不良 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 158件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8594974] ボトルネック? 初期不良
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2008/11/04 13:07:56(最終返信:2008/11/05 13:16:04)
[8594974]...SATA仕様のSSD(PatriotMemory PE32GS255SSD)を使用したくてこのボードを購入しましたが、まったく速度が出ません。 現在のシステムおよび各スロットの装着状況は以下の通りです。  O S:WindowsXP HOME SP2  M/B:MSI KT4V-L(VIA KT400+VT8235)  ...詳細
[8527132] カード上でレイドhdd認識せず、マザーbiosではカード認識せず
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1680ix-12 (SAS/SATAII/RAID))
2008/10/20 15:46:15(最終返信:2008/10/21 09:00:38)
[8527132]...を掛けたこと、部屋は非常に乾燥してたことから、RaidカードとHDDとを接続する変換ケーブルの接触不良(最初から非常に硬いケーブルだった)に故障原因のアタリをつけてみました。 昨日1日と今朝30分程度使えていたのが謎ですが...電源投入と同時にカードを押し込む事でアラーム音が鳴り、何故か普通に起動成功しました。 原因はカードの接触不良っぽいですけど、何故ずれたのかが分かりませんね(>_<) お騒がせしました...詳細
[8485719] RAID道楽入門
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/10/11 18:48:34(最終返信:2008/10/15 12:57:33)
[8485719]...ケーブルが長すぎる件。私の環境では20cmでも十分なので三つ折りに束ねてますが、ボード側、ドライブ側双方で接触不良で認識しなくなるトラブルがありました。RAID5で「ドライブ2個ロスト復旧不可能」と警告が出た時は...詳細
[8468900] HDTuneのグラフってこんなもん?
2008/10/07 20:14:58(最終返信:2008/10/12 16:59:06)
[8468900]...これってどこかに分かりやすいデータとかあります? 私の場合時期も違うので厳密ではないですが3Wareでケーブル不良は体験してて最近はSASも含 めてAdaptecで購入する事が多いため少し気になります。 うちの1680IX-16ではアイドルで温度はこれくらいですね...詳細
[8271827] パソコンが起動せず?いったい
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V/UC (USB2.0))
2008/08/29 21:21:30(最終返信:2008/08/30 16:13:12)
[8271827]...の動作確認とりましょう(正規に動作するか)こうして質問が色々来るたび ついつい忘れがちですけど肝心の物が初期不良というオチも結構ありますから^^ ごうごうしんごさん  こんにちは。 >インターフェイスの電流...詳細
[8083330] esata接続で認識しません
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-EC2SU2 (eSATA/USB2.0))
2008/07/15 22:44:35(最終返信:2008/08/09 11:51:32)
[8083330]...WDのWD5000AAKSの2つを 試してみましたがダメでした。 相性(組合せ)が悪いだけなのか、製品が不良なのか分からず困ってます。 ドライバも最新のVer.1.10にアップデートしましたがダメです。 DELL...詳細
[6631123] STATホットプラグセットですが、取り付け完了です。
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2007/08/11 17:31:04(最終返信:2008/08/03 18:00:42)
[6631123]...HDD接続時のOSの動きが異常に遅くなり、プラグを確認したところ、爪の所が異様に膨らんでおり、明らかに接触不良でした。 今まで、いろいろやっても解決せず、今回別途購入のSATAコードに変えた所、ようやく解決しました...詳細
[8054933] インストール出来ない…
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/07/10 00:52:17(最終返信:2008/07/10 08:45:01)
[8054933]...認識はするのですが3つ入れるドライバーのうち、『ホストコントローラ』のドライバーのみエラーが出てインストール出来ませんでした。 相性や初期不良なのか、それとも単なる私のミスなのか、皆さんのお知恵を貸して下さい。 構成 CPU:E6600 マザー:ASUS...詳細
[7592635] 内臓SATAポートに着けた3つのデスクを独立に使用可能ですか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2EI3-LPPCI (SATAII))
2008/03/27 02:09:40(最終返信:2008/03/29 04:07:25)
[7592635]... 安いけど品質の保障はありませんよ。 初期不良の場合は泣いてあきらめてください。 >クロウトシコウはサポートも保証もないメーカーです ちがうよ〜 初期不良、故障、等の保障は購入店経由で対応出来ますよ... Mr? KUROUT sorry! こんばんわ平さん。 ありがとうございました。 玄人は初期不良は対応してくれないと勝手に決めつけてました。 玄人さんごめんなさい。 Thank you for...詳細
[6956248] RAIDのこと教えて下さい。
 (インターフェイスカード > 3ware > 9650SE-4LPML (SATAII/RAID))
2007/11/08 01:56:13(最終返信:2008/03/04 14:15:15)
[6956248]... 多分書いてそのまんまだと思いますよ? 基本的にサーバー用途ですからコントローラー内のディスクに不良が無いかなどをスケジュールして置くと言う事だと思います。 それと僕は設定をするときに↓のWebページを参考にしました...詳細
[7401817] Vistaで使用できていますか?
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V (USB2.0))
2008/02/16 23:07:47(最終返信:2008/02/17 16:00:53)
[7401817]...挙げ句の果てにはデュアルブートだからかも、と。XPでは認識したのです。 PCのせいなのか、カードの不良なのか、結局分かりません、といことなのでリカバリも考えましたが、その前に購入店でMG75Yでチェックして貰おうと...同系のPCでは刺した途端にブルーバック、その他のものではドライバの検索すらせず、で、Fujitsuだから?それともカード個体の不良?ということで別のPC、別の個体で検証しましたが結局それも認識できませんでした。 購入店の人もサポートに連絡し「Vista対応です」と言わ...詳細
[6789655] 3ware 9650SE-4LPML KIT のその後(笑)
 (インターフェイスカード)
2007/09/23 19:22:24(最終返信:2007/12/23 11:04:50)
[6789655]...その手のパーツに最も相性の少ないと思われるSupermicro製C2SBEを購入。 さらにカード(9650)も初期不良の疑いで新品交換。 5.ダメ。結果変わらず。脳みそが宇宙に逝ってしまいそうになったが気を取り直して...正規のインストール作業が完了したわけではないので、心配は残ると。 RAIDカードを別メーカーのものに変更するとか考えるのであれば、また初期不良扱いで対応しますと。 もう〜本当にありがとうございます。ユーザーズサイドさん。 今までこれほど激しくサポを求めたこともなかったのですが...詳細
[6756791] パーテション操作
2007/09/15 11:12:00(最終返信:2007/09/15 11:12:00)
[6756791]...[PM8のHDイメージ] ディスク1 正常なパーティション表示 ディスク2 パーティションの種別は不良(全ての領域が黄色)、       ※ディスク2の操作は、フォーマット、拡張のアクティブ設定のみ可能...詳細
[6600808] SirialATAケーブルコネクタが差し込み出来ません。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2REI3-LPPCI (SATAII/RAID))
2007/08/02 08:40:43(最終返信:2007/08/06 20:59:15)
[6600808]...しかしこの外部ポートに差し込んだHDDは何故か認識 されず、内部ポートに接続したHDDはすんなり認識されています 無理に差し込んだ外部ポートの接触不良かと思ったりしています。 このカードをお使いの皆さんはこの状態をどの様に解決されているのでしょうか...詳細
[6398863] 相性について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 31205 ASR-31205 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2007/06/03 12:21:31(最終返信:2007/07/08 23:30:07)
[6398863]...ATAケーブルの接触不良。 このカードも最初はSAS用しか付いてないと思いますので購入された とは思いますのでSATAの場合の形状は存じ上げませんが、SAS用の HDD側がコードがなじむまで接触不良を起こすことが多かっ...ATAケーブルの接触不良。 このカードも最初はSAS用しか付いてないと思いますので購入された とは思いますのでSATAの場合の形状は存じ上げませんが、SAS用の HDD側がコードがなじむまで接触不良を起こすことが多かっ...、Adaptec Japan Support Mr.Iとも相談し新規交換で昨日、入手。 不良発生で困るのがHDD Diskへの二次災害で、SASx2は大丈夫そうですが、RAID5構...詳細
[6464412] HDDが認識しません
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-AT133 (ATA133))
2007/06/23 17:27:51(最終返信:2007/06/24 06:48:43)
[6464412]...IDEケーブルが原因って事もあるんですか? 一応未使用品をつかったのですが・・・ でも、試してみます。 ケーブルの不良はありえます。 もしかして、ディスクの管理では表示されていて マイコンピュータに出ないだけなら ディスクの管理からフォーマットが必要です...詳細
[6426697] HDD x 4 RAID0 striping
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1430SA AAR-1430SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2007/06/11 20:30:48(最終返信:2007/06/23 15:00:40)
[6426697]...SAS3401XR)と競合してしまい、 その後の動作は確認していません。 たぶん、INTELチップのMBなら相性不良も少ないと思います。 それとベンチスコアからも雰囲気を読み取ってください。 使用者としての感想ですが...詳細
[6210236] ASR-31205 問題点と検証
2007/04/08 16:59:29(最終返信:2007/04/26 00:58:29)
[6210236]...exe][StorServe.exe]が異常な占有率。当然、稼働しません。 初回ロットのリスクを被りました。 初期不良交換1週間規制もあるので、4/7入手もSAS Cable無いために取り敢えずSATAで動作検証。 Card自体のHardwareとしては...んで。 RAID5や6でサーバーにするならあった方が良いと思いますよ。 でも一番怖いのはHDDの不良セクターが原因のエラーをコントローラ ーが処理出来ないパターンが一番怖いのでやはりバックアップに勝...詳細
[6200063] デバイスマネ-ジャ
2007/04/05 19:17:28(最終返信:2007/04/10 00:37:57)
[6200063]...サポートセンターに相談したところ、初期不良の可能性があるとのことでした。 実家のPCで実験してから判断したいと思います。 また、報告させて頂きます。 実家のeマシーンズで試しましたが、全く同じ症状でした。 初期不良と考えられますが...詳細
[6096981] ThinkPadR31
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB2.0N-CB (USB2.0))
2007/03/10 11:54:18(最終返信:2007/03/10 21:02:42)
[6096981]...0インターフェースPCカードを買い換えると改善される可能性があります。 他のパソコンでも不具合がでれば、USB2.0N-CBが不良の可能性があると思います。 ただ玄人志向の製品ですから、原因の確定はご自身で進めるしかないと思います...詳細
