不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 2138件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23698336] エンジン始動について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2020/10/01 11:35:07(最終返信:2020/10/06 09:12:00)
[23698336] ...最近は遠出もほとんどしていなくて週一回近所を10Km程度乗るだけです。当然充電もしたことありません。 初期不良の可能性が高い気がしますので販売店やスズキのカスタマーセンターに相談したほうが良いと思います。 鉛バッテリーは電圧低い状態の時間が長いほど... 詳細
[23697970] CB1300SB アイドリング上昇
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーボルドール)
2020/10/01 06:30:26(最終返信:2020/10/02 22:41:33)
[23697970] ...でですがどう言ったトラブル 今までスイッチ入れたときに警告灯が全点灯してなかったのなら、ランプの不良です。 チェックシーケンスなので、点灯してないランプがないか (特にオイルとECU) 点検しないとダメですよ... 詳細
[23522726] 新型フォルツァで荷室での雨漏りは当たり前なのでしょうか?
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2020/07/09 21:33:02(最終返信:2020/09/27 20:21:57)
[23522726] ...状況をアップします。 私も使用してますが漏れはないです。 個体差もあるかもしれませんし、製造のラインで一部不良があったのかもしれません。 又は改良したら不具合が出たのかもしれません。 >新型フォルツァの購入を考えていらっしゃる方は... 詳細
[23369451] スカイウェイブ タイプM スターターリレー
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2020/04/29 22:20:11(最終返信:2020/09/27 19:30:15)
[23369451] ...>マメりぼさん レギュレーターとかオルタネータとかじゃない? カチカチ音がするということは,スターターリレー不良の可能性が高いです。 自分も同じ現象で交換しました。 リレーの品番は「31800-21E20」 (4200円+消費税)です...が回らない時が出てきて何度か押し直すとなんとかかかるという謎のスタートでした。 スターターリレーを疑ったのですが、原因はセルスイッチの接点不良でリレーに伝達する電流値が少ない為接点を確実に閉じさせるだけの磁力が発生できないため、セルモーターに充分な電流を供給できなかったことが原因... 詳細
[22121199] 走行中の異音について
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2018/09/19 14:33:48(最終返信:2020/09/25 06:42:21)
[22121199] ...我慢も出来ずに乗り換えた。 乗り換えた2台目のはスタンド立ててタイヤを回してわかる音で分解すると同じ部分のベアリングの不良でゴリゴリ、普通のベアリングになっていたので外して交換出来た。 もう20年以上前のことだ。 ギアボックス内に水が浸入したのでさび付いたのかも... 詳細
[23664533] シグナスX充電去れず
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2020/09/15 16:56:12(最終返信:2020/09/21 19:07:14)
[23664533] ... 大層な構造では無くメインスイッチ配線に単純なon-offスイッチを噛ませてるだけですし、スイッチ不良(潰れ様が無い物なんですけどね)や漏電なども当然チェック済なんです⤵ 一応、大学病院や消防署など大手の配電盤等も設計から組付けまで行ってます... 詳細
[23657634] CT125 インポート
 (バイク(本体) > ホンダ > CT125)
2020/09/12 13:18:02(最終返信:2020/09/17 23:41:39)
[23657634] ...どんなリコールであっても、その保証で無償対応してくれる ということならいいんじゃないでしょうか? いざ、エンジンの中が不良とかなると話が違うってことにも なりかねないので、保証の内容は確認が必要だと思います。 ありがとうございます... 詳細
[22732359] メットインの雨漏り
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2019/06/13 13:54:41(最終返信:2020/09/16 22:05:32)
[22732359] ...してくれる他店の紹介を要求為てみれば如何ですか?。 保証期間はメーカーに責任が有るはずなので初期不良は修理する義務が有ると強く要求為てもいいのでは。 メットインにビニール袋いれて、そこにいれる癖をつければ良いのでは... 詳細
[23478837] バーグマン200見積もりでました
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2020/06/19 15:48:48(最終返信:2020/09/13 11:58:04)
[23478837] ...明日また違うバイク屋に見積もりをもらいに行こうと思います。 値段は、ソコソコで妥協して、ショップの口コミを 調べる事をオススメします。 初期不良の対応や修理を嫌がる店は 辞めた方がいいです。 僕の購入した店は、修理を嫌がり、琵琶湖の反対側にあるyspに行け... 詳細
[23650609] 炎天下に短時間停めた後エンジンがかからなくなる
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ250)
2020/09/09 04:37:15(最終返信:2020/09/09 16:34:25)
[23650609] ...mp/(真ん中よりやや下あたり) 一番大事なポンプ作動音を確認してないのが惜しい。 どこかにポンプ不良の原因はガソリンに混入されてるアルコールでインペラが膨潤すると書いて有ったが アルコールが原因なら正常に戻る訳無いよなー... 詳細
[22621140] マジェスティ125fiがエンスト
2019/04/23 19:26:54(最終返信:2020/09/06 17:24:14)
[22621140] ... どこが、環境にやさしいのか疑問に思います・・・人命軽視としか思えません ぎょひほへーポンプ不良はアルコールが原因とはなあ知らなかったー けど確かアルコール混合は大分前に全面廃止になったんじゃーないの... 詳細
[21989621] PCX125-JF56の加速及び坂道での速度
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/07/26 17:18:30(最終返信:2020/09/04 13:43:28)
[21989621] ...それが新品交換で通常のギヤードに戻っただけでは? 減るのは緩やかだけど、新品交換は一気に変化ありますからね 故障や組付け不良、部品間違いの可能性ももちろんありますが 基本的にはベルト新品は加速アップはないというか、加速は落ちます... 詳細
[23036576] PCX125HYBRIDのスマートキー電池交換
2019/11/09 15:39:39(最終返信:2020/09/01 12:37:54)
[23036576] ...最後の電池交換をしてから半年少し経ちました。 この間一回も点滅していませんので、やはり電池側の不具合(不良?) だったようです。 お騒がせして申し訳ありませんでした。 一度交換した時の電池はスペアキーから外したものだったせいか...翌日も同様だったので100円ショップの3個入電池と交換しました 5回点滅から半年近くは使えそうです >レミー盆休みさん 電池の不良はどうにもしょうがないですね。 100円ショップのものはあまりよろしくないと聞きますので電気屋でちゃんとした... 詳細
[23584967] 全く電源が入らず。助けて下さいm(__)m
2020/08/07 21:54:43(最終返信:2020/08/29 18:13:09)
[23584967] ...て付いてたっけ バイク屋から連絡が来ました。 電源が入らないのは単なるバッテリーの接続不良でした。 FIランプが点いてギアが上がらない現象は原因が分からない状況との事です。(診...情報ありがとうございます。 ローギア固定になる状況は一緒ですね ただ、SDS診断機では不良が分からないって言ってたので、多分エラーコードは出てないんじゃないかと思います。(今度聞...通機関を使って自宅へ帰る。 バイク屋より 電源が入らなかったのは単にバッテリーとの接続不良。 エラーコードが出ない為にローギア固定は原因が分からず。 メーカーへ相談するとプーリー... 詳細
[23387007] 社外マフラー
 (バイク(本体) > トライアンフ > ボンネビルT100)
2020/05/07 08:13:51(最終返信:2020/08/19 03:41:02)
[23387007] ...車検時はノーマルに戻して通す予定です。 田舎なので ご近所から面倒なこと言われることは無いと思います。 公道で整備不良キップ頂いたら素直にサインするつもりです。 ここの口コミには「イホー警察」の方が多数いらっしゃいます... 詳細
[22794228] 急発進防止機能があるって知ってました?
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2019/07/13 11:18:30(最終返信:2020/08/16 22:40:59)
[22794228] ...>hallabさんが仰っていましたが不具合時の対応は正にその通りです。  ハンドル回りのスイッチは納車後1年も経たずにハイビーム不良でクレーム交換  交換後半年で時々不良で今に至るです。OPのシフトレバーも洗車してショートし交換(2回なりDCT異常まで発展)...FDに対し熱害の影響が計り知れない事と虚言者になりたくないので整備書に保証させる内容を記載させる G後日走行中にキシミ音や異音がするので組付け不良を疑った結果ラジエーター脇のカウルが熱変形しクラックが発生している。 Hもういい加減にして欲しいので夢店店長に連絡... 詳細
[23599555] 速度計が不安定です
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2020/08/14 16:01:25(最終返信:2020/08/16 20:28:44)
[23599555] ...蓋を開けて簡単に調整できるものでしたら自分でトライしてみたいとも思ってます。(無謀?) あと、原付2種といえども放っておくと整備不良になるのでしょうか? 書き洩らしました。 2014年式 無印のYBR125 キャブ仕様 です。 スピードメーターケーブルの劣化か...ドリームで相談したらあっけなくメーターギヤを指摘されましたから。 もちろん修理するまでの間は滅茶苦茶なメーターのまま乗り続けました。 警察が整備不良を現認できる機会がないから気にしませんでした。 わずか2日間の間に多数のご返事・アドバイスをいただき... 詳細
[23593859] エンジン始動の秘訣
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2020/08/11 21:39:50(最終返信:2020/08/16 11:00:31)
[23593859] ...ブローバイガス還元装置が吸気系を汚す最大の元凶です。しかしこれを取っ払ってしまうと、環境汚染につながるのでお勧めしません。見つかれば、整備不良車として切符を切られるかもしれませんね。 キャブ車はインジェクション車ほどシビアな燃料コントロールをしていないので... 詳細
[23600651] スクーターのベルト脱脂方法について
 (バイク(本体))
2020/08/15 00:44:11(最終返信:2020/08/15 16:07:44)
[23600651] ...ベルトは新品へセカンダリーとプーリー は綺麗に清掃した為、問題ありません。 ただ変速不良の原因は駆動系ではなく、o2センサー 信号誤入力による燃調補正不良でした。...スクーターのベルトについた油分の脱脂方法について教えて頂きたく質問しました。 ベルトが最近滑る? 滑ると言うより変速不良、5000回転付近から変速しずらくスロットルに対して一定ではなくモタモタしながら変速しない状態からいきなり変速するなど... 詳細
[23336036] F1エラー発生
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2020/04/12 22:45:37(最終返信:2020/08/13 20:43:09)
[23336036] ...私も現在’19年式のVスト250ABSに乗っていますが全く同じ現象に悩まされています ‘18年式以前だと同じような現象でECU不良のリコールがあったそうですが私のは型番が対象では無かったです その後何か分かりましたでしょうか?... 詳細
