不良 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 1308件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[17180544] ありえないでしょうか・・・?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2014/02/11 23:40:58(最終返信:2014/02/13 20:47:30)
[17180544] ...購入額22万に対し売却希望額15万円はありえないでしょうか?神経質なのでキズをつけたりはしていません。 前スレの電源不良はメーカー保障ですでに修理済です。 その後、ディスプレイの歪みも確認しましたが問題ありません。 売却方法はまだ考えておりませんが... 詳細
[6873060] 故障 電源入らない
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W42P-HR9000 [42インチ])
2007/10/16 12:49:33(最終返信:2014/01/29 15:05:11)
[6873060] ...K'sデンキの延長保障に入っていたので、本日サービスマンに来てもらいました。 一通り、症状確認後、「基盤の不良と思いますので交換しますが、部品在庫が無く、再生産中です。20日ぐらいかかるかもしれません。しばらくは... 詳細
[12988758] モニターが一部色が変になりました
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR02 [37インチ])
2011/05/09 01:46:34(最終返信:2013/12/28 16:17:06)
[12988758] ...翌日出張修理へとスピード対応(^^)/ 前置きが長かったんですが・・・ まず、画面の斑点模様ですが、 原因は【電圧不良】※焼き付きではありませんでした 修理はその場で裏カバーを取り外して、 デジタル電圧の測定 → 電圧調整...専用のマニュアルを持っておられました)、 で結果なんですが、約20分の修理で見事に斑点模様は無くなり新品同様に!  電圧不良に至ったのは、設置場所、家庭環境(湿気等etc)、工場出荷時の環境なんかも影響することがあるらしいです... 詳細
[16864789] 窓前に設置されている方に質問です
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55VT60 [55インチ])
2013/11/21 23:42:17(最終返信:2013/12/17 18:14:57)
[16864789] ...別の対応で決着とはどのようなことですか? 萌える!お兄 さん やはり私だけではなかったみたいですね。私も最初に気が付いた時には『こんな不良ってあるの!??』と愕然としました。 参考になるかわかりませんが 私の場合最初はサービス員に『内部のビスを増し締めして...しかし、それまでのサポート側とのやりとりの不満や、フラッグシップモデルで通常では考えられないような不良が出ること、テープを貼って誤魔化すような修理内容にどうしても納得出来ず(わがままだなと自分でも思いますがどうしても納得いきませんでした)... 詳細
[16821942] ブラウン管からの買い替え
2013/11/11 12:08:39(最終返信:2013/11/22 12:08:11)
[16821942] ...ケーブルテレビ会社に電話して一回点検してもらったほうがよいのではと思われます。分配器の不良であったり、接線の接触不良が原因でブロックノイズが出るなんてことは結構あります。 >VT60(55inch)は必要か... 詳細
[16709550] HDD交換したいのですが
 (プラズマテレビ > 日立 > W42P-HR8000 [42インチ])
2013/10/15 15:15:08(最終返信:2013/10/16 20:30:46)
[16709550] ...」という表示が出てそのあとに1又は2と数字が出たと思います。その数字によってHDDの不良か、インターフェイス回路の不良かがわかるはずだったと思います。 一度メーカのサービスセンターに問い合わせてから、対応を検討なされた方がよいと思われます... 詳細
[16581413] 低音強調とUSB録画の再生
2013/09/13 20:57:03(最終返信:2013/10/15 21:18:00)
[16581413] ...初基本的にメーカーでは修理対応となります。 初期不良の際、購入先が量販店であれば量販店に問い合わせると、購入先の量販店が新品交換などの対応を行います。 通販の場合は店舗毎に初期不良の際の対応期間(1週間以内など)が決まっていることが多いので確認してください... 詳細
[16587739] ご存知の方教えて下さい!地デジ音声繰り返し→遅れ→早口になる
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P42GT5 [42インチ])
2013/09/15 06:58:22(最終返信:2013/09/23 19:17:13)
[16587739] ...アンテナを設置したとき等くらいしか気にしたことなかったのですが、 こういうことにも影響あるんですね。勉強になります。 とりあえず、この事象が本体の不良でなければ問題ないのですが、 配線クネクネさんが言われているように、アンテナレベルの問題であるなら... 詳細
[13080213] 目の疲れ
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/06/01 22:02:42(最終返信:2013/08/02 19:08:16)
[13080213] ...私も32ブラウン管からの買い替えでサッカーを見る時に 目が疲れるかどうかでこの機種を選んで満足してるので残念な気持ちです。 初期不良とかで映りが悪いとかないですかね。  参考になるでしょうか?    http://www9.nhk... 詳細
[7358759] 最近電源の入が悪いのですが…
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W37P-HR9000 [37インチ])
2008/02/08 10:45:04(最終返信:2013/06/28 02:15:50)
[7358759] ...買ってからすぐにこのような症状がたまにあったのですが、最近は毎日1回程度なるようになってしまいました。 初期不良ではないのかと思うのですが。 本日日立のサービスマンに来ていただきました。 症状からおそらく基盤のコンデンサーに問題があるとのことで... 詳細
[10769593] 電源が入らないことがあります。
2010/01/11 21:27:09(最終返信:2013/06/28 01:42:41)
[10769593] ...し修理をお願いし、昨日修理完了しました。 事前にWebで検索したら基盤内のコンデンサー不良のようで結構ヒットしましたが、日立の公式HPでのリコールは有りませんでした。 サービス...ず修理行うと有償にするつもりのようです。 日立を対応を信用していたのですが、日立はこの不良を把握していてリコールを出していないことにガッカリです。 皆様、ありがとうございました。...ポセンの対応は微妙でした…。 症状をお伝えしたあと、「ネットで調べたところ、コンデンサ不良の可能性が高いみたいですが…」とお話ししたら、「そのようなことはありません。少なくとも弊... 詳細
[11245758] 音割れについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V1 [50インチ])
2010/04/17 20:39:46(最終返信:2013/06/21 12:15:57)
[11245758] ...レベル18で音割れっておかしいですよね。 既に解決済みかもしれませんけど、、、 HDMIケーブルの接触不良は確かめましたか?うちのP50V1はBW870からの音声が途切れ途切れになったときケーブル差しなおしたら復活しました... 詳細
[16229763] 今日買っちゃいました
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P65ZT5 [65インチ])
2013/06/08 18:33:53(最終返信:2013/06/11 21:15:49)
[16229763] ...保険の類はあまり気にしない性分なもので、 なにかあったら後悔するのでしょうね(笑) ただただ初期不良だけは面倒なので回避したいところです。 ... 詳細
[16229712] 電源が入りません(LEDランプもつかない)
2013/06/08 18:16:05(最終返信:2013/06/11 18:38:28)
[16229712] ...コンデンサは電源基盤の大型3本とセラミック3個を交換しましたがうんともすんともいいません。どなたか、不良個所を推測できる型、是非アドバイスお願いします。 電化製品で部品に何らかの反応があるならコンデンサやトランジスタという可能性もありますが... 詳細
[16162952] 視聴距離と熱対策は?
2013/05/22 13:41:46(最終返信:2013/06/10 11:45:53)
[16162952] ...それよりも新品在庫がなくなるのが心配で5年保証付き(保証上限が下がらない)で35.8万で購入しました。 購入条件として設置の時にドット抜け等の初期不良があれば新品交換する事でしたが問題なしでした。 熱に関しては時々手かざしでパネルの上や裏を確認しますが...この件に関しましては個体差もあるのかも知れませんので、しばらくは様子見ですね。 実は値切ったせいで不良在庫を買わされていたのが原因だったりして。冗談です(笑)。 それにしても不思議なのは静電気の発生です... 詳細
[13259994] 画面中央の上下に縦線
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2011/07/16 13:41:30(最終返信:2013/06/05 16:10:38)
[13259994] ...電源オフで症状消滅ならば、ドライバー周囲の残留電荷あたりが匂いますが、難儀ですよね(^_^;) 傾向不良?の可能性が高い気がします。 ポリポリ2さん 我が家も最初の修理時は フラットケーブル交換で様子見でした... 詳細
[13150766] 画面に黒い横線が・・・・
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP07 [42インチ])
2011/06/19 12:02:09(最終返信:2013/06/02 17:07:11)
[13150766] ...暑さなんて全く関係ないです。 普通に設置する室内の温度で壊れる事はないです。 あと初期不良のようですので日立は交換対応してくれると思いますよ。 >satoswii パパさん ...製法不良品が温度で壊れる事があると書いています。 製法不良品←製造不良品のミス。汗 製造不良を技術力のある会社なら、検査ではじけますが、 技術力の無い会社なら、良品として製品化して...生産し、巨額賠償に追い込まれる会社が続出しています。 わっ私も(汗) 最初のレスで初期不良のようですと書いてますが(汗) >普通に設置する室内の温度で壊れる事はないです。 この根... 詳細
[12456535] パソコン画面をテレビに映せません
2011/01/03 21:24:35(最終返信:2013/05/06 20:09:49)
[12456535] ... モニターを認識しない・入力信号がない、 単純に端子・中継アダプター・ケーブルの接触・どれかの個体不良か、PC側HDMI端子から出力されていない様に思われますね。 DELLのStudio540はBTOですがグラボを搭載していますか... 詳細
[16034681] キャリブレーション設定のTV側への反映方法は・・・?
2013/04/19 17:47:49(最終返信:2013/04/27 01:11:35)
[16034681] ...放送のほうにキャリブレーションした設定をうまく反映させることは出来ないのでしょうか。 そもそも、テレビの不良なのでしょうか。 海外ではキャリブレーションの事例が多く出ていますが、 海外製品は調整幅も多く、別物のような気がしています... 詳細
[15982191] 新品在庫がそろそろ無くなりそうです。
2013/04/05 23:06:23(最終返信:2013/04/22 17:35:55)
[15982191] ...らと思うとぞっとしました。 プロジェクターも11年前と去年に購入しましたが、どちらも初期不良で製品交換になりました。 通販購入でも初期不良品に当たった事がありますが、ショップの電話...購入するようにしています。 交換後にトラブルになった事はありません。 今回も万が一、初期不良の場合に製品交換が可能なギリギリのタイミングだと思い購入しました。 過去の経験がトラウマ...サイクル料等を考えると5万程度で価格差が大きすぎました。 おっしゃるとおりTV等の初期不良が考えられるものは確かに怖いです。 今使用しているものは量販店購入で2回ほど無料保障でパ... 詳細
