証内容もないまま不良だ では説得力ないかと思います。 ちなみに例に挙げたEVOにしろMXの両方ともあなたが知らないだけで...凄い重たくなって他の小さいアプリでさえ動かなくなったりしますね 5chでも、A-DATAだけは辞めろと言われたので もう買うことは無いと思いますね 不良率が高いのか、何なのかは知りませんが。。。 >キズショットさん 私もADATA一切扱わなくなりました... 詳細
[21325520] 05の代替え処理済セクタ
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2017/11/01 23:09:10(最終返信:2021/05/17 12:08:58)
[21325520] ...フルフォーマットして不良セクタの部分を使わないように登録させ、OSを入れなおししないと駄目じゃないですか? また、使っているうちにどんどん不良セクタが増えていくな...読めないセクタがあるよと怒られるし、その後見たら125から155に増えてるし。 たまたま不良セクタのところを読むことになったらWindowsが信用できないんじゃね? SSDコント...FirmUpの機能もあるので、試してみると良さそうです。 もしかしたら現Firmだと、不良セクタ処理にバグとかが有るかもしれませんし、改善(解決?)する可能性もあるかも?ですし。... 詳細
[24132314] 駄目です
 (SSD > バッファロー > SSD-PG960U3-BA [ブラック])
2021/05/12 21:13:06(最終返信:2021/05/14 17:33:23)
[24132314] ...0のA-Type端子は奥に5箇所の接点があって全てがパソコンのポート本体側と通電していないと USB2.0としてしか機能しません 公差的な寸法問題か、接触不良があるんだと思います いや なんとなく、 usb2.0としてしか認識しないと言うよりか、 usb3... 詳細
[23436535] NTT-X Storeの余りにもふざけた対応 ※みなさんご注意を!
 (SSD)
2020/05/30 18:19:32(最終返信:2021/05/13 23:03:19)
[23436535] ...マチマーチさん 確かに、初期不良以外で返品になるケースの送料対応については、公式サイトには書いてないと思われます。 しかし、初期不良以外は片道送料負担になることが...ます。 https://nttxstore.jp/help/policy.asp 初期不良以外の無償保証期間中に片道送料負担になる販売店は結構あると思います。 自分の知り限りでは...しかし、NTT-Xの「特定商取引に関する法律に基づく表示」をみる限り返品が生じるのは初期不良の場合だけで、それ以外の理由で販売店都合による返品が発生することはありえないのです。 ... 詳細
[24122263] ノートPC、SSD換装について知恵をお貸し下さい
 (SSD)
2021/05/06 20:39:34(最終返信:2021/05/06 22:17:00)
[24122263] ...のセクタ1から読み取ることができませんでした」とエラーメッセージが。 こちらについても調べましたが元のSSDになにか不良があるということ以外よくわからず、無視を押して進んでも大丈夫という方がいらっしゃったので、無視で進んでしまいました...エクスプローラーには元々使用していた128GBSSDのCドライブしかでてきません。 ディスクの管理画面には表示されているので接触不良などではないと思いますが、もうどうしたら良いのか訳が分からなくなってしまいました… 元のSSDから... 詳細
[24080313] 保証はしてくれませんでした。
 (SSD > バッファロー > SSD-PGM1.9U3-B/N [ブラック])
2021/04/14 16:12:45(最終返信:2021/04/14 23:34:30)
[24080313] ...000円の勉強代だと思い二度と買いません。 残念でしたね。 >購入後1か月で 微妙な期間ですが、ショップによっては初期不良対応してもらえたかも。 修理になったとしても、ショップと個人とではメーカー対応も違ってきますし。 ... 詳細
[24066834] mac book pro 15 mid2015 の外付けSSDにフォーマット出来ない
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS200T2B0C)
2021/04/07 17:14:25(最終返信:2021/04/12 18:09:49)
[24066834] ...それも確認を。 Windows 10 パソコンでもフォーマット(exFAT)できなければ ケースの不良でしょう。 フォーマット形式は何ですか? APFS, macOSとも途中でエラーします。 >>APFS... 詳細
[24054522] CFD と Crucial との関係は?
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240NCG3V)
2021/04/01 09:32:37(最終返信:2021/04/01 12:12:58)
[24054522] ...CSSD-S6O240NCG3V を2年以上前3年以内に楽天Sofmapで購入して使用していました。 突然、認識不良、初期化できない故障が発生しました。 CFD社のサイトから修理依頼をして、近くのコジマの店舗に持ち込みとなりました... 詳細
[24043016] 教えてください!Let's note SVでブルースクリーン
2021/03/26 10:07:44(最終返信:2021/03/27 20:33:22)
[24043016] ...私の使っている製品 CF-SZ1Dの製品は対象外でした。 >KAH.comさん SSD の接触不良の可能性は?(初期不良や相性の可能性は有りますけど) 接触部を”無水アルコール”で拭くとか。 ------------------------|... 詳細
[24031829] HDD+SSD両方搭載のノートパソコンについて、教えてください。
2021/03/20 13:56:11(最終返信:2021/03/22 20:23:06)
[24031829] ...エラー が出たので(高負荷を掛けて)メーカー サポートに連絡した所メーカーとしても故障と判断されて初期不良扱いで交換と成りました。 > 新品は高すぎるので [富士通直販WEB MART] 個人パソコン(FMV)購入...うか? (5年と一ヶ月で壊れれば泣くしか無いですが・・・。) 自分の経験則で言えば PC の初期不良は当たり前(50% 程度の確率?!)、3〜4年で何だかの ハード的トラブル が発生って感じでしょうか... 詳細
[24026820] 転送モードがPCIe 3.0x2になってしまう
2021/03/17 20:41:29(最終返信:2021/03/21 12:00:50)
[24026820] ...com/mb/AMD/B450%20Steel%20Legend/index.jp.asp#BIOS 製品不良の可能性もありますので早めに現状を購入店さんに連絡された方が良いとは思います。 >キャッシュは増やせないさん... 詳細
[24023531] GPT初期化初期化できません。
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2021/03/15 23:42:34(最終返信:2021/03/18 12:49:05)
[24023531] ...ありがとうございました。交換してもらいます。 交換して、本日新品がとどいたのですが、また同じ状況です。初期不良が続くことなんてあるのでしょうか。 そもそもクローン作成に初期化は不要だと思います。 そのままクロ... 詳細
[23838611] Cドライブにすると書き込みが遅い理由
2020/12/09 09:27:30(最終返信:2021/03/15 22:26:04)
[23838611] ...SecureEraseを実行してからクリーンインストールすれば回復すると思います。 販売元に電話相談すると、初期不良の可能性があるので交換してもらえることになりました! しかも、年末で在庫が品薄で、タイミングによってはSX8200になる可能性もあるとのこと... 詳細
