不良 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 1135件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23493697] おすすめのメインSSDを教えて下さい
 (SSD)
2020/06/26 10:37:06(最終返信:2020/07/07 20:50:44)
[23493697] ...手持ちSSDはトラブル起きていないし、国内で安物買って銭失いするよりもマシ。 個人輸入で避けるパーツはマザーボード。 初期不良など起きた時、一部を除いた代理店は有難い存在だろうね。 数千円〜2万円程度の資金足りなかったら無駄使い減らして... 詳細
[23511206] USBからwindows10インストール中に再起動ループしてしまう。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/07/04 12:59:02(最終返信:2020/07/06 11:39:39)
[23511206] ...ならSSDの故障かもしれないですね。 後はマザーの不良とCPUの取り付け不良、CPUの不良の可能性もありますが USBキーボード反応しない h...e-download/windows10%E3%80%80 稀に、付属のメディアが動作不良などが有るので >揚げないかつパンさん はい。貼っていただいたリンクページからUSBに作...みると・・・ すんなりインストール出来ました。 結果として、windowsインストーラの不良ということでしょうか。 >揚げないかつパンさん >夏のひかりさん 質問に答えていただい... 詳細
[23507497] win10インストール時にM.2 SSD(SATA)が認識しない
 (SSD)
2020/07/02 18:41:27(最終返信:2020/07/04 19:30:21)
[23507497] ...RAIDの有無に関わらず認識すると思うんですが確証もないので 後は、取り付け不良やマザーの不良、SSDの不良、CPUの取り付け不良などの可能性も有りますね ありがとうございます M.2のみでやってみます... メニューがあって表示なかったらマザーかSSDの不良です。 >このようなメニューはないですか? >メニューがあって表示なかったらマザーかSSDの不良です。 Deviceの欄が画像と同じでNAになってました... 詳細
[21987432] MX500 SSD クローンの音声不具合
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/07/25 14:37:12(最終返信:2020/07/02 13:35:59)
[21987432] ...128GBのSSDから512GBのSSDへのクローンでした。 もしかするとクローン元のHDD(またはSSD)の中に、クローンする際に致命的となる不良セクタなどがあって、その媒体はどんな手段を使ってもクローンできないのかもしれません(あくまでも推測ですが)... 詳細
[23483259] 使用開始から3週間、起動時にディスクの修復が始まってしまった
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/06/21 16:54:54(最終返信:2020/06/21 17:36:53)
[23483259] ...30日間あたりが初期不良扱いの最長と思われます。 普通は1週間〜2週間程度が初期不良の対応期間です。 それ以上は初期不良ではありません。 普通の故障です。(^^; Q:初期不良として扱う期間はどれ...うです。 これは初期不良と考えていいのでしょうか…? 初期不良として受け付けるかどうかはショップの判断になりますから、ダメ元で問い合わせては如何でしょうか? 初期不良か否かは私たちが判断...間が過ぎた場合の初期不良 https://qa.biccamera.com/faq/show/35?category_id=16&site_domain=default Q:購入した商品が初期不良なので新品と交換でき... 詳細
[23427810] みなさんは買ったときホログラムシール確認してますか?
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R)
2020/05/26 12:36:09(最終返信:2020/06/17 12:49:54)
[23427810] ...封の動画でも撮ってでもいなければ、その場で動作確認して不良が確認できてもホログラムシールがないので、初期不良であっても対応ができないというメーカーおよび販売店から...はデータをコピーしていますの表示で36%でとまったまま何時間たっても進みません。 初期不良の期間も過ぎてしまいましたが、保証もあると思い、連絡の上NTT-Xストアーへ送り、チェッ...濡れぎぬを着せられてしまいます。当方としてはメーカーがホログラムシールを貼り忘れた、かつ不良な商品をNTT-Xストアーという貴社から買ったということになります。当方は貴社から今まで... 詳細
[19292927] SSDがBIOSで認識されない
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/11/06 15:19:39(最終返信:2020/06/12 12:39:10)
[19292927] ...の不良だとしたらもう一台SSDを購入して試すほうがコストが掛からないので送ったPCを返却してもらい またさらに新しくSSD今度は違うメーカのモノを(前2つの不良は...もなく使用してます 不良だったSSDはフォーマットして外付けとして使っています 長くなりましたが以上です >tokituneさん >新しくSSD今度は違うメーカのモノを(前2つの不良はインテル)購入して...ソフトでクローニングして元のHDDと入れ替えたのですが、BIOSで表示されません。 初期不良ということで交換対応してもらったのですが、交換してもらったものでも同じ状況です(付属のク... 詳細
[23447203] windows10がインストールできません…
 (SSD > キングストン > A2000 SSD SA2000M8/500G)
2020/06/04 15:57:48(最終返信:2020/06/06 14:24:10)
[23447203] ...も事前に,所謂「初期不良」何ぞ 分かるはずもなく・・・・ 初期不良を疑い,ショップに持ち込み「初期不良交換」辺りが関の山。 他製品を購入した結果,どうやら件のパーツが初期不良の疑い・・・・・ で...ールできました。初期不良だったみたいです。みなさんありがとうございました… 初期不良でしたか・・・・ 購入店に相談です →修理しておきましょう! >回答者様 なかなかSSDの初期不良ですと言う回答はしづ...SSDの初期不良ですと言う回答はしづらいですね!(^^; > >でも選択肢のひとつとして考えておいた方が解決への早道になります。 SSD の初期不良だと言って交... 詳細
[23416428] 新しいノートPCをSSDに換装する方法
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/05/20 19:30:30(最終返信:2020/05/21 00:03:22)
[23416428] ...さすがに工場出荷に戻すわけにもいかずEaseUS Todo Backup Freeでクローンを作ろうとしました。その時に不良セクターがたくさんあった様で、何度やってもクローンが作れなくて何時間も時間を無駄にした経験があります... 詳細
[23410740] BIOSに認識されずクリーンインストールできません
2020/05/17 22:51:53(最終返信:2020/05/19 07:59:59)
[23410740] ...crucialを外して起動するとBIOSが立ち上がり認識されていません。 一日中調べてみましたが解決しません。 初期不良、設置ミス、そもそもマザーボードに対応していないのでしょうか? 無知ですみませんがご教授頂けないでしょうか... 詳細
[23388494] 取り付け後のブルースクリーンエラー
2020/05/07 22:04:07(最終返信:2020/05/17 17:28:54)
[23388494] ...) SSD自体が故障しているのでしょうか・・・。 ・SATAケーブルの交換 ・SSDの初期不良交換 ▼確認方法(問題点を切り分ける) ・他社のSSDに交換すると不具合が起きない。 → SSDの不具合が濃厚... 詳細
[23274468] HDDからSSDへの乗り換えについて教えてください
2020/03/09 12:31:22(最終返信:2020/05/01 16:53:12)
[23274468] ...最低でも4GBないと足りません。 出来れば8GB欲しいです。 HDD交換の前に下記をお試し下さい。 HDDの不良セクター修復方法 ▼チェックディスクの方法 https://www.pasoble.jp/windows/10/088116... 詳細
[23369836] ディスク使用率100%と書込み速度異常
2020/04/30 05:09:10(最終返信:2020/04/30 23:22:34)
[23369836] ...高速USBメモリと良い勝負ですね。(^^; ▼故障原因の推測 @SSDの不良 → 他のパソコンにつないでベンチを取ってみる。(是非みたいです) ASSD以外のパーツ不良 ・他のパーツの検証は順番にパーツを交換してみる以外無いです...Bリップルが大きい → どの程度だとどうなると言うデーターがありません。 Cハンダ付け不良やコネクターの接触不良で電圧がフラフラする事がある。 → たまにフリーズ。 D安い電源を10年以上使っている。... 詳細
[23363006] ランダムリードが遅いような…
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-J26)
2020/04/27 00:26:07(最終返信:2020/04/27 14:11:31)
[23363006] ...Masterで4Kアライメントするとアライメント調整済ですと表示されます。 はい、アライメントはあってますね。他のPCへ接続で同じ状態ならSSDの不良でしょうね。 >あずたろうさん ご返信ありがとうございます。 一度クリーンインストールしてみてダメだったら他のpcに付けてみます... 詳細
[23200496] 再起動時の不具合
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2020/01/30 21:15:31(最終返信:2020/03/28 14:36:07)
[23200496] ...起動も早くなり快適になりました。これで暫く使えそうです。 症状はちがいましたけど、私の場合はクローン元のHDD不良が原因でクローンに不具合がありましたので、W10をクリーンインストールし解決しました。 >poyoyo111さんへ... 詳細
[23276391] GIGABYTE製品との相性について
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-1TT-C)
2020/03/10 13:26:13(最終返信:2020/03/11 14:56:56)
[23276391] ...単なる初期不良とどうやって区別したのでしょうか? SSDで相性問題は聞いたことがないですが、判断された理由は 他のマシンでは使えたからでしょうか?_? 他のマシンでも使えなければそれは初期不良です。 ...メモリーの相性門題は良く耳にしますが、SSDで!?とお考えと思います。 私も当初同様の考えで、SSDの初期不良や接触不良等を考えていましたが、色々調べ、さらに専門家にも見ていただきましたが、やはり、相性問題と結論付けました... 詳細
[23273819] 速度が出ないのですがなにか原因があるのでしょうか。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S250B/IT)
2020/03/08 23:28:59(最終返信:2020/03/11 12:49:02)
[23273819] ...パソコンで試しても同じなら不良品かも知れません。  >M2が使える他のパソコンがないので試せないです。 試せない場合は強硬手段として初期不良返品です。 または別な製品を新規購入するとか・・・ 普通のネットショップは”お客様都合での返品はお受けできません”を前提に販売しています...余計な物は一切入れないで真っ先に970 EVO Plusのベンチを取ってみてください。 これでベンチが悪かったらBIOSの設定かSSDの不良が疑われます。 まれにウィルス検索ソフトなどの影響でベンチが低下する事例もあるみたいです。 吉田製作所... 詳細
[23260149] 【再質問】HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2020/03/01 12:25:07(最終返信:2020/03/10 14:40:53)
[23260149] ...だと思います。 ★HDDからのクローン作業って超遅くってウンザリしますけど! ★しかも不良クラスターが発生している予感がします。 ・サンディスク[SANDISK] ウルトラ 3...願いいたします。 その1:クローンの前準備 ▼HDDは大丈夫か? ・不良セクターがあるとクローンに失敗します。 Windows7 chkdsk(チェックディス...い奴に耐久性とか過度な期待はしないこと。 ・クローンソフトとの相性などわかりません。 ・不良個体もあるみたいです。 ・安いのだから文句は言わない。 ・不良品は返品すべし ・クロー... 詳細
[23255626] XPG SX8200 Proが認識されなくなった
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C)
2020/02/27 21:22:31(最終返信:2020/03/03 11:32:45)
[23255626] ...) 認識されないなら無理です。 不良交換された方が良いです。 アドバイスいただいたお二方、ありがとうございました。 上記内容を購入ショップに伝えたところ、すぐに初期不良として交換していただきました。 ...7でもきちんと早さが出ていたようで安心しました。 >easyeyesさん 報告ありがとうございます。 やはり初期不良でしたか! 直って良かったですね!(^^)/ ... 詳細
[23242304] BIOSに認識されない
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2020/02/20 16:49:55(最終返信:2020/02/27 21:49:23)
[23242304] ...すが、製品 の工程内不良と、出荷後の初期不良原因の大半は静電気、特に 一見良品の顔をして、静電気のダメージから首の皮1枚で生き残 っている製品が一番厄介です。こんな不良は、上記工程内不良も 含めて数PPMで...具合が公算大のようです。 SSDを購入店で確認してもらい、不良ならば交換してもらいます。 万一SSDが不良でなかったならば、ちょっとお手上げですが、当面は古い PC...で、認識しないのか?についてはCPUとマザーとSSDの何れかの問題かも知れないけど、設置不良でもなるけど >揚げないかつパンさん ありがと! スッキリしました^^ >トホホマンさん... 詳細
