不良 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 1136件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[22593632] 初期不良
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-240GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/04/11 06:33:33(最終返信:2019/04/21 09:43:39)
[22593632] ...しいSSDをチェック! あれあれ・・・ 同じだよ! これって初期不良じゃ無くて このロットの製品不良じゃ無いの? 再度、問い合わせ中・・・ なんだかなぁ〜 >mks...店の基本だし、どうしてこう理解力のないのがいるかな? 残り寿命予測で20%以下って 初期不良じゃないの? だから最初は、販売店に連絡するでしょ? それでメーカーに言ってくれって 返... メーカーに問い合わせるけど 販売店だって認識して置いて 貰いたいけどね! 結局、初期不良って事で交換するとの返事が、 NTT-Xから来ました・・・ メーカーに確認したみたい! ... 詳細
[22550911] CrystalDiskMarkで計った値は、どんな作業時に有用ですか?
 (SSD)
2019/03/22 21:25:39(最終返信:2019/04/17 15:46:30)
[22550911] ...CDMの存在価値は単に数値が大きい方が速いので、この数値の結果が小さいと買いたくなくなる人も居るのでそれを確認する為? まあ、買ったら取り合えず不良じゃないか速度チェックをしてみるくらいじゃない? >自分が使ってるファイルの大きさ群ごとに速度が違うという事でしょうか... 詳細
[22603059] 外れをひいたようで・・・
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/04/15 11:40:47(最終返信:2019/04/16 17:27:21)
[22603059] ...やや気が滅入ります。 >sakura-sakutaroさん 不良品かも知れません。 購入先に不良交換か他製品への交換か返金を申し出てはいかがでしょうか? 製品登録するとWDのサポートを受けられます... 詳細
[22585000] 容量が減る現象
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240CG3VP)
2019/04/07 01:40:04(最終返信:2019/04/13 22:04:23)
[22585000] ...まぁ分りませんね。 フラッシュメモリには多数の不良メモリセルがあり、ECCで補正できないブロックは代替ブロックに置き換えられる。 製品によっては、SMART情報に初期不良ブロック数を表示してるものもあり、パーツごとに異なっていますね... 詳細
[22571182] ヒートシンクは仕様で問題なし! エアフローで解決しろ!?
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/03/31 19:42:34(最終返信:2019/04/03 10:42:19)
[22571182] ...値段もそれ相応の物でしょうね。 砂型の鋳造でヒートシンクを製造してしまうと、無駄なコストに加え加工前不良率(材不良)が高くなるでしょうから、普通に考えて押出成形やダイキャスト製造でしょう。 品質の安定と低コスト化では... 詳細
[22571080] この商品について
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/03/31 18:59:34(最終返信:2019/04/01 08:34:54)
[22571080] ...書いてる途中でチップセットドライバーが入ってなくても標準ドライバーで起動するなーとは思ったんだった。 そろそろショップの初期不良期間が過ぎちゃったころかな? スレ主の回答者への無礼な対応ぶり、個人的には目に余るものがあると感じました... 詳細
[22560748] SSD→SSDのクローン中に動作が止まる?
 (SSD)
2019/03/26 23:11:17(最終返信:2019/03/30 10:47:57)
[22560748] ...途中で止まるようなことがあれば、初期不良を疑ってください。 コピー元のSSDに読めないセクターが出来てしまって、そこでコピーが止まってしまうと言うことは無いでしょうか? CT500MX200SSD1の方に不良セクタとか壊れた領域はありませんか...あるとコピーが異常に遅くなり永遠と終わりません。 >猫猫にゃーごさん 初期不良は考えていませんでした! 試してみます。ありがとうございます。 >でぶねこ☆さん kokonoe_hさん 不良セクタですか…もしあれば、クローンが出来ないという事になってしまいますかね... 詳細
[22530434] PCがSSDを読み込んでくれません
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/03/13 21:49:44(最終返信:2019/03/27 00:52:15)
[22530434] ... SSDの不良を疑ってください。 >>実施したがやはり認識せず もともと不良品のSSDでクローンした事により完全に故障したのでは? 私も昔に初期不良のSSDで...ころです。 そもそもUSB2.0だと、クローン時間が莫大になりそうですし。 SSDの初期不良という可能性は? PCが、型番検索しても出てこないです。 メーカー、機種名合ってますか...タが化ける。 ロック付ケーブルでもストッパーの位置がずれていてグラグラするものがあり接触不良を起こす。 *SATAポートが該当SSDを使用不能と記憶しているためBIOSではじかれる... 詳細
[22553028] 異常に読み書きが遅く、困惑しています。
 (SSD > SANDISK > エクストリーム SDSSDE60-500G-J25)
2019/03/23 18:10:15(最終返信:2019/03/24 23:52:18)
[22553028] .../app/servlet/relatedqa?QID=017965 ケーブル、アダブター不良だと思う USB2.0だと30MB/s、USB3.0にUSB2.0を接続すると40MB/...い出ます。 USB3.0にUSB2.0の機器を接続したような速度ですね。 付属アダプタの不良か何かでUSB2.0として認識されているように思えます。 付属アダプタにゴミが付いていな...てください。また違うUSB3.0端子に挿してみて下さい。 それでもダメなら付属アダプタの不良ではないかと。 皆様ご助言ありがとうございました。 bs029さんのご助言に従い詳細ウイ... 詳細
[22536044] 嫌韓特需で予想外だったんでしょうが
2019/03/16 16:00:05(最終返信:2019/03/17 06:31:09)
[22536044] ...実測結果がTwitterにUPされていたのでURLを。 >CFD PG2VN SSDですがヒートシンクとコントローラの接触不良問題はかなり深刻です。 https://twitter.com/pana_junk_pc/status/1105888574631600129... 詳細
[22527712] 人気あり過ぎ。なかなか手に入らない。
2019/03/12 18:26:54(最終返信:2019/03/16 20:14:33)
[22527712] ...ということじゃないですか。 ついでにこちらにも。 >CFD PG2VN SSDですがヒートシンクとコントローラの接触不良問題はかなり深刻です。 https://twitter.com/pana_junk_pc/status/1105888574631600129... 詳細
[22511909] 4%減りました。
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDXPM2-500G-J25)
2019/03/05 23:06:07(最終返信:2019/03/09 07:23:52)
[22511909] ...cell)」※を採用するSSDですが、 >TBWは公称値でわずか73TBしか無い。 >それでも、実際に不良ブロックが増加するのは書き込みが600TBを超えたあたりです。 >公称値の8倍に相当する書き込みを行って... 詳細
[22498451] シリアルナンバー
 (SSD > KingFast > F6 PRO 2710DCS23-480)
2019/02/28 00:11:13(最終返信:2019/03/04 21:48:16)
[22498451] ...2018年6月に購入したモノが2つとも不良セクタ発生です。 5台でのRAIDアレイの内の1つづつ交換しようと思い、SMARTツールで表示される シリアルナンバーをもとに個体を特定しようとおもったら、該当のシリアルナンバーのモノがありません... 詳細
[22500592] ブルースクリーンになります。
2019/03/01 01:58:35(最終返信:2019/03/02 19:43:11)
[22500592] ...そのうちに詳しい方々が書き込まれると思います。 1 SSDの不良が考えられるので、Crystal Disk Infoで確認されては。 不良品の場合は購入店に初期不良で交換してもらえると思います。 2 クローン失敗の可能性が考えられます... 詳細
[22502996] MZ-V6E250B/ITとの比較
 (SSD > インテル > SSD 660p SSDPEKNW512G8XT)
2019/03/02 07:28:50(最終返信:2019/03/02 15:57:35)
[22502996] ...MZ-V7S500B/ITです。 しかしアンチ韓国派には御法度なのですが(^^; あと壊れた時に不良交換の手続きまで考えると 有名なメーカー品でも急に英語が出てきて敷居が高くなる場合があります。 Samsung... 詳細
[22432669] DELL製品にWDS500G2Xを換装された方いますか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2019/01/31 11:20:33(最終返信:2019/02/23 05:19:58)
[22432669] ...>OSはUSBにてマイクロソフト社よりwindows10をダウンロード 上にも書きましたが、これが壊れていない事は確認しましたか? USB不良 ダウンロードミス 1809が駄目なら1803で試すとか >明日ロック3さん 先輩よりSATAのSDDを借りてインストールしたところ...SSDの認識(ディスクの管理&デバマネ画面で)はしているのですが、formatができず、WD社さんからは”初期不良かも?”との判断で、返品交換の話になったのですが、息子の自作PC(Gigabyte M/B,、Win10H)に装着したところ正常に認識... 詳細
[22338222] 壊れた
2018/12/20 22:49:49(最終返信:2019/02/21 01:31:26)
[22338222] ...最近フリーズが多くてなんだろうなと思っていたら不良セクターが大量発生していました。修復ソフトを使っても終了しないようなタイプの不良セクターもあり、ファイルのサルベージも苦労しました。 現時点でおおよそ電源投入回数280回... 詳細
[22436773] 基本設計が悪いのかも
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-480GT-X NTT-X Store限定モデル)
2019/02/02 09:29:11(最終返信:2019/02/17 13:14:47)
[22436773] ...HDDと同額なんだからね。 HDがへたってきて、WIN10にしたら、HDなんて遅くて使えない。 半年前の半額だし、初期不良は、交換すればいいだけの事 NTTXだもの SSDは保証期間が3年の商品は品質的に不安になるので5年のものを選ぶ様にしています... 詳細
[22464335] SSD換装:M2と2.5SATAの違いは?
 (SSD)
2019/02/13 21:33:58(最終返信:2019/02/15 16:17:00)
[22464335] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B07F7X54V4 >1年間の保証,万が一動作不良等がございましたら、メールにてお問い合わせくださいませ。商品の交換もしくは全額返金させていただきます... 詳細
[22448660] SATAケーブルの接触不良
2019/02/07 09:36:24(最終返信:2019/02/12 21:59:05)
[22448660] ...こちらのSSDを購入して、 Cドライブの60GBのSSDと交換したのですが、 前日までは普通に使えていたのに、 3日目、突然BIOSで認識しなくなりました。 XP(SP2)時代の古いPCなので、ボタン電池も交換しましたが、 ダメでした。 ケーブル類もSSDに変える前から使っていた古いものなので、 電源ケーブルとデータケーブル一体型の物を買いました。... 詳細
