不良 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 158件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11649948] M/B GA-MA790GP-DS4Hで動かない。
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2010/07/19 18:59:05(最終返信:2010/08/21 20:37:23)
[11649948]...6GbpsコントローラーチップであるMarvell 88SE91xx Adapter の不良の可能性があるとのことで、交換してもらったのですが、 交換品でも同様の症状でした。  2回連続初期不良というのも考えにくいので、相性かなあという気がしています...詳細
[11722407] USB3.0対応のハードディスクを認識しません
 (インターフェイスカード > AREA > ツライチUSB3.0 Express SD-EP34U3N-W1 (USB3.0))
2010/08/05 12:36:52(最終返信:2010/08/09 12:32:45)
[11722407]...カードは認識しているのですが、ハードディスクを認識してくれません。 問題なく使用できてもよいと思うのですが・・・。 カードの不良も考えられるので、HDDと共に購入店にて動作確認をした方がいいかも知れません。 販売店に相談してみたいと思います...詳細
[10671619] 誰かGIGABYTEのマザーボードに・・・
2009/12/23 05:10:13(最終返信:2010/07/03 22:13:08)
[10671619]...OSをいれ再インストールしようとするも、 ブルーバックの画面でしばらくしたところでフリーズしてしまいます・・・ ボード不良なんでしょうか??? たくまのパパさん こんばんは 本製品をIntel DX58SOにて使用しておりますが...詳細
[11196270] 思うようなスピードが出ないません
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3 (USB3.0))
2010/04/06 17:15:32(最終返信:2010/05/26 12:54:01)
[11196270]...ケロヨンパさん返信ありがとうございます どうやら私の環境だと根本的に対応不可みたいです 昨日購入した店に行き初期不良では? と、いうことで対応してもらったのですが 付け直しても結局は同じでして、 環境を見直したらPCI...詳細
[11331316] Bad blockについて教えてください。
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2010/05/07 19:47:01(最終返信:2010/05/11 16:33:30)
[11331316]...Warning ------------------ このBad Blockとは、ハードディスクの不良セクタの事をさしていると思っています。(認識がずれていたらすいません。) いままで、Bad Blockのメールが送られたことが何度かあります...メッセージに関しては、Adaptecに聞いた方がいいでしょう。 英語のページなら、法人でなくても答えてくれます。 不良セクターに関しては、短期間で大量に発生するようになったら危険、と考えたらいいでしょう。 早速の返信ありがとうございます...詳細
[11040620] WDの2TB動いてますか?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 31205 ASR-31205 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2010/03/06 07:51:30(最終返信:2010/03/27 00:09:41)
[11040620]...WDの20EARS動いてるor動かなかったという情報お持ちの方、レポートお願いします。 51645でWDの1TB,2TB(Green)が認識不良のレポートが上がっているので不安になっています。 WDに問い合わせてみたところ、動作検証を行っていないので不明...詳細
[10841065] 初期不良ですか?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2010/01/26 08:18:28(最終返信:2010/02/16 00:40:24)
[10841065]...、結果が知りたいので、初期不良なのか相性問題なのか教えていただけると 導入の参考になりますのでお願いいたしますm(_ _)m 初期不良でした。ショップで検証、交...ーが起きて管理からも認識できなくなり アレイから再構築しなければならなくなります 初期不良でしょうか? どなたかわかるかたいましたらアドバイスお願いします。 W買ったばかりなら早...今は問題なく使えています。 返信ありがとうございます。 初期不良でしたか・・・災難でしたね; 相性は問題なさそうですね購入を検討いたします。...詳細
[10753585] G33T-M2のBIOS画面で固まってしまいます
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2010/01/08 22:39:02(最終返信:2010/01/09 10:31:35)
[10753585]...そこに入れないとPCとしてはどうしようもありませんね。 CMOSクリアかスロットを変えてみる。 または初期不良が考えらるように思います。 それと同じ内容を書いても、ここで回答してる人は全体から見るので、 重複して書かなくても良いですよ...みましたが同じくBIOSで固まってしまいます。 別PCは古すぎてPCI-exがついていませんでした(^^) 初期不良なのか本マザーとの相性なのか現時点では不明です。 もう少し調べてみたいと思います。 ...詳細
[10455577] 認識HDDについて
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1680ix-16 (SAS/RAID))
2009/11/10 23:33:30(最終返信:2010/01/06 09:12:58)
[10455577]...アダプテック自体ではお手上げでしょうね。 僕がアダプテックでハマったときも、国内サポートはメールしても返事なし。 電話したら初期不良の可能性があるから送り返してくれとか、こっちがカード側のファームの問題だと説明してもサッパリでした...詳細
[10624474] SATA-HDDを接続するとOS起動せず
 (インターフェイスカード > IODATA > SA-PCI/2R (SATA/RAID))
2009/12/13 14:45:40(最終返信:2009/12/27 12:05:33)
[10624474]...BIOSやドライバーなど試行錯誤しましたが、 やはり、S-ATAディスクが接続されているとOSが起動できませんでした。 ハード不良や相性も考えられるので、 会社のPCでテストして見ようと考えてますので、 一旦、解決済みとさせていただきます...詳細
[10228842] ギガバイト製M/B「GA-X38-DQ6」のRAIDとの対応は?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI4-LPPCI (SATAII/RAID))
2009/09/28 23:06:56(最終返信:2009/09/29 14:24:28)
[10228842]...電源かVGAの不具合の可能性もありますね。 特に電源・・・。 マザーが壊れる時間は他パーツと比べると、どちらかと言うと遅いです。 初期不良はありますが。 VGAの不具合はブザーが鳴らない時もあります。 パーシモン1wさんも書いておられるように...詳細
[9811972] ほとんどの機器を認識できません。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V/UC (USB2.0))
2009/07/06 12:02:59(最終返信:2009/07/15 01:01:22)
[9811972]...通常VISTAでは警告(ユーザーアカウント制御)が出ますが(はい)をクリックしましたか。    もしドライバーが入っていて作動に問題があるならカードの初期不良かも ヘタリンさん 撮る造さん レスありがとうございます。 windowsのドライバを使用していて...購入前に見ておけばよかったと後悔しました。 それと、バッファローのサポートセンターに電話して相談したのですが、初期不良かもしれないいうことで送り返すことになりました。 私の勘では商品を交換しても、相性の問題ならこの症状は解決しないようにも思います...詳細
[9333500] 大容量HDDの利用について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 51645 ASR-51645/ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/04/01 09:15:28(最終返信:2009/04/08 11:47:45)
[9333500]...しければデスガ・・・) 私は機能的として以下が満たされていればOKです。 ・自動で不良セクタを検索して修復してくれる機能 ・RAID6に対応していること ・SATAが16台以...ろしくお願いします。 こんばんは。 以下の点わかる範囲で、回答します。 ・自動で不良セクタを検索して修復してくれる機能 >この機能があるかは未確認です。 ・RAID6に対応...さん Solareさん 遅い時間(朝早く?)に返信ありがとうございます。 >・自動で不良セクタを検索して修復してくれる機能 >>この機能があるかは未確認です。 URL::htt...詳細
[6597238] フロッピーディスクにコピー。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2SA (SATA))
2007/08/01 02:39:06(最終返信:2009/03/21 22:30:53)
[6597238]...内蔵FDDで100%動いてくれるんなら買いますけど・・・。 >内蔵FDDで100%動いてくれるんなら 初期不良やら、接続ミスが無ければほぼ確実にOKです。 高い物じゃありません。 付けといた方が良いですよ、自作機の場合は...詳細
[8555689] HDD が認識されません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2008/10/26 16:36:12(最終返信:2009/03/01 20:29:56)
[8555689]...認識されるべきものなのかと素人判断で思っているのですが、 アドバイス頂ければ幸いです。そちらでは「初期不良」という 結末でいらしたようですが、私のケースも同様なのか、自分の 状況が理解できておりません。 ...詳細
[8949400] ARC-1680ix-16の設定がさっぱり分かりません><
2009/01/17 21:33:21(最終返信:2009/01/29 21:19:37)
[8949400]...いの取り回しだと接続不良起こしてる可能性あるかもです。 内臓(HDD)をケース外に置いてケーブルとりまわしをまっすぐにしてみてはどうでしょうか? みなさんありがとう御座います ケーブルの不良不具合的なご意見が多...覧が確認できるようになってますが そこまでたどり着けないのでしょうか? もしかすると初期不良??一応電源もこだわって選ばれてるみたいですから問題ないと 思いたいのですが念のため2個...てると思います 他のRAIDカードに戻したら認識もします>< ショッパイ話ですが今更初期不良 なぁーんて事になると悩んだ日々で返品期限も過ぎて 考えるのが恐ろしいですねw げきち...詳細
[8681040] Writeが遅い?
2008/11/23 21:36:26(最終返信:2008/12/16 21:31:55)
[8681040]...@*/+$&#’%&#  何がなんだか? で、今後の方向として A:カード交換は同じ通販先でS/Nも近くロット不良?   (再度返品で、違う店舗で購入?) B:ST3500320NSは即知としてHDP725050GLA360...詳細
[8743281] ARC-1680ix 対応メモリ
2008/12/06 17:20:55(最終返信:2008/12/07 02:34:29)
[8743281]...3Ware社のはオリオさんにテスト用にとお借りしてる状態ですが・・・ ケーブルが比較的やわいので取り回しが楽で助かりますね 結局動作不良の症状再現がなかなか発現しない為買取らせてもらおうかと 思ってますが・・・。 メモリの件、レポ期待しててもよろしいでしょうか...詳細
[8681607] 困ってます。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2008/11/23 23:12:23(最終返信:2008/11/23 23:34:48)
[8681607]...2つのM/Bの違いは、BIOSの読込順(表示順)が違います。このあたりが関係するかもしれません。 一応購入店に相談しましたが、不良ではないので、返品交換は無理ですとのことでした。対応はこんな門でしょうか?併せてご教授ください。 よろしくお願いします。...詳細
[8305318] PCスロットとの勘合状態
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-EXC-ESA2 (eSATA/RAID))
2008/09/05 21:51:36(最終返信:2008/11/21 16:30:18)
[8305318]...ケーブルを長めにして固定すれば使用できなくは無いと思います。 でも、バックアップ中などにケーブルに触れ、カードが抜けないまでもぐらついたりして接触不良が発生すること間違いなし!といった状態ですから、怖くて使用できません。 お使いのPCにはExpre...詳細
