不良 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 2215件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24279454] 給水弁交換をやってみたのですが・・・
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2021/08/09 01:44:23(最終返信:2021/08/09 19:32:55)
[24279454] ...>洗濯終了後に洗濯槽下側からじわじわ水が溜まってきます。 水漏れの原因は種々考えられますがありますが、給水弁の取り付け時の不良も考えられますね。 取り付けネジの締付不完全とかパッキン類の付け忘れ等、再確認されては如何でしょうか... 詳細
[23182427] 洗濯槽回転時にしゃりしゃりと異音が
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2020/01/21 16:07:00(最終返信:2021/08/04 11:04:47)
[23182427] ...異音がキュルキュルなりました。ゴムを、かえるとの事です。同じ症状です。こんなに早く異音がするとは、初期不良で、リコールしてほしいです。 以前回転時に異音がしてベルト交換していただいたのですが また異音がするようになりました... 詳細
[24107367] プラスチックの画像です。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2021/04/29 11:46:37(最終返信:2021/08/03 03:18:44)
[24107367] ...期間なので、無償修理扱いになりますか。」と依頼すれば、気の利くサービスマンであれば、初期不良として無償修理してくれるかもしれません。 下手に比較写真を見せたりするのは、最初は異状...しくようです。 その後も使用方法は変わりませんが、不具合は見られません、やはり運悪く初期不良の洗濯機に当たってじった感じです。 保証入ってたら無料で対応ですが、購入してすぐに不具合...たのかもしれません。 お返事ありがとうございます! 私の場合購入して2か月ほどです。初期不良の可能性もあるのですね。強気でいけばよかったですが、修理依頼する際に、(心当たりないけど... 詳細
[24080161] 洗濯から乾燥まで8時間半以上。初期不良!?
2021/04/14 14:41:11(最終返信:2021/07/24 21:12:48)
[24080161] ...でやっているのに、これだけ時間がかかると電気代もバカにならないのでは!?と心配です。初期不良と言う事はありませんでしょうか? また、乾燥を途中でやめたい場合は一時停止で服を取り出し...、上手に使ってください。 >家電に無知さん 乾燥時間が長すぎるのが問題でしょ? 初期不良。 >半分にして2回洗うのが良いと思いますよ。 1回で終わらして乾燥を分けた方が・・...す。 以前にパナソニックのエアコンで丸2年経過後にサポートきましたが、問題の個所以外に不良が見つかりました。 最初からだったのですが、仕様なのか?と思い使っていましたが、部品交換... 詳細
[24255818] 注水すすぎの水位が全て満水になってしまう
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70F)
2021/07/24 15:52:14(最終返信:2021/07/24 17:59:36)
[24255818] ...気付きにくい不良稼働。 母の使いやすさを考えて、今回もビートウォッシュに買い換えました。 前回機種に不具合あり、今回悩みましたが、そう初期不良もないだろうと思い。。。 (以前の不良)洗濯機のそばにずっ...(以前の不良)洗濯機のそばにずっといなければ気づけない初期不良で、『すすぎの水が入り出して30秒で、脱水して終わる』不具合に気づいたのが遅く…『注水す...回引越しに際して、買い換えました。(ネットはやめて、近所のヤマダ店舗にて。) 今回の不良は…早く気づいたから良かった。 注水すすぎでないのなら、水位は設定水位のまま、最後まで不... 詳細
[15444350] C8エラー ふたロックが出来ず‥
 (洗濯機 > 日立 > NW-D8CX)
2012/12/07 09:46:40(最終返信:2021/07/22 18:53:28)
[15444350] ...なんとかうまく部品交換できました(汗) 交換後、ふたロックの動作を確認してみたら‥ 今までの動作不良が嘘のように、1回でロックできるようになりました!! これで心おきなく洗濯が出来ます(笑) 皆様... 詳細
[23691605] プラスチック片とTシャツ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV120C)
2020/09/27 21:15:50(最終返信:2021/07/18 22:55:25)
[23691605] ...でしたらPDF等のファイルは添付出来ますので、メッセージを送ってはどうでしょう まともな上場企業であるのなら、寄せられた真摯な製品不良情報を黙殺することはないはずです 日立のメールは修理に来た方がただの修理と思って来て頂いてもと思い... 詳細
[24238094] 乾燥時の音についてです
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/07/13 13:27:27(最終返信:2021/07/14 19:42:04)
[24238094] ...おまかせじゃなく手動で乾燥のみ運転しても同じですか?そのときのリードタイムの誤差は? ユニットの不良か、センサーが調子悪いかもしれませんので購入店に連絡を。 はい、昔からの製品仕様です。 VX9500では... 詳細
[24237142] ↓金属音の正体?※私の場合
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3300L)
2021/07/12 22:35:43(最終返信:2021/07/13 00:17:54)
[24237142] ...ドラムの保護枠と接触してました。死角ですぐに気付かず…ただ、金具って割れるもんなのか!が本音です。 ダンパー不良で、衝撃緩衝できずに、金属不良を起こしたか?と推測! 後、この金具、大分弱い。うっかり踏んだら、簡単に変形するレベル...の様…ダンパー(金具込)は1つ5000円程で売ってるみたいです。 金具単品は、売って無いみたいです。ただ、メーカーも不良を認めているのか、セット販売で、千円程でダンパー(左前のみ)が売ってるようです。※私も、左前のみ交換済だったと記憶... 詳細
[24230986] 信頼性に欠ける
 (洗濯機 > アイリスオーヤマ > IAW-T1001)
2021/07/09 12:24:48(最終返信:2021/07/09 14:02:00)
[24230986] ...購入一年経過した途端に、脱水不良。10キロ対応洗濯機が前後左右飛び跳ね、今にも転倒する勢い。バスタオル3枚の洗濯で。メーカー問合せすると、延長保証未加入の場合、22,000円での新品有償交換とのこと。しかも保証なし... 詳細
[23296852] 洗うたびに汚れる洗濯機
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV8D)
2020/03/21 13:03:39(最終返信:2021/07/07 15:31:52)
[23296852] ...水量自動は100%ではありません。と…。。 いや、100%どころか、毎回汚れるから、0%ですよ。機械の内部不良とか考えられないのか?と聞いても、使い方、又は洗剤が原因。の一点張り。 結局ラチがあかず…。 洗濯槽内面にも何やら汚れがこびり付いている... 詳細
[24219286] 強水流について
 (洗濯機 > AQUA > Prette AQW-GVX140J)
2021/07/02 23:10:40(最終返信:2021/07/03 19:51:26)
[24219286] ...ちのは点滅……しません。 こちらの洗濯機をお使いの方。点滅しますか? もしかしたら初期不良なんでしょうか? どうぞ、教えて下さい。よろしくお願い致します。 説明書も読んでないんで... https://aqua-has.com/cp/laundry/prette/ 初期不良=不良品ということですので、取説や保証規定を読み、早く連絡しましょう。 お二方、返信あり...しても、強水流でランプが点滅していないなら、早くサポート依頼するべきです。 一般的な初期不良は1週間。 不良品で機種交換になるのか?修理になるのか?境目です。 pu-tyarouさ... 詳細
[23638413] H10エラー、他の方の書き込みを見て修理挑戦しました。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H7)
2020/09/03 00:11:34(最終返信:2021/06/29 11:16:57)
[23638413] ...自己責任でお願いいたします。 NA-FR80H7  エラーH10  AXW24N-150 (温風センサー)不良     1. フタ裏のプラスチックのクサビを止めを外しながら抜き、上蓋を外す。その下のネジ2本を外す... 詳細
[23928089] 乾燥機能について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX100F)
2021/01/26 08:10:04(最終返信:2021/06/25 16:43:44)
[23928089] ...厚手の物が多いのは否めません(量を減らして再トライしては) ・洗濯と乾燥をわけてませんか? ・乾燥時も蛇口は、開けていますか? 機械ですから、初期不良なとの可能性もありますから 取説を今一度チェックし使用方法に間違いないか確認してください 間違いないなら... 詳細
[24168434] 自動投入の初期不良
2021/06/02 15:46:48(最終返信:2021/06/22 11:07:30)
[24168434] ...自動投入機能を使っているのですが、柔軟剤だけ全く減っていない気がします。香りもしません。 購入したばかりなので初期不良なのか、投入量が少ないのか、柔軟剤が出ているか確認する方法はありますか。 >ゴロにゃんごさん 取... 詳細
[24194325] ネットよりも店舗の方が安い時があるのかも。。。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BR)
2021/06/18 10:21:34(最終返信:2021/06/19 00:01:48)
[24194325] ...それに近い価格にしてくれます。 数千円高くても近隣のお店から購入しています。 白物家電は設置、廃棄、初期不良、その後の故障を考えると、近隣のお店から保証延長付で購入した方がトータル的に良いかと思います。 >tyloverfさん... 詳細
[6731085] F3のエラーがでた方いますか?
 (洗濯機 > 日立 > クリーミー浸透イオン洗浄 洗乾 白い約束 NW-D8EX)
2007/09/08 17:40:09(最終返信:2021/06/17 05:21:05)
[6731085] ...いろいろな意見参考にさせて頂き無事解決したので、同じF3でお困りの方の参考までにと! 原因はサーミスタ(温度センサー)の不良と思われます。 家に適度な抵抗は無くそんなに高い部品でもないのでセンサーを交換する事にしました。 部品は一般の方でも購入可能です...他にも小さな不満がいろいろあるので、買い替えなくてはと腹では思っています。 しかし、その前に一つ教えてください。このサーミスタの不良は、寿命によるものなのでしょうか?使い方でしょうか?(乾燥はほとんど使っていません。)はたまた、そもそもの設計ミスなどによるものなのでしょうか... 詳細
[23176962] 途中で運転が止まる
 (洗濯機 > 東芝 > AW-45M7)
2020/01/18 22:17:59(最終返信:2021/06/05 17:01:32)
[23176962] ...すすぎ前に排水した状態で運転が止まることが多いです。 同じ症状の方いませんか? 今更ですが解決しました。 解決というか初期不良でした。 業者に来てもらって基盤を交換してもらったら問題なく稼働するようになりました。 ただ、修理... 詳細
[24158439] 頻繁になる高音について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/05/27 23:10:05(最終返信:2021/05/29 18:13:02)
[24158439] ...洗濯〜乾燥まで頻繁にピーと高音が鳴るのが耳障りで気になるのですが、この洗濯機はこういうものなのか、初期不良なのかわからなくて質問させて頂きました。 ご使用の方がいらっしゃったら教えていただきたいです。 ヤマダウェブコムで購入し問い合わせてるのですが... 詳細
[24137059] 電源コードを繋いだ時の微振動について
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV8E)
2021/05/15 19:50:19(最終返信:2021/05/26 10:46:06)
[24137059] ...ーカーの初期不良は、販売店が対応が普通。 ここで間違えると面倒なこともありますのでご注意。 工業製品は一定割合で不良品がでます。 そのために、初期不良や1年間の保...はなく商品交換してもらえると嬉しいのですが(T T) 皆さまからのご返信で、どうやら初期不良っぽいので、現在メーカーに対応を依頼中です。またこちらで結果をご報告したいと思います。あ...セルをして、販売店へ相談して商品交換をしてほしいと申し入れをしたほうがいいです。 初期不良などの場合は先にメーカーへ対応を依頼してしまうと、商品交換は難しくなってしまうこともあり... 詳細
