不良 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 1308件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[13075098] XP05からの交換
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP07 [46インチ])
2011/05/31 15:49:22(最終返信:2011/10/03 04:50:55)
[13075098] ... 他のXP07ユーザーの方、どうですか? 数日ほど使用しましたが、デバッグ漏れによる不具合や、初期不良と思われる症状がいくつか出ました。 今のところ視聴には問題ないので、とりあえず、システムリセットと放電をしてさらに様子見します... 詳細
[13479338] 製造国はどちら?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/09/09 20:36:46(最終返信:2011/09/20 18:29:43)
[13479338] ...製の電気スタンドを買ったら 蛍光灯が点いてすぐ消えるという初期不良がありまし た。買った量販店で不良動作を確認してもらい、同じ ものに新品交換してもらいました。 ...でしょうかね?最近購入された方、製造国はどちらでしたか? こんにちは。 42VT2初期不良交換で2度手元に42VT3が来ましたが、一度目のVT3は日本製、二度目は中国製でした。 ...た国で生産国が変わります。との事 パネルの精度的には問題無いと思います(自分はパネル不良ですが日本製でライン抜けなので生産国は関係ないと・・・)、保証期間中は何かおかしいと思っ... 詳細
[13433684] まさかのVT3
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/08/29 18:21:05(最終返信:2011/09/10 07:27:23)
[13433684] ...ヤマダ電機で42VT2が最後の一台と言われ7月7日に96800円(5年保証)で購入。 ところが運悪く・・・すぐに初期不良でパネル交換になり交換後にサービスマンがチェックするとグレースケール?で中央に3cm幅の横縞が見える為... 詳細
[9695981] 画面だけが真っ黒な状態
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W50P-HR10000 [50インチ])
2009/06/14 06:29:20(最終返信:2011/09/03 06:46:18)
[9695981] ...た。(各地区のサービスマンで有償か無償か判断が分かれるって言ってましたけど) 映像を制御する基盤の不良らしく交換後は気持ち映りが良くなった気がしますw とりあえずダメ元でサポートセンターに連絡してみてはいかがでしょう... 詳細
[12906899] グレー系統色表示時の不具合について
2011/04/17 17:51:17(最終返信:2011/09/01 02:00:25)
[12906899] ...れていても聞こえるようなすさまじいジー音が鳴りましてあわててサービスマンを呼んだら、基盤不良ですと言われたことがありました、苦労して買ったからには不具合のないものが欲しいですよね。...す。 私は我慢してます。 なぜかと言うと私の場合はPZ800からV2 そしてVT2と全部不良交換で 頂いたものですから 我慢してる所です。 納得いくまで諦めないでください。 ※大...いう意識があまりないように 思えます。 >私の場合はPZ800からV2そしてVT2と全部不良交換で頂いたもの そしてVT3はこのレスの状態。 歴代のフラッグシップモデルがこういっ... 詳細
[13433319] 展示品か新品
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P58VT2 [58インチ])
2011/08/29 16:15:33(最終返信:2011/08/30 23:56:03)
[13433319] ...皆さんの回答のようにもし展示を買う場合は、焼き付きとドット欠けは確認しておいた方が良いでしょう。 ドット欠けは通常交換対象の不良ではないので、折角画面確認して購入できるなら確実に無い物を選んだ方が良いです。。 あとは安くなってる分寿命が短いことを前提に納得の上で購入することですね... 詳細
[13428399] 量販店?
2011/08/28 11:11:24(最終返信:2011/08/30 14:41:40)
[13428399] ...販の方がお得なような気がしますが・・・。 なにか特別な理由があるのでしょうか?。 初期不良対応のためだと思いますよ。 あと長期保証。 通販だとメールしか対応しないショップも結構...多々ありますので、量販店で購入するという選択肢を選ぶ人が増えるでしょう。(通販でもし初期不良だった場合、再度梱包して送り返すという可能性もありますし。) お二方共、早速のご意見あり...で、仮に1万円高いのに 量販店で買うというのは、私の場合、ありえないです。 1年以内の不良ならどこで買ってもメーカーの対応になります。 だからネットの方が断然安ければ、ネットで... 詳細
[13426129] ブロックノイズで見れません
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2011/08/27 20:42:37(最終返信:2011/08/30 11:58:00)
[13426129] ...oooの不良が一番に考えられますね。 セット・アップもやり直したと云う事はチャンネル・スキャンもやり直したと云う事ですね。 販売店かメーカーに初期不良で対応し...プでした。接触不良が原因で普通の形状のアンテナコードに代えたら解決しました。他のテレビでは映っていたそうで、なかなか気付かなかったそうです。 昔のF型プラグと呼ばれるタイプも接触不良が起きやすいです...ますし、分配器が犯人の場合もあります。 色々と経由すれば、アンテナ線も複数になり、そこに不良がある場合もあります。 momorobiさん こんばんは 想像ですが、ブロックノイズが... 詳細
[13336947] エージングとその他
2011/08/05 02:42:10(最終返信:2011/08/20 14:13:40)
[13336947] ...エージングが進めば収まるものなのか、初期不良なのかどうなのでしょう? 僕も6月中旬にこのテレビを購入しました。実は初期不良で交換してもらって、今手元にあるのは3台...たパネルが、良品か、規定内で不良とまではいかないけれど、多少問題のあるものかの違いだったのかも知れません。 もうひとつ、ドットの発光不良についてですが、最初のものは...の状態なのですが、もの凄く気になります。 これもエージングが進めば収まるものなのか、初期不良なのかどうなのでしょう? 以上よろしくお願いしますm(__)m おはようございます。 ... 詳細
[13338834] この音は?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP07 [42インチ])
2011/08/05 17:58:44(最終返信:2011/08/06 19:37:44)
[13338834] ...ただ、常時視聴中、電源オフで1分30秒間隔で聞こえるのでしたら初期不良の可能性があります。 量販店で購入なら、設置後1週間は初期不良で交換してくれると思いますよ。 取説の困ったときは・・に記載がありますが・・・... 詳細
[13287847] チューナー不良
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2011/07/23 21:40:04(最終返信:2011/07/24 19:03:15)
[13287847] ...ある時間帯に1つのテレビ局において画面がモザイクのようになり視聴が出来ない状態が頻発しています。 電波干渉やアンテナの不良の可能性が高いのかなと思ってはいたのですが、 他の部屋にあるAQUOS・REGZA・REALではそのような状態は起こらず普通に視聴ができています... 詳細
[13238752] 映像メニューの表示が変わらない!
2011/07/10 21:05:27(最終返信:2011/07/23 16:28:47)
[13238752] ...)、ガイド画面からの操作が幾度となく実画面に反映された事があり、逆に反映されない時が疑問となり初期不良?かも、となったのです。(全く変化がないのなら、ガイドは“単なる操作練習”と言う事で納得できたのですが... 詳細
[13257426] 起動不能の不具合
2011/07/15 20:31:13(最終返信:2011/07/22 19:44:41)
[13257426] ...リモコンから起動できないことがよくあります。 私はXP05の液晶ですが、その様な症状はありません。 初期不良の可能性もありますから、サポートに連絡した方がいいのでは。 ちなみに強制終了(本体電源を5秒以上長押し)してもダメでしょうか... 詳細
[13223190] とうとう故障しました。。。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP03 [50インチ])
2011/07/06 23:53:15(最終返信:2011/07/18 15:49:17)
[13223190] ...長さ数cmの横線が時々入るようになりました。 原因はパネル自体ではなく、パネルと制御回路 とを接続するフレキケーブルの接続不良だったようです。 パネルを接続する相手側の基板をいくつか交換され、 ケーブルを挿し直して作業終了されました...これって故障したパーツが入荷困難で時間を要するって事では 私もパナのレコーダーでディスクイジェクト不良でユニット交換でしたが、パーツが入ってこないで1.5か月も要しました。 >メーカー2年保証っていうのは無条件でついてるんですか... 詳細
[13226867] 発熱や電気代について
2011/07/07 22:42:23(最終返信:2011/07/09 11:20:15)
[13226867] ...同じ大きさなら液晶の方が電気代は安いです。 裏面に3〜4個の放熱用ファンが搭載してあるんですが埃が原因で ファンが稼動不良を起すと安全回路が作動して電源が切れ故障診断 の点滅表示が電源のパイロットランプ部分に現れるみたいです... 詳細
[13203803] 突然画面が消える
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP06 [42インチ])
2011/07/02 08:18:49(最終返信:2011/07/04 17:15:29)
[13203803] ...不良品かなぁと疑っているのですが、同じような症状の方はいらっしゃいますでしょうか? 同じ症状の方がいらっしゃったとしても、初期不良だと思われますので購入店に相談したほうが良さそうです。。 HP-05ですが同じ症状になりました。...りました。 >クリスタルサイバーさん >IBRK42さん  ご返信ありがとうございます。 初期不良で取り換えと思いきや、購入会社にすでに在庫がなく、 返金か修理か、ということになりました。 返金で新規購入も修理も同じくらい面倒ですが... 詳細
[13204359] STATUS LED赤点滅7回
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V1 [42インチ])
2011/07/02 11:16:12(最終返信:2011/07/03 20:44:40)
[13204359] ...利用してパネルに信号を送っているみたいな造りでした。 電源ユニットを交換する時にフィルムケーブルに引っ掛けて接続不良でも起こしたんじゃ ないかと思いますよ? 確かにフレキケーブルでつながっていました。 現地で作業を行うから仕方ないかも知れませんね... 詳細
[13171127] 前スレは解決済にしてしまったので…
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/06/24 10:51:18(最終返信:2011/06/29 22:19:11)
[13171127] ... 分かってもらえましたか。よかった(^^)b・・・どうでしょう?メーカーサービスマンが見ても、初期不良扱いになりますか?明日現状確認に来ます。前回は販売店のサービスマンだったので・・メーカーも同じ対処なのかな〜って・・...こんにちは。 返信が遅くなりました。ごめんちゃいです。 >>メーカーサービスマンが見ても、初期不良扱いになりますか? あの写真で分かるくらいですから、実機だともっと分かるでしょう。 対応としては... 詳細
[13095856] 今日までは何事なく
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2011/06/05 21:48:08(最終返信:2011/06/25 11:18:53)
[13095856] ...五百円玉貯金さん 今回は大変でしたね。。 これはパネルの問題みたいで、同型パネルのビエラでも同じ初期不良が起きてるそうです。 今度はちゃんと直るといいですね。 ボソボソ 多分、パネル修理じゃなくてXP07に交換のような... 詳細
[13144213] 不具合再発!!
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ])
2011/06/17 22:06:08(最終返信:2011/06/24 07:06:59)
[13144213] ...何か良い方法ありますか? スレ主さん こんにちは。 お決まりのコンセントの入れ直しをされましたか。 リモコン又は本体の不良のどちらでしょうか。 リモコンですと4000円弱で購入できます。私は500Aのリモコンを使用しております... 詳細
