不良 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 1308件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[13925153] 色染みって言えばいいんでしょうか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2011/12/22 00:29:04(最終返信:2011/12/22 22:56:56)
[13925153] ...輝点ぽい気もするけど常時でないなら購入店に相談された方がよろしいかと。 不良だと思います。m(__)m 返信ありがとうございます。点というより点の複合体で染みのように残像がでるのでパネルの不良かと・・・一度問い合わせてみます。... 詳細
[13875314] もたつき?反応の遅れ?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR02 [37インチ])
2011/12/10 21:09:39(最終返信:2011/12/16 00:27:55)
[13875314] ...2と3が過去(1〜2年前)に1回あって基盤を交換したのですが、また再発しました。 また余談ですが、クチコミにある画面の電圧不良(青い点や黄色いシミが出る)も経験しました。 1〜3のような症状を経験した方はいませんか?? 追記報告...追記報告 販売店へ修理依頼したところ、前回と同じ症状の再発なのでサービスへ そうしたら、電圧不良の件でお世話になった日立コンシューマの方が来ました。 内容は前回同様、基盤(リユース品)交換で直りました... 詳細
[13869278] 展示品ですが…
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P58VT2 [58インチ])
2011/12/09 10:51:32(最終返信:2011/12/10 07:29:20)
[13869278] ...軽度の物なら見ているうちに消える場合が多いですが・・・完全に焼き付いてるとどうしようも無いですからね。。 これらは展示ですのでおそらく初期不良として交換は望めませんので、メーカーサポートの判断で部品交換してくれれば良いですが・・・・ あと... 詳細
[13790537] 2ヶ月も経たないうちに交換となりました
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/11/20 16:28:00(最終返信:2011/12/07 15:40:29)
[13790537] ...仕方なく来週の15日までテレビを観る事ができない状態です。 ちなみにうちのテレビもタイ製です。 タイ製だから壊れたとは思ってはいません。 あくまで初期不良の製品を引いてしまったと思っています。... 詳細
[13784567] また故障!
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W50P-HR10000 [50インチ])
2011/11/19 10:39:10(最終返信:2011/11/30 01:37:09)
[13784567] ...。。 ほかにも連続修理された方がいて、 現に私も、修理からたった4ヶ月で再修理となると 何らかの不良なのでしょうね。 保障期限までは粘るつもりですが、 何回修理することになりますかね。。。 ほかにも壊れている方がいると思いますので... 詳細
[13700633] プラズマTVを買っちゃいました!
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT3 [65インチ])
2011/10/30 22:16:09(最終返信:2011/11/28 00:06:56)
[13700633] ...(TH−P65VT3)  ご購入おめでとうございます! 夏頃 我が家のリアプロ(60インチ)が電源不良を起こしたとき 電気屋に行って見ました。 当時は65VT2 だったかな? 液晶はチョイ見て 直ぐアウト... 詳細
[13606112] 画面変化
2011/10/10 10:47:30(最終返信:2011/11/27 04:49:04)
[13606112] ...録画しているもので現在確認できるのが上記の場面とゆう事なのです。 一時間、TV放送を観ていて数回同じような症状になる感じです。 個体差か、初期不良なんでしょうかね⁈ 録画したのを他のテレビで見れませんか? ソースかテレビか切り分けられると思うんですが... 詳細
[13747336] 池袋LABIの価格
2011/11/10 14:50:02(最終返信:2011/11/20 00:26:07)
[13747336] ... 設置もしてくれるようですよ。 (私は通販で、設置も自分でしました。テレビは簡単です。) 初期不良を心配されているのかもわかりませんが、これほどの会社であればキチンと対応してくれると思います。 第一... 詳細
[13461562] 3年で壊れた...(泣)
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-37PX80 [37インチ])
2011/09/05 10:54:24(最終返信:2011/11/11 21:27:38)
[13461562] ...守る為に電源が切れるというのを聞いた事がありますよ。 最も、ファン事態が埃が原因で固まってしまい稼動不良を起すこともあるみたいです。 お店の長期保証に入らないで家電を購入する人は、購入から1年以上の自然故障や子供の... 詳細
[13674186] タイ製
2011/10/24 22:56:03(最終返信:2011/11/05 06:44:57)
[13674186] ...自身のVT3と画質に差があるか検証されてみるというのは。 そこで家のVT3より画質がずっと良いと感じるようでしたら、初期不良の可能性も0とは言えません。その時はメーカーに改めて相談されるのが良いかと思います。 スレ主さんがこのスレを立てたのも... 詳細
[13674851] 真中に線が
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S3 [42インチ])
2011/10/25 00:57:17(最終返信:2011/11/04 23:30:21)
[13674851] ...します(変な話し薄消しモザイクみたいな) メーカーに問い合わせたところ電波の問題か初期不良かわからないので購入したばかりなので購入店にお願いしますとのこと とりあえず今日も現象が...いると思われます。 もし分からなければ、販売店に来てもらいアンテナに問題があるのか、初期不良なのか診ていただくといいでしょう。 あさりせんべいさん> 受信レベルが50前後なんですが...ければチューナー及びアンテナ、受信環境等が疑われます。 外部入力でも同様ならば、初期不良確定ですね。 わたしも薄い幅15センチぐらいの線が ありましたが すこしつかってた... 詳細
[13664539] 購入を考えているのですが・・・
2011/10/22 22:55:24(最終返信:2011/10/30 13:21:12)
[13664539] ... あとはどこのお店だと安心して買えるものなのか・・・ 購入したTVが初期不良でTVの交換対応になった場合、通販の場合には初期不良のTVを着払いで購入先に送り返すという流れになると思うので、段ボールや発泡スチロールは捨てない方が良いかも...ショップによっては電話に出ない所も多いので、そういう店はパスしたほうがいいですね。 ネット購入はやはり設置と初期不良時の対応の問題がありますね。。 個人的に言えば、高い買い物だけにポイントとかも重要ですが、安全に設置をしてもらうってのも重要かと思います... 詳細
[13337956] 他の部屋に移動させたら画面が映りません
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/08/05 12:27:38(最終返信:2011/10/24 23:48:33)
[13337956] ...映らなくなります。 ケーブル数m差でもダメなことがありますし、もともとの受信電波が弱い(アンテナがおかしい、接触不良など)のかも知れません。 5.2.テレビの故障 何かの故障、または移動によって壊れたところがあるのかも知れません...phantomとしさんも言われているように、私の未熟な経験上ですが、まず、アンテナコンセント〜TVのケーブル不良を疑いたくなります。ちょこちょこっと、プラグあたりをいじったりすると、機嫌が良くなったりするかも知れません(笑)... 詳細
[13617726] 起動不能の不具合
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP07 [50インチ])
2011/10/12 21:58:54(最終返信:2011/10/23 21:21:38)
[13617726] ...46型の方のクチコミにも、同様の症状の方がおられたので、 購入店に連絡し、明日、日立サポートが来る事になりました。 初期不良なのかな? 50型で、同じ症状の方、いませんか? 購入して7日目になります。 昨日、手をつなごうさんと同じように...手をつなごうさんは日立のサポートに来てもらってどうでしたか?   日立サポートさん 「ショップを通して、日立サポートに連絡をください  メイン基盤の初期不良だと思いますので、メイン基盤を後日交換します」 この時、この症状を日立サポートさんは、確認できませんでした... 詳細
[13556126] タイムセール特価!!!
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP07 [46インチ])
2011/09/27 23:13:50(最終返信:2011/10/22 23:42:10)
[13556126] ...な価格で購入できるとは思ってもいなかったので嬉しい誤算です。 無事納品されることと初期不良の無いハズレで無いことを祈っています♪ ゴムゴム007さん。購入できてよかったですね。ス...Woooライフを 満喫し始めましたが、数日前から電源が勝手にOFF⇒ONを繰り返し、初期不良か? とコンセントを1時間ほど抜いて再度電源を入れましたが同じ症状を繰り返します。 日...みor失敗)状況は何度も発生し全く改善されません。 サービス窓口に相談したところ、「初期不良のため販売店に交換を依頼してください。」 との案内でした。 残念ながら初期不良品に当たっ... 詳細
[12980051] 音はすれども、画面映らず
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR01 [37インチ])
2011/05/07 00:56:21(最終返信:2011/10/13 23:42:51)
[12980051] ...サービスセンターでもすぐに症状を確認できず(SSではちゃんと映る)、 確認できるまで長い時間がかかりました。 でも、不良箇所の特定が出来ないという連絡があり、 予防修理ということで電源部とメイン基板を交換しました。 修理代は... 詳細
[12282416] パネル不良で交換してもらいました
2010/11/27 09:53:58(最終返信:2011/10/10 22:08:51)
[12282416] ...パネルの不良が原因だったのかと考えております。 不具合状態の写真UPのおかげで、不具合状態が人目で確認できるスレです。 参考になりました。 初めて投稿させていただきます。 実は私もパネル不良が出ました...載のサービスに連絡。休日でしたが翌日にサービスマンがきてくれました。 見ていただいたところパネルの不良のようで工場修理で2週間ほどかかるとのことでしたが、まだ購入したばかりなので販売店に連絡することを勧められました... 詳細
[13571622] 最初の電源投入時に出る「かんたん設定画面」が出ない
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP07 [42インチ])
2011/10/01 22:38:58(最終返信:2011/10/06 22:55:34)
[13571622] ...一初期不良と判断された場合、新品交換させていただきます。 ・初期不良と判断されましたら、当店宛てに送料着払いで送って頂きます。当店で初期不良確認が...したが、 一秒も映らない初期不良で交換ではなく修理が一般的なのでしょうか? ネットの店舗からの購入だからでしょうか? このような初期不良の経験がありません、皆様のご...も映らない初期不良でした。出荷の際の検品はどうされているのか?) 以上 交換終了後に最終報告させていただき「解決済」としたいと思います。 初期不良扱いになってよ... 詳細
[13573659] すぐ故障!
2011/10/02 13:24:19(最終返信:2011/10/06 20:50:39)
[13573659] ...ろう! でも早くわかってある意味良かったけど、頑張って取り付けたのにショックです。 初期不良と思われますが >楽しみにして取り付けたけど これが自身で設置したという意味なら問題...みにもありますが、現在NTTは在庫を切らせており、 メーカーも欠品中のようですので、初期不良で交換となると相当待たされる事が予想されます。 ケチらずに素直にジョーシンで買った方が良...以上に否定的なコメントが目立ったので、思わずコメントしてしまいました。 たまたま、初期不良に当たっただけですから、直るか交換になったら、また大画面楽しみましょう(^O^) >キ... 詳細
[13075098] XP05からの交換
2011/05/31 15:49:22(最終返信:2011/10/03 04:50:55)
[13075098] ... 他のXP07ユーザーの方、どうですか? 数日ほど使用しましたが、デバッグ漏れによる不具合や、初期不良と思われる症状がいくつか出ました。 今のところ視聴には問題ないので、とりあえず、システムリセットと放電をしてさらに様子見します... 詳細
