不良 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 11717件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19002259] BIOSのCPU温度について
 (マザーボード > ASUS > H97M-PLUS)
2015/07/27 01:00:15(最終返信:2018/12/19 10:07:10)
[19002259]...ゆるやかに60℃まで上昇/HWiNFO 比較的早めに85℃まで上昇 ※ 最初に購入したマザーにファンコントロールと温度の連動性で初期不良があり交換対応となった為、今回も正常動作しているかどうかを確認しておきたいです。特に、BIOS表示温度のCore温度に対する追従性がこんなもの...※あくまで「みなさんの環境でどのような温度表示になっているか」について情報提供頂けると助かります。 ※ みなさんからの回答は、初期不良の発見や、実際的なファン制御を行う上での目安として役立ちます。 ※ 実際の温度との差やDTS温度情報との差を問題にするものではありません...詳細
[22332560] USBからOSインストール
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2018/12/18 09:36:34(最終返信:2018/12/18 18:56:59)
[22332560]...なおそれで初期不良とかは厳しいですね 販売店でそんな主張したらクレーマーにされると思います 古いPCなのでUSBはダメだったはずです。 PC仕様的に、ディスク版を購入すべきです。  USB版の不良ではありません...みなさん回答ありがとうございます。 とりあえずJET48さんの言う様にDVD外してやってみます。 ダメなら初期不良かもしれないので1回ヨドバシに持っていって見ます。 USBは自分で用意した物では無くOSパッケージ購入したら箱に入っていたインストールメディアです...詳細
[22327400] 起動せず・・助けて下さい。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2018/12/16 04:33:02(最終返信:2018/12/16 13:31:44)
[22327400]...V12とは1枚目の写真の左上のですよね・・? テスターは持ち合わせてないんです・・全部新品のパーツなんですが不良の可能性もあるんですね。 全てしっかり挿してあるので抜けてるという事はないと思います。マザーが光ってるので電源は問題ないと言う訳でもないんでしょうか...そうしたらケースのスイッチに問題があると考えるのが妥当でしょう。 電源SWについては皆さんの仰る通りです。 電源SWがダメか、配線がダメか、接触不良で接続しなおしで直るのかのどれかだとは思いますが みなさん回答ありがとうございます。全部1からバラ...詳細
[22321094] BIOS画面が表示されないです。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/12/13 11:25:42(最終返信:2018/12/13 23:33:14)
[22321094]... 起動音はしますか? どこかに問題があるなら、音がするはずですがしませんか? 電源の起動ボタンの不良、断線も可能性があるとは思うので、一応、PWR SWをドライバーでショートさせて起動してみるは一度やってみて下さい...>uPD70116さん モニターは、大丈夫でした。 販売店に持っていって相談した所、マザーボードの初期不良の可能性が高いそうで交換もしくは修理という事になるそうです。 これで、解決する事を願いたいと思います...詳細
[22322460] mojojojo0919さんのレビュー 初期不良かな…について
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac)
2018/12/13 22:30:51(最終返信:2018/12/13 22:30:51)
[22322460]...mojojojo0919さん 初期不良かな… レビューを拝見しました。 うまくいかない原因はメモリだと思います。 メモリ:G.SKILL Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZR...詳細
[22318529] コスパ最強
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2018/12/12 05:41:52(最終返信:2018/12/12 19:15:34)
[22318529]...Zen2を動かすには既存のCPUによる書き換えか、サポートによる有料書き換えかのどちらかしかないですよ。 ショップの初期不良交換期間を捨てる。 新CPUがBIOS更新無しで絶対動くと思い込む(ショップのBIOS更新サービスは...詳細
[22294962] Q-Code00とPCの動作について
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2018/12/02 12:52:14(最終返信:2018/12/07 22:21:33)
[22294962]...と思います。 それはXMPに限らずです。初期不良のテストとしてやっておかないと、おかしいなんかBSODが出るとか?動作がおかしいと思ってるうちに初期不良期間が過ぎてしまいました^^; という事になりやすいです...詳細
[22307103] CPUソケットのレイアウト
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/12/07 12:32:17(最終返信:2018/12/07 13:59:50)
[22307103]...通常動作でも信号ピンの電圧が上下に動くときには、VCCの下ぶれ、 GNDの上ぶれが起こるので、大量の電流を供給してこれを防ぐ。 接触不良が原因でエラーが起こるなら、そのマザーは止めるのがいい。 ...詳細
[22289560] 昨日組んだけど不具合発生 助けてください。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2018/11/30 10:08:45(最終返信:2018/12/06 07:23:44)
[22289560]...電源ユニット古いせい?http://kakaku.com/item/K0000330373/ マザー初期不良? 他??? チンベンチの画像も貼っておきます。 HWモニターの(TRIAL)も気になります。...詳細
[22294116] 電源が落ちます。
 (マザーボード > ASRock > H97 Performance)
2018/12/02 02:57:19(最終返信:2018/12/03 23:10:58)
[22294116]...を戻しました。不都合なく機能してます。 MBの不良みたいでした。 貴重な時間をありがとうございました。 >MBの不良みたいでした 不良品というより、壊れかけか殆...1分位で切れます。その後スイッチ入れればWindows 10は起動してくれますがLANが不良となります。 再起動すれば正常に機能し何も問題ありません。 BIOS画面でも同様に2度...題がないと判断しました。電源は推奨以上の450wです。 3台めの挑戦で素人ですがMBの不良でしょうか。分かる方お願いいたします。 中古でしたら半分壊れてるのかもしれませんよ。 電...詳細
[22294920] グラフィックボードが認識しなくて困ってます。
 (マザーボード > SUPERMICRO > X11DAi-N)
2018/12/02 12:36:28(最終返信:2018/12/03 01:58:30)
[22294920]...グラフィックボードがプライマリになりました。 SUPERMICROのマザーボード今回初めて購入しましたが、初期不良時の対応が悪いし修理に2ヶ月かかるし、 設計思想の癖(CPUファンが風の流れを考えてないですし)が満載だなと思いました...ビデオカードに電源と映像のケーブルは接続していますか? これがないと正しく動作しません。 CPUの不良、CPUソケットのピン曲がり、CPUクーラーの取り付けミス等でも発生する可能性はあります。 ...詳細
[22275031] 出荷状態のBIOS
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2018/11/24 01:04:02(最終返信:2018/12/02 13:51:18)
[22275031]...>Erwin Smithさん 手持ちにあった8700kで起動してみましたが USB3.0ポート初期不良で返金となりました・・・ 今度はPCワンズさんで購入してBIOSアプデートを お願いしたいと思います...詳細
[22229663] どのくらいの消費電力になるでしょう。
 (マザーボード > ASUS > PRIME J4005I-C)
2018/11/04 14:00:38(最終返信:2018/12/01 08:46:10)
[22229663]...サイトに記事がありました。 zmart DC-ATX-160WのCPU電源ケーブルに接触不良があったとの事です。 http://www.geocities.jp/hangaya_c...ew_hw_05.html#ac_35 >しゅんかんさん こんにちは、そうですか、接触不良の件 残念です。 僕には 交換する 力がないので 返却します。 お聞きしたいことがある...シールの中に書いてあり これは最高ランクと違いますか。 パチモンそうですよね  接触不良を直す能力あれば 動いていたかもしれません、残念です。 thinkpad x230の消...詳細
[22263762] BSoD頻発、CrystalDiskMarkでフリーズ確実
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2018/11/19 05:52:12(最終返信:2018/11/30 18:46:26)
[22263762]...・肝心のブルースクリーンの内容は? ・メモリーは、推奨品? ・メモリーのクロック/タイミングを落して試してみては? ・CPUの接触不良を疑って、刺し直してみる(ピンがグリスで汚れていたりしませんか?またはグリス塗りすぎとか) ブルースクリーンだけではなく...詳細
[22279679] BIOSが起動しなくなった
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2018/11/25 22:46:13(最終返信:2018/11/28 01:45:43)
[22279679]...LEDと同様にすぐ消えるのですが、時間が長いなら不良と判断されているのでしょう^^; ただ、これはメモリーが悪い場合にだけ発生するわけでは無いです。 1 CPUのメモリーラインの不良(CPUのピン折れやクーラーのかたぎなどでも発生しますが)...たぎなどでも発生しますが) 2 マザーの不良 3 メモリーの不良 ですが、3は可能性が低そうですね^^; 1も今までの経緯を考えると薄いかも知れないですね。やっぱり2なんですかね? メモリーの端子が焦げてるなどは無いんですよね...詳細
[22281713] フロントUSB3.0の接続が、たまに切れる
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2018/11/26 21:44:29(最終返信:2018/11/27 10:00:25)
[22281713]...どっちかというとマザーのコネクタピンの接触不良の方が可能性は高いと思いますが(何度かそれでマザーを替えました) まあ、マザー、CPU、メモリーの3点で交換して直れば、コネクタピンの接触不良で問題ないと思うんですけどね^^;...詳細
[22281535] ネットに繋ぐには?(有線です)
2018/11/26 20:44:31(最終返信:2018/11/27 00:02:14)
[22281535]...側はグリーンとオレンジ点滅で正常に送受信中になっています。 LANポートの故障、初期不良かな? とりあえず購入店へ連絡か、ワンコイン診断に出すかでしょうか。 ノートパソコンはL...ますが。。。 >kaeru911さん ありがとうございます。 送受信出来ていますので初期不良かもしれませんね。 パソ工へ持って行きます、重たいけど・・・ お世話になります。 蓋...し直し、再起動。 あっけなく繋がりました・・・ 何かが悪さをしてたのかな? 基盤の接触不良だと嫌だな〜。 とにかく繋がったので様子見ます。 みなさん、ありがとうございました。...詳細
[22271932] 起動後、ASRockのロゴのところから動かず、BIOSに入れない
 (マザーボード > ASRock > X370 Pro4)
2018/11/22 21:31:45(最終返信:2018/11/23 02:54:20)
[22271932]...ですが、最初のところでBIOSに入れないのはどうにもできないと思うのですが。。。 マザーの不良か接触不良くらいしかない気もしないでもないのですが。。。 販売店やASROCKに聞いてみたらいかがでしょうか...キーボード入力からBIOSに入れないのは変です。 購入店に相談したほうがいいかも… FastBootがDisableなら、SSDの不良かも知れないですね^^; >SSDを外したらBIOSに入れました! 気になったのですが 最初の書込で...詳細
[22258034] PCI-Express故障原因は・・・グラボ?
 (マザーボード)
2018/11/16 18:58:04(最終返信:2018/11/17 20:29:14)
[22258034]...H61の世代からCPUにPCI-Express x16が内蔵される様になったので、CPUソケットの接触不良でも発生する可能性はあります。 例えばCPUクーラーの固定ピンが一本だけ抜けてCPUへの力が均等に掛からなくなることで...詳細
[22258907] BIOSテストについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2018/11/17 01:32:34(最終返信:2018/11/17 08:17:22)
[22258907]...調べても分からなかったので、お聞きさせていただきます。 pcケース、HDDなしの状態でBIOSテストをし、初期不良の有無を確認しようと思ったのですが、このマザーボードのBIOSテストはどのようにして実施すれば良いのでしょうか...簡単に電源を入れるのは他の方がおっしゃってる通りで最小構成でBIOSを拝みたいという事なのでしょう^^ 初期不良の期間も有りますしね。 接続が間違ってなければBIOSまでは起動すると思います。 7色に光ってるのはグラボだけでなく...詳細
