不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 2124件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[21377324] dukeに車用H4バルブ
 (バイク(本体) > KTM > 125 デューク)
2017/11/22 18:09:35(最終返信:2020/01/06 18:59:24)
[21377324] ...ハーネスではなくスイッチの接触不良だったようです。 パッシングスイッチを触ると復旧しましたからHi、Loの切替の接点に何らかの不良が? パッシングスイッチなんて...856さん 外したバルブを見た限りでは切れてはいないみたいです。 Hi、Loの切替の接触不良なのか触っていたら点灯したんですよね(今度、接点復活スプレー買って吹いてみます) 前回投...って無事に交換終了! 比べるとパッシングスイッチに気持ちガタが有るので其れが原因で接触不良になったのか? パッシングなんて殆ど使わないのに? 交換は問題なく終わったけどライトカ... 詳細
[23130806] SYM  RV125I のエラーコードについて
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2019/12/26 21:32:22(最終返信:2019/12/31 15:48:29)
[23130806] ...こういう状態でショートした場所を見つけるのは大変ですから 自分なら、レギュレーターを新品交換して レギュレーター不良の可能性を先に白黒はっきりさせます。 新品レギュのコストが気になるなら、レギュレーターを外して バッテリーだけでしばらく走ってみるという手もありますが... 詳細
[23129791] トライクとして…
 (バイク(本体) > ヤマハ > NIKEN)
2019/12/26 11:52:11(最終返信:2019/12/27 12:55:27)
[23129791] ...という意見も遠慮した方がいいのかな? >いっちゃんでござるさん 微小ながら左右非対称にすることで規制をすり抜けるわけですねw 整備不良で事故の際、保険がおりない可能性が心配です。 そのオフセット量も1mm以内とします。 現状トライク... 詳細
[23116647] コマジェの修理は?
 (バイク(本体))
2019/12/19 15:56:04(最終返信:2019/12/20 16:29:35)
[23116647] ...一度セルモーターに繋がる配線の接点を外れない程度に動かしてみてください。 接点の酸化被膜形成での接触不良なら これで通電します。 これでダメならセルモーターにダイレクトにバッテリーから電機コードを使いモーターが回るかどうかを試してみて... 詳細
[23076170] 納車後について
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/11/29 04:24:31(最終返信:2019/12/19 18:46:08)
[23076170] ...コーナーでタイヤが滑ってコケることもある。 初ツーリングでクラッシュすることもある。 盗まれてボロボロで発見されることもある。 初期不良で交換になることもある。 気に入らなくなり売り飛ばすこともある。 慣らししたいなら、 急のつく行為をしない... 詳細
[6580818] エンジンがかからない
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ650)
2007/07/27 05:13:18(最終返信:2019/12/18 00:55:07)
[6580818] ...今日バイク屋に引き取りに行きました。 問題は2つありました。 一つはハンドルを右にきった時にハンドル付近の配線が 接触不良を起こしたそうです。 その時にウィンカー系のヒューズが切れたみたいです。 不具合が起きた直後にロードサービスの人に...ヒューズを点検してもらってたつもりでしたが 全部のヒューズではなく イグニッションのヒューズだけの確認だった という事でした。 接触不良を起こした配線はイモビライザーの配線です。 どうもお騒がせしました! ちなみに… もし似たような現象が起きた方がいましたら... 詳細
[23020160] 内圧コントロールバルブ
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2019/10/31 20:47:06(最終返信:2019/12/06 05:30:19)
[23020160] ...リヤはチューブレスでしたね。 私はチューブしか経験ないんですど、チューブレスは固そうですね。 >BAJA人さん 一本目は不良在庫で硬化してたんじゃないかと疑ってますw オンタイヤのチューブレスは簡単にハマりました。 クルマのもですけど... 詳細
[23041011] HIDヘッドランプが点灯しません。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/11/11 19:26:02(最終返信:2019/11/22 15:14:50)
[23041011] ...マジェスティ125Fiです。夜間走行中に薄暗いと思ったら、ヘッドランプが灯ってませんでした。以前は接触不良かもしれませんが、ついたり消えたりをしてましたが、その際は、バッテリーも弱ってて、レギュレータも壊れてたようで... 詳細
[23040612] スカイウェイブ250(CJ43A)電圧について
 (バイク(本体))
2019/11/11 15:21:37(最終返信:2019/11/17 16:29:06)
[23040612] ...コントローラ手前のカプラです。 ここで13V未満なら電源の不良 13V以上あるならグリップヒーターの不良となります 鬼気合さん Merlineさん 今日分解しま...所多いですが大切に乗っていきたいですね。 >鬼気合さん 私の場合、前にグリヒ電源線の不良で電圧降下があったので グリップヒーターの電源と書いたのですが... >Merlineさ...。 おおお 頭いい! コネクタ裏から細いクギを無理矢理つっこんでました ゆるいと接触不良になるし太いとコネクタいがんじゃう 検電ドライバーは使ってるのに テスター&針はまった... 詳細
[23034382] 乗車時のハザード点灯について
2019/11/08 12:36:55(最終返信:2019/11/11 10:34:28)
[23034382] ... ご回答宜しくお願い致します。 点いて 勝手に切れるんでしょうか? >Draco527さん 接触不良じゃないでしょうか? スイッチをカチカチやっても消えないなら 購入店に持ち込んだほうが良いと思います... 詳細
[23020389] 明日から霜月 皆さんのバイク冬支度は?
 (バイク(本体))
2019/10/31 22:25:14(最終返信:2019/11/11 07:47:36)
[23020389] ...ちなみにそのころの違反は主に整備不良とスピード違反。 16歳の男子がNSR50で30キロで走るわけがないし、 しょっちゅう転んでたんでミラーなんかついてなくて整備不良です。 17歳からは学校に免許取られてたんで不携帯でよく捕まりました... 詳細
[23024535] フロントブレーキを握ってもストップランプが点灯しない
 (バイク(本体) > スズキ > バーディー90)
2019/11/03 08:59:47(最終返信:2019/11/09 07:58:25)
[23024535] ...スプリングの動きは少し渋いがはめ込んで完成、いつまでもつやらだが良いとしよう。 この仕組みの接触不良は多いようで、モノタロウなどで売っているのは安価だがバーディに合うのかは不明なので修理することにしたのです...スライド端子の接点の手前のバリ(溶けた跡?)は どうされましたか? もし未処理でしたら、角度によってバリで接点浮いてしまって 接触不良起こしてたりしませんかね アハト・アハトさんコメントありがとうございます。 スライドする青いプラ部分のバリのようなもの... 詳細
[22997927] リアホイールベアリング 摩耗により交換!
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2019/10/20 09:15:47(最終返信:2019/11/04 19:31:18)
[22997927] ...どうするかと見ているとプラグを疑ってNGKのに交換、これで調子は戻った。交換したチャンピオンの新品プラグが不良だったということでした。 整備士の経験の差が出たことになります。 文句を言っても致し方なしですが、修理屋さんが落ち込んでいるのが気の毒だった... 詳細
[23013994] エアクリーナー
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2019/10/28 14:56:13(最終返信:2019/11/04 18:36:44)
[23013994] ...抵抗感じるほどベアリングダメだと多分ガタも伴うかも ガタがなければ京都単車男さんがおっしゃってるように ピストン戻り不良とかあるかもしれないですね プーラーなければアンカーがお約束ですが 思ったより抜けやすいので... 詳細
[23008553] 新車と中古は、どちらがいいでしょうか
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2019/10/25 19:19:56(最終返信:2019/10/31 18:30:46)
[23008553] ...なのでお急ぎでないならもう少し物色してみるのも良いかもですよ。 新車でも破損や消耗はどのみち保証外ですし、不良箇所がもしあれば2年超えでもサービスセンターさんが誠意を持って直してくれます。 ちなみにバイクの修理も出来る自動車修理屋さんがご近所にあれば一番いいです... 詳細
[23018163] スピードメーター
2019/10/30 18:54:25(最終返信:2019/10/31 12:59:11)
[23018163] ... 以上、ご参考まで。 電気式なのでメータ側ケーブルの脱落はないと思いますが 接続部コネクタ類の接触不良はあるかもしれないですね 機械式と違って外観チェックくらいしかできないので 一度つなぎ直してみてダメならセンサケーブル交換かな... 詳細
[23011915] エラーコードのリセット方法
2019/10/27 13:32:39(最終返信:2019/10/28 19:11:14)
[23011915] ...ご返答ありがとうございます。 もう一つ質問いいですか?このRV125iは、1年程放置車両で、燃料ポンプ不良で交換しました。 インジェクターからの噴射は、ありプラグの点火もあります。 エンジンオイルは、コーヒー色で... 詳細
[23001578] ダウンタウン125iのエラーコードについて
 (バイク(本体) > キムコ > ダウンタウン125i)
2019/10/22 10:32:26(最終返信:2019/10/24 22:11:48)
[23001578] ...5年が経ちます。最初の3か月で純正バッテリーがダメになり交換しカーボンかみのエンジン始動不良やフロントホークの漏れで交換等したり低走行距離での不具合がありました。この一年間は、故障...消。 元のスロットルボディにすると、エラー16が出るので間違いないとか。 パイパスの動作不良という事らしい。 G4 800MHzさんコメントありがとうございます。エアークリーナーの...0MHzさんは >元のスロットルボディにすると、エラー16が出るので >パイパスの動作不良という事らしい。 と仰っておられるところからして、 スロットルボディそのものの欠陥に因... 詳細
[22960360] エンジン音について
 (バイク(本体) > カワサキ > Z900RS)
2019/10/01 17:48:40(最終返信:2019/10/23 20:36:37)
[22960360] ...皆さんのZ900RSもこんな感じなんでしょうか。 >ファインゴールさん 乗り方が荒っぽかったり、走行距離が長ければ、タペットクリアランスの不良という事が考えられますが、走行距離はどの程度でしょうか。 >とにかく暇な人さん 返信ありがとうございます...この9月に納車になりまして走行距離約700km程です。慣らし運転は規定どおりに継続しております。 >ファインゴールさん であれば、エンジンの組み立て不良という事もあり得ますので、販売元に早めに確認をされることをお勧めします。 このバイクわかりませんが... 詳細
[22981190] 燃料ポンプが動かないのです?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2019/10/11 12:17:56(最終返信:2019/10/21 22:08:31)
[22981190] ...ターで調べるはずの部分を片っ端から交換してしまっています。 部品の故障であればいつか不具合箇所に当たるでしょうけど、 もし配線の断線や接触不良だった場合、部品の交換では直りません。 ここのみなさんはそれを心配しています。 ただ、現時点ではリレーを差し替えて動作確認ができたよう...。 リレー作動音がしなかったり作動音がしてもリレー接点の抵抗値が数Ω〜数10Ω以上あれば,リレーの不良と思われます。 ※コイル回路の保護のため12V電源を接続する際は回路内にヒューズを入れるようお勧めします... 詳細
