不良 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 11803件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22941536] H115i RGB PLATINUMとの接続方法
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/09/23 13:27:24(最終返信:2019/09/23 16:08:06)
[22941536]...漸く待機状態になっただけです。 ケースの電源スイッチを押すと起動します。 もし電源スイッチを押したのなら配線ミスか部品の不良、その他の組み立てミスが考えられます。 沼さんが示してくださったのは PUMPの回転数を マザーに知らせてる配線...詳細
[22931896] 画面が暗いまま起動しないことがある
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2019/09/18 23:51:37(最終返信:2019/09/23 04:49:15)
[22931896]...起動しない時の規則性も分からず・・・。(調子がいいときは何度やっても普通にたちあがっちゃいます・・・) メモリとの相性か、MBの初期不良かと思うのですが、毎回起動しないわけでも無いため、 こういった場合の原因特定方法や可能性などアドバイスがあれば是非ご教示いただけますと幸いです...詳細
[22939962] パソコンが起動しません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2019/09/22 20:28:54(最終返信:2019/09/22 21:34:55)
[22939962]...それが今では鳴りません。 やっぱり、一度、ワンコイン診断に出した方が良いとは思います。 マザーの電源回りなどでも動作不良にはなりますし、はっきりはしませんね そうします。みてもらうのがいいですね。 また何か動きがありましたら報告します...詳細
[22935834] PT3がうまく作動しない
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/09/20 23:13:20(最終返信:2019/09/22 13:09:59)
[22935834]...結論としてはスロットを変えたりしましたがだめでした。 その過程で一つ気づいたのが 下の段の×16スロットが何を挿しても反応しません。 MBの初期不良かもしれません。 修理に出すのも面倒だし買い替えるか悩み中です。 マニュアルのPCIE4ですよね...詳細
[22923662] B450Mで組んだんですが
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/09/15 14:37:56(最終返信:2019/09/15 19:07:23)
[22923662]...皆さんが仰る内容でない場合ですが、そのほかにはマザーの不良や電源の不良も可能性としては無くも無いです。 ファンが回らないので、普通は結線の不良が一番可能性が高い所です。...詳細
[22774614] Bootの選択ができなく困ってます
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390M-PRO GAMING)
2019/07/03 16:23:28(最終返信:2019/09/15 10:42:58)
[22774614]...メイン電源を切って、起動する際に入れてないとかじゃないですよね? トラブルの内容からして、CPUかマザーボードの不良ではないのでしょうか。 そうなると、問題切り分けには交換パーツが必要。 パーツがない場合は、システ...>入力信号ありませんと表示されます。 このメッセージが気になったので、もうひとつ。 モニタにつないでいるケーブルの不良。 他のケーブルを持っているなら、繋ぎ変えてみたらどうでしょう。 統合GPUならバックパネルのはめ込みが悪かったり...詳細
[22898967] M.2 が認識されない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/09/04 01:11:57(最終返信:2019/09/14 10:03:10)
[22898967]...購入後すぐで通販でなくshopで購入しているのであれば、 shopで一度初期不良かの確認もかねて確認をしてもらうのが 良いかも 返信ありがとうございました。 結果として、初期不良らしかったので返品しました。 再びこの問題になると怖かったので...詳細
[22858155] 起動しない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2019/08/14 23:52:58(最終返信:2019/09/13 22:56:57)
[22858155]...源回りが不安定で動作不良になってると思うからです。 Athron 200GEで安定してるなら、同じ様に電力供給してるならマザーの可能性も同じように消えてしまうからで、同じシリーズのCPUの場合はCPUの不良となります...いので 電源ではない気がしてきました。。 CPUが怪しいといえば怪しいのですが、CPU不良というのはあまり聞いたことがありません。 何度かRyzenでBIOSのポスト画面が見れて...後は同じです。動作すると分かってる電源で、動作すると分かってるマザーで確認します。それで不良個所を特定します) 確かに3600とArhron 200GEだと大して消費電力は変わ...詳細
[22912422] グラフィックカードがx8でしか認識しないのですが。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/09/10 02:05:36(最終返信:2019/09/11 23:43:52)
[22912422]...ん こんばんは^^/ ダメでしたか^^; マザーボード不良の線が濃厚ですね。 もし、購入直後で初期不良交換可能期間内なのであれば、早めに連絡したほうが良いと思い...16さん 負荷をかけたところ3.0にはなるんですがやはりx8で動いているようです。 接触不良を考慮してねじで固定せず、またカードが自重で歪まないよう支えだけでつけて見ましたが駄目で...いるかららしい) スレ主さんの場合は別のグラボでもNGとのことですので、マザーボードの不良という可能性が考えられます。 マザーボート上のPCIeコネクタにゴミなどか入っていないか...詳細
[22908570] VGAが点灯し続けBIOS設定に行かない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2019/09/08 12:27:22(最終返信:2019/09/11 19:30:12)
[22908570]...動かない? →ドライバー認識しないようにSSDを抜いたが変わらず ・マザーボードが初期不良? ・グラフィックボードがどちらも故障した? どなたかご教示願います。助けてください ...とマザーとグラボで、300W位は行くと思うし、GTX1050TIで動作してるならグラボの不良か電源しか無いですよね? >揚げないかつパンさん 了解しました!原因が絞れてホッとしま...ないと思います。 先代のPCでは正常動作していた電源ですから、マザーボードやCPUの初期不良の可能性もあると思います。 あれ?GTX1050TIも動作してないの?じゃあ、マザーとC...詳細
[22910915] フリーズ、、強制再起動、、、教えて下さい!
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/09/09 12:57:41(最終返信:2019/09/11 08:13:44)
[22910915]...SSDの接続スロットを#2へ変更してみる。 3.i7 2600KにRX570を載せてみる。 個人的にはCPUの不良は考えにくく、マザーボードではないかと考えており、返品等の対応を依頼しようか検討しています。 その前に...詳細
[10787290] 8ピンで使うべきですか?
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2010/01/15 09:49:48(最終返信:2019/09/10 22:21:13)
[10787290]...ケース背面の電源コンセントを抜くという意味ではありません。 単に分解したときにショートしてるだけでは? または電池のやジャンパの接触不良。 そういう意味じゃ、電池 (ジャンパ) 抜いて作業したほうがいいのかな、、、 電池のパワーごときで壊れるとも思えないけど...詳細
[22840302] 主電源を一旦offにしないと立ち上がりません。
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/08/05 13:38:51(最終返信:2019/09/09 20:29:39)
[22840302]...メモリーテストをしてみるというのも有りな気がします。 はっきりとそうだとは言えませんが、メモリーOCに失敗して動作不良を起こした時の動作に似てる気がします。 後、BIOSが最新の方がタイミング調整が上手くいく時が多いんですが...放置再度メモリーを取り付けて電源を入れる これで改善する場合があります ダメならマザーボードり初期不良が疑われます ...詳細
[22817770] 回収
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2019/07/24 10:15:20(最終返信:2019/09/09 15:12:01)
[22817770]...の書き込み、少し誤解を与えそうなので一応補足しておきますが、ヒートシンクの件はただの初期不良で交換品は正常でした。 >Nightmare Residentさん わたしも同じ感じです...私も今日届きました。こんなに早く来るとは意外でした。 キャンペーンに応募したマザーが初期不良で返品や交換になった場合、どうなるんでしょうね。 不具合について少し調べてみましたが、...アドレッサブル端子はゲーミングcarbonは正常に動いてますか? わたしのマザーは初期不良ぽいです。CPUクーラーもアドレッサブル端子に繋ぐのですがまったくコントロール不可能です...詳細
[22904942] M.2_2スロット認識せず苦戦しています。
2019/09/06 21:21:27(最終返信:2019/09/06 22:22:04)
[22904942]...やはり表示されません。何か原因となるものがあるのでしょうか。アドバイスをお願いします。 何もないとなると、本M/Bの不良だと思いますので、休みの間にいろいろとやってみて、ダメなら新品交換を依頼したいと思っています。 みなさま...詳細
[22893783] d.o.c.pにて3600Mhz起動しない
2019/09/01 17:27:25(最終返信:2019/09/04 23:30:07)
[22893783]...>キャッシュは増やせないさん 解決後も返信ありがとうございます。 実は、、、以前bios起動しないとの事でマザー不良を疑い、購入店にマザーを持っていき診断してもらいました。 その際、店員がバラックにて目の前で動かし...詳細
[22886698] パソコンを組み立てる際の前段階として、必要なものについて
 (マザーボード)
2019/08/29 12:57:27(最終返信:2019/09/04 22:37:18)
[22886698]...メモリエラーのQ-LEDが光って治ったと思ったら次は、VGAが読み込まず・・・ 購入店に電話したら初期不良かどうか他のPCでテストしてみては?と言われ、 BTOパソコンがあるので、そちらでVGAやメモリをそれぞれテスト・・・問題なし...詳細
[22899030] 本当に困ってます!お力を貸してください!!!
 (マザーボード)
2019/09/04 02:50:22(最終返信:2019/09/04 16:28:35)
[22899030]...マザボのイルミネーションLEDが点灯することから、電源は正常に動作していると見て、CPUのピン折れも見られないと思うのですが、この場合はマザボの不良でしょうか?? 私では経験が無く、知識も浅い為に判断が出来ません。どうかお力を貸してください。。... >うさまるまるmさん 一応全体が分かる画像を〜ここに出すのが先決かと思いますよ。 パーツの初期不良は〜ここで相談しても分かりません。 ここで相談して力になれるのは・・単純な取り付けミスだけです。...詳細
[22874999] ver6.1でのBIOS起動時CPU温度
 (マザーボード > BIOSTAR > A10N-8800E)
2019/08/23 19:39:56(最終返信:2019/09/04 15:15:37)
[22874999]...BIOS起動でのCPU温度が71℃と異常なんですけど… これって初期不良でしょうか? 皆様のCPU温度レポート宜しくお願いします。 BIOS画面の状態だと省電力機能が働いていないので、時間をおいていると元々温度が高くなりがちです...因みにAMAZONのレビューで行くと夏場でもOS入れたアイドル温度は50℃も行かない感じなので、OS入れて測って70℃とかになるなら不良でしょう(多分グリス関係) ご回答有難う御座います。 明日、OSインストールしますのでその後の報告が出来るかと…...詳細
[22894664] 起動時間が遅いように感じるのは私だけでしょうか?
2019/09/01 22:57:55(最終返信:2019/09/03 22:39:38)
[22894664]...またはネゴシエーションを取り直してる可能性はあります。 また、周辺にそれの原因となるパーツが有るのかも知れません。 マザーの不良については勿論可能性はありますが、現状でマザーだという確証も無いです。...詳細
