不良 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 11804件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[22713882] BIOSのアップデートありますね。
 (マザーボード > MSI > B350M BAZOOKA)
2019/06/04 23:32:18(最終返信:2019/07/08 22:41:36)
[22713882]...CPUサポート欄への明記は現在物自体ありませんから発売日以降でないと更新されないのが通例です。 単純にAPUかマザーボードに不良があったのではないですか? APUの方は中身は大差ないと考えていいです。 APUは大差ないは今度出る3000Gシリーズのことです...詳細
[22779788] 最新出荷のパッケージはi5 9400fを認識するでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > Z390M-ITX/ac)
2019/07/06 10:21:25(最終返信:2019/07/07 09:42:41)
[22779788]...BIOS飛ばした事もあるしな、 昔のGIGABYTEは、ダブルBIOS搭載のものがあったぐらいだぞ。 初期不良で突き返せばいいだけだよん。 今は、秋葉原に行かないと、店舗で売ってないからな。 アマゾンなら返品無料...詳細
[22777637] BIOS 起動しません。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 M GAMING [Rev.1.0])
2019/07/05 03:20:10(最終返信:2019/07/06 11:07:06)
[22777637]...パーツをすべて外して、再度の付け直しをケースから外して試したみたところ、BIOSを拝む事が出来ました。 CPUの接触不良は考えにくいので、メモリーの差しが甘かっただけの気がします。 単純ミスでお恥ずかしいです。 失敗は経験値...詳細
[22773004] 何で価格がこんなに変動するのでしょうか?
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PLUS)
2019/07/02 19:39:24(最終返信:2019/07/03 20:14:58)
[22773004]...Ryzen3000が7/7発売して、値崩れするの分かっているからだよ。 インテルのCPU供給不足解消されたからさらに、不良在庫裁きたいだけだよ。 逆にインテルの場合z390よりZ370のほうが高かったけどね。 でもMSIは買わないけどね...詳細
[22768222] 画面が表示されない。MB、CPU、電源、CPUクーラーの交換後
 (マザーボード > MSI > X299 GAMING M7 ACK)
2019/06/30 08:45:53(最終返信:2019/07/03 20:01:47)
[22768222]...ありがとうございます。 昨日は可能性が高いのでグラボのエラーと記載しましたが、実際にはチップセットの初期化不良です。 グラボはCPU直結だからと言うとそういうわけでは無く、CPU内のSOCも対象でそれにつながる機器全部らしいのですが...詳細
[22771254] 「HPE-560JPのケースで」で自作できました
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/07/01 19:15:06(最終返信:2019/07/02 18:53:41)
[22771254]...W4U2666BMS-8G [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組] 上記のラインナップで、心配していた初期不良に見舞われることなく、ここで教えていただいた知見を活かして組み上げ、何の問題も なく起動し、今のところ安定して動作しております...詳細
[22727585] 真っ暗で何も映りません いくつか教えてください
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2019/06/11 10:09:35(最終返信:2019/07/01 07:10:06)
[22727585]...マザーボード本体のDVIから、映像が映り、グラフィックカードも必要ありませんでした。 多分、パーツのどれかが接触不良で、組み直したら...という感じでしょうね。 時間がある時に、また細かい事を書きたいのですが、 一旦皆様ありがとうございました...ドライバCDに、M.2のネジ1本と、 必要最低限ながら、非必要なのは付いておりませんし、 化粧箱品と同じ、初期不良が1ヶ月で、ピン折れがメーカーの方で3ヶ月だったかな? そして、製品自体の保証期間が2年ですので、大満足です...詳細
[22755515] モニター出力無し。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/06/23 23:10:39(最終返信:2019/06/26 19:42:53)
[22755515]...のか自然に抜けていて数日後に認識できないなんて事もありました  ・ マザーボードの初期不良でおかしなところがないか回路など確認   使って2ヶ月程で壊れて修理も体験しましたハズレ...edが点灯しないので  → マザーボード・CPU・電源ユニット・ケーブリング(組み立て)不良 の可能性あり… ATXと補助電源の抜き差ししてみる  → 電源ケーブルが痛めていたの...たけどbiosが立ち上がらないなら可能性なさそうですね ダメでしたらマザーボードの初期不良で交換とかを検討した方がよさそうですね 自分の経験で同じような現象が有ったことは有ったけ...詳細
[22747282] DRAMエラーと、DRAM検出エラーが同じ?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/06/20 07:42:30(最終返信:2019/06/25 19:47:26)
[22747282]...メモリーエラーになります ただ、メモリーエラー=即、メモリーが不良では無いです CPUの取り付け不良や、マザーのピン曲がり、折れ、故障でも起こります 一度、バラ...メモリの接点不良かメモリの破損が考えられます。) ADRAM検出エラー・・・[長音1回、短音2回] (DRAM検出エラー。メインメモリが未接続・接続不良または故障し...うと思います。結果はまたご報告します。 初期不良かも含めて、販売店で調べてもらう方が早い気はしますが。 CPUの不良は少ないですが、メモリーラインはCPUから出...詳細
[22749720] PCIE1とPCIE4を使用してCFXを構築した場合のPCIeの帯域について
 (マザーボード > ASRock > Z270M Extreme4)
2019/06/21 12:49:19(最終返信:2019/06/24 09:17:34)
[22749720]...一旦諦めました。 あと、実はSuperMicroのC7Z270-CG-Lを3台持ってまして、ただ3台とも初期不良に当たり修理行きという強運発動中なので、ちょっと使う気になれません。。。(というのもあり、このマザボを急遽購入した次第...詳細
[22366270] 最小構成で電源が入らない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/01/02 21:26:48(最終返信:2019/06/23 13:40:02)
[22366270]...よく見るとフロントパネルは繋いでたんですね、失礼しました。 組み直しで起動できないとなると電源との相性もしくは不良(品番を明記したほうがいいです)か、 マザーの初期不良、もしくは擦った際に損傷があったか、になるかとおもいます。 最後に一旦ストレージ含め全部組む...ショップ診断が妥当だとは思います。 電源は大丈夫なんですかね? 全く電源の出力が出てない感じなので。。。PWR_SWの不良とかなのかと思ってしまいますね^^; >神谷さくらさん 24ピンを刺し直しで何で動くの? ケーブ...詳細
[22745511] オーディオデバイスを認識しません。
2019/06/19 10:44:12(最終返信:2019/06/20 14:11:46)
[22745511]...GPU:Radeon rx470 4GB Windowsの初期化も行いましたが、改善が見られず、初期不良かどうかの判断がつかず、困っております。 何か解決方法はありますでしょうか。 >べるそーさん コントロールパネル...サウンドカードをつけるとか、マザーボードを交換(修理)に出すとか目的用途にあった選択肢が出そうです マザーボードの不良。 販売店に連絡して対応してもらいましょう。...詳細
[22741834] ダンボールの上で素組して電源を入れても大丈夫でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS ULTRA GAMING [Rev.1.0])
2019/06/17 16:52:46(最終返信:2019/06/20 00:36:26)
[22741834]...触不良ごときで、起動しない事ってないぞ。 そもそも、Gコネクター無くても起動できるぞ。 CPUとメモリの接触不良でなければ、たぶん初期不良 ...て、初期不良交換のお手続きをお取りください」と回答が来ました。それで、購入店のツクモサポートセンターにGIGABYTEサポートセンターの回答を添えて初期不良交換を相...の電源LEDが点灯して正常に起動しているので、MBの前面パネルヘッダとGコネクターの接触不良が原因だったのでしょう。) 別に箱の状態の段ボールの上じゃなく、解体してく延ばした段ボー...詳細
[22737446] LED、CPUランプが点灯して電源が落ちます
 (マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2019/06/15 20:48:53(最終返信:2019/06/16 18:54:21)
[22737446]...グラボの補助電源等がきちんと差し込めてない、または、電源が起動電力をうまく出せない B CPUの設置不良(PCI-eラインに問題が発生している)またはマザーの不良 こんな感じに思います。 CPUは問題なく起動してると思います。 ...詳細
[22715869] メモリスロットが1本しか使えません
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2019/06/05 22:30:17(最終返信:2019/06/16 15:35:56)
[22715869]...ら 1 マザーの不良 2 CPUクーラーの取付不良による、ピンへの圧接不良 3 ピン折れ 4 CPUの不良 これくらいだと...か認識してくれていないようなのですが、これはチャンネルAが壊れているのでしょうか? 初期不良なのでしょうか。。。 ご意見いただければと思います A1、 B1は? A2のスロッ...も エラーとなります。 >揚げないかつパンさん 症状を購入店に電話で伝えたところ、初期不良対応してくるみたいです。 (商品は用意しておきますって言っていたので) 確認のためにPC...詳細
[22726361] BIOSのアップデートにつきまして
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AX370-Gaming 3)
2019/06/10 18:35:57(最終返信:2019/06/14 09:28:12)
[22726361]...戻せるBIOSなら戻して検証します。 PCの部品というのは不良が多いものです。 組み上げた後でメモリーテストはしたのですか? していないなら単純にメモリーの不良という可能性もあります。 またメーカーによってはAMD用のメモリーモジュールを出しているところもあります...詳細
[22733013] DRAMのQ-LEDの点灯
2019/06/13 20:44:57(最終返信:2019/06/14 08:17:41)
[22733013]...自分的にはマザーの不良の可能性が一番高いとは思いますが、はっきりとはしません。 ちなみに、マザーの半田不良などは温度などで不良が増長すし、動作が...りました。(この時はDRAMのQ-LEDは点灯していなかったと思います。)これはメモリの不良だと思い、検査を依頼したところ、不具合の確認できなかったとのこと。 そして今回、別の2枚...奨のスロットに差し込んでみましたが、改善は見られず。 本来であればマザーボードやCPUの不良を疑うのですが、初めの時起動しているため何か改善法があれば教えていただきたいです。 構成...詳細
[22730485] 初期不良でしょうか?
 (マザーボード > MSI > B450 TOMAHAWK)
2019/06/12 17:21:39(最終返信:2019/06/13 20:01:44)
[22730485]...今まで初期不良なんて経験なかったので、ついつい書き込みしてしまいました。 マザボとCPU以外は使えているのでこの二つの可能性が非常に高いのですが、残念でなりません・・・。 皆さんは初期不良の経験はありますか...期不良。店頭で確認してもらいましたが、交換在庫がないということでリードテック製に。交換した製品は末永く使用しました。 私は初めて自作したときにメモリの初期不良に...を送ってくれました。オプションの相性保証に入っていたからかもしれません。 精密機器に初期不良はつきものなのでそれに備えておくしかないでしょうね。 >KIMONOSTEREOさん 返...詳細
[22647002] 画面出力
 (マザーボード > BIOSTAR > A320MH)
2019/05/05 13:48:43(最終返信:2019/06/13 07:00:41)
[22647002]...ので(^-^;  HDMI試せないかな? BIOSTARは私も2枚買ってどちらも初期不良で、最終的に別メーカーと交換した事があるので… 先ずは購入店に連絡ですね。 ワンコイン診... ビープ音が発してる事から、信号自体が出力してないのかと 思っております。 新品で初期不良は今まで無かったので、ちょっと疑わなかったです。 本日購入店へ返送です。 ありがとう...入れ替えて起動してもビープ音してたので・・・ CPUを買ったお店にその旨報告して、初期不良で対応してくれる事になりました。 明日届きます。 これで何とかなるかなと思っています。...詳細
[22731249] マザボが光るけどファンどかモニターつかない。
2019/06/12 23:00:12(最終返信:2019/06/12 23:47:48)
[22731249]...rogz390-f i7 コルセア850w 箱night sharkRGB メモリー8g 玄人1060なんですが初期不良かわかりませんがマザボがひかるんですが、反応しません、ファンどかモニターです。 じぶんはわからないので教えて下さい...詳細
