不良 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 1308件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[19307753] P42 HP05 電源が入らない
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP05 [42インチ])
2015/11/11 13:16:09(最終返信:2016/01/30 21:56:59)
[19307753] ...私のテレビは在庫切れで店頭商品を購入したものなので、数か月は毎日長時間ONになっていたようで、初期不良や画面エージングはすんでおり、今回の故障はなぜだろうというところです。 一点、引っ越し後アースをつけて動かしていなかったので... 詳細
[17730326] 最近、すぐに映り出しません。
 (プラズマテレビ > パイオニア > ピュアビジョン PDP-427HX [42インチ])
2014/07/14 00:07:57(最終返信:2016/01/27 12:42:28)
[17730326] ...うちの場合自分が許せても家族は許してくれないだろうなぁ(笑) 諦める前にB-casカードを挿し直してみて下さい。 こいつの接触不良が案外多いです。 十八試局地戦 さん> そうか!その手があったか! と、思い試してみましたがダメでしたT_T... 詳細
[13390893] 1年で処分!安いからって手を出すと電気代と暗い画面ですよ
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2011/08/19 01:11:02(最終返信:2015/11/03 19:46:12)
[13390893] ...でフルハイビジョンなんてどこも作っていない・・・)を手に入れ、画質の美しさにウットリ、もちろん動作不良なし。B5ノートPCのモニター代わりに使用しても、焼き付きはないし言うことなし。 パナのプラズマも最高...2年前に買ったVIERA TH-P46G1でプロ野球やサッカーを見るとワクワク(笑 もちろん、動作不良など一度も起こってはいないし、画面が暗いと感じたことなしってか、手動でするって、よほど画面が、真っ赤か... 詳細
[9175390] 日立プラズマテレビH90 故障?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W37P-H90 [37インチ])
2009/03/01 17:07:59(最終返信:2015/09/29 08:16:26)
[9175390] ...折り返しサービスから連絡させます」 と言われたため、「同様の時期に販売した同系列の製品であれば、同じ部品の不良である可能性は考えないんですか?」 食い下がったのですが、上記の文言を繰り返すばかりでラチがあかず... 詳細
[15588881] 故障した。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2013/01/08 11:14:26(最終返信:2015/05/24 12:19:41)
[15588881] ...るビスの設計不良か何かで、ビスが微妙に緩い状態になっている為、使っていると 少しずつ緩みが増えてしまい、アースをこのビスが兼ねている関係上、アース不良ということで...日も同じ2011年9月で通販で買いました。 タイ製です。 同じ購入年月なので、ロット不良を疑います。 私のも今日赤ランプ7回点滅症状で故障しました(・ω・`) しかもみなさ...ョートする(うちのような全く無反応はこの場合) とのことです。従って、基盤そのものは設計不良ではないので対策品は無く、ビス自体が対策品 に交換されており、これで大丈夫とのことでした... 詳細
[18750564] 寿命でしょうか?
 (プラズマテレビ > 日立 > W37P-HR8000 [37インチ])
2015/05/06 11:54:55(最終返信:2015/05/09 11:28:12)
[18750564] ...修理費用がいくらぐらいになるのか 判る方がいましたらよろしくお願いします。 こんにちは 症状からしますと、パネル不良とは決められないようです、電源基板の可能性もあります。 ひとりぼっちでぷよぷよさん こんにちは... 詳細
[11956897] 教えてください! スイッチON時の緑ランプの点滅
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2010/09/23 15:54:37(最終返信:2015/04/22 21:25:19)
[11956897] ...2週間目、電源を入れても緑のランプが点滅するばかりで いつまでたっても映らないという初期不良で交換しました。 で、スタンバイ状態からリモコンでスイッチを入れて、(クイックスタート...ワフワと点滅してから 映り出す時があるんですが、皆さんのもそうなのでしょうか? 最初の不良で、緑の点滅が長いと「また同じ故障か!?」と 少々トラウマになってドキドキしてます。 「...が点滅。 設置業者さんが慌てて取説を確認し、色々試すも、点滅直らずに映像も映らず。 初期不良と言う事で、翌日に再配達して頂き設置。 しかし、同症状で映像映らず。 その日の夕方に3台... 詳細
[17753742] ついに我が家でも症状が出ました。
2014/07/20 23:52:46(最終返信:2015/03/20 10:57:48)
[17753742] ...。 実際には、基板そのものの搭載部品の、電気的不具合ではなく、単純なコネクタ部分の接触不良によるものとのことでした。 せっかくなので、TH-P42S2の内部写真を。 C1モジュー...まるまる交換w 修理にきてくれたパナソニックの方に聞いた所 C1モジュールの部分に初期不良があるのは事実で無償交換対応しているそうです。 ここを交換しても症状が改善しない場合は他...えば大丈夫です。 その際に縦線の位置や太さを聞かれると思います。 TH-P42S2は初期不良があるようだが修理は無料か?と聞いても カスタマーのお姉さんは、実際に見てみないとわから... 詳細
[18382559] TV画面に 黒いモヤモヤが・・;
2015/01/18 14:01:20(最終返信:2015/01/19 01:30:48)
[18382559] ...クチコミハンターさん お返事 ありがとうございます^^ 購入したのは2010年で 縦じまの修理は 部品の不良の為 保障期間は関係なく 無償で交換 との事でした。 何が原因で このようになったのか 今 もし... 詳細
[18327970] 二度目の故障‥‥
2015/01/02 01:50:32(最終返信:2015/01/04 22:46:10)
[18327970] ...赤点滅の時は正面からみて右側本体チャンネルスイッチのある方の基盤交換でしたが。 今回はそれ以外すべての基盤交換になりました。 基盤の不良の為、スイッチのオン・オフが繰り返し行われる状態に陥ってたようです。 しかし我が家のビエラちゃん…プラズマパネルとボディ以外はすべて交換になった状態です... 詳細
[13491885] 背面ファン交換可能?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W42P-HR9000 [42インチ])
2011/09/12 20:42:34(最終返信:2014/12/06 13:14:45)
[13491885] ...日立のサービスに問い合わせると、インジケータの赤点滅はクーリングFANの不良とのことで、ばらしてチェックすると、2個のうち1個が不良となっていました。 早速取り寄せて交換しました。 部品代は、定価:\900(仕切り:\662)ですから... 詳細
[17844693] もう売ってないですか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55GT60 [55インチ])
2014/08/17 18:49:16(最終返信:2014/10/07 22:24:37)
[17844693] ...一度アウトレット店を重点的に探されたらどうですか? 箱入り新品、一台持っています。 >箱入り新品 未開封?。 初期不良とか大丈夫?。 ePLANSさん 未開封でしょうか?譲っていただくことは可能でしょうか? よろしくお願いいたします... 詳細
[17755879] iVDR-Sでの再生と録画の不良を治すために
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HR02 [42インチ])
2014/07/21 17:17:09(最終返信:2014/07/26 22:00:00)
[17755879] ...HDDを変えても同様の症状が治りません。よって、分解してみたところ、どうやらiVDR-Sを差し込む部分の基盤が不良と判断しました。 パーツはヨドバシカメラに発注。届いたらセットしてみます。もちろん自己責任です。 ... 詳細
[16384967] 遂に故障?
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2013/07/20 10:49:07(最終返信:2014/07/01 09:33:59)
[16384967] ...システムケーブルの端子ををお掃除。 運よく別のシステムケーブルが有れば替えてみる。 これでだめなら本体故障か、ケーブルの接触不良じゃないかな? 私のKUROもつい最近、視聴中に画面だけが消えてしまうようになりました。 電源をしばらく切ってから再び点けると... 詳細
[17661582] プラズマパネル 寿命?!
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PX600 [42インチ])
2014/06/24 16:39:28(最終返信:2014/06/25 05:02:00)
[17661582] ...たまに映ることもあるみたいで、パネルではない気がします、画面をドライブする基板の不良かと思います。 それでしたら、3万程度で直るかと推測します。 パネル不良でしたら、10万前後でしょう。 >2007年3月に買って、先日画面が映らなくなりました... 詳細
[14465699] TH-P42S2の中央縦縞
2012/04/21 15:08:59(最終返信:2014/06/23 20:21:43)
[14465699] ...ここに掲載されてる様に、はいはいこれですよ・・と言わんばかりに 「モジュールC1」を交換。。パネルとの相性&接触不良からくる物だそうです。 リコールかけないのが不思議なくらいですよね・・ あ・・あと・・電源はリモコンでOFFが正解だそうです... 詳細
[17544952] 故障 電源を入れても2,3秒で切れてしまう
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-H01 [37インチ])
2014/05/22 20:29:37(最終返信:2014/05/22 23:20:15)
[17544952] ... もし有料ならば2〜4万円の出費も覚悟しないといけない感じです。 長年の使用による内部の埃で冷却不良を起こしてる場合があるようなので、 裏側パネルを外して掃除機で埃を吸い取りました。 裏側パネルを... 詳細
[17508516] TH-P50VT3 電源ボタン7回点滅故障
 (プラズマテレビ)
2014/05/12 21:52:07(最終返信:2014/05/16 10:41:13)
[17508516] ...因みに税抜きです。 SUとSCは繋がっていますので、単純に接続コネクタの接触不良とかもありえますが、逆に下手な 部分が接触不良起こすと波及で故障部位が拡がるかもしれませんね。 交換時に必要な専用治具があるようですので...んで、テレビを買って3年も経たないで故障するのが初めてで。。。ショックです。 タイ製に何か製造上の不良が有ったのではないかと疑いたくなります。 修理は幾ら位かかるのでしょうか? 勿論保障期間は切れています... 詳細
[17514185] アンテナケーブルについて
 (プラズマテレビ)
2014/05/14 14:53:07(最終返信:2014/05/15 00:27:07)
[17514185] ...種類は間違っていません。 接続(接触)不良か断線か、接点を確認して接続し直してみましょう。 こんにちは もう一度元のケーブルに戻してみて、映るようでしたら、新しいケーブルの新品不良でしょう。 テレビ側の受け口が地デジ用とBS用に分かれてますが...ご教授の程よろしくお願いします。 アンテナコンセントとテレビの端子がF型なら、そのケーブルで受信できるはずです。 ケーブルの不良なのかもしれませんね、端子の中の芯線が曲がっていたりはしないのでしょうか? https://shop... 詳細
[17248611] これは不良品と呼べないんでしょうか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2014/02/28 21:34:54(最終返信:2014/02/28 23:07:45)
[17248611] ...ヤマダ電機で購入したのですが5年保証なので5年め以降修理代を払わないといけなくなるのかと思うと憂鬱です。 こんばんみ お気の毒です・・・・ 「不良」の定義は曖昧ですよね・・・・ 〉これは不良品として交換してもらえないのでしょうか? 購入当初の極短期間に発生した不具合・故障であれば... 詳細
