不良 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 1136件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23242304] BIOSに認識されない
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2020/02/20 16:49:55(最終返信:2020/02/27 21:49:23)
[23242304] ...すが、製品 の工程内不良と、出荷後の初期不良原因の大半は静電気、特に 一見良品の顔をして、静電気のダメージから首の皮1枚で生き残 っている製品が一番厄介です。こんな不良は、上記工程内不良も 含めて数PPMで...具合が公算大のようです。 SSDを購入店で確認してもらい、不良ならば交換してもらいます。 万一SSDが不良でなかったならば、ちょっとお手上げですが、当面は古い PC...で、認識しないのか?についてはCPUとマザーとSSDの何れかの問題かも知れないけど、設置不良でもなるけど >揚げないかつパンさん ありがと! スッキリしました^^ >トホホマンさん... 詳細
[23249646] XPG SPECTRIX S40G のベンチテストが上手くいきません。
 (SSD)
2020/02/24 14:41:50(最終返信:2020/02/25 21:58:42)
[23249646] ...最新でないなら最新までアップデートしてみましょう。 最新であるなら無視してください。 @XPG SPECTRIX S40Gの不良交換 A他のSSDで試す。 単純にクローンした際にアライメントが狂ったとかは無いですよね? アライメントズレてたらここが赤字でBADと出ます...更新日:12/06/2019 >夏のひかりさん コメントありがとうございます。 >>@XPG SPECTRIX S40Gの不良交換 もう一台のPCを借りてテストを行い、同じような結果であれば交換を検討したいと思います。 >>A他のSSDで試す... 詳細
[23235563] プチフリーズが頻発します
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2020/02/16 20:43:50(最終返信:2020/02/18 14:47:43)
[23235563] ...インテル環境でもプチフリを起こすのは考えにくいですね。 コントローラの不良かも。。。 どっちかだけとかなら、プラットフォームの問題かもとは思いますが ありがとうございました。 初期不良とのことでメーカーより別の物を送ってもらう事になりました...Q360 SSD  Seagete 2TB HDD 改善したらそれが原因ってことで 改善しなければ初期不良交換だね >ぶっきー03さん https://www.hwinfo.com/ https://www... 詳細
[23227076] SSDがBIOSに認識されない起動しない
 (SSD > ESSENCORE > KLEVV NEO N400 K120GSSDS3-N40)
2020/02/12 23:27:43(最終返信:2020/02/14 21:57:39)
[23227076] ...動ができないということなのです SSDの不良と思い一度購入先に連絡し新品と交換しましたが結果は同じなのでSSDの初期不良とは考えにくいです さらに、ロジテック ...22978800/#22979687 この方法通りなら大丈夫です。 単純に考えると接触不良ですね。 最近は聞いたことがありませんが、SSDのコネクタ側カバーが干渉して しっかり...に薄くなったため、取り付け時は大丈夫でも ひっくり返したときに薄くなった隙間分ズレて接触不良を起こすこともあります。 スレないように厚紙等で調整してやれば改善します。 >あずたろ... 詳細
[23222670] ディスクのクローン開始前のメッセージ
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2020/02/10 21:54:50(最終返信:2020/02/11 17:42:47)
[23222670] ...ています。最初はビックリしましたが、今はもう慣れました(笑))。 でも、そのため壊れてる?(初期不良?)と勘違いなさる方も結構いらっしゃるようです。 >USBメモリーとか初期で色々有益な(必要な?)アプリなどが入って...用途によって使い分けされているのですね。 >CwGさん お返事ありがとうございます。 初接続でマウントされないと「初期不良?」と心配になりました。 昔々は何でも初期化しないと使えなかったのになぁ。 >助言くださったみなさまへ... 詳細
[23205667] 一時的な速度低下
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/02/02 16:53:44(最終返信:2020/02/03 01:15:00)
[23205667] ...6年近い別のSSDにゲームクライアントをコピーしてみたところそちらでは上記のような症状は一切起きませんでした。 不良セクタなど特になくSmart値も正常であり、類似する症状が検索しても見つからないので原因が全く不明です... 詳細
[23175774] RGB制御がうまくできません…
 (SSD > ADATA > XPG SPECTRIX S40G AS40G-256GT-C)
2020/01/18 12:54:21(最終返信:2020/01/29 17:28:22)
[23175774] ...皆様ありがとうございます。 メーカーに確認したところ、ASROCKのマザーは対応しており おそらくコントローラチップの初期不良との返答でした。 システムドライブが入ってるので交換もめんどくさいな〜といった感じですが、 致し方ありません... 詳細
[23193248] ゴースト SSD500GB→SSD1TB(当製品)
 (SSD > AGI > AGI960G17AI178)
2020/01/26 23:10:50(最終返信:2020/01/29 03:24:42)
[23193248] ...それとSSD同士であっても500GBのクローンはそれなりに時間がかかる。処理終盤に差しかかったときに不良セクタで中止になっては目も当てられないから、事前に元SSDの不良セクタチェックはやっておいた方がいい(ただWin10は普段からバックグラウンドで処理してるから...何かトラブったらここで聞いて 無駄な時間を費やすだけになるので。(いきなりクローンなんて行ったら初期不良チェックはどうなるのか、とか) フォーマット形式がMBRのようだから、AOMEI Backupperの[ディスククローン]を使えば可能... 詳細
[23184551] Colorful SSD SL300 完全故障
 (SSD > Colorful > SL300 160G)
2020/01/22 17:43:49(最終返信:2020/01/23 14:03:06)
[23184551] ...2020年1月15日に完全死亡した模様です。 SATAで認識できず突然の死亡でWindows7のサポート期限のせいかと思ったほど。 初期不良というわけにもいかない、1年半しか持たないのではHDDの寿命以下で最悪である。 Crucial M4... 詳細
[23184228] トラブル
 (SSD > IODATA > SSPH-UT240R [ワインレッド])
2020/01/22 14:15:32(最終返信:2020/01/22 20:53:54)
[23184228] ...保存内容が再入力できるものなら一旦フォーマットしてみてはどうでしょう? PC を起動してから接続してみる。 他のポートを利用してみる。 初期不良交換してみる。 どの様にしてPCに接続してますか? バスパワーのUSB HUBを使ってませんか? PC本体のUSBに直接繋いでも認識しませんか... 詳細
[23161075] 初期不良かどうかの判定について
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2020/01/11 13:49:47(最終返信:2020/01/19 13:53:00)
[23161075] ...info とかでsmart情報を確認してみてください。 初期不良を疑うなら、購入先に連絡して、初期不良として交換してもらうための販売店側の条件を尋ねる必要がありま...ですが。クリーンインストールでもベンチ結果がそれなら、初期不良で良いかなと。 >ケイ&たろさん 初期不良の可能性は高そうですが、 一度デバイスマネージャーのディ...ール後のベンチ結果で初期不良か否かの判定をしようと思います。 ■からうりさん  クリーンインストールは希望じゃないのですが、  初期不良かどうかの判定のために、... 詳細
[23177922] 安いのでつい購入
 (SSD > AGI > AGI512G17AI178)
2020/01/19 10:42:53(最終返信:2020/01/19 10:51:25)
[23177922] ...ソフトの書き込みタイミング時間が短いのではと思います。書き込みソフトとの相性が悪いとでも言うか、SSDそのものの不良とは思いません。 >mizu8000さん 確かに値下がりが止まりませんね このSSDが発熱がちょっと気になりますね... 詳細
[23169461] SSD完全削除するには
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/01/15 10:31:11(最終返信:2020/01/16 11:34:47)
[23169461] ...>ATA規格に準拠したディスクには「Secure Erase」というコマンドが用意されている。 >このコマンドは、不良ブロックや、一部が上書きされたブロックの残り部分、ディレクトリ領域など、 >ディスク上のすべてのトラックを上書きする... 詳細
[23145598] windows10(pro)のバックアップについて
 (SSD)
2020/01/03 10:27:58(最終返信:2020/01/12 15:18:38)
[23145598] ...20年も前のHDDが今も使えるしデーターも読めるので時間が安定度を証明してくれています。さすがにシーク音が大きいので壊れたかと思うほどです。 起動不良でブルースクリーンでどれを選択し修復するかの時に役立つのが復元ポイントです。まずはこれを作るのが先決です... 詳細
[23159450] 読みこみ、書き込み速度について
 (SSD > バッファロー > SSD-PG480U3-BA [ブラック])
2020/01/10 16:07:09(最終返信:2020/01/10 21:13:38)
[23159450] ...computer/buffalo-ssd-teardown/ ケーブルの不良や端子の接触不良は見た目だけでは分かりません。 テスターで導通確認をするなどしなければ明...くないです。読みこみや書き込みの HDDではなくSSDなので... USBケーブルの接触不良でUSB2.0で認識されているのでは? 一度他のUSBケーブルに換えてみては? そのほ...で認識するので40MB/s前後くらいしか転送速度が出ません。 あとUSBケーブルの接触不良で、USB3.0で増えた端子に接触していなければUSB2.0のケーブルと同じになります。... 詳細
[23146330] PCパーツ販売店の選び方
 (SSD)
2020/01/03 16:58:39(最終返信:2020/01/06 15:06:03)
[23146330] ...買いますね。 初自作したときもお金がなくて、最安値のパーツを買い集めていたらメモリが初期不良だったのですが、メモリの購入店はTSUKUMOさんで、超速で対応していただき、無事PCを...ないですからね。通販では買いません。 これ以外は通販で買うこともありますが、通販は初期不良があったときが面倒なのでそのへんは賭けですね。 通販で買うときは最近はポイントや送料無料... 11月最後の決め手は11月30日のRyzen 9 3950X 私は有料会員なので初期不良が1か月 そんなことをしていたら会員ステージが最高ランク 3.5%還元 (今やっている上... 詳細
[23142745] こちらのモデルをノートPCに載せ替えようと思っているのですが…
 (SSD > エレコム > ESD-GMIA0512G)
2020/01/01 18:56:55(最終返信:2020/01/01 22:46:30)
[23142745] ...風呂上がりで少し酔い覚めてから調べ直すと、そこの会社の場合は転売品ではなさそうなので、在庫処分なんだろうけど買い得ですね。 初期不良対応は大丈夫な運営会社と思いますよ。 後は発熱具合だけじゃないかな? ... 詳細
[23110236] Asus H170 Pro Gamingで動かない
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/12/16 11:30:24(最終返信:2019/12/23 10:53:09)
[23110236] ...jp/article/20190124-samsung-ssd-970evoplus/2 さらに、初期不良も疑い、交換もしてもらってますが、交換前後で全く状況変わらずです。 かなりお手上げに近いので、もし何かヒントありそうな方いたら教えてください...皆さんありがとうございました。 M2 SSD 少々旧いマザーボードに取り付ける場合,ソケットとの接触不良が起きやすいように感じます。 SSD交換で,解決ですね〜... 詳細
[23091729] 強制終了→起動せずbiosにも認識しなくなった
2019/12/06 23:11:06(最終返信:2019/12/17 10:32:07)
[23091729] ... C5、C6が出てないのにC7のエラー数が異常なので ・SATAケーブル不良 ・SATAケーブル接触不良 ・SATAポート不良 が考えられます ケーブル挿し直したり、ケーブルを入れ替えたり、接続するSATAポートを変更して認識しませんか...7&pd_ctg=0537 @BX500以外のSSDを買って試す。 ABX500は保証期間内なら不良交換に出す。 クローンの元に使ったHDD SSDは、クローンソフト側で消去してしまうものだと仕方がありませんがそうでない場合は... 詳細
[23103381] SSDの買い替え判断基準について
2019/12/12 20:46:05(最終返信:2019/12/17 10:25:31)
[23103381] ...PCのCドライブ(MX300・画像参照)の不良セクタが増えてきたのでこの商品に買い替えようと考えています。 (まだまだ使えると思うが、Cドライブがふっ飛ぶと面倒なので念の為)  そこで質問なのですが、皆さんはSSDを交換するとき...皆さんはSSDを交換するとき、何を基準にしていますか? 不良セクタの量・書き込み量・定期的に交換・壊れるまで使うetc... 皆さんの意見を聞きたいです まず、今すぐバックアップをやろう。 SSDの買換えとかはその後の話です... 詳細
