不良 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 11725件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22714869] I/Oシールドずれについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/06/05 14:34:32(最終返信:2019/06/08 18:06:40)
[22714869]...一体型の物なのでそのまま取り付けで問題ないものだと思ってました。初期不良品を送り返して交換品をまだ組み立てていないので何とも言えないですが、初期不良の物はちゃんとネジ穴に嵌ってたと思います。 ケースにちゃんと取り付けないとI/Oパネルは正常な位置にならないものなんでしょうか...パネルを嵌める際にずれてしまったのか? と言う問題な気がします ケースに付ける前からずれてるなら、不良だしと言った感じだとは思いますが ちなみにどのケースを使っているんでしょうかね。 精度の悪い安いものだったり...詳細
[22720321] PCI Express x1 スロットでモニタがブラックアウト
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/06/08 00:32:09(最終返信:2019/06/08 12:13:09)
[22720321]...Express x1 スロットで運用したいのですが、仕様なのか不良なのか分かりません。 → 仕様と言うよりは相性なのか不良なのかだとは思いますが、マザーの不良かについてはx1で動作する他のボードを刺してみないと何ともです...問題なく動作しています。 できれば PCI Express x1 スロットで運用したいのですが、仕様なのか不良なのか分かりません。 UEFIの設定などで解決できるのでしょうか? 取り合えずですが、PCI-e 3...詳細
[22698048] 電源ONでQ-LED CPU_赤点灯後、点滅する
2019/05/28 21:11:44(最終返信:2019/06/05 11:41:04)
[22698048]...ザーの不良っぽいです。 一度、OSが起動してるならCPUよりはマザーの不良が疑われます。 メモリーが新規の場合はメモリーの故障(初期不良)も疑...様です。 出たエラーの内容が不明なのではっきりとは言えませんがメモリーの不良とマザーの不良の両方が考えられるかな? CMOSクリアーで直らなくて、代替えの部品が...これで組み直して動作するなら、CPU組付け不良でしょうし、直らなければマザーが怪しいという事になりそうです。 CPUの不良も考えられますが。。。 その場合はワンコ...詳細
[22702945] 付属品欠品
 (マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2019/05/31 00:26:00(最終返信:2019/06/02 23:27:00)
[22702945]...からダウンロードできます。 売却時に欠品していると値引き対象になりますので、 予定があるなら、初期不良交換してもらいましょう。 言われてみると自分が購入した物にも「クイックインストールガイド」は付属してませんでした...詳細
[22700308] 教えてください。CPUの温度が最初からBIOSで90℃と出ます!
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0 [Rev.1.0])
2019/05/29 22:03:07(最終返信:2019/06/02 08:01:54)
[22700308]...マザーのサーミスタ不良が疑われますね。 なるほど、 このまま使用しているとやはりまずいですか? CPUのサーミスタ異常なら別に問題は無いですが、それが原因かどうかです。 ただ、初期不良なら交換してもらった方が良いと思いますが...詳細
[22701087] 32GB メモリーの対応に関して
2019/05/30 08:26:29(最終返信:2019/05/30 15:15:30)
[22701087]...(メモリを購入して試しましたが、画面が暗いまま起動できませんでした。2枚買って両方単体で試しましたが駄目だったので初期不良ということは考えづらいです) そこで、対応するマザーボードがないか探したところ、今年のはじめにASUSやmsiがZ390チップセットのマザーボードに...詳細
[22698201] メモリのデュアルチャンネルを有効にすると起動しません
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/05/28 22:15:26(最終返信:2019/05/29 07:56:39)
[22698201]...。 またCPUソケットのピン曲がり、CPUの不良、CPUクーラーの固定ミス等でも発生する可能性はあります。 CPUの不良とCPUソケットのピン曲がりは言うまでもない...CPUクーラーの固定が適切でない状態ではCPUソケットへの圧力が偏り接触不良を起こす可能性があります。 ん?DDRA2 がダメなんじゃない? 1枚だけでいいので ...した。 またCPUソケットのピン曲がりはなく、別マザーでは4枚差しで動作するためCPUの不良はないと考えています。 CPUクーラーの圧は均等に掛かっていると思います。 またマザーボ...詳細
[22671180] 最小構成でも電源が付かないです…
2019/05/16 22:43:14(最終返信:2019/05/25 02:18:55)
[22671180]...続間違いが無い限りは電源かマザーの不良しかないでしょう。 グラボが無くてもグラボが無くてもファンは回ります。 ただ、マザーの不良でランプがつかない、ファンが回らな...い、ビデオカードは付けない のような、 そこまでやって電源が入らないなら電源ユニットの不良でしょう。 見間違いや勘違いがなければですが... 大体試したことは最初に書くべきもの...ようになりました。 直前までIntelのCPUで動いていた構成なので、スイッチの故障や不良とも思えないのですが、相性でしょうかね… 参考になるとよいですが、似た症状と思われる私...詳細
[21491412] 起動不可
 (マザーボード > BIOSTAR > A68N-5600)
2018/01/07 20:09:31(最終返信:2019/05/18 09:50:25)
[21491412]...CMOSクリアをしてください。 それでも変化が無ければ、液晶との接続による問題の可能性が高いです。もしくは、初期不良か。 返信ありがとうございます。 HDDは繋いでいません。 モニタはRGB接続で、同じケーブルで他のPCは表示されるので問題ないと思われます...詳細
[22668592] ご教授くださいm(__)m
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/05/15 21:04:33(最終返信:2019/05/15 22:40:11)
[22668592]...電源は長く使えるもので再検討しますm(__)m。 ケースは安いなり、ペラいし、精度に問題が有る事もある。 自分はこれで初期不良でマザーが付かなかったことも有る。 BIOSのバージョンは確かに分からないので、確認が必要かも。...電源は玄人の中でLシリーズよりは少しましな程度だけど、あんまりよくは無い。 安いので仕方ないのかな程度だとは思う。 まあ、不良に当たらなければ動作するとは思います。 ご指摘の通り「BIOSが9400Fに対応していないバージョンのまま」の可能性があるんですね...詳細
[22645023] BIOSが起動しない
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2019/05/04 15:59:26(最終返信:2019/05/15 11:43:54)
[22645023]...ね。 取り合えずはCPUファンも回ってるし、電源は来てるみたいだし、CPUかマザーの初期不良な感じはしますが、マザーとCPUを同じところで買ってるなら販売店に相談で良いかな?とは思...が少ないので、記載ミスか偽物ではありませんか? 偽物ならVBIOSを細工している所為など不良の可能性もあるでしょう。 確かに、なんか古いグラボでしかも、安っぽいのでGTX1050T...た。 お世話になっております 購入店舗にM/BとCPUを持っていったところ、M/Bの初期不良として交換していただけました 皆様ご相談に乗ってくださりありがとうございました...詳細
[22654881] 起動時、一旦電源が切れて再び再鼓動する症状について
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI GENE)
2019/05/09 11:24:04(最終返信:2019/05/14 12:25:24)
[22654881]...-70-ghz.html メモリー種類 DDR4-2666 メモリーのみは指定された動作周波数で不良が発生した場合は保証対象です。 ただしメーカーの言い分としては自分の会社の検査では動作してる → ...詳細
[22664620] BIOS画面へ移行できません
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2019/05/13 22:51:24(最終返信:2019/05/14 12:09:04)
[22664620]...どなたか御教授願えないでしょうか 現状で言えば、スレ主さんのご指摘の通り、マザーの初期不良の可能性は高いと思います。 CPUの不良と言う可能性も有りますが。。。 電源に付いては、2つ試してダメだとすること可能性が0とは言いませんが...2つ試してダメだとすること可能性が0とは言いませんが、低いとは思います。 ピン折れに付いて画像では確認できますです。 販売店に連絡して、不良のチェックをしてもらう。 まあ、ワンコインくらいと思うなら確実にワンコイン診断するか?では無いかと思います...詳細
[22658776] BIOS画面だけ色が緑色がかる症状について。
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PLUS)
2019/05/11 11:02:48(最終返信:2019/05/12 21:32:06)
[22658776]...グラボ側のHDMI関連のトラブルな気がします。 >揚げないかつパンさん なるほど。AMD特有の症状でしたら諦めがつきます。 初期不良も考えたのですが、現状それ以外は全くの正常ですのでありえないかな?と思いますし。 CMOS初期化も視野に入れ現状維持のまま使用してみたいと思います...詳細
[22660145] 初期動作確認中。画面になにも表示されません。
2019/05/11 22:35:08(最終返信:2019/05/12 08:38:24)
[22660145]...補助電源の確認、マザーの不良、CPUの不良などが考えられますので、再組付けして動作しないなら販売店に相談で良いと思います。 クーラーは付け直ししてるみたいなのでCPUorマザーの不良の線が濃厚ですね。 まあ...・接続状況として、赤に電源ユニット、青にクーラー、緑にSSDを取り付けしています。 ・CPUの初期不良なのでしょうか、心配です。 ・初の自作pcということで、間違えているところがあるのでしょうか。接続漏れや...詳細
[22562500] メモリの交換を行ったあとbiosすら起動不能に
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/03/27 20:50:35(最終返信:2019/05/10 15:45:44)
[22562500]...ケットを拡大して見てみるとかですかね。 前に、起動していたものが起動しなくなったわけでは無く、マザーの初期不良だったのですが、メモリーソケットの接点不良でマザーと電源が死んだことが有る。 まあ、一度はきちんと起動してるので無理に取らない限りそんな事はないとは思...アドバイスしようにも 検証パーツ(予備パーツ)無いと、どうしようもないですよ。 不用意に他のパーツに触って接触不良ってのも・・ないでしょうしね。 ショップに持っていった結果マザーボードの故障という結果になりました...詳細
[22636283] X299UD4で9820Xを作動させましたが、CPUの作動不良LEDが点灯
 (マザーボード > GIGABYTE > X299 UD4 [Rev.1.0])
2019/04/30 21:46:02(最終返信:2019/05/10 03:56:40)
[22636283]...Xを作動させましたが、CPUの作動不良LEDが点灯の件ですが 顛末です。 CPUの作動不良LED点灯は初期不良ということで交換していただきました...電源) GPU(RTX2080) などは作動に適したものを装着しています。 CPUの初期不良も考えられるのですが。ほかにMBやCPUがないので検証できません。 BIOS・UEFIが...20X CPUエラーLED点灯ですが 他のCPUで試すも同じく点灯しているため個体の初期不良でした。 お騒がせしました。 販売店へ交換を申請しています。 交換品到着後BIOSの適合...詳細
[22615860] HPE-560JPのケースで
2019/04/21 02:37:12(最終返信:2019/05/08 16:14:05)
[22615860]...動作しなかったときどうするか?」ということに尽きます。 動作しなかったときに、”組み立てミス””設定ミス””パーツの初期不良”などを一つ一つ【自分で】検証することをいとわないなら自作でいいと思います。 つまり、「動作しな...21世紀の自作は決して安くありません。 細かい文字を見たりする必要もあります。 更に部品単位でしか保証がないのでパーツの不良は自分で見付けないといけません。 有料診断という手もありますが... そういったことも踏まえて自作そのものを楽しめないなら自作はしない方がいいです...詳細
[22651040] オンボードBluetoothの使用可能範囲
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI [Rev.1.0])
2019/05/07 10:10:25(最終返信:2019/05/07 19:01:27)
[22651040]...前のPCでは同じ場所でUSBドングルを背面に挿してBluetooth利用してましたので、場所や環境のせいではないと思われます 私の個体が不良なだけでしょうか? 皆さんのはちゃんと使えますか? >場所や環境のせいではないと思われます 十分に挿した場所にも依ります...詳細
[22650135] Q-Code A6 でBIOSまで辿り着けません。助けてください。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2019/05/06 21:06:06(最終返信:2019/05/07 07:12:35)
[22650135]... どなたが同じような経験をした方はおられませんか? とりあえず、2日で稼働しなくなったので、初期不良も考えて 返品手続きをしています。 よろしくお願いします。 メモリーを抜いてもビープ音が鳴らなければかなり重症ですね...詳細
