不良 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 158件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[15055161] 不安定
 (インターフェイスカード > AREA > Diffusser3.0 SD-PEU3R-2EL [USB3.0])
2012/09/12 16:07:08(最終返信:2013/09/07 19:47:05)
[15055161]...>LHR-EGU3Fに付属のケーブルで接続しています。 LHR-EGU3Fのクチコミ掲示板で確認したところ、LHR-EGU3F付属ケーブルの不良についての書き込みがありますね。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000305703/SortID=15189723/#tab...詳細
[16230804] 何も表示されない;;
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 640 (SATA 6Gb/s/RAID))
2013/06/08 23:00:21(最終返信:2013/06/09 19:27:49)
[16230804]...もう1台PCを所有しておりまして(マザーはM5A97PRO)、そちらに接続しましたら何も問題なく起動でき、本製品の設定画面も表示できましたので、初期不良ではなさそうな気がします。 やはり相性問題でしょうか。 もし何かございましたらアドバイス頂けますでしょうか...詳細
[15706035] やっぱり相性の問題?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2013/02/02 14:51:50(最終返信:2013/05/25 19:42:12)
[15706035]...6Gbpsで問題なく動かせています。 IntelSSDとの相性なのか?Rocket640Lの初期不良なのか?まだ判断がつきませんが、さまざまなことを試して何とかフリーズしないように出来ないかと頑張りましたが...そういうことが起きる固体や組み合わせがあることは事実と言えるのではないでしょうか? 機械に相性などというモノはなく、あるのは不良か不適合。 パソコ業界では、原因を明らかにしたくない、能力的に明らかに出来ない不具合を相性と詐称して誤魔化してるけど...詳細
[15983821] SATAコネクターの取り付け状態
 (インターフェイスカード > AREA > Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0])
2013/04/06 11:40:01(最終返信:2013/04/11 07:44:00)
[15983821]...最初取付時は快適に動いていましたが、GPU交換時に一度 取り外しました。 電源回りを確認したら、電源コネクタと当該Pt版の半田不良を 発見。 =>接続してあるコネクタ部のケーブルに触ると”カリ・カリ”って ひっかく音がします。 ...取り付け時に破損させてしまう場面ってのも結構多そうですね。 取り付けてからもスリムPCなどでコネクター部分に無理がかかり、結果半田不良を起こしてしまう場面も容易に想像出来ます。 結局、コネクター部分の固定(半田のみ)ってのは仕様らしいですが...詳細
[15537278] IEEE1394-PCIe
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > IEEE1394-PCIe (1394a))
2012/12/27 21:45:43(最終返信:2013/01/10 18:19:42)
[15537278]...玄人志向のこの製品とまったく同じではないかとのこと。 製造元のメーカーもTIのチップも同じです。 デンノーの方がメールサポートや初期不良交換などがあります。 ただメーカー保証があるかどうかは記載がなかったです。 あと、付属している電源関連のケーブル類がどれだけ入っているか...FDD用の電源供給4pin端子と電源とを接続するケーブル(何ていうのか素人なのでわからない) は付属されておりませんが、その代わり初期不良交換、1年保証が付属されています。 玄人志向はショップにも言われましたが、一旦購入すると返品交換はできないそうで...詳細
[15595756] すぐに動作しなくなります。最悪なデバイスです。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0RD-PCIe [USB3.0])
2013/01/09 22:01:52(最終返信:2013/01/10 01:29:16)
[15595756]...USB2.0で確認)  ドライバーをインストールしなおしても、駄目、安物買いの銭失いだと感じました。 単なる初期不良ではないですか? 早めに販売店と相談することをおすすめします。 他のPCI Expressスロットに挿してみることで動作する場合もあります...詳細
[15561037] カード取り付け後、画面がうつりません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0N-LPPCI [USB3.0])
2013/01/02 20:41:14(最終返信:2013/01/05 03:54:18)
[15561037]...もしほかにパソコンお持ちでしたらそこでもお試しになるといいと思います。 複数の環境でおかしな動作するのであれば初期不良ってこともありますので・・・。...詳細
[13271223] 認識しません・・・
2011/07/19 13:16:55(最終返信:2012/12/08 23:50:59)
[13271223]...ちこちで見付かる為、違っていたら失礼)? 当方も導入を検討中な為、成功を祈っています! カードの不良という可能性も若干はあるので、それを確認した方がいいでしょう。 購入店に相談するか、他のPCIスロットを持つPCを使って検証してみましょう...詳細
[14670722] 電力不足とスリープしない
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0F-P7-PCIe [USB3.0])
2012/06/12 02:08:15(最終返信:2012/11/23 19:35:50)
[14670722]...(にしても22μFはないだろwとは思いますが) その結果、長いケーブルを使うと電圧降下でバスパワー電圧が下がってしまい、動作不良を起こす機器が有りそうです。 ケーブルを短くて太いものに交換すれば動くかもしれません。...詳細
[15356734] 相性問題について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805E ASR-6805E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2012/11/18 11:51:48(最終返信:2012/11/18 13:47:18)
[15356734]...この時点ですでにお分かりの方も結構いらっしゃるのでしょうか。 当初はM/BのチップでのRAIDを考えておりましたが、チップ側での認識不良があり、安定性などの面からRAIDカードを仕様した方がトラブルは少ないのではないかと、RAIDカードの採用を決めました...インターフェイスカード会社が対応しないというのは問題ですね。 何の為の RAID ボードなのか分からなくなります。 ASUSは今現在M/Bにプチ不良があります。 これまではありませんでした。 私の場合、GIGA、MSI、TYANでも不具合はなかったですね...詳細
[15233668] BIOS Ver4.31.00_4.12.05.00
 (インターフェイスカード > LSIロジック > MegaRAID SAS 9240-4i SGL LSI00199 [SAS/SATA/RAID])
2012/10/21 15:58:01(最終返信:2012/10/21 15:58:01)
[15233668]...Red 3.0TB WD30EFRX 3台RAID5構築できました。 *HDD4台買ったのですが1台初期不良にて交換中w farmwear Ver 2.130.364-1847 ご参考にして頂けたら幸いです...詳細
[15153746] Biosが起動しません
2012/10/03 00:04:48(最終返信:2012/10/04 06:27:29)
[15153746]...最小構成とは全USB、Bios出来れるHWすべてを切って駄目ってことでした。 別MBでも同じ症状なのでどうも初期不良の予感がします。サポセンのちからを借りることにします。...詳細
[14604862] ドライバーって…
2012/05/25 23:01:56(最終返信:2012/09/23 18:38:12)
[14604862]...CrystalDiskMarkで速度を測っても特別遅い訳でもないし…。 「相性」なのか、それとも「初期不良」なのか…。 とりあえず、Marvellからセットアッププログラム付きのドライバが出るまで待つことにします...詳細
[15030533] 速度について
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID SD-PESA3ES2 [eSATA/SATA6Gb/s])
2012/09/06 19:46:05(最終返信:2012/09/17 08:45:35)
[15030533]...)関連サイトからドライバーをインストールしないといけないので、私はそこまでの知識は無いです。 初期不良や早期故障などの対応も販売店任せですし、一年保証と記載があっても、玄人志向=バルク品=保証無、サポ無...詳細
[14889633] AspireのAX1935-H34Dで認識されない?
 (インターフェイスカード > センチュリー > ポートを増やしタイ CIF-eSATAP2 (eSATA))
2012/08/03 03:42:43(最終返信:2012/08/03 07:15:39)
[14889633]...AspireのAX1935-H34Dでこの ポートを増やしタイの「CIF-eSATAP2 (eSATA)」が認識されません。 初期不良かと思いメーカーに送りましたが問題ないとのことです。 PCI-Eスロットを入れ替えてもまったくダメでした...詳細
[14830634] iPhoneとの接続
 (インターフェイスカード > AREA > OverFender2 SD-PEU3V-2E2IL [USB3.0])
2012/07/20 06:31:56(最終返信:2012/07/28 12:55:37)
[14830634]...単体では問題なかったのが、この組み合わせで相性に問題が出てしまったのか、何か設定を変えれば問題がなくなるのか初期不良なのか・・・何かアドバイスをお持ちの方いないでしょうか? ちょっと分かりづらいので補足します MB上の外部USBポート...詳細
[14775984] win7 64bitのドライバ?
 (インターフェイスカード > LSIロジック > LSI SAS 9211-4i LSI00191 [SAS/SATA/RAID])
2012/07/07 16:42:30(最終返信:2012/07/11 23:53:04)
[14775984]...M/BがBIOS表示もしなくなったため、M/B(X9SRA) の初期不良を販売店に確認してもらいます。 M/BのPCIE GEN3スロットに不良があったような気がします。 従来は、類似製品を2セット(OPTERON)保有することにしていたのですが...詳細
[14753721] 電源コネクタ
 (インターフェイスカード > PLANEX > PL-US3IF04PE [USB3.0])
2012/07/02 17:17:26(最終返信:2012/07/02 22:06:31)
[14753721]...ないつもりだったのですが) 買い直した方がはやいと思いますが。 まあ、交渉するのは自由です。 初期不良の可能性はありますが、無条件の交換とはいかないでしょう。 無償はやはりないですかね。 買い直すことにします...詳細
[14745670] ご参考まで。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > KUROBAY-U3KIT [USB3.0])
2012/06/30 21:05:13(最終返信:2012/06/30 23:46:05)
[14745670]...やはり、PCI-E のボードは、利用すべき のようです。 (◎_◎) ン? 人的ミスか相性かハブの不良だと思いますが フロントベイ部、補助電源は忘れてない? インターフェース部は無くても使えるとおもいますが...詳細
[14683838] DELL Inspiron 660 で認識しません
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PE32S (eSATA))
2012/06/15 15:33:48(最終返信:2012/06/22 12:57:11)
[14683838]...ハードウェアの追加で探してもらいましたが検出しませんでした。 他に確認できるPCか増設カードが無いなら購入店に初期不良の疑いがあると伝えて検査してもらっては。 他のPCでは使えます。初期不良ではありません。 他のカードは認識するとしたら、俗に言う「相性」というものでしょう...詳細
