不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 2129件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23480236] アドレスv125gの異音とエンスト
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2020/06/20 09:45:45(最終返信:2020/06/23 15:58:59)
[23480236] ...回答お願いします。 シートに座って大丈夫 降りたらエンスト プラグコードが、動いて接触不良かなんかでエンスト? イグニッションコイル プラグコード スパークプラグ その変が怪しい...体型のはず?) ということは、取り付けミス もしくは根源的問題が解決されてない(接触不良やら被覆のすり減りとか色々可能性はあるけど、最悪ICUかもだし 総合チェック出来ないな...っていますがそんな事起こるものですか? シートに座って車体が沈んだときにハーネスの接触不良が起きる事はありえそうですね メットイン外して目視でわかるような異常が見つかれば良いで... 詳細
[23374527] エンスト/FI&CHEC点灯/エンジンかかりません
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2020/05/02 09:26:08(最終返信:2020/06/20 07:08:26)
[23374527] ...ECM〜メーターのケーブル断線、ECM不良のどれかだと思われます。 >A-16さん 詳しく、ありがとうございます。 ヒューズは30×2個ともに切れていませんでした。 ECMの不良、で思い当たったのが、このスカイウェイブは通常のキータイプなのですが...ヒューズは目視で切れてないように見えてもテスターで測ると導通無い場合もあります。 それ以外だとスイッチの接点不良等で キルスイッチ(又はサイドスタンドスイッチ)がRUNになっているにも関わらずECMがOFFと判断しているとか・・... 詳細
[23357956] スマートキー始動時黄色いランプ点滅
2020/04/24 19:39:12(最終返信:2020/06/14 17:38:13)
[23357956] ...度)してからスイッチレバーが青く光りオンにできます ネットで色々調べてみたんですがイモビのアンテナ不良の場合こういう状況になると見ました そこで受信機(イモビアンテナ?)を交換したいんですが部品取りよせは個人的に可能でしょうか... ※かなり高額な修理代となりました。 AFIエラーコード「C28」(セカンダリスロットルバルブの不良)  部品+工賃+消費税=10800円 以上,参考にしてください。... 詳細
[23368672] セル回るも、エンジン始動しない
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2020/04/29 16:52:12(最終返信:2020/06/14 08:30:54)
[23368672] ...ションコイルの不良、二次電圧のリーク、高圧コードとステムの接触不良、サイドスタンド戻し忘れセンサースイッチやキルスイッチの接触不良などがあります...plugs/basic/05_01.html  これで治らない場合、RC42の電装系の不良としてはパルスジェネレーターの劣化があります。これも、高回転まで回した時にエンジンの吹け...年型以降の後期型ならば、盗難抑止装置のHISSの誤動作も考えられます。(メインキーのIC不良が原因の場合、予備キ―を使うと掛かる場合があります。)  スターター系とエンジン点火系... 詳細
[23408368] 曲がろうとすると粘つく?
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF250L)
2020/05/16 23:28:55(最終返信:2020/06/09 01:01:57)
[23408368] ...1ヶ月点検の時にも言ったのですが、あんまり重く受け取ってもらえなかったようなので、もう少し様子を見て初期不良の可能性も含めてバイク屋に相談してみます。タイヤをGP110とか210にするのは、その後かな。 引き続き...過去に似たようなバイクを何台も乗り継いで、同じような乗り方なのに、CRF250Lだけ違和感を覚える。となると、まあ初期不良なのか、個体差なのか、CRF250L全般がそうなのかまではわからないものの、バイクの方が原因なのではないかなあ... 詳細
[23424653] 2008年式 FI エンジンがかからなくなりました。
 (バイク(本体) > スズキ > バンバン200)
2020/05/24 19:36:32(最終返信:2020/06/06 21:26:54)
[23424653] ...ウインカーの不調の原因は ・タンク前後のコネクターの外れ。 ・ウインカースイッチの寿命。 ・ウインカー電球ソケットの接触不良。 のどれかかと思います。 エンジンが掛からないのは、セルの使い過ぎによるバッテリー放電、バイク... 詳細
[23433138] エンジンチェックランプ点灯しました
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2020/05/29 03:56:31(最終返信:2020/06/02 06:46:10)
[23433138] ...同じなかんじがしたので、他に似た人居ないかなと、聞いたんです。ショップには、持っていきました。診断したら、O2センサー不良で、線が切れてました。 46595キロ走行はすごいですね プーリーやベルトも交換しましたか? 交換してますよウェイトローラー... 詳細
[22245655] メーター周りのカバーの浮き
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/11/11 09:32:08(最終返信:2020/05/25 17:29:07)
[22245655] ...その浮いている部分はスクリーン取付時の嵌め込みが悪いだけだと思います。 一度外して嵌め直せば隙間は無くなると思いますよ! 成形の問題で浮いてるなら成形不良で 車両に組み付けてはいけない部品と思います。 こんな、いい加減なバイク屋は変えた方が良いです。... 詳細
[16757185] ヘッドライトの流用
 (バイク(本体) > ホンダ > CB400 スーパーフォア)
2013/10/26 14:24:30(最終返信:2020/05/17 08:25:43)
[16757185] ...まったく問題なし調整慣れてるから両側で5分掛からなかったです。 安物はグレアとか心配の書き込み有りますが、最近のは問題なし、点灯不良もなくなりましたね。 お金持ちなら高級品使えばいいと思いますが私の今の現状みれば両方合わせて3〜4000円ので十分ですね...これだけ持てば満足。でも一瞬ビビりましたよ。 原因はバラストからライトに行くカシメが緩くなって接触不良でした。... 詳細
[23378061] 隼のヘッドライトが点滅
 (バイク(本体) > スズキ > GSX1300R ハヤブサ)
2020/05/03 19:16:01(最終返信:2020/05/14 10:13:55)
[23378061] ...コネクター類は大丈夫みたいです、ちなみにLEDヘッドライトに変更して3年が経ちました。  LEDチップの不良ではないでしょか?  まずはライトを交換してみては? 鬼気合 さん 書き込みありがとうございます... 詳細
[22772750] 加速しなくなりました。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/07/02 16:47:06(最終返信:2020/05/13 21:04:19)
[22772750] ...・プラグの劣化 ・キャブレターの詰まり ・点火時期のズレ(マグネット点火だったので…) ・バルブのクリアランス不良による圧縮漏れ(タペット調整で回復) あたりでした。異音(打音)はやっかいで直せなかったものがありましたが... 詳細
[22937848] フォルツァ動きません
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/09/21 22:47:56(最終返信:2020/05/11 11:48:35)
[22937848] ...キルスイッチですかね・・・? センタースタンドで立てても サイドが出てるとか? サイドスタンドのスイッチが 不良かも?ガチャガチャやってみたら? >ゴリゆうさん、 スレ立てから1カ月経ちましたがそろそろお店でみてもらいましょう。... 詳細
[23376625] ウォーターポンプ 水漏れ
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ H2 SX)
2020/05/03 08:21:53(最終返信:2020/05/03 18:04:05)
[23376625] ...もしそうなら規定トルクで増し締め。 ダメならパッキン交換、必要に応じて座面をオイルストーンで平滑化。 ちなみにメカニカルシール不良で、冷却液が減っているなら オイルが乳化してると思います。 オイルレベルゲージをチェックして、量が増えてるとか... 詳細
[23326399] エンジンかからない
2020/04/07 19:09:45(最終返信:2020/05/03 14:53:49)
[23326399] ...外してショートが解消するかチェックしてみて下さい。 ショートがなくなればレギュレーターの不良だと思います。  電気系が苦手なので参考程度に見てほしいのですが、私でしたらEFIヒュー...でキーシリンダーやポンプのカプラーに接点復活剤を スプレーしてみて下さい。カプラーの接触不良で不動の可能性も ゼロでは無いと思います。 多分ECUだと思いますが、それを確定するた...るのですが、 最近はネットオークションでも出物が無いようです。 元々ついていたECUの不良で確定していいと思います。 あと、ヒューズが飛ぶ原因を解決できてないので 手に入れたEC... 詳細
[17229851] 後輪のこの部分汚れますか?!
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2014/02/23 23:36:06(最終返信:2020/04/27 20:19:46)
[17229851] ...2017年ころにギアオイル交換ついでに、時間があったので、ベアリングを全部交換してみました。 結果、シール不良で、ギアオイルが漏れていました。 漏れと言うか、滲み程度です。 滲みに、ダストが付着して、写真のように真っ黒になっていました... 詳細
[23337447] アドレスv125g(k7)のマフラーからの白煙が出る。
2020/04/13 20:24:47(最終返信:2020/04/18 14:04:25)
[23337447] ...車でも白煙や黒煙出してるの見ますが 気付いて無いと思ってました わかってて乗る人いるんだ?? 整備不良って違反じゃ無いですか? オイルの粘度の問題じゃ無くて完全に故障していますよ!! 直すか買い換えるかしましょう... 詳細
[21670685] NMAXのヘッドライトと走行時のエンジン停止について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2018/03/12 21:02:58(最終返信:2020/04/16 12:57:04)
[21670685] ...みこみ、メインキー不良、プラグコード不良、などなど… エンジン停止時、ヘッドライトやメーターが点いてたかどうかでメインキーの不良の切り分けができま...れてみては如何でしょう? ここでもヘッドガスケット抜けが2件報告されてますし 個体差や不良はあるみたいです。 ヤマハの客相は電話しにくいですね。 平日で昼休み除くで3時の10分...です。 サービスマニュアルを、ざっと確認したら 点火確認信号は無いので コイルの2次側不良は拾えない様です。 YAMAHAの対応についてまとめると --------------... 詳細
[22998966] フロントスクリーンの曲がりについて
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2019/10/20 20:33:36(最終返信:2020/04/12 00:46:33)
[22998966] ...ます。 みなさんのvストロームもメーターや、スクリーンが右に寄っていますか? ヘッドライト周りの不良のようであれば、部品を交換しようかと思っております。 よろしくお願いします。 このバイク あちこち曲がってるようですよ... 詳細
[23306034] ヒョースンGV250
 (バイク(本体) > ヒョースン > GV250)
2020/03/26 12:05:53(最終返信:2020/03/26 14:39:23)
[23306034] ...【質問内容、その他コメント】 ヒョースンGV250を乗っているのですが、イグニッションコイルが2回不良となってしまいました。純正部品でなく新品国産部品の代用品有れば何方か教えて下さい。 特殊な形状ではないので... 詳細
[23269116] エンジンかからない
2020/03/06 15:05:51(最終返信:2020/03/25 16:09:13)
[23269116] ...スターターリレーは未交換なのでしょうか スターターリレーは未だです。これ位しかないですか?リレーが不良になればどんな症状になりますか? ええっ?スターターリレー交換してなかったのですか。 簡単な所からか部品の良否を判定してから交換しないと無駄になりますよ... 詳細
