不良 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 1135件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[22784664] 4KiB Q8T8 のRead速度について
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/07/08 12:50:25(最終返信:2019/07/18 13:03:39)
[22784664] ...おそらくH81です そのマザーには無いです。 他の方法でもありますが、やらなくて良いです。 間違いなく不良交換です。 >あずたろうさん 体感上は問題ないんですが、なんか気分良くないので交換しようと思います...あとFirmが最新で無い場合、アプデ(RVT02B6Q ⇒ RVT03B6Q)すると良いかも? 追記 不良交換ではなく、先日のAmazonのセールで同じものを買ってデータを移してから返品しようと思ったのですが... 詳細
[22764902] このSSDはQLCですか?TLCですか?
 (SSD > HI-DISC > HDSSD480GJP3)
2019/06/28 18:03:21(最終返信:2019/07/13 09:47:12)
[22764902] ...リサイクルチップ)、昨年より安物の基盤の様です。たまたま自作ロボットに使おうと購入したのですが初期不良で、返品も面倒なので解体してみました。 株式会社 磁気研究所 http://www.mag-labo... 詳細
[22784429] これから安くなるでしょ〜
 (SSD > Corsair > Force Series MP600 CSSD-F1000GBMP600)
2019/07/08 10:44:23(最終返信:2019/07/08 11:52:19)
[22784429] ... さすがにPCIE4.0を試してみたいですね。 海外から発送できるサイトもありますが、やはり初期不良が心配です。 価格が落ち着くまで、しばらく様子を見てみましょう。... 詳細
[22779226] 剥き出しの使用
 (SSD > CFD > CSSD-M2B02TPG2VN)
2019/07/06 00:00:45(最終返信:2019/07/07 13:52:11)
[22779226] ...com/archives/31347549.html PC修理廃人  CFD PG2VN SSDですがヒートシンクとコントローラの接触不良問題はかなり深刻です。 https://twitter.com/pana_junk_pc/status/1105888574631600129... 詳細
[21980861] 起動が遅い-->正常にシャットダウンしない-->PC電源切れない
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/07/22 19:12:12(最終返信:2019/06/30 22:04:21)
[21980861] ...とうございます! 17時間前の3時頃 ドスパラに連絡してみましたら、 不良検証して、不良の場合は対応するとのことでした。 今回CwGさんお調べいただきました内...るのであれば、常駐ソフトが原因で終了できない状態になっていると思います。 上記の動画の不良SSDは 「LPM無効化」にてここまで回復しました。 同じような現象でしたらまた仰って...7/app/servlet/qadoc?QID=012999#header ここで、「不良セクターをスキャンし、回復する」にチェックをいれて実行してみて下さい。 チェックディス... 詳細
[15546531] CRYSTALDISKINFOの総書込量について
 (SSD > OCZ > VTX4-25SAT3-128G)
2012/12/30 10:52:03(最終返信:2019/06/23 14:06:41)
[15546531] ...多分正常だろうと思います。 you-wishさんの方でも同じように増えるのであれば、間違いないようですね。 初期不良で販売店に連絡しようとも考えましたが、今のところはおかしな動作もなく、 快適に使用できているので、このまま使ってみようと思います... 詳細
[22714089] ベンチマークの結果が悪いですが初期不良でしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/06/05 01:35:44(最終返信:2019/06/21 10:54:29)
[22714089] ...性能がショボいからなんですかね? 値はこんなもので、初期不良ではないと考えてよろしいでしょうか? 初期不良ではないと思いますが、比較するシステムがないので分かりか...上記のパソコンにて、HDDから換装しましたが、他の方のような結果が 出ておりません。初期不良でしょうか? クローンは、easeus todo backup freeを使用しました...そこ速くなったので、 こんなものかもしれませんね。それなりの数値になりましたので、 初期不良ということでも無さそうですし。 とりあえず、しばらくはノートPCの分解はやりたくありま... 詳細
[22737363] 850 EVO 2TB/IT amazon直売で、¥19,370。
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E2T0B/IT)
2019/06/15 20:22:22(最終返信:2019/06/16 10:42:22)
[22737363] ...お初な気が。 商品の説明のところに 〉中古品につき、1ヶ月の製品保証とさせていただきます。 〉なお、動作不良に関しまして、メールにて連絡くださいますようお願い申し上げます。 って書いてあるんですが、新品の出品では無いんでしょうか... 詳細
[22714606] ガチガチの保証規定
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/06/05 11:38:53(最終返信:2019/06/14 16:42:30)
[22714606] ...サムスンの直販で買ってサポートに申し入れてのことですか? CrusialのSSDをパソコン工房で買った、初期不良対応期間は2週間、以後はメーカー対応に変わるのかな。 >神戸みなとさん 大手量販店のサイトからです... 詳細
[22576301] Apacer AS340/960GB(S11?/3D TLC/3年保証)が、11,480 円。
 (SSD > Apacer)
2019/04/03 03:22:55(最終返信:2019/06/12 04:18:27)
[22576301] ...html |メーカー保証期間 3年 | |【ご購入後のお問い合わせにつきまして】 |購入後の初期不良・お問い合わせにつきましては、アスクサポート窓口にご連絡下さい。 |[アスクサポート窓口] |http://www... 詳細
[21546482] お奨めのクローンソフト
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2018/01/27 19:01:51(最終返信:2019/06/08 06:57:52)
[21546482] ...かる。 ・HDD内のデータは整理して別ディスクに移行するなどの前処理が重要。 ・HDDにクラスター不良があるとクローンに失敗するのでクローン前にチェックディスクを実行する。 ・クローン実行前にSSDの動作を確認しておく... 詳細
[22697829] CFD PCI-Express4.0接続SSD 7月以降に発売
 (SSD)
2019/05/28 19:33:29(最終返信:2019/06/06 01:26:21)
[22697829] ... PC市場の活性化にはなりますが費用を賄えない人は眺めているしかないですね。 気がかりな発熱と初期不良の問題が無ければ良いのですが・・・ 私的にM/B(ASUS)+CPU(Intel)+SSD(Samsung)で揃えたいと思うのですがダメですかね... 詳細
[22392300] 相性でしょうか?
 (SSD > AGI > AGI512G17AI178)
2019/01/14 03:06:36(最終返信:2019/05/17 11:57:26)
[22392300] ...このAGIの512GBはダメでした。 500GBHDDに戻しても何度か再起動しないと起動しないので、製品不良も疑いましたが、lenovo ThinkCentre M92の320GBHDDでAOMEI Backup... 詳細
[22629679] 分解して中身を見てみた。
2019/04/28 07:22:36(最終返信:2019/05/17 06:35:00)
[22629679] ...複数PCがあると流石に大変です。(外部電源を使う場合も無理だし。) あとケーブルの抜き差しは、接触不良の原因になるので、出来れば回避したいところです。 電源ケーブルじゃないけど、SATAのCRC Error... 詳細
[22608252] 初期不良2?
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-240GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/04/17 17:28:39(最終返信:2019/05/13 01:54:31)
[22608252] ...先の「初期不良」が、長くなったので 4回目の交換から新規にしてみます・・・ 4月にこのSSDを買ったユーザーは、 普通に使えているのかなぁ〜 不思議です・・・ まだやってるんだ。 しかしよくやるね... 詳細
[22649086] 固定してないけど大丈夫かな?
 (SSD > サムスン > 860 EVO M.2 MZ-N6E500B/IT)
2019/05/06 13:28:35(最終返信:2019/05/07 01:04:43)
[22649086] ...完成した→PCケース移動→PC起動・・・SSD認識しない→抜けてた!ってなりそうな気がします。 何かの拍子に、接触不良になって、データ失ったりするのがオチかと。 >パーシモン1wさん ご心配どうもです。 移動させることは100%ありません... 詳細
[22645523] OSのインストールができません
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/05/04 20:10:03(最終返信:2019/05/06 15:34:07)
[22645523] ...そうすればCSMは今の無効のままに現れます。 OSをUEFIインストールできます。 色々ありがとうございます 初期不良の様だったので交換して貰おうと思います... 詳細
[22625401] PCの電源を入れてもSSDが認識されません
 (SSD)
2019/04/25 20:51:42(最終返信:2019/04/28 23:03:30)
[22625401] ...問題に限定して考えるとどのような故障が考えられますか? SSDのコネクタの不良。基板の不良などですかね? 細かい事はメーカーにか分からないと思いますが、どちらかじ...側のコネクタが悪いか、ケーブルが悪いかじゃないかと。。。 どっちかというとSSDの接触不良な気がします。 構成を記載しても良いとは思いますし、接続した画像などが有っても良いとは...ップボンド式などの、温度管理も大事な工程の問題から、使用年月経過しないと現れない何らかの不良など・・・ 細かく見ると要因は見つかると思いますが、d-GPUなどに見られる基板実装面と... 詳細
[22615228] CrystalDiskInfoで55℃
2019/04/20 20:28:52(最終返信:2019/04/21 16:32:23)
[22615228] ...残り寿命予測が25%を切っていました。2月購入のSU630 240GB(最近使用開始)は100%あり、初期不良かも知れませんので早速NTT-X Storeに問い合わせました。 価格コムの口コミを見て不安になり... 詳細
[22593632] 初期不良
2019/04/11 06:33:33(最終返信:2019/04/21 09:43:39)
[22593632] ...しいSSDをチェック! あれあれ・・・ 同じだよ! これって初期不良じゃ無くて このロットの製品不良じゃ無いの? 再度、問い合わせ中・・・ なんだかなぁ〜 >mks...店の基本だし、どうしてこう理解力のないのがいるかな? 残り寿命予測で20%以下って 初期不良じゃないの? だから最初は、販売店に連絡するでしょ? それでメーカーに言ってくれって 返... メーカーに問い合わせるけど 販売店だって認識して置いて 貰いたいけどね! 結局、初期不良って事で交換するとの返事が、 NTT-Xから来ました・・・ メーカーに確認したみたい! ... 詳細
