不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 2138件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[23020160] 内圧コントロールバルブ
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2019/10/31 20:47:06(最終返信:2019/12/06 05:30:19)
[23020160] ...リヤはチューブレスでしたね。 私はチューブしか経験ないんですど、チューブレスは固そうですね。 >BAJA人さん 一本目は不良在庫で硬化してたんじゃないかと疑ってますw オンタイヤのチューブレスは簡単にハマりました。 クルマのもですけど... 詳細
[23041011] HIDヘッドランプが点灯しません。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/11/11 19:26:02(最終返信:2019/11/22 15:14:50)
[23041011] ...マジェスティ125Fiです。夜間走行中に薄暗いと思ったら、ヘッドランプが灯ってませんでした。以前は接触不良かもしれませんが、ついたり消えたりをしてましたが、その際は、バッテリーも弱ってて、レギュレータも壊れてたようで... 詳細
[23040612] スカイウェイブ250(CJ43A)電圧について
 (バイク(本体))
2019/11/11 15:21:37(最終返信:2019/11/17 16:29:06)
[23040612] ...コントローラ手前のカプラです。 ここで13V未満なら電源の不良 13V以上あるならグリップヒーターの不良となります 鬼気合さん Merlineさん 今日分解しま...所多いですが大切に乗っていきたいですね。 >鬼気合さん 私の場合、前にグリヒ電源線の不良で電圧降下があったので グリップヒーターの電源と書いたのですが... >Merlineさ...。 おおお 頭いい! コネクタ裏から細いクギを無理矢理つっこんでました ゆるいと接触不良になるし太いとコネクタいがんじゃう 検電ドライバーは使ってるのに テスター&針はまった... 詳細
[23034382] 乗車時のハザード点灯について
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/11/08 12:36:55(最終返信:2019/11/11 10:34:28)
[23034382] ... ご回答宜しくお願い致します。 点いて 勝手に切れるんでしょうか? >Draco527さん 接触不良じゃないでしょうか? スイッチをカチカチやっても消えないなら 購入店に持ち込んだほうが良いと思います... 詳細
[23020389] 明日から霜月 皆さんのバイク冬支度は?
 (バイク(本体))
2019/10/31 22:25:14(最終返信:2019/11/11 07:47:36)
[23020389] ...ちなみにそのころの違反は主に整備不良とスピード違反。 16歳の男子がNSR50で30キロで走るわけがないし、 しょっちゅう転んでたんでミラーなんかついてなくて整備不良です。 17歳からは学校に免許取られてたんで不携帯でよく捕まりました... 詳細
[23024535] フロントブレーキを握ってもストップランプが点灯しない
 (バイク(本体) > スズキ > バーディー90)
2019/11/03 08:59:47(最終返信:2019/11/09 07:58:25)
[23024535] ...スプリングの動きは少し渋いがはめ込んで完成、いつまでもつやらだが良いとしよう。 この仕組みの接触不良は多いようで、モノタロウなどで売っているのは安価だがバーディに合うのかは不明なので修理することにしたのです...スライド端子の接点の手前のバリ(溶けた跡?)は どうされましたか? もし未処理でしたら、角度によってバリで接点浮いてしまって 接触不良起こしてたりしませんかね アハト・アハトさんコメントありがとうございます。 スライドする青いプラ部分のバリのようなもの... 詳細
[22997927] リアホイールベアリング 摩耗により交換!
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2019/10/20 09:15:47(最終返信:2019/11/04 19:31:18)
[22997927] ...どうするかと見ているとプラグを疑ってNGKのに交換、これで調子は戻った。交換したチャンピオンの新品プラグが不良だったということでした。 整備士の経験の差が出たことになります。 文句を言っても致し方なしですが、修理屋さんが落ち込んでいるのが気の毒だった... 詳細
[23013994] エアクリーナー
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2019/10/28 14:56:13(最終返信:2019/11/04 18:36:44)
[23013994] ...抵抗感じるほどベアリングダメだと多分ガタも伴うかも ガタがなければ京都単車男さんがおっしゃってるように ピストン戻り不良とかあるかもしれないですね プーラーなければアンカーがお約束ですが 思ったより抜けやすいので... 詳細
[23008553] 新車と中古は、どちらがいいでしょうか
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2019/10/25 19:19:56(最終返信:2019/10/31 18:30:46)
[23008553] ...なのでお急ぎでないならもう少し物色してみるのも良いかもですよ。 新車でも破損や消耗はどのみち保証外ですし、不良箇所がもしあれば2年超えでもサービスセンターさんが誠意を持って直してくれます。 ちなみにバイクの修理も出来る自動車修理屋さんがご近所にあれば一番いいです... 詳細
[23018163] スピードメーター
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2019/10/30 18:54:25(最終返信:2019/10/31 12:59:11)
[23018163] ... 以上、ご参考まで。 電気式なのでメータ側ケーブルの脱落はないと思いますが 接続部コネクタ類の接触不良はあるかもしれないですね 機械式と違って外観チェックくらいしかできないので 一度つなぎ直してみてダメならセンサケーブル交換かな... 詳細
[23011915] エラーコードのリセット方法
2019/10/27 13:32:39(最終返信:2019/10/28 19:11:14)
[23011915] ...ご返答ありがとうございます。 もう一つ質問いいですか?このRV125iは、1年程放置車両で、燃料ポンプ不良で交換しました。 インジェクターからの噴射は、ありプラグの点火もあります。 エンジンオイルは、コーヒー色で... 詳細
[23001578] ダウンタウン125iのエラーコードについて
 (バイク(本体) > キムコ > ダウンタウン125i)
2019/10/22 10:32:26(最終返信:2019/10/24 22:11:48)
[23001578] ...5年が経ちます。最初の3か月で純正バッテリーがダメになり交換しカーボンかみのエンジン始動不良やフロントホークの漏れで交換等したり低走行距離での不具合がありました。この一年間は、故障...消。 元のスロットルボディにすると、エラー16が出るので間違いないとか。 パイパスの動作不良という事らしい。 G4 800MHzさんコメントありがとうございます。エアークリーナーの...0MHzさんは >元のスロットルボディにすると、エラー16が出るので >パイパスの動作不良という事らしい。 と仰っておられるところからして、 スロットルボディそのものの欠陥に因... 詳細
[22960360] エンジン音について
 (バイク(本体) > カワサキ > Z900RS)
2019/10/01 17:48:40(最終返信:2019/10/23 20:36:37)
[22960360] ...皆さんのZ900RSもこんな感じなんでしょうか。 >ファインゴールさん 乗り方が荒っぽかったり、走行距離が長ければ、タペットクリアランスの不良という事が考えられますが、走行距離はどの程度でしょうか。 >とにかく暇な人さん 返信ありがとうございます...この9月に納車になりまして走行距離約700km程です。慣らし運転は規定どおりに継続しております。 >ファインゴールさん であれば、エンジンの組み立て不良という事もあり得ますので、販売元に早めに確認をされることをお勧めします。 このバイクわかりませんが... 詳細
[22981190] 燃料ポンプが動かないのです?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2019/10/11 12:17:56(最終返信:2019/10/21 22:08:31)
[22981190] ...ターで調べるはずの部分を片っ端から交換してしまっています。 部品の故障であればいつか不具合箇所に当たるでしょうけど、 もし配線の断線や接触不良だった場合、部品の交換では直りません。 ここのみなさんはそれを心配しています。 ただ、現時点ではリレーを差し替えて動作確認ができたよう...。 リレー作動音がしなかったり作動音がしてもリレー接点の抵抗値が数Ω〜数10Ω以上あれば,リレーの不良と思われます。 ※コイル回路の保護のため12V電源を接続する際は回路内にヒューズを入れるようお勧めします... 詳細
[22988227] ウインカースイッチの接触不良
2019/10/14 22:27:37(最終返信:2019/10/16 10:11:46)
[22988227] ...ウインカーのスイッチが左右共に接触不良だと思われる症状が出ております。 基本的には点灯不良で、強めにレバーを入れると点灯したり、軽めにレバーを入れると点灯したり、点灯の条件が安定してません。 この様な場合... 詳細
[22972324] エンジントラブル
2019/10/06 21:43:56(最終返信:2019/10/07 17:44:42)
[22972324] ...メルカリに何台か格安で出てますね 15000円 茅ヶ崎 バッテリー上がりで不動 34000円 千葉  セル不良で不動 どちらも出品が古く 引き合いがあるけど売れ残りみたい。 ニコイチでも5万切りますね(笑)... 詳細
[22938485] 不信感でいっぱいです。
 (バイク(本体))
2019/09/22 09:23:01(最終返信:2019/10/04 13:18:03)
[22938485] ...個人的には二度と買いません。購入時の不良箇所の修理依頼を気持ちよく引き受けたかの様な態度で実は修理メンテナンスを行わなかった様子がうかがえます。前輪フォークのオイル漏れ、乗り出し半年程度で又、もれますか... 詳細
[22952197] FIランプも点かないし音もしません。
2019/09/28 03:41:55(最終返信:2019/10/01 12:46:32)
[22952197] ...私も似た症状が過去にありました。  バイクはシグナスですが。  原因はキーシリンダーから出てるカプラーの接触不良でした。  https://ameblo.jp/onikiai/entry-12431538270...もし充電器にセルスターター機能が有れば其れで試してみられたら? こんばんは。皆さんお騒がせしました。 どうやらバッテリーの接触不良だったようで、 繋ぎ直したら解決しました。 ちなみにバッテリーの充電が10秒で終わるというのは、充電器に繋いだら100%の表示がでて... 詳細
[21911797] フロントの挙動
 (バイク(本体) > ホンダ > クロスカブ110)
2018/06/21 18:19:24(最終返信:2019/09/27 08:29:29)
[21911797] ...そのような動きが出てしまうのかとも思いましたが、それにしてはハッキリしすぎて不快です。もしかするとタイヤ自体の不良で、どこかがいびつになっていて、バランスが悪くなっているのかとも思います。あるいはホイールが歪んでいて...終了報告。 やっとホイール交換が終了し、結果、フロントの跳ね上がりは一切無くなりました。 ただ、初期不良の部品に1ヶ月以上の納期が掛かるというホンダの対応は理解に苦しみますが。。 ちなみにホイールは国外製造だそうです... 詳細
[20669343] ガスケット飛んだ
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2017/02/18 18:05:39(最終返信:2019/09/26 12:05:06)
[20669343] ...エンジンがかからなくなりバイク屋さんにレッカーされました。 お店で見てもらったところ、シリンダー上部のガスケット不良らしいのですが、修理に2週間程度かかるとのこと。 エンジンオーバーホールが必要ということで、よく起きる事ならば...>マ−リンさん なる程です。お店の人と相談してみます。 私ならOHして異音・エンストがある時は即、不良と判定します。 今回、保証修理をして修理ミスとなりそうですが 果たして修理ミスをヤマハがエンジン交換で保証してくれるか微妙ですね... 詳細
