不良 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 11719件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[22403551] 初期不良
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370 AORUS ULTRA GAMING WIFI-OP [Rev.1.0])
2019/01/19 01:10:28(最終返信:2019/01/19 01:10:28)
[22403551]...WIFIやOPTANE、それに安さに魅力を感じて購入しました。 しかし、初期不良個体に当たってしまいました。 (USB端子やサウンド入力などが死んでいました) サポートからは新品交換で対応します(ただし片道分送料負担)と言われたのですが...詳細
[22392344] マザーボードの梱包材のプラ板に傷
 (マザーボード > ASUS > ROG ZENITH EXTREME)
2019/01/14 04:24:22(最終返信:2019/01/15 19:33:27)
[22392344]...そこそこの値段は全部ネットなのですが〜 今までは そんな事例に当たったことないです。 ってか 初期不良にも一回も当たったこともない(運がいいのかもしれませんけど) 初期不良の返品を再生して販売なんだろうか? それなら訳アリで安く売るべきですしね〜...詳細
[22338190] 原因は??基盤静電気とかで逝っちまったの??
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2018/12/20 22:38:33(最終返信:2019/01/15 17:31:22)
[22338190]...まず無いと思います。 単に初期不良でしょう。 購入店に相談してください。 もしかすると、単にケース側USB2.0ケーブルの接触不良という可能性もありますが、購入...DUAL) 簡易水冷 ENERMAX ELC-LF240-RGB(本日ショップに行き初期不良の為、仮で手持ちのリテール品) PCケース ENERMAX SABERAY 電源 Cor...0x CP-9020180-JP 自作初の私が19日晩飯後から組み上げ簡易水冷の初期不良に合う↓参照 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001070076...詳細
[22370364] BIOSが起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2019/01/04 16:40:35(最終返信:2019/01/12 18:39:54)
[22370364]...する場合は @ メモリーの取付不良 A メモリー自体の不良 B マザーの不良 C CPUの不良 D CPUの取付がきちんとでき...モリの接触不良では? 念のためCPUを丁寧に取り付けなおして、メモリを一度抜いてしっかり刺しなおしたら普通に起動すると思いますけど。 自分も最初接触不良かと思いメ...まれます。 その辺りを再確認ですかね? 稀にケースの歪みからマザーが歪んでメモリーに不良が出る場合も有ります。(ほぼ無いですが) >takimaroさん 問題なく起動して使え...詳細
[22383574] INFファイルインストール中
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2019/01/10 07:37:55(最終返信:2019/01/10 16:31:12)
[22383574]...ドライバやGPUによって異なります。 気にする必要はありません。 >P577Ph2mさん そうなんですか!グラフィックボードが初期不良でオンボードでINFインストールした所このような状態に なってあれ?挙動違うぞ?と不思議に思ってましたありがとうございます...詳細
[22378711] BIOS起動前のエラーについて
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2019/01/07 21:40:10(最終返信:2019/01/09 09:58:48)
[22378711]...再設定するように促してる表示だと思うのですが・・ キー入力が出来ない F2やF1が入力できないならUSBポートの不良などが考えられますし、起動のメモリーチェックがうまく決まらずに初期化されるとかならメモリーテストして確認する方向だと思うのですが...詳細
[22372354] 電源は入るが映像が出ない
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/01/05 12:05:17(最終返信:2019/01/05 13:32:25)
[22372354]...まさかマザーボードの映像出力端子にモニターを繋いでるとか、それはないですか? 映像出力はグラボから、です。 初期不良のパーツが有るか、組み立て方が悪いか(配線が間違っているとかパーツを破損させているとか)、だとは思うんだけれど...詳細
[22370636] 寒くなると自作PCの起動が一発で出来ない問題に関して
 (マザーボード > ASUS > Z97-WS)
2019/01/04 18:49:29(最終返信:2019/01/04 22:52:56)
[22370636]...しょう。 一般にPCの動作温度は、5℃以上です。 10度環境で起動できないならマザーボードや電源の不良も考えられますが、0℃環境は無理があります。 また、温風などで急激に温めるのは結露による故障の原因となりますのでご注意ください...詳細
[22370331] dramのled点灯
2019/01/04 16:27:42(最終返信:2019/01/04 20:36:45)
[22370331]...マザボ側の不具合だったようです。 スロットの建てつけによる接触不良ですかね・・・ 購入1週間以内、不良個所のスロットへ挿して再現あるなら即、販売店連絡して交換ですね...がある場合、マザーの不良のほかに、マザーがどこか金属部分に接触してるとかケースが歪んでてそのままマザーも歪んでるというケースも有りますので注意が必要です^^; まあ、普通はマザーの不良ですが^^; CPU...ませんが、写真のように一番右のスロットが変形してるのを3か月目に発見して問い合わせて、 不良(故障)症状なければ返品と言われてます;; メモリースロットが変形してたり、中のピンが曲...詳細
[22367262] 画面が表示されません(Windowsは起動しています)
 (マザーボード > BIOSTAR > TB350-BTC)
2019/01/03 10:34:54(最終返信:2019/01/04 20:29:46)
[22367262]...GPUはGTX1080等6枚あるので刺し直していろいろ 試していますが改善されません。 他のパソコンの動作不良の検証でGPUを取り外した後、元に戻した後はWindowsの画面が表示されていました。しかし複数を...ケースによってはビデオカードを魅せる為にライザーを使うこともあります。 グラボは複数枚持ってるという話なので。。。全部不良は無いかなとスルーしてました^^; まあ1種類しか確認してないなら他のカードで確認も。。。 ありがとうございます...詳細
[22369838] m2の第二スロット
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2019/01/04 12:07:21(最終返信:2019/01/04 20:12:33)
[22369838]...第一スロットはx4で動作しているのですが第二スロットのほうがx1で動作していて速度が出ません。 初期不良と思い入れ替えてみたのですが同じくx1で認識されています。 USBやpcieスロットを最小限に抑えた状態でも変わりませんでした...M2_1とM2_2のソケットに1個のみを接続した場合はどうなりますか? M2_2のみの場合でもx1になってしまい、CMOSクリア等で改善されないなら、不良かも知れないので販売店に相談された方が良いと思います^^;...詳細
[22359998] BIOSがモニターに表示されない
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 5 WIFI [Rev.1.0])
2018/12/30 18:15:06(最終返信:2019/01/04 12:51:18)
[22359998]...ました。 皆さんがおっしゃるにこの会社は初期不良が多いんですねー。幸いAamazonで買ったのでこのスレで初期不良判定が出たら交換をお願いしようかと思ってます。...するのが普通は一番良いと思うのですが。。。 初期不良で交換してもらえるかも知れないですし^^; 現状では初期不良の申請をどこにするのかすら分からないので。。。 ...ries HDD なし サウンド なし 光学ドライブ なし 現在 マザーボードの初期不良(マザボのLEDと水枕のLEDが一瞬光って消える)があったので送り返し、やっと作れるぞと...詳細
[22368019] 自作PC初心者です
2019/01/03 16:59:56(最終返信:2019/01/04 12:21:38)
[22368019]...自作するとパーツ交換や掃除でチョクチョク開けたり触ったりする物。 安物買いの銭失いって諺があるけど、このケースは調べれば分かるだろうけど不良や工作精度悪いっていう話が結構ある。 揚げないかつパンさんも書いているけど、私もケースは10000円前後の予算は欲しい...詳細
[22361575] win7マシン入れ替え構成について
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2018/12/31 12:22:18(最終返信:2019/01/01 13:22:31)
[22361575]...私は似た用途でサブ機ですが2400G使って快適です。 PCケースが書いてないのも? ひょっとしてまな板? 初期不良やトラブルの可能性考えると、ネットで買うのはお勧めしません。 店舗で一式買った方が良いと思います。... 今からだと正月セールで交渉しやすいですし。 >揚げないかつパンさん 原因の切り分けなどの初期不良の対応をしてもらえるということなんですね >kaeru911さん グラボについてはアドバイス後調べました...詳細
[22360243] 指先痛し
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2018/12/30 20:24:03(最終返信:2018/12/31 18:11:12)
[22360243]...マザーボード全般に言えることですが メモリー取り付けの際指先で力いっぱい 押し込まないと接触不良の原因となる。 これがまた簡単に取り付けられず 四苦八苦(老齢のため) 何回もやり直してラッチ音がする 指先が痛くて閉口する...詳細
[17503365] 最新BIOS2.90改良版
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4)
2014/05/11 10:05:35(最終返信:2018/12/30 14:34:49)
[17503365]...最新デバイスドライバへの対応 ・デメリット BIOS更新時の電源損失等による起動不能 未知の動作不良の可能性 といったところでしょうか? 速度向上についてはおそらくあまり影響ないかと思われます。 ...詳細
[22354509] ROGロゴのところピカピカと光ってますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2018/12/28 06:46:45(最終返信:2018/12/29 22:33:02)
[22354509]...様のお話通りなら、普通に使用していて故障するような部分ではないので、2ヶ月の使用でも初期不良対応しますと言ってました。 直接会って説明した方が話は早いだろうから、さっそくPCをバラ...ませんでしたよ。 まぁ光ってもグラボで見えなくなりますが…。 結論から先に書くと、初期不良対応になりました。 ただ、ROG MAXIMUS XI FORMULAの店頭・他店舗とも...されているそうです。 今回のようにROGロゴが全く光らないのは、ケーブルとコネクタの接続不良とかケーブルの断線かもしれないと言ってました。 ROG Armorはマザーボード裏側から...詳細
[22349872] M2_2スロットのSSDが認識されない!!
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/12/25 22:41:16(最終返信:2018/12/27 19:07:01)
[22349872]...Fatal Error と表示されてOSどころかUEFIのセットアップ画面にも行けない。 SSDの初期不良かな?と思い両方ともM2_1のみのシングルでテストしたのですが正常に認識。 パソコン工房さんのおすすめキッドのページに(https://www...詳細
[22351787] 初期不良
2018/12/26 21:08:01(最終返信:2018/12/27 18:24:04)
[22351787]...ERMAXの 550w コネクタも再確認したつもりです マザーボードかビデオカードの初期不良ですかね?モニターとかケーブルの可能性も有りですかね? 久しぶりの自作自爆です(笑) 何...CPUが不明だけどモニターにはビデオカードをつないでるんだよね? ならビデオカードの初期不良なんじゃない ありがとうございます。 CPU:Ryzen 5 2600 BOXです。 修...ほとんどレースゲームで負荷かけて遊んでいると思うのですが、途中で砂嵐になる事は一度もないです。 先週組み立てたばかりなので、初期不良可能性 大です ...詳細
[22317197] ケースへの取り付けが困難
2018/12/11 16:37:06(最終返信:2018/12/25 14:33:09)
[22317197]...お二人ともありがとうございました! 私も570Xに全く同じ状態で取り付けできませんでした。 MBの不良かと思い販売店で確認してもらったところ、他のケースには何の抵抗もなくはまりましたので、ケースによって相性があるようです...詳細
