不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 2129件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24132670] ハンドルに伝わる振動について
 (バイク(本体) > スズキ > スウィッシュ)
2021/05/13 01:15:31(最終返信:2021/05/15 13:54:19)
[24132670] ...実際マスツーで一緒に走ってる人に起きました。 製造直後だから安心、、、じゃなく、危ないと思ったほうがいいです。初期に不良が多いので初期不良という用語がワザワザあります。 >Pa.さん >振動が大きくなった気がします。 >リヤブレーキが少し引きずった状態であ...国内メーカーの新車の場合、1000kmまたは1カ月で点検を受けるようになっていることが殆どだと思います。 これは、初期不良がこの時期に現れやすいからです。異常を感じたら、早急に販売店で点検を受けた方が良いでしょう。放置しいていて良いことは何も無いです... 詳細
[23952437] オイル消費について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2021/02/07 18:10:23(最終返信:2021/05/11 10:57:10)
[23952437] ...でもエンジンスタート時に、臭い白煙が出たりしていないのならば、オイル下がりでもなさそうです。ピストンリングの組付け不良又はパーツの不良なども考えられます。海外生産モデルでは、40〜50年前の国産バイクであったトラブルが、今でも当たり前のようにある様ですね... 詳細
[24119160] AX-1がほぼ復活しました。
 (バイク(本体) > ホンダ > AX-1)
2021/05/05 08:00:59(最終返信:2021/05/10 06:31:37)
[24119160] ...一時は途方に暮れて「リスクの高い旧車なんかにお金を掛けなければ良かった‥」と率直に思いました。  翌日バイク屋に見てもらったら、やはりキルスイッチの接触不良で交換部品が見つかるまで再入院で、旧車は乗れる期間より入院期間のほうが長くなることも覚悟したほうが良いでしょう... 詳細
[24122375] エラーコードの表示方法
2021/05/06 21:31:21(最終返信:2021/05/09 03:10:07)
[24122375] ...再始動でも点灯は消えませんが走行はできており、今回2度目でメーカーの連休明け(5/10)確認をとって対応の予定です。前回は一時的な不良のログが残ってるが、正常だったので様子見となりました。 おはようございます。 サイドスタンドを出してエンジン停止で表示しませんか...いでそう言われました 原因は激しい振動やショックなどで コンピュータに繋がってるコネクターの接触不良一瞬起こし、可変バルブにエラーコード出るパターンが一部のNMAXに出る事例があるそうです ちなみにそのまま走ってても全く異常はありませんが... 詳細
[24096716] 加速時の「変速」?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2021/04/23 12:46:57(最終返信:2021/05/03 23:28:50)
[24096716] ...CVTは「無段連続変速」ということで段差はない、と思っていましたがリードは元々こういう作りなのか、個体差か、不良なのか判断したく、質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。 【使用期間】3か月 【利用環境や状況】街中チョイ乗り... 詳細
[24107849] アドレスv125s 液晶パネルがつかない
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2021/04/29 15:41:48(最終返信:2021/04/30 19:05:15)
[24107849] ...保管状況など分かりかねますが、該当するV125G配線図を入手して、IGNスイッチからメーター間のヒューズ、コネクタ接触不良がないか潰していくしかないですね。 ↓ネット検索でサクッと出てきたやつ ttps://ameblo... 詳細
[24099330] エンストと振動がひどい(3型、2014年)
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2021/04/24 21:35:21(最終返信:2021/04/29 14:16:15)
[24099330] ...シグナスの2型に乗っていますが過去何度かエンストありました。  燃料ポンプだったりIGキーのカプラーの接触不良とかありましたが。  3型ならISCが入ってますからリセットはされた方がいいと思います。   >ヨッシー465さん...「ATのしかも4ストFIでエンストというのはあり得ることなのでしょうか?」 という点で私の経験では「クランク角センサー不良」(と思われ)、ステーターアッシー交換、3万円で直りました。 暖まってくるとエンスト、15分位冷ますと何事もなかったかのようにかかる... 詳細
[24004865] いい感じのガソリンの入れ方は?
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2021/03/06 09:44:56(最終返信:2021/04/26 14:04:53)
[24004865] ...しょっちゅうストッパーが効かないなら、給油機の不良では無いですか?ノズルの先端から空気を吸っていて液面に触れて液を吸うと止まる仕組みだったと思いますが、泡が原因とか?そのガソリンスタンドの給油機に何らかの不良があるのではないですかね... 詳細
[24046003] RV125i エンジン不動
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2021/03/27 19:21:26(最終返信:2021/04/26 12:27:24)
[24046003] ...まきまき.comさんの場合、レギュレーター外して始動出来ると言うことはレギュレーターの不良、 もしくは接点(カプラー)の接触不良が疑わしいと思いますがどうでしょうか? レギュレーターを外しての稼働はステーターやバッテリー...テスターでバッテリー電圧を測定した方が良いな。 >鉄騎、颯爽と。さん ありがとうございます。 レギュレーターと接点(カプラー)の接触不良で探ってみます。 レギュレーターを外すと色々な箇所に負担がかかるのですね・・・ 気を付けます。 >うすうすきょんさん... 詳細
[24062748] onにならない
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2021/04/05 14:57:23(最終返信:2021/04/10 15:45:32)
[24062748] ...数字が見える側に金属が2カ所少しだけ露出してますよね。 どちらも12Vありますか?  メインヒューズが切れてなくても接触不良の可能性を 排除したいので、メインヒューズをはずしてリレー側の メス端子をよく観察してみてください... 詳細
[19969466] スカイウェイブメインランプがつかない
2016/06/19 16:37:14(最終返信:2021/04/05 16:21:14)
[19969466] ...スターターリレーの B端子に電圧が掛かってないなら バッテリー端子の緩み・新品バッテリー不良くらいしか考えられない... >負荷の前で地絡したときに溶断するのですが...  稀に...いると作動しない事があります。 その際はブラシで錆を落としましょう。 ヒューズですが接点不良の可能性もあります。一度取りあ外して接点復活材を使うのも良いかも知れません。 ヒューズ自...コンピュータの可能性が高いと思います。 ヒューズ交換するなら端子にグリスを薄く塗ると接点不良は改善されます。 ご自身でフロントカールを分解出来るならキーシリンダーのカプラーを点検す... 詳細
[24056107] マジェスティS納車日、1ヶ月点検
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2021/04/02 08:06:58(最終返信:2021/04/04 19:29:51)
[24056107] ...お金をとる以上責任が付くと私は勝手に思っております。(笑) 整備士の方は、若い金髪のニーチャンでした。その方は人は悪くなく見た目がちょっと不良?っぽい感じでしたが対応は悪くなかったです。 が、この方が今回の主役です。(笑)なるべく穏便に済まそうとその場は努めましたが... 詳細
[24024288] スピードメーターが動かない...
 (バイク(本体) > キムコ > アジリティー125)
2021/03/16 13:33:03(最終返信:2021/03/26 04:27:21)
[24024288] ...子供ぢゃないんだから冷静に反論できないもんだろうかね 行儀が良くなったと思ったのだが気のせいかあ レギュレータ不良でバイク屋のお世話になるとは 電気さっぱり分からん、電子デバイスなんてとてもとても スターターリレーがあるのを知らなかったのだろうー... 詳細
[23668302] 一台目のバイク選びについて
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2020/09/17 12:16:03(最終返信:2021/03/15 00:25:36)
[23668302] ...タイホンダはそのホンダの中には入ってないようです。日本ホンダでも電装弱くて故障はよくあるし。 ヤマハは組み立てがヘタクソで初期不良は多いですね。 >- 初心者でも扱いやすい 一番扱いやすいのは軽量でパワーのあるCB250Rだと思います... 詳細
[9799387] 吹きあがらない→突然エンスト→エンジン掛からない・・・
 (バイク(本体) > ヤマハ > グランドマジェスティ)
2009/07/04 01:19:34(最終返信:2021/03/14 00:51:03)
[9799387] ...プラグからは火が飛びました。 dIAGも確認しました。 エラーが一つ見つかり、イグニッションコイルの不良やECU不良の可能性があるようです。 イグニッションコイルが壊れていたら火は飛ばないはずですし… しかし...整備作業、お疲れ様でした。 エラーが出ているとなると、まさかの電装系の故障ですかねぇ… 電装系の不良箇所の洗い出しは面倒なので、 私でしたらバイク屋さんに投げてしまいます(-_-; お力になれずに申し訳ありませんm(_... 詳細
[24009211] エンジン始動不良
2021/03/08 11:05:59(最終返信:2021/03/11 13:38:48)
[24009211] ...すいません、つい使ってしまいましたがインジェクションには不適切でしたね。 始動不良の改善に繋がる話ができればと思います。 >始動不良の改善に繋がる話ができればと思います 余計な突っ込みするなってことかあ 自分のマジェスティSはバッテリー電圧は正常でしたけど...ともくま100さんがバッテリー弱りに感じるのは、セルを回し続けていることで回転が遅くなるからなのではないでしょうか? 始動不良ならば「点火系(主はプラグ、バッテリー)」「給気系(フィルター)」あたりが要因として疑えます。 ちなみに私の車両は2015年式の2万キロオーバーで... 詳細
[23965567] 横幅80aの通路、通れますかね?
2021/02/14 11:13:19(最終返信:2021/03/03 22:50:29)
[23965567] ... ちなみにバイクの出し入れをするのは、いつもいいコンディションとは限りません。 眠気まなこや体調不良、仕事でヘトヘトになって、ってこともあるでしょう。 冬に間は着ぶくれで動きも制限されます。雨や風の日もあります... 詳細
[23959732] エンジンスイッチボタン
2021/02/11 16:17:33(最終返信:2021/03/01 06:09:35)
[23959732] ...しっかりブレーキ引いて始動ボタン押してるんですが反応しないことが多いです。 接触不良とかあるんでしょうか? ブレーキもしっかり引いてるんですが。 まず最初に手軽かつよくあるパターンとしては、ブレーキランプがブレーキに連動してちゃんと点いてるかチェック...と思い、セルをかけるとエンジンがかかりました。 これが何度かあってサイドスタンドのスイッチの接触不良かと思っていたら、そうではなくて(サイドスタンドスイッチをキャンセルした後も症状が出た)、実はサイ... 詳細
[23937408] オプションの純正スポーツグリップヒーター
2021/01/31 06:24:21(最終返信:2021/02/24 10:46:52)
[23937408] ...併用すれば冬用グローブなど不要です。手のひらはもちろん甲側もポカポカです。 もちろん取り付け不良や製品自体の不良もあるので販売店に相談してみてはどうでしょうか? これは痛い。 純正のスポーツグリップヒーターが役に立たないとは・・・... 詳細
[20689807] ヘッドライトをLED化
 (バイク(本体) > カワサキ > ZZR1400)
2017/02/25 17:51:58(最終返信:2021/02/21 21:21:19)
[20689807] ...信頼性と配光特性「車検対応」を考えると、スフィアライトが良いと思い調べて見ました。 評価もまずまず。中華を買って作動不良とか故障で付け直すのも面倒なのでLEDバルブはスフィアライトに決定。 早速、スフィアライトのホームページに行き適合表を見ると... 詳細
