不良 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 522件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18212671] こちらをお持ちの方些細な事でもいいので音について教えて下さい
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-PD27Y)
2014/11/27 15:09:33(最終返信:2014/12/09 17:23:58)
[18212671]...ある電機メーカーの方にエアコンを設置してもらった時に、この冷蔵庫の事を相談したら この音の大きさと、症状だと、故障とも初期不良ともなんともいえない、おそらくメーカーに連絡してきてもらっても、買ってまもないこの期間だったら故障は考えにくいし...詳細
[18172283] 破裂音?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-G43G)
2014/11/16 05:20:10(最終返信:2014/11/25 05:40:09)
[18172283]...隣人にまで聞こえるってことはまず無いでしょう。 そのくらい大きな破裂音が家電製品からする、となると、たとえば電源系の絶縁不良で本来電流が流れない筈の場所に大きな電流が流れて生じる「スパーク音」くらいしか考えにくいですね。 ...詳細
[17813422] ガラスがはがれる??
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 置けるスマート大容量 WXシリーズ MR-WX71Y)
2014/08/08 11:34:28(最終返信:2014/11/20 02:41:14)
[17813422]...この65センチ幅のシリーズは残念ですがガラスでは無いので剥がれません…^_^; ガラス加工は68.5センチ幅シリーズ品の方です。 これはまあ、製造不良の一種でしょうね。普通の冷蔵庫の扉でも塗装が剥げることもありますし、全部の商品が剥がれたら、欠陥商品です...詳細
[17995504] 発泡スチロールについて(続き)
2014/09/29 18:30:48(最終返信:2014/11/13 20:00:08)
[17995504]...コメントいただきましてありがとうございます。 実はこのモデルの前のGR-F43Gを購入して3日もたたず初期不良がでて 1ヶ月半修理しては駄目、修理しては駄目を繰り返し交換してもらったのが このGR-G43Gだったのです...詳細
[18137178] 1日に搬入してまだ1週間たたないんだが
2014/11/06 16:36:30(最終返信:2014/11/06 16:36:30)
[18137178]...案の定値が下がりまくってますな。 まぁ今の所初期不良はないし製氷も小さ目ながら機能してるし、強いて言えば夜中にエコマークが点灯するのぐらいかなぁ。...詳細
[18026863] キーンという音が耳につくのですが・・・?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-G51FXV)
2014/10/08 00:49:17(最終返信:2014/11/04 14:30:57)
[18026863]...とを考えると東芝かお店に見てもらった方がいいと思います。 普通に初期不良だと思います。 初期不良交換を販売店に申請したほうが後々うれい無きと思いますよ。 MIEV...イルが共振しているような電子回路の不良か、回転部品の軸から発生するような音ですよ。  まあ、上記のような理由で、「普通に初期不良」というふうなレスをしました。 ...因の音の問題も他社製品のクチコミにもありましたので、おっしゃる通り、回転軸や、電子回路の不良なのかもしれません。 最初音が耳についた時、ハウリング音のように感じ、何かが共振している...詳細
[18103583] 購入二年後で故障
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > インテリジェント真空保存 真空チルドi R-SF52BM)
2014/10/28 21:15:21(最終返信:2014/10/29 19:07:58)
[18103583]...最近の家電製品ではよくあることだと思います。  それでも復旧しない場合は、たぶん基板の不良でしょう。  残念ですが、電子回路の不良はどのようなメーカのどんな商品でも、確率的に発生するようです。 ご返信、ありがとうございます...詳細
[18055521] 冷蔵庫内の照明
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-P15X)
2014/10/15 20:29:56(最終返信:2014/10/16 23:24:56)
[18055521]...ドアの開閉に連動しています。 自分もドアスイッチの接触不良だと思います。 でも、最近の冷蔵庫はLED照明で基板で点灯を制御していると思われますので、もしかしたら基板不良かもしれません。 いずれにしろ、早々にメーカ修理を依頼された方がよろしいかと思います...とりあえずメーカーに見てもらおうと思います。ありがとうございました。 返信ありがとうございます。 スイッチがあり、接触不良のようなのでメーカーに見てもらおうと思います。 ...詳細
[14102886] 真空チルド動作しない…。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 栄養いきいき 真空チルド R-SF50XM)
2012/02/03 15:12:31(最終返信:2014/10/15 23:32:32)
[14102886]...ヤマダ電機の長期保証に入っていたのでヤマダ電機のサポートセンターへ修理依頼しました。 後日サービスマンに訪問してもらった結果、真空ポンプの不良という事で真空ポンプを交換して行きました(作業時間は約20分)。 どーも、このシリーズの真空チルド関係の部品は欠陥っぽいですね...詳細
[18025151] 音について
2014/10/07 18:31:39(最終返信:2014/10/10 11:24:26)
[18025151]...庫でもおなじでしょう。 もうしばらく様子をみられてはどうでしょうか? 今に時点で初期不良と判断するには早いですね。 ご返信ありがとうございました。 相変わらず音が鳴り続...得がいかない場合、メーカーか購入店と話した方がすっきりするんじゃないでしょうか?。 初期不良による交換申請も、早く行った方が望みを叶えてくれる確率は上がります。 日が経つにつれ、修...みられてはいかがでしょう? なんども修理に突き合せられても時間を食うばかりですし、初期不良であれば交換していただいてもいいのでは無いでしょうか? アリア社長さん 昨日のフ...詳細
[17972348] 騒音問題が。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F568XG)
2014/09/23 16:36:14(最終返信:2014/09/29 18:30:29)
[17972348]...サービスマンを派遣してもらえることになりました。 サービスマンは、すぐに来てくれて、冷却用のファンの不良だと判明しました。 補修部品を発注するので、その間は応急処置として、防音用のスポンジみたいなのを 取り付けてくれました...詳細
[17851266] 庫内の水滴
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 置けるスマート大容量 JXシリーズ MR-JX53X)
2014/08/19 22:19:52(最終返信:2014/09/16 10:57:14)
[17851266]...分からないと言われ何もせず帰ってしまいました。 *メーカーの対応とは思えない酷い話だヨ。 至急販売店に連絡をして、初期不良と言う事で新品交換の交渉をした方が良いと思う。 特に、冷蔵庫は家電製品の中でも特別に対応してくれる筈です...詳細
[17910720] パナ冷蔵庫 ドアを閉まり易くする方法は無いですか
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-E437T)
2014/09/07 14:06:06(最終返信:2014/09/14 14:17:12)
[17910720]...ドアラッチという部品の不良が考えられますので、修理を依頼なされた方がよろしいかと思います。 まきたろうさん、アリア社長さん、レスありがとうございます。 実はこの製品、初期不良で購入後1週間で現品交換しています...詳細
[17893041] 製氷機能故障しました
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルドFS R-G6200D)
2014/09/02 10:06:02(最終返信:2014/09/14 13:22:23)
[17893041]...ここはクールに「なに言っとんじゃワレ〜」とご丁寧に交渉しましょう。  ここは、返品して金返せ(利息付き)ですね。  いくらなんでも初期不良でこの電話対応はひどすぎる。新人のマニュアル対応なのか? アリア社長さん 酷過ぎたのと、「通...今回は前後どっちにもにっちもさっちもいかないのでモーターがおかしいと判断できる :完全にモーターの不良です。今まで見たことがないケースですが間違いないと考えていいと思います ということでした。 当たり前ですが...詳細
[17908269] どこも在庫切れ
2014/09/06 21:01:20(最終返信:2014/09/08 17:58:47)
[17908269]...故障など何かあった時は手続きなど大変だったりしませんか?! こんばんは うーん ネットで買って、初期不良で交換とかだと、販売店とメーカーの板挟みになって面倒な場合もあるよね 大手家電量販店のネットで購入なら...詳細
[12430234] 製氷できなる不具合
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-S40NF)
2010/12/28 16:37:26(最終返信:2014/08/21 12:41:30)
[12430234]...「パーツ代・出張料・技術料含め16800円位です。」と言うので、「ネットで検索したらこの機種は同様の故障が出ているようだがパーツの不良ではないのか?」と言うと「では、お代は結構ですので無償で修理させて頂きます。」と言って無償修理となりました...型番はリコール機種ではありませんが(MR-S46NFV7-T)同じ内容と思われWEB修理依頼しました。(8/13訪問) 修理センターの担当者での話では、不良内容によっては20,000円位修理代金が発生するとの事。 修理代金が高くキャンセルした場合でも出張費は不要とのことでした...詳細
[17813784] 冷蔵室の最上段のみあまり冷えない
2014/08/08 13:16:52(最終返信:2014/08/16 17:27:39)
[17813784]...最上段の吹出し口付近は塞いでいません。 場所によって、冷え方にムラが有るのでしょうか? それとも、初期不良でしょうか? be--tanさん こんにちは。 確かにJXになってから、真空断熱と引き換えに前からひやそが無くなったので...最上段があまり冷えていないとの事ですが、扉の開閉の状況等の使用状況がわかりませんが、 最上段以外は冷え方に問題は無い様なので、初期不良の可能性は低そうに思います。 nehさん はじめまして。 返信ありがとうございます。 >冷え易い場所は...詳細
[17798610] 幅600mmで観音開きタイプは希少
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F438T)
2014/08/03 18:14:01(最終返信:2014/08/10 11:46:14)
[17798610]...左扉単独でも普通に開きますよ。 ちょっと重めですが扉下部のくぼみに手を入れて グッと引っ張ってください。 開かないなら不良じゃないかな? あと、右を開いたあと左扉を開けたくなった時に 扉の真ん中引いても開かず下部のくぼみを引くのが...詳細
[17804091] 故障ですか?
2014/08/05 13:09:58(最終返信:2014/08/07 12:30:54)
[17804091]...ドアスイッチが「ドア開く」を検知すると、蒸発器のファンモータが停止するので、スレ主さんと同じような現象になります。  単に接触不良だった可能性もありますが・・・・・? 返信ありがとうございます。 確かにファンが止まっていました...詳細
[17797073] 真空チルド
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルドFS R-G5200D)
2014/08/03 08:29:42(最終返信:2014/08/06 21:15:02)
[17797073]...メーカーの修理の人に来てもらい見てもらってはいかがでしょうか? (チルド設定でも氷温設定でも温度が同じなら初期不良のような気もしますし、温度は変わるにしても高い場合は、納得いかないと思いますので) そして、なおらない場合は...詳細
