不良 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 158件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14386499] DELL XPS8300との相性は×
 (インターフェイスカード > AREA > OverFender2 SD-PEU3V-2E2IL [USB3.0])
2012/04/03 13:42:55(最終返信:2012/04/03 15:50:04)
[14386499]...XPS8300(win7)に実装しましたが、ボードの認識せず、BIOSでも認識しません。 当初は製品の不良かと思いましたが、他のPCにて再確認したところOKでした。 XPS8300ユーザの方は気をつけて下さいね...詳細
[14353539] 困ったカード
 (インターフェイスカード > AREA > SD-ATA133-680 (ATA133/RAID))
2012/03/27 10:44:59(最終返信:2012/03/30 10:48:53)
[14353539]...ただ認識からOSへの取り次ぎに時間を要します。 またMBのBIOSではオンボードでないので、起動順位のところだけで 表示されました。 多分接触不良だったんでしょう。 MB:Foxconn P45AL (基板上のコンデンサーの取り替えテスト をしたため...詳細
[14238579] U3S6からSSDで起動できない
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2012/03/04 12:43:29(最終返信:2012/03/07 00:14:44)
[14238579]...そのメッセージが出ているということは、確実に不良があるので接触不良も含めて確認してください。 先ずはUSB3.0のコネクターをもう一度両方とも奥まで挿してみてください。 それで駄目なら不良と考えて良いので、購入店に相談してください...確認して下さい。 起動デバイスではなく起動HDD優先順位です。 USBに関しては、接触不良やケーブル不良の可能性があるでしょう。 USB3.0のコネクターは、後付けでUSB3.0の信号を追加しているのですから...詳細
[12761731] 補助電源を接続しても?
 (インターフェイスカード > AREA > ツライチUSB2.0 POWER BOOSTERモデル SD-CBU2-ZZ [USB2.0])
2011/03/09 01:24:34(最終返信:2012/01/14 23:01:27)
[12761731]...本文中の“これ”は(ZZ・PowerBooster)です。訂正させて頂きます。 相性問題だと思いますよ。 ただ、初期不良率も高いので、購入店で相談されて見ては? AREAも、サポートはけっこう丁寧な返答がきますので、そちらへ状況を説明するのもよろしいかと思います...詳細
[13900394] これは初期不良でしょうか
2011/12/16 17:20:20(最終返信:2011/12/19 01:46:07)
[13900394]...このカードにHDDやSSDを取り付ける必要はありません。 これで全く認識していなければ、カードもしくはマザーボードの不良となるでしょう。 それから残念ながらU3S6にはRAID機能はありませんし、500MB/sのバスに接続されるので...詳細
[13671657] つなぐ前のHDDリカバリ
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2011/10/24 12:27:57(最終返信:2011/10/25 10:45:40)
[13671657]...もちろんカードの初期不良、HDD回路の問題、メモリーなど何かが引き金になって壊れることなどありえることです。  実際この例でも、別のマザーに載せ変えたら、データHDDは問題なかったようですし、何かのパーツ不良か取り付けミスなのかと感じています(実際...kakaku.com/bbs/05672010514/SortID=11855232/  単機使用で(個体不良以外に)HDDデータが壊れることなどありえないので問題ないはずですが。  この方の場合、マザーに...詳細
[13352981] 認識できません
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketHybrid 1220 [SATA6Gb/s])
2011/08/09 04:22:54(最終返信:2011/09/25 18:35:17)
[13352981]...MRUをインストールしてもカード、 HDD、SSDがともに認識されません。 購入店に相談し、1回は初期不良ということで交換していただいたのですが、交換後も 全く同じ症状が発生し、購入店からもこれ以上対応できないと見捨てられてしまいました...詳細
[13419984] ”SATA1接続”と出てしまう。
2011/08/26 10:35:36(最終返信:2011/08/27 13:41:28)
[13419984]...>”SATA1接続”と出てしまう原因は何でしょうか? ポート番号以外の原因として考えられるのは、SATAケーブルの品質が悪いとか接触不良、HDDのジャンパピン設定の問題とかかな。 ありがとうございました。...詳細
[12489795] 一瞬接続が切れるみたいです。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3 (USB3.0))
2011/01/10 18:12:20(最終返信:2011/08/22 13:02:00)
[12489795]...しかしパソコン本体のUSB2ポートでは問題なく動作するので関係ないのではないのかなぁと思います。 接触不良の可能性を考えて他のUSBケーブルを買ってみようと思います。 うちのPCでも、同じような問題が発生した事があります...詳細
[13322924] 3ポートのうち、1ポートが不良
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI4U2V (USB2.0))
2011/08/01 17:37:48(最終返信:2011/08/09 12:18:05)
[13322924]...0の機器を左側のポートに差した時だけ低速のポートである旨のメッセージが出ます。 そんなことがあるでしょうか?製品の不良か、私の何かのミスでしょうか? 詳しい方がおりましたら、ご教授お願いします。 メーカーのサポートへ相談を...詳細
[13265532] ボードを挿すとBIOSが起動しません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0N4-PCIe [USB3.0])
2011/07/17 22:46:37(最終返信:2011/07/17 23:03:33)
[13265532]...このボードを外すと普通に起動します。 これは初期不良でしょうか?意見をお聞かせ下さい。 クロシコのHPのHELP ME! BBSを見ても解決策がないようですから、初期不良でしょうね。 >http://kuroutoshikou...詳細
[13233060] 煮ても焼いても喰えない
2011/07/09 15:42:00(最終返信:2011/07/14 22:49:47)
[13233060]...くりマークがデバイスマネジャーに出てしまい、何をやってもだめになるのでしょうか? もしそうなら初期不良として購入店と相談されてはいかが? 累計4万台の出荷数を超えたなら「実績」もあるはずです。 http://www...詳細
[13243687] 購入して使おうとすると
 (インターフェイスカード > PLANEX > PL-US3IF02EC [USB3.0])
2011/07/12 00:07:02(最終返信:2011/07/12 15:25:35)
[13243687]...外付けHDDのRAID管理ユーティリティには、このカードに差して利用すると、管理ホストがUSB2.0と出ます。 これは初期不良となるでしょうか。。。 今からExpress Card端子のある、もう一台のパソコンでも実験してみようかと思っています...詳細
[13216012] RAIDは使わないんですが、設定はどうすればいいですか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2REI3-LPPCI (SATAII/RAID))
2011/07/05 01:46:57(最終返信:2011/07/08 09:00:32)
[13216012]...ドを認識させることから始める必要があります。 スロットに正しく挿入されているか、カードに不良がないか、PCIスロットを変更しても変化がないかなどを確認する必要があるでしょう。 すみ...完全に駄目ですね。 そうなるとカードがスロットの奥まで入らない等の状態を除けば、カードの不良か他デバイスのと干渉で動作しない可能性が高いです。 部品の精度で固定に失敗している場合も... を 見て下さい。 このボードが認識されない為HDDもまだ認識されていませんね ボードの不良かPCIリビジョンが対応されていないのかもしれないです このPCIではSATAから起動...詳細
[11214303] ドライバのインストール方法 教えて下さい。
2010/04/10 18:40:24(最終返信:2011/05/04 12:07:52)
[11214303]...の間違いです、済みません。 USB2.0のコネクタに挿してHDDが認識されるなら、U3S6の取り付け不良とか 相性不良かも。 USB2.0に挿しても駄目なら、コンピュータの管理→ディスクの管理で該当 HDDが認識されるなら領域確保→フォーマットで良いのでは...詳細
[11763489] 入らない!
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > PITAT-USB3/EC34 [USB3.0])
2010/08/14 23:31:23(最終返信:2011/02/13 21:48:59)
[11763489]...0のデバイスを持ってない) ちゃんと使えるようになるといいですね。 ID等失念して遅くなりました。 やはりカードの個体不良であったようで、交換。無事入るようになりました。 (といっても、店の在庫2つ試して入ったのは一つだけでしたが)...詳細
[12562062] シャットダウンのたびに認識されない
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2011/01/26 02:30:14(最終返信:2011/01/27 08:37:24)
[12562062]...UEFIでは拡張ボードに接続されたHDDは認識しているようです。拡張ボードにHDDを接続しない状態だとすんなり起動するのです。 最初はHDDの不良を疑ったのですが,何種類か試しても変化なし。今ドライバも更新しましたが変化はありませんでした。 駄目元でLoad...詳細
[12097084] ストップエラーを起こして困っています。
 (インターフェイスカード)
2010/10/22 09:35:15(最終返信:2010/10/25 09:28:05)
[12097084]...知り合いの(身近)のP/Cには意外とEXPRESS CARDスロットが付いてなくてEC CARDスロットしかないのです。DELL ノートP/Cの初期不良なのでしょうか?全く同じ内容で、デスクトップは動作しているし、E/P CARDは介して使ってはいるけれど動作しないというのは・・・・...詳細
[12022302] 突然使えなくなりました。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > 1394A2-EC34 (1394a))
2010/10/07 04:16:18(最終返信:2010/10/08 22:52:24)
[12022302]...しばらくして突然認識しなくなりました。いろいろやってもダメ。 保証期間なし、初期不良のみ交換対応してくれるとのことですが、 最初は使えていたので初期不良対応も難しそうです。 使用環境FUJITSU FMV-BIBLO...詳細
[11844429] 引き続きシステムを入れたい。
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 620 (SATA 6Gb/s/RAID))
2010/09/01 07:31:51(最終返信:2010/09/03 06:55:25)
[11844429]...他の方々はどうなのでしょうか相性問題はない のでしょうか 私の場合、RR640ですが、多分同じかと思うので。 初期不良にあたり、交換してもらったのですが、その時のやり取りの中で、サポートから「RRでRAIDを組むと、M/Bの方ではRAIDを組むと不具合が出る」とのことでした...詳細
