不良 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 290件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18340870] 故障でしょうか?
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > H771423E)
2015/01/06 00:39:21(最終返信:2015/01/06 21:51:49)
[18340870]...本体から出たコードのプラグ電極も導通を調べたり、電極と本体の金属部分の導通/絶縁を調べます。 接続部分の接触不良状態で大きな電流が流れて発熱、加熱して煙り〜炎が出たりします。 樹脂が燃えたりします。 配線用差込接続器...詳細
[16993514] オレンジ液晶は、オレンジ色ではないという不可解
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-EX3613BY(W) [ピュアホワイト])
2013/12/24 11:42:35(最終返信:2014/12/27 12:56:28)
[16993514]...購入品がこの表示部分がオレンジ色ではなく、普通の液晶と変わらな い状態だったため、コロナサービスセンターに「初期不良ではないか」と連絡し たところ、担当者は、「バックライト方式ではありません」と説明。 いや、バックライト方式ではないことは理解して注文していますよ...アップされたような「オレンジ」にはほど遠いレベルでした。 コロナの担当者が、これを実際に見て「仕様通りで不良ではない」と言う のか、「不良品」と認めるのか、そこが現時点でのポイントかと思います。 すでにコロナのサービス部門は...詳細
[14045190] 点火はしますが、直ぐに消えてしまいます。
 (ヒーター・ストーブ > イワタニ > CB-STV-1 [メタリックグレー])
2012/01/20 13:44:16(最終返信:2014/12/09 21:36:51)
[14045190]...イワタニのようなメーカーは安心できますね。 ↑失礼しました。購入は2011年12月です。 イワタニカセットガスストーブ点火不良解消 私の場合、イワタニカセットガスストーブを最初のシーズン使用中に点火つまみを放すと火が消えてしまい2012年5月にメーカーに新品交換して頂き...詳細
[18178883] 新製品?
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > HX-D120-W [ホワイト系])
2014/11/17 23:27:35(最終返信:2014/11/26 00:23:19)
[18178883]...ありがとうございます。 試してみました。 『ジィー』って音が聞こえていいはずなのですが、聞こえません。。 初期不良?でしょうか? 明日にでも メーカーに問い合わせてみますね。 そうですね。 何事も早いに越した事はありません...詳細
[17018635] 笛のような異音
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-32CF)
2013/12/31 09:44:08(最終返信:2014/05/11 20:54:49)
[17018635]...設定温度になって室温が暖まったらまた、ヒュー?、ポー?のような異音がまたして、またトヨトミに電話しましたが、製品の不良を認めてもらえず、あげくのはてに置き場所が悪いから、部屋を見せてくださいとユーザー側に責任があるような回答でした...詳細
[17358282] DeLonghi オイルヒーター H310912TDC
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > 071221TEC)
2014/03/29 19:14:39(最終返信:2014/03/30 20:30:34)
[17358282]... クリーニングは一応しました。 2000年11月モデルですから、点検された方が、安全です。 ただ、不良がわかり、修理になっても、部品保有年数が、過ぎている可能性があります。 買換えの方が、いいかもしれません...詳細
[17341145] 点火起動時に・・・
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-569L-W [ウォームホワイト])
2014/03/24 21:43:16(最終返信:2014/03/24 22:42:47)
[17341145]...内部に何か小動物や大型の虫が死んでるのかもしれません(タマネギに硫黄化合物が含まれているので、動物臭に近いカモ)。 3年保証と長いので、初期不良?か何かでダイニチの方が修理か交換してくれるでしょう。...詳細
[17324046] レビューにも書きましたが、対応が酷い
 (ヒーター・ストーブ > 日本エー・アイ・シー > Aladdin AKF-P328N(W))
2014/03/20 12:07:30(最終返信:2014/03/20 18:13:41)
[17324046]...色々なクチコミなどを拝見していますが他 のメ ーカーと別商品にも言えることなので 例えば保 証期間(初期不良)郵送での交換対応 してもら えないとかなど・・ メーカーに相談と送付で1 ヶ月も交換に時間を かかった・・...com/bbs/K0000502710/SortID=16409078/#16409787 残念ながらほとんどの場合初期不良やお店に言 ったほうがあっさり早く(当日〜数日以内)済 み面倒な事は減ります 希にその逆もありますが...詳細
[15428838] 白煙について
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-32BF(S) [シルバー])
2012/12/03 22:40:45(最終返信:2014/02/25 20:50:36)
[15428838]...ね。 確かに疑うべき部分ではありますが実際には関係ない場合も。 スレ主さまの場合は着火不良です。 燃焼系の問題です。 電磁ポンプ部分も関係ある場合もありますが。 どちらにしても分...ーの商品でも良いですが。 shirataki_uruさん おはようございます。 点火不良の犯人はさて置いて、ホームセンターに売っている灯油と言う事でしたら、 業転玉の可能性は高...転玉は極力入れないようにしています。 確かに、昨年からずっと同じ症状だった訳だし、点火不良の線の方が有力だと思います。 おそらく3年保証でしょうから、多分おっくうかとは察しますが...詳細
[16829743] 他社製のボンベ使用の場合
 (ヒーター・ストーブ > イワタニ > CB-STV-3)
2013/11/13 08:12:10(最終返信:2014/01/30 12:16:39)
[16829743]...ひろーまさん。こんにちは。もう見ていないかな? その症状は私のSTV-1でも出ました。というか、この機種の初期不良だった可能性があります。http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000282693/#14045190...詳細
[17120882] 石油ファンヒーター 火が吹いた
 (ヒーター・ストーブ)
2014/01/27 21:47:51(最終返信:2014/01/27 22:03:04)
[17120882]...実際サポートセンターへ電話したかた・・・どんな印象でしょうか? コロナの製品が、特別悪いかはわかりません。 一度、ファンヒーターが、不良で返金になりました。 他の暖房機器や、家電製品のサポセンとは、違います。 一般的には、サポセンが専用窓口があります...詳細
[17119612] 点化がうまくいきません。
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > RX-2213Y)
2014/01/27 15:04:52(最終返信:2014/01/27 21:23:02)
[17119612]...初期不良か?悩んでいます。点火がうまくいきません。自動点火のボタンを押すと、ぐるぐる形状の銀色の...しないと配線が切れている可能性が。 取り敢えずマッチやライターで点火は出来ますが、初期不良で交換が早いが、灯油は上手く抜いてください。 みゅ〜ウ〜さん こんにちは。 まず、マッ...点火装置の不具合が疑われます。 一番単純なのは、電池の極を反対に入れること、それと、接触不良です。 次に、フィラメントの切断です。(フィラメントが切断していないか目視して下さい) ...詳細
[7042629] コロナ・ファンヒーター E4エラー
 (ヒーター・ストーブ)
2007/11/28 22:25:33(最終返信:2014/01/25 13:02:36)
[7042629]...1月末にFH-HiX577BYを購入し使用を始めたばかりで、E4,E0のエラーで運転が停止するようになりました。2月9日にサービスセンターに連絡して初期不良のための交換を申し入れたところ、初めは修理をするとか交換したら時間がかかると渋っていましたがようやく交換に応じました...詳細
[17099573] 首振り時のみカラカラ音がする事があるのですが。
 (ヒーター・ストーブ > テクノス > CH-903)
2014/01/22 10:08:10(最終返信:2014/01/23 15:35:05)
[17099573]...。何時間か経つとその音はなくなるのですがこれは初期不良でしょうか? それとも首振り時のモーターの回転音で初期不良ではないのでしょうか? よろしくお願い致します。...はいつごろでしょう? 購入当初からでしたら初期不良かもしれませんが、 その時点で販売店に申し出ていれば、初期不良として認められた可能性もあると思いますが、 日数...・・・と思います。 私見ではありますが、ご参考まで ありがとうございました。無事初期不良扱いになりました。 おおー! 良かったですね♪ 不良品に当たってしまった事は、残念です...詳細
[17095621] たすけてぇ〜怪獣の鳴き声がしますぅ〜
2014/01/21 06:51:14(最終返信:2014/01/23 13:37:53)
[17095621]...ものすごい音がして止まります 私のママは怪獣や恐竜の鳴き声みたいだね?っていってました これらの症状は不良なのでしょうか? もし不良ならメーカーに問い合わせようとおもってますよろしくお願いします あと着火のときも、...普段の燃焼音よりも大きな音である事は確かです。 もっとも、停止前に音が大きくなるのはダイニチでもコロナでもあります。 >もし不良ならメーカーに問い合わせようとおもってますよろしくお願いします もし、不具合でなくとも、疑問があればもっと気軽にメーカーに問い合わせた方...詳細
[16930932] 給油エラー3 2について、
2013/12/08 14:48:57(最終返信:2014/01/02 19:42:20)
[16930932]...品が多く部屋をあけっぱなしの状態でも「エラー:喚起して下さい」と出てしまいます。 初期不良ではなく仕様かと思います。 うちも何度も交換・修理してもいっこうに直りませんでした。 ダ...ら、電源を切った時のように消化してエラーなしで止まるのでしょうか。 最初の1台は、初期不良で出してるから、そのまま処分になると聞いてます。 なので、潜在的にそういう症状が出てても...ール問題じゃないの?と思うのですが。 基本はシステム屋してて、壊れるのは普通のこと、初期不良も普通の事なのはわかってるので、 穏やかに対応しています。   デオデオの店員の一人が、...詳細
[15662015] 友人から貰ったのですが…ひどい
2013/01/23 23:43:57(最終返信:2013/12/21 13:29:32)
[15662015]...相当数の報告がネットにあがっているのでメーカーが知らないということはないので安全上は問題ないのかな?と思いつつ、実は不良の放置かも?と不安もあります。 安全には問題ないから我慢せよ、ということなんでしょうかね。 こんにちは...詳細
[16975617] だめ。
2013/12/19 20:09:58(最終返信:2013/12/20 06:30:49)
[16975617]...なりました。買った年は、無料修理してくれたけど今年も白くなってシリコンがついたらしく燃焼不良。今までのストーブでシリコンがついて燃焼しないなんて、なかった。二度と購入しません。 り...昔前のストーブではないでしょうか? 今の国内の安全基準で売られているストーブには、燃焼不良を検知する炎検知器がついているので、揮発性のシリコンが付着すると必ず機能が停止します。 ...石油ストーブやファンヒーターに悪影響をきたします。 実際にシリコンが付着すると石油の燃焼不良が起きて白煙が出て危険なのでやめましょう。 また・・・それ以前にですが、このP328N...詳細
[15607005] レバーが動かず消火できなくなりました
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > RX-2212Y)
2013/01/12 14:20:50(最終返信:2013/12/09 18:22:18)
[15607005]...十分にしみ込まない内に使用するとカーボンが大量に付着し芯の調整が重くなったり、うごかなくなる恐れがあるからです。 そうでないのであれば、単純に初期不良ですね。 ...詳細
[16916922] コロナをトヨトミ、どちらかOEM元?どちらが頼りになる?
 (ヒーター・ストーブ)
2013/12/04 23:38:01(最終返信:2013/12/06 10:39:51)
[16916922]...灯油の消費時間についてはトヨトミの方が早くなります。(その分早く部屋を暖められます。) 故障時の対応についてですが、どちらの機種も「初期不良」による交換以外は、基本的に下請け会社(又は販売店)での修理になりますので、部品の納期に違いが出る程度で特に変わらないと思います...詳細
