不良 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 11719件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.277 sec)
[22456789] CPUの急な温度変化について
 (マザーボード > MSI > MEG Z390 GODLIKE)
2019/02/10 19:19:25(最終返信:2019/02/11 15:51:39)
[22456789]...コアの数字でしょうね。 それにしても水冷でOCCT回して‥あっという間に終了じゃ取り付けミスかクーラーの初期不良でしょうね。 今 うちの9900Kで回してみた MAX40℃台ですね。 当然無音状態。 まぁ 我...詳細
[22416043] Samsung NVMe SSD 970使用について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97-D3H [Rev.1.0])
2019/01/24 13:24:23(最終返信:2019/02/08 19:07:30)
[22416043]...PCI-Express x16スロットに挿しても使えないなら、CPUのピン曲がりやCPUクーラーの取り付け不良もあり得ます。 >uPD70116さん 致命的でした。 1680MB/s あれから数日現状報告です...詳細
[22423414] BIOS画面が出ない
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/01/27 14:03:39(最終返信:2019/02/08 11:07:57)
[22423414]... 取り敢えずロックが掛かったと思ったところからもう一押ししてみてください。 CPUの不良やCPUクーラーの取り付けミスもあり得ます。 CPUクーラーも力が均等に掛からない状態で...ん マニュアルには「締め切る」とあったから、それに従って固定ネジを締めすぎてしまい動作不良になった、 とかいう報告もあったので、どこまで締めればいいのか不安で、ほどほどに締めてま...でマニュアル通りで良いと思います。ただ、きちんとネジを咬ませないで締め切るとかたいで動作不良を起こす場合があります。 ネジはある程度、徐々に締めれば良いです。ネジをきちんと締めなと...詳細
[22442356] eSATAが認識しない?
2019/02/04 13:35:28(最終返信:2019/02/07 23:12:42)
[22442356]...eSATAアダプタを外すとデバイスマネージャに表示されるんだとしたら、何等か、そのアダプタが悪さをして動作不良を起こしてるとしか考えられないですね。 ディスクをSATAポートに直接接続でディスクドライブもコントローラも表示されるんでしたら...詳細
[22422013] 簡易水冷 CORSAIR H115i PROの設置について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/01/26 23:32:18(最終返信:2019/02/06 20:27:30)
[22422013]...ヘッダから出ているパワードケーブルが抜けかかってるとか接続が浅いとか無いですかね? 出なければ、パワードケーブルの不良ですかね? 写真の3pinコネクターが少し違って見えるのは写した角度のせいでしょうか。 この黄色で囲ったコネクターに間違いなければ合っています... 販売店へ確認も行いたいと思います。 ありがとうございました。 販売店へ状況を説明したところ、初期不良の可能性が高いので一度返却する事になりました。 結果、マザーボードの不具合ではなかったため、本来はここで相談すべきでは無かった形になります...詳細
[22438736] この構成で大丈夫でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/02/02 23:48:18(最終返信:2019/02/03 12:56:56)
[22438736]...価格の割には良いとは言えますが、値段なりの工作精度の悪いペラペラなケースですが、まあ、好き好きなので、初期不良注意です^^;(敢えて勧めたくは無いですが。。。) 後、OSやスピーカー、モニター、キーボード、マウスが...詳細
[22426554] USB互換性
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/01/28 19:34:23(最終返信:2019/01/28 21:58:27)
[22426554]...、初期不良なのかを知りたいです。 初期不良だったら交換したいですね。 情報をお願いします。 私はマザーじゃなくPCケースのUSB3.0不良でこの...モリーやその他、USBデバイスが動作品とかならポート不良だと思います。 ただ、非接触ICカードのみだと、初期不良になるのかはちょっと何とも言えないですね^^; た...22170129 完全に全くすべてのメディアで読めない訳じゃないけど、可能な限りの検証で不良状態を販売店に説明して 交換対応となりました。 ケース交換をされたそうで残念でしたね。 ...詳細
[22424185] VGAエラーのLEDが消えない。
 (マザーボード)
2019/01/27 19:41:12(最終返信:2019/01/28 15:24:24)
[22424185]...友人自身も最小構成で起動テストして問題がなかったが、新しいのを買ったので、 あげるともらったもので、初期不良とは考え難いのです。 ピン曲がりが無いかは確認済みです。 ご教示よろしくお願い申し上げます。 http://bbs...詳細
[22423168] WIN10ロゴからクルクルの後、信号なしで真っ黒画面。
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/01/27 12:29:41(最終返信:2019/01/28 05:08:43)
[22423168]...メモリーはmemtestされてますか? されてないのならやったほうが良いのは言うまでもないけど、時短で判断なら とりあえず2枚同時不良は考えにくいので1枚のみでインストール作業してみる → ダメならメモリー入れj変えてもう一度。 あとはPC構成の状況は書かれてませんが電源は新しいものです...詳細
[22412938] 電源投入時リセットボタンを押さないと起動しない
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/01/23 00:54:37(最終返信:2019/01/23 22:31:06)
[22412938]...よろしくお願いいたします。 CMOSクリア。 BIOS更新。 USB機器を、起動時に外しておく。 接触不良を疑い、再配線。 普通に考えたら、マザーか電源の可能性が高い気がします。 特に電源の起動電流不足が疑わしいですが^^;...詳細
[22411651] Q-LEDのVGA部分が点灯し続けます
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-I GAMING)
2019/01/22 14:06:05(最終返信:2019/01/23 21:58:42)
[22411651]...BIOSのソフトウェアがグラボの初期化タイミングといまいち合わなくて動作不良を起こしてる可能性も有るのですが(uPD70116さんのご意見はこれかな?とは思うのですが) ただ、電源、マザー、グラボの何れかの不良でも、この状況は有り得るのかなとは思います...。 そもそも、WINDOWSのドライバーを組み込みを行った後でしか画面表示がされない。 マザーの不良等により、グラボの起動が不十分で画面表示がうまく出来ないが、ドライバーの組み込みの際にドライバーにより再初期化がされきちんと起動するの場合は...詳細
[22412413] CPU補助電源について
2019/01/22 21:03:23(最終返信:2019/01/23 07:52:14)
[22412413]...か? 片方挿してもう片方を挿すというのでは駄目ですよ。 それでも入らなければコネクターの不良を疑った方がいいです。 購入店へ連絡しましょう。 それぞれ単独で入るなら組み合わせて差し...が違うはずですが。合体させても上記の図の並びにならないのなら、考えにくくはありますが製造不良の可能性があります。電源を買ったショップに問い合わせを。 >Qwerty098さん 何...す。 4+4pinは、EPS12Vしかその電源にはありません。 挿し方が悪いのか、初期不良かです。 確認お願いします それなら大丈夫のはずです。 右4つはすべてホームベース型...詳細
[22406143] BAOS画面に入る途中での画像について。
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2019/01/20 07:36:20(最終返信:2019/01/23 01:34:05)
[22406143]...CSM無効の場合はセキュアブートは 有効、無効どちらでも 私な場合Win10ですがアップデート後 両方有効でWindowが起動不良したことがありました。 Yone−g@♪ さん 揚げないかつパン さん choco111 さん...詳細
[22388242] 長いピーブ音が3回なって起動しません
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2019/01/12 14:43:20(最終返信:2019/01/22 21:28:47)
[22388242]...最新を買ったつもりです・・・・ メモリの初期不良かマザーの初期不良でしょうか・・・ >空に太陽かあるかきりさん 予備パーツが無いならショップで診断して貰って悪いパーツを初期不良で交換かな? 全部同じ店で購入なら送って...詳細
[22408282] BIOS F3
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS XTREME [Rev.1.0])
2019/01/20 23:19:43(最終返信:2019/01/20 23:19:43)
[22408282]...BIOSをF3のまま動作確認してたらブルースクリーンが頻繁に出たので、 BIOSをF5gに更新したらブルースクリーンが出なくなりました。 初期不良かと思ったぞコンチクショ...詳細
[22389168] メモリについて
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/01/12 21:50:51(最終返信:2019/01/20 21:24:28)
[22389168]...個人的には取り合えずCorsair製をよく使います。 …。 問題が出たときのショップへのサポート依頼が面倒になるのと、初期不良交換期間がありますので。最小構成パーツは、一つの店で一度に買うようにしましょう。後の祭りですが。 自分的にはNative...詳細
[22407087] ROG STRIX Z390-F gamingでのADSLの接続について教えてください
2019/01/20 14:49:28(最終返信:2019/01/20 15:53:55)
[22407087]...LANドライバが入って要らず認識できないのか、IPアドレスが明らかにおかしな値になっている、LANポートの不良などが考えられます。 まず、デバイスマネージャを確認することからですね。 とりあえず、ネットにつなげたいのであれば...詳細
[22318994] 特定の条件で電源が突然落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2018/12/12 11:37:50(最終返信:2019/01/19 23:28:24)
[22318994]...41でした。電力不足濃厚でしょうか…。メモリ電圧を上げても状況改善せず。 KP41だとうちでは電源の劣化や不良で出ることが多いですね。 他はRyzenで定期的に出て、何度かBIOSのアップデートで解消した事があります...電源を替えてみるのが正解かな?と自分も思います。寒くなって電源の出力が不安定になりやすい時期でもありますし、寒くなる=不良が悪化なら電源を疑うのはセオリーだと思います。 実際にはマザーなどの劣化なども考えられるのですが...詳細
[22401981] ASUS PRIME X470-PRO  起動しなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2019/01/18 11:21:25(最終返信:2019/01/19 13:38:51)
[22401981]...全部のパーツが新品購入であれば、1ヶ月以内なので初期不良交換が出来る可能性が高いと思います。 何はともあれ不良箇所(パーツ)の判別が早急に必要なのでお店に出して有...売店に故障の判断をしてもらう手も有りますが。。。 まあ、どの部品を交換するにせよ、初期不良じゃなければ修理になるので^^; 確かにコンセントの抜けかかりなどは可能性がありますし、...させてみてもいいでしょう。 それで起動するならスイッチの問題です。 接続かスイッチ自体の不良かは判りませんが... 訂正 書くにしましたか は 確認しましたか の間違いです。 Q...詳細
[22378367] この組み合わせできちんと動作するでしょうか?
2019/01/07 19:14:18(最終返信:2019/01/19 05:39:35)
[22378367]...8700Kに虎徹MarkUだと厳しい場面もあります。 また、OCの有無によっても変わります。 パーツの初期不良や組み立てミス等が無ければ大丈夫。 所でそのPCで何をメインにするの? ゲームだとGPUがそろそろ厳しくなるかな...詳細
