不良 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 1308件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[14238467] 届いたばっかなのに(´・ω・`)
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2012/03/04 12:15:07(最終返信:2012/03/06 07:47:34)
[14238467] ...自分の場合はそれからメーカーの人に来てもらい話をした上で交換対応となりました。 購入してすぐの不具合は初期不良で新品交換が普通ですよ。 ネットで買ったもので 量販店と違ってそこらへんはめんどくさいんですよ... 詳細
[14214488] 初期不良
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42ST3 [42インチ])
2012/02/28 09:56:59(最終返信:2012/03/01 12:46:01)
[14214488] ...台目ですが、初めて初期不良にあたりました。 まず購入元に聞くと、パナソニックで初期不良の認定を受けてほしいといわれ、初期不良のための認定に土日が入...不良を確認して、それからまた送られてくるのだかなんだか。 いつ到着するのやらです。 リビングのテレビなので、いつまでテレビなしの生活が続くのか不安です。 初期不良... でも「悪」ではないと思いますよ。 通販の場合、初期不良対応は“メーカーの認定を受けてください”と“販売店で不良確認し、確認できない場合は送り返します”の2通りあり... 詳細
[14033695] VT3が新型になる
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2012/01/17 16:31:01(最終返信:2012/02/29 19:23:35)
[14033695] ...私なら壁に取り付けていたとしても確認しますよ。 それにまだ購入1ヶ月も経っていないわけですしね。 パナは良い対応ですね。 設計不良や品質不良に対し、 ユーザーにはバレぬからと、既知の事実であるにも関わらず知らぬと嘯き、 保証期間を免罪符にして責任転嫁をする...海外でフルグラスフェイスがあってそれが手に入らない苛立ちの方が大きいです。 どうしてこんなモデルチェンジしたんだろ。 品質不良なんかじゃなければ… これが今の正直な気持ちです。 VT5のデザイン、好きになれないなぁ〜 追記です... 詳細
[14167396] 新しくTVを購入しようと思っています。
 (プラズマテレビ)
2012/02/17 20:26:50(最終返信:2012/02/18 19:10:28)
[14167396] ...http://questionbox.jp.msn.com/qa5870447.html 液晶の大画面にして体調不良を起こした方の相談箱の転載です。 参考にしてください。 >柊の森さん  返信ありがとうございます... 詳細
[14085016] 画面(パネル)の湾曲〜本体仕様だそうです。
2012/01/29 23:48:05(最終返信:2012/02/14 22:59:19)
[14085016] ...ので湾曲のないものは不良となります。 これがパナの回答と言う事ですね。 >湾曲のないものは不良となります。 パナ見解を取り敢えず真に受けるとして、 目視で気にならないとかは不良ではなく、湾曲不足で...そらく、技術方とサービスの間での情報やり取りがうまくいってなくて、 サービス側が勝手に「不良」と判断したのでしょうね。 今はパナ全体での統一見解をまとめた、と言うことでしょう。 時...以上経ってからやっと連絡があった次第です。既に凹み問題に関しては写真を見てもらった段階で不良と認めています。 過去の発言を加味してどう思われますか? >設計,製造において反りなんて... 詳細
[5968854] 場違いの質問ですが・・・PE-4202DFKについて
 (プラズマテレビ > バイデザイン > d:4237MJ [42インチ])
2007/02/06 12:55:08(最終返信:2012/02/07 23:10:46)
[5968854] ...こんにちは(^-^)/ バイデザインの板の書き込みをご覧になればお分かりかと思いますが、サポートが最悪で、不良率も高いと想定されます。 いくら安くても、プラズマや液晶はまだトラブルの多い商品ですし、個人的には全くお勧め出来ません...本製品ユーザーで満足されている方には失礼な書き込みをご容赦下さいm(_ _)m レスありがとうございます。 不良率が高いみたいですね。 それにサポートも完全に行き届いてない。 かなりネックですよね。 スペック的には... 詳細
[14119413] 画面が一瞬消える
2012/02/07 13:01:10(最終返信:2012/02/07 20:47:54)
[14119413] ...アンテナレベルを選択してみて下さい。 それでもしアンテナレベルが50以下だった場合、アンテナ線が接触不良か断線を起こしていれば交換し、 単にアンテナレベルが低い様であればブースターを設置された方が良いかも知れません... 詳細
[14083137] 購入報告とご相談
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2012/01/29 17:10:51(最終返信:2012/01/31 02:43:15)
[14083137] ...届くのが待ち遠しいのですが、今日50型の掲示板を見たら、フレームが湾曲していた方が多いようですが、46型には同じ不良は無いですよね・・・(祈るばかりです) さて、現在これに着けるSKYPEカメラを迷っているのですが... 詳細
[14064219] 背面の凹み
2012/01/24 22:46:50(最終返信:2012/01/26 06:11:23)
[14064219] ...てとても良いのでいいのですが、価格COMのスレでもあるようにパナソックのVT3はこの類の不良が多いみたいですね。 パナさん検品体制しっかりしてくださいよ。 プラズマの画質はとても良...品だし高い買い物だからね、メーカーが中小企業に部品を発注して3oの誤差は精密機器分野では不良ですよ。 テレビの背面は、決して「精密機械」ではないと思いますが。。。 もう一つのスレ...ないの?ってつもりで書いたんですけどね。 >部品を発注して3oの誤差は精密機器分野では不良ですよ。 これは家庭用テレビ(それも数メートル離れての視聴を想定した50インチ)なので、... 詳細
[14031376] PS3接続時にアンテナレベルが落ちる
2012/01/16 22:37:53(最終返信:2012/01/20 17:31:34)
[14031376] ...アンテナレベルを確認してみると、全体的に15〜25程下がってました。 PS3の電源を切ると、元の数値まで戻ります。 これは初期不良なんでしょうか? アナログテレビから流用のアンテナ線が、安物HDMIケーブルからノイズを拾って いるのかもしれません... 詳細
[13854476] P50VT3購入後
2011/12/05 21:38:42(最終返信:2012/01/19 22:04:43)
[13854476] ...あるとは。 フレームじゃないんですか? フレームが曲がっていてももちろん不良ですから初期不良でどうにかなります。 疑ってすいませんでした。 私も購入したばかりでまだ...います しかし交換してもらえるか不安です 皆さんはこんな事が無いと思いますが!!! 初期不良で交換してもらえば良いのでは? なんか文章に悪意を感じるのは気のせいでしょうか・・・。私...見ていてちょっと気分が悪くなりました 後ろのファン辺りの所も凹んでませんか? こういった不良は時間が経つと厳しいのかな(>_<) スレ主さん、ごめんなさい。 悪気があってコメント... 詳細
[14023263] 電源が急に落ちる不具合
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP07 [46インチ])
2012/01/14 22:50:47(最終返信:2012/01/19 14:48:34)
[14023263] ...ょうか? 販売店に連絡したら初期不良対応はでき兼ねるとのことでした。箱を廃棄してしまったためです。 >販売店に連絡したら初期不良対応はでき兼ねるとのことでした。箱...箱がないから販売店が対応できないっていうならメーカーに言いましょう。 どちらにしろ初期不良なので、どちらかは対応すべきだと思いますので・・・  念のために、電源プラグを確認して...方法は無いでしょうね。 こんばんみ お気の毒だす・・・・ >販売店に連絡したら初期不良対応はでき兼ねるとのことでした。箱を廃棄してしまったためです。 有り得ない寝言です。 ... 詳細
[14020691] ブロックノイズ!?
2012/01/14 11:33:16(最終返信:2012/01/17 23:35:26)
[14020691] ...アンテナレベルが低すぎたり高すぎるとかないですか。 システムリセットしても出るようなら、その旨をメーカーに伝えて初期不良対応してもらってください。 私のも同症状かわかりませんが、このような不具合が出て交換してもらいました... 詳細
[5110309] 新製品で即欠陥、その後のクレーム対応は最悪・・・・
2006/05/25 21:17:33(最終返信:2012/01/06 11:24:11)
[5110309] ...3次クレームの域に入ってしまうと思います。もう初期不良どうのこうのより対応のほうに大きな問題があるとしか言いようがありません。たとえ、今回機械の不良が改善されても、その後テレビを使っていく中で、このようなサポート体制だと... 詳細
[13930865] ネットボタンを押してもアイコンが表示されません(;_;)
2011/12/23 15:51:55(最終返信:2012/01/04 21:30:54)
[13930865] ...ネット経由で「ソフトウェアの更新」を試されては? それでも直らない場合、ソフトウェアの更新に失敗しバグが発生しているか、 ハード的な初期不良の可能性があるのではないかと推測しますので、 お客さま相談センターに連絡し、修理・点検の予約をされた方が良いと思います... 詳細
[13941476] 初期不良
2011/12/25 22:40:30(最終返信:2012/01/04 02:57:20)
[13941476] ...一ヶ月も待っていたテレビがようやく届きました。タイ製でしたが、特に気にしていません。 しかし、期待を完全に裏切ってしまったのです。設置完了後、真正面からテレビをみると、左に微妙に傾いています。横から覗いてもガラス板が若干曲がっていて、パネル全体が垂直ではなく、前に傾いています。こんなもんかなと思い、電源を入れたら、... 詳細
[13658046] 日立とパナソニックのプラズマテレビのジー音について
2011/10/21 18:13:09(最終返信:2012/01/03 13:39:37)
[13658046] ...ビエラの画面裏に耳を近づけてもほとんどジー音は聞こえません。 当りはずれ(個体差)があるためではと思います。 当方のWoooは、電源突然落ちや録画不良があり、日立サービスから初期不良品の為 販売店での交換との案内でしたが、販売店からは在庫がないため返金対応とのことで... 詳細
[13664668] XP-05からBRT300へムーブが出来ません
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/10/22 23:12:24(最終返信:2011/12/27 15:45:01)
[13664668] ...対応者曰く、原因の切り分けをして行かないと解決は難しいとのこと 取り敢えずは、クロスケーブルの良、不良の確認が手がつけやすいとのこと xp-05もBRT300も同じ販売店で購入したので販売店へ行き、事情を説明...もう見てる人は居ないと思いますが、結果が出ましたので言いだしっぺとして報告します。 結論としては、BRT300の初期不良との判断に至りました。 日立のサービスマンは4回も家に来てくれてウァームウェアーのバージョンダウンから... 詳細
[13944041] ネット購入
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/12/26 17:50:21(最終返信:2011/12/26 20:39:14)
[13944041] ...通販業者が委託している保証会社間でも違いますので、保証をつけるなら確認されたほうがいいです。 いわゆる初期不良ですが、最初の1年間はメーカー保証なのでメーカーに保証修理を依頼することになると思います。 私は地元量販店でテレビを購入しましたが...交換してみましょう」とあっさり交換になりました。 メーカー対応が購入先で違いがあるのではと思いました。 ネット通販購入だと、初期不良交換とはすぐにはいかないようですし、返品手配を自分でしなければならないなどの書き込みもありました。... 詳細
[13942378] 製造国は?
2011/12/26 05:10:52(最終返信:2011/12/26 18:31:34)
[13942378] ...ある程度メーカーに在庫があるうちに買われた方が良いと思います。この商品は製造終わってるはずなので早い方がいいですね。 タマがあれば初期不良などでも新品と交換してもらえますが、なくなってしまうと修理対応になってしまいますから。 みなさん早々とご回答頂き有り難うございます... 詳細
