不良 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 158件中141〜158 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[3427384] 1210とIBMHDの相性
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > シリアル ATA RAID 1210SA AAR-1210SA/JA Kit (SATA/RAID))
2004/10/26 23:52:45(最終返信:2005/09/09 19:16:47)
[3427384]...まさかアダプテックとIBMの組み合わせでそのような事になろうとは。ATAのRAIDで使ったことがあるEIOを取り合えず購入して何とか組めたものの、何だか消化不良ですっきりしない感じ。 プロミスを購入してIBMと組み合わせるか、HDを買い足すか・・・・ 物欲と自己満足と財布の紐との三つ巴の状態です...詳細
[4362767] 情報求む
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > ATA133RAID-PCI2 (ATA133/RAID))
2005/08/21 01:51:15(最終返信:2005/08/21 10:28:09)
[4362767]...>転送速度が20MB/sしか出ないとの報告があります。 壊れてるのか、設定が悪いのか、ATAケーブルが不良なのかHDDが逝きかけなのか。 20MB/Sしかでないなら使わない方がよい。 気になるのはS3スタンバイに入れないこと...詳細
[4290566] 200GのHD4つでRAIDが組めない。
2005/07/19 12:16:10(最終返信:2005/07/19 15:54:44)
[4290566]...単体での認識や、HD3つでのRAIDではOS上の画面からも 認識、確認ができます。 HDは新品で初期不良は考えにくいところなのですが、 何かボードに制限とかあるのでしょうか。 137G以上も対応可能とあるのですが...詳細
[4165783] 体感速度もよく快適です
 (インターフェイスカード > 3ware > 9500S-4LP (SATA/RAID))
2005/04/14 23:14:14(最終返信:2005/05/02 13:07:48)
[4165783]... 最近、安いRAIDカードにHDD×4 RAID 0を組んでいたところ 1台のHDDに数kBほどの不良セクタが発生したようで、そこに データを書き込むと,ある確率で読み出し不能に陥りました。 付属のRAIDソフトがかなりいい加減な作り(バグ有り)なので...詳細
[3652022] XPがArrayを認識しない
2004/12/18 22:37:12(最終返信:2005/02/23 20:31:41)
[3652022]...です。Format はする必要はありませんが、それほどの手間ではないので、HDD の初期不良のチェックを兼ねて実行されても良いかもしれません。 Raid Card のBIOS上で...いて、使用しませんので殺しています。 電源は450Wとの事ですので、容量不足による動作不良の可能性も低いですね。 起動Disk として使用しないのであれば、私なら、2.の作業を...上手く認識できない もしくは ストライピングに失敗するのであれば、Raid Card の不良が考えられます。OSによるストライピングを構成した後で、Raid Card によるRai...詳細
[3913543] 4台つなぐと認識しない
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > ATA133-PCI2 (ATA133))
2005/02/11 06:23:53(最終返信:2005/02/11 18:57:30)
[3913543]...1台の線を外して3台にすると3台は認識するようになります。 4台つなぎたいのですがそういう訳で今は3台しかつないでいません。 ハードの不良でしょうか? http://www.kuroutoshikou.com/home.html ↑まずは玄人志向のサイトにいって...詳細
[3907435] パワーオンリセット
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID4P-PCI (SATA/RAID))
2005/02/09 21:25:33(最終返信:2005/02/09 21:25:33)
[3907435]...あまり細かくは調べる気もないけど1分くらいでも駄目そう。 OFFからON、5分くらい必要? 個別不良か? 電源、MBとの相性か?(それは無いと思う)...詳細
[3821792] デバイスをインストール中にエラーが発生
 (インターフェイスカード > IODATA > 1394US2-PCI2 (USB2.0/1394a))
2005/01/23 10:44:47(最終返信:2005/01/30 19:32:29)
[3821792]...した。そして最初の回答を。 特に 動かない組み合わせとも思えません。 ひょっとして初期不良かも知れないので、他の方からの正解回答無ければ お店に連絡を。 http://www.i.../support/faq/detail/cmos_clear.html んん・・・初期不良ですかぁ。 実は同じパソコンでWinMeもデュアルブートさせてます。 そのWinMeの...す。 BRDさんいろいろとありがとうございます。 BRDさんこんにちは。 あれから初期不良も考えて交換してもらったのですが、 やっぱり何も変わりませんでした。 どうにかして使い...詳細
[3742641] 助けてください-HDが認識されません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RAID-PCIX (SATAII/RAID))
2005/01/07 14:58:15(最終返信:2005/01/09 22:45:50)
[3742641]...それともRAIDを組まないでHD単機で使用する場合、何か特別な設定が必要なのでしょうか??それともカードかHDの不良??? どなたかお教えください… よろしくお願いします。 E7505+ICH4チップセット CPU:インテル...Professional PCI-X133 玄人志向SATA2RAID-PCIX いろいろ四苦八苦した結果、HDの初期不良だったようです。 お騒がせしました(汗...詳細
[3738751] 相性問題ですか
 (インターフェイスカード > IODATA > 1394US2G-PCI (USB2.0/1394a))
2005/01/06 19:46:02(最終返信:2005/01/08 17:46:52)
[3738751]...以前使っていたバッファローのLANに戻すとつながるようになったので、 これはこのカードに問題があると考えました。 これは、相性の問題なのでしょうか? 不良だとすると、1週間で壊れたということでしょうか? このカードを使っている方や、パソコンに詳しい方のアドバイスをいただきたくて...詳細
[3556134] PCI-X上でIRQL_NOT_LESS_OR_EQUALエラー
2004/11/27 23:47:01(最終返信:2004/12/02 02:13:00)
[3556134]...PCIスロットに刺してWinXP/2000のインストールをすると、 普通にインストールできます。 DN800がおかしいのか、DN800の初期不良なのか? それとも、マザーとの相性なのか?HDDとの相性なのか? さっぱりです。 同様の現象に遭遇した方はいるのでしょうか...詳細
[3534588] 買い換えました
2004/11/23 00:26:36(最終返信:2004/11/24 15:24:58)
[3534588]...電源を考慮後は別途HP上で公開をしました。 なかなか、いい経験をさせて頂いています。あとは、マザーの初期不良だけです。PCI-X(64bite 133MHz)は不安定です。仕様かもしれませんね。IWILLのDH800の返品回収率は秋葉で噂の段階ですが...詳細
[3507694] BIOS表示
2004/11/16 14:23:40(最終返信:2004/11/21 02:57:49)
[3507694]...detected・・・」と表示されます。さっきまで、HDDを単機で認識していたのでケーブルとかこのカードは不良ではないと思うのですが・・・。BIOSでなんか設定するとかあるかもしれないです。とくに「IDE」の設定で一応...マザーの交換。 ん〜。もう少しがんばってみるかな。購入したショップには一応マザーのことを伝えたから、初期不良なら交換してもらえるし。。。 yamagitiさん、おつきあいをして頂きありがとうございました。もう少しやってみてまた書き込みます...詳細
[2078900] カードの不具合?それともドライブ?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > SCSI CARD 39320-R (U320SCSI))
2003/10/31 10:33:06(最終返信:2003/12/25 22:04:22)
[2078900]...LogicのLSI21320を購入して見ましたがやはり同じ現象が出ます。 ドライブが不良なようなきがします。 36G程度のHDDフォーマット完了にに2時間近かかるので、ドライブ不良だと思うのですが... 返信遅れてすいません。仕事中だったもので...詳細
[466835] BLKとリテール
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > SCSI CARD 29160N バルク (U160SCSI))
2002/01/11 21:57:40(最終返信:2002/01/12 08:51:38)
[466835]...通常店頭で販売されているリテール版は日本語版ですね。ですから日本国内で使用している限り、初期不良等でメーカーの保証が受けられます。 バルク品は北米仕様なのが殆どで、当然日本国内で使用して初期不良があってもメーカーの保証は受けられません。 又、EZ...詳細
[152554] AHA-2940U2W
 (インターフェイスカード)
2001/04/27 11:11:44(最終返信:2001/05/02 18:34:58)
[152554]...ケーブルがちゃんとささってるか、などなど。 複数のSCSI機器を繋げているなら、一つずつ試してみるとか・・・ 一つのデバイスが不良で悪さをしてるとも考えられますので。 ほとんど未知のチップセットじゃからな。一応検索してみたが相性報告も動作報告もあがってなんだわ...詳細
[128702] SCSIカード(Adaptec AHA2940AU) でID認識せず
 (インターフェイスカード > ADAPTEC)
2001/03/22 17:23:31(最終返信:2001/03/22 22:59:10)
[128702]...使用されているSCSIデバイスの情報くらいは書き込んでいただきたいところですけどねぇ # 場合によっては、接続しているデバイスの不良って事も...詳細
[18631] TekramのDC-390U3Wについて
2000/06/24 05:48:37(最終返信:2000/06/26 01:27:36)
[18631]...ありがとうございました 今日 買ったお店に持っていったところ 初期不良だそうです(^^; 速度が落ちる 落ちない 以前に160Mに設定すると Winが起動しない時点で初期不良と判断されました。 新たなカードをさしたところ...詳細
