不良 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不良 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 2218件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[20658555] 寿命はどのくらいでしょうか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-Z96X1L)
2017/02/14 20:56:37(最終返信:2020/09/13 23:34:39)
[20658555] ...目に見えにくい部分で詰まっている可能性もありますので、点検してもらったほうが良いと思いますが。  乾燥不良はヒートポンプの熱交換器や乾燥空気の循環経路に埃が溜まって能力が低下しているからじゃ無いでしょうか... 詳細
[23651831] 初期不良か判断願います
 (洗濯機 > シャープ > ES-W112-SL)
2020/09/09 18:18:52(最終返信:2020/09/11 09:58:11)
[23651831] ...先日届いたばかりなのですが、洗濯〜脱水のみの運転時に乾燥フィルターがかなり濡れております。フィルター部分の底にも若干水が溜まっている状況です。乾燥まで運転した場合は乾いております。 現状では問題なく運転しているのですが、これは正常なのでしょうか。以前使用していた他社のものでは、フィルターが濡れている事が無かったため判断に困っております。... 詳細
[23642409] 酷い洗濯機
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/09/05 00:50:43(最終返信:2020/09/06 23:16:57)
[23642409] ...いざ洗濯しようと思ったら液晶パネルが殆ど反応しませんでした。まさかと思いメーカーに電話して言われた通りコンセントを抜き挿ししてもダメでした。初期不良だから販売店に相談してくれと言われました。販売店からメーカーに強く言っていただき返品対応としました... 詳細
[23643811] 1年で3回目の故障
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2020/09/05 18:24:49(最終返信:2020/09/05 20:15:39)
[23643811] ...そこが間違いの第一歩。 販売店とメーカーとの力関係からいえば、ドラムが回らないという基幹部分の初期不良なら、その時点で先ずは良品交換が普通で、メーカーは同一の新品を販売店へ仕入れてもらって、販売店は交換... 詳細
[23366316] 乾燥時のモーター音
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX8D)
2020/04/28 18:09:52(最終返信:2020/09/01 19:04:02)
[23366316] ...異音ではなく、音が大きい。などの初期不良は考えられるのでしょうか。 購入先のネットショップに返品や交換はできるのか問い合わせをしたところ、メーカーによる初期不良認定が必要だそうです。 せっかく購入したのに... 詳細
[23619779] これが今の日立品質?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100E)
2020/08/24 17:01:44(最終返信:2020/08/26 08:51:40)
[23619779] ...機械物なので、不良品が一部混ざることはどのメーカーも同じです。 そのために、1週間程度の期間を設定して、「初期不良」対応をします。 販売店が不良品と認めれば、交換するシステムです。 普通の運搬業者なら、傷物は持ち帰るの(返品)が普通だと思います... 詳細
[11730799] 【不具合】洗濯強制終了→すすぎへ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/08/07 13:57:27(最終返信:2020/08/25 18:35:18)
[11730799] ...問い合わせ中ですので、内容はしばらくお待ちください。 うちも全く同じ症状です!!完全にこの型番は製品不良だと思います。 日曜日に相談センターに連絡したら、一度リセットしてみてくださいとの事で、コンセントを抜いて5分以上たってから入れてみる... 詳細
[22821169] 超音波ウォッシャーについて
 (洗濯機 > シャープ > ES-PT10C)
2019/07/26 10:34:24(最終返信:2020/08/16 07:47:36)
[22821169] ...使う前にみたときはひび割れがなかったと思います。 普通に使っていてひび割れすることなんてあるんでしょうか 使い方が間違っていないなら、不良という事で交換、それでもという時は返品による返金対応でしょう。 返金は購入店での対応になるでしょう... 詳細
[23577944] 毎年壊れます
2020/08/04 06:55:26(最終返信:2020/08/11 20:46:43)
[23577944] ...毎年壊れるのは貴方のご家庭の問題でありますれば。 どんなものも乱雑に扱えば壊れますし、 もちろん経年や初期不良はどんなものにもあります。 大切なことは、省みる姿勢ですよ。 でなければ今後どこの商品を買っても同じことになるかもしれませんね... 詳細
[23559350] 非乾燥時に糸くず、ホコリがあまりに多い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/07/26 12:27:42(最終返信:2020/08/05 14:25:56)
[23559350] ...今度は糸くずフィルターの目が荒いだけにあまりつまりませんが、その分洗濯物に多く付着する気がします。これは初期不良なのでしょうか? ドラム内部にホコリ戻りしないような構造の為です。乾燥しない洗濯物であれば、ネットを使用してください... 詳細
[23451137] 展示品の販売金額について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300AL)
2020/06/06 14:01:33(最終返信:2020/08/03 13:30:57)
[23451137] ...展示劣化は、経時劣化成分だけでしょう。 >honey8445さん こんにちは いい値段ですが 初期不良時は、代替が同じものにならない、、、 というあたりが、どうでるかですね。 >honey8445さん... 詳細
[23539781] 構造的欠陥? それとも材質欠陥??
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120CL)
2020/07/17 13:16:53(最終返信:2020/08/02 15:21:52)
[23539781] ...きませんが、シールの形状が明らかにおかしいので、正しく取り付けられていなかった、組み立て不良の可能性が高いのではないでしょうか。シールの役割は当然、水分の侵入防止と思われますが、そ...す。 以上自動車関連の故障解析を数百件職業として経験した視点からの憶測です。 組み立て不良だとしても、検査を潜り抜けるとなると発生頻度は低いとは断言できません。故障影響のシビアさ...です。 そのほかのレビューでも、音が異常にうるさいという指摘が出ています。同様の組み立て不良による不具合の可能性も疑われます。 メーカーは、持ち帰られた商品の部品に残った痕跡と、... 詳細
[23548274] 修理後
2020/07/21 13:48:24(最終返信:2020/07/27 23:02:22)
[23548274] ...2019年10月に大型電器店で購入。 2020年7月18日乾燥の時、ドラムの回りに洗濯物が張り付き乾燥不良。修理依頼。 2020年7月19日作業員が見に来る。乾燥フィルターの奥部分。ネジを外さないと取れない部分を掃除した... 詳細
[7581671] C4ってエラーが毎回・・・
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8GV)
2008/03/24 20:04:14(最終返信:2020/07/24 01:02:15)
[7581671] ...また再開させると普通に運転します。 C4は偏りなどによる脱水エラーででますが そのげんいんとして意外と多いのが排水不良です。 すすぎ後のいつもおなじよう段階(のこり7分)で出て、 一時停止で時間を置いて再開すれば普通に進行するならその可能も高いです...いです。 排水溝は点検済みですか? わかっちゃいました さん ありがとうございます。 排水不良ですか、全然気が付きませんでした。 さっそく明日点検してみますね。 毎日使う物なので壊れてしまうと... 詳細
[23550621] 購入に迷ってます(・・;)
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/07/22 17:47:12(最終返信:2020/07/23 18:13:10)
[23550621] ...ご心配ありがとうございます。 ポイントでプリンターを購入する予定なので 店頭で購入するつもりです(>_<) 多少の不良というか、そういったことも あるものなのですね。 匂いに関しては対応策もあるようなので せっかくの初ドラム式洗濯機は... 詳細
[12035454] 乾燥時の臭いについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV)
2010/10/09 22:49:23(最終返信:2020/07/20 09:41:30)
[12035454] ...だからこそ私はやはり感じ方の個人差が大きいと思っています。うちでも私より家内の方がずっと気になるようですし。スレ主さんの場合は、個体不良の線も無いとは言えないので一度新品交換されたらはっきりするかと思いますが、すでに返金の方向とのことですので...新品のタオルや衣類のみを洗濯〜乾燥までかけてみることです。それで臭わなければ洗濯機はシロです。もしそれでも臭うなら、なんらかの個体不良か、ニオイに超敏感な家族かどちらかでしょう。コインランドリーのニオイもご存じとのことですし。 正直... 詳細
[23534139] 3週間で動作不良新品交換
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120E)
2020/07/14 19:53:51(最終返信:2020/07/14 19:53:51)
[23534139] ...洗剤自動投入の魅力で 10年選手のビートウォッシュからの買い替え。 洗剤自動投入も便利 洗濯時の音も静か スマホからのアプリ機能も満足 洗い上がりも古いビートウォッシュと比べて 絡まりもなく快適に使うこと3週間 脱水後半で急停止・・連発 蓋もロックし開かない連発 説明書にあるようなエラー表示もしない。... 詳細
[23523081] 標準設定で洗濯にかかる時間はどのくらい?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2020/07/10 00:34:11(最終返信:2020/07/10 10:44:30)
[23523081] ...標準設定にもかかわらず、こんなに時間がかかるものなのでしょうか?メーカーにも問い合わせ済みですが、初期不良ならばエラー表示が出ると言われました。 ちなみに、ドラムに何も洗濯物を入れず、カラの状態でも0.3杯... 詳細
[23521558] 水漏れ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X120E)
2020/07/09 10:04:39(最終返信:2020/07/09 10:04:39)
[23521558] ...修理担当者が言うにはこの機種の水漏修理は全国初事例らしいです。 修理してもらい水漏れはなくなりましたが、購入後1ヶ月も経過していないので初期不良ということで新品と交換になりました。... 詳細
[23516474] 水漏れ?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80E)
2020/07/06 19:45:30(最終返信:2020/07/07 11:18:07)
[23516474] ...過去に取り付けてあった水栓に水垢等あり、古いホースだとパッキンが固くなり水漏れするためです。 新品で水漏れするのは、ホースの不良か、今回のように不良取り付けが原因だと思います。 問題があった場合は、取り外す前に動画でコメントを入れながら撮影しておきます...確認して問題なければ、ねじがかみ合っているのを確認しながら締めてみましょう。 それでも漏れるなら、ホースの不良かも。 古いホースだとパッキンが劣化しているので漏れることがあります。 ねじ山が潰れていれば、設置業者のミスの可能性が高いので... 詳細
