不良 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 290件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13959621] ダイニチFW-327SとコロナFH-G3211Y
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-327S-S [プラチナシルバー])
2011/12/30 17:49:50(最終返信:2012/03/27 22:38:27)
[13959621]...。有難う御座います。 実は先日「FW-327S」を購入したのですが初期不良で返品となりました。 正直メーカーの対応も悪く不良箇所以外にも作りの雑さが目立ちました。 で、結局「FH-G3211Y」を...詳細
[14285367] きっり3年で故障
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-257NE-R [シャインローズ])
2012/03/13 23:24:02(最終返信:2012/03/13 23:24:02)
[14285367]...他の部屋でトヨトミとか他メーカーを使って同じ灯油使ってますが ダイニチのが保障3年で故障エラーE-03燃焼不良 他メーカーのは10年以上故障なしです。 当たりハズレがあるのかも知れませんが? このタイプは円形バナーでは無いので燃焼系が弱い気がします...詳細
[14133837] このメーカー、もし故障したら大変かも
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ)
2012/02/10 14:37:49(最終返信:2012/02/18 12:52:16)
[14133837]...じゃない会社だとは認めますね。 ストーブの修理の受付を担当した事あるけどほとんど灯油の不良でしたね。構造もシンプルで故障の原因に本体は殆どありませんでしたね。本体の灯油を抜いてお...はありません。 私個人の推測ですが、美良野 さんの仰る様に灯油に水が混じっていたか、芯の不良のような気はします。 灯油に水が混じる事はeco36さんの灯油管理の問題ではなく、灯油販...ないとは・・15日(水)朝一で来てくれ、まず灯油の検査をして問題なし、やはり一番多いのが不良灯油によるものだそうだ。次に芯の点検で、試用期間の割りに硬くなっているということでとりあ...詳細
[13580229] 残念ながら不良でした
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-32AF(S) [シルバー])
2011/10/03 23:06:53(最終返信:2012/02/07 22:04:37)
[13580229]...3ヶ月程使った頃から内部加熱のエラーが多発し、 説明書通りにフィルターを掃除しても改善しません。 初期不良とも言えなくも無いですが、メーカーに問い合わせても一切回答が無し。 安かろう悪かろうっていうイメージになってしまいました...詳細
[14077463] 購入1ヶ月で故障
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-257NE-W [ウォームホワイト])
2012/01/28 10:31:29(最終返信:2012/02/06 11:31:54)
[14077463]...安さに引かれ先月購入しました。 購入後、1週間で着火不良が出始めて、ついに先週(エラーHHH)が出てメーカー修理になりました。 前のファンヒーターがヘアスプレーで故障したので特に気をつけていました。 もちろんヘアスプレーや洗濯物を干したりは全くありません...最初の頃から着火に失敗していました。週に1〜2日 2時間くらいしか使わない ためあまり気にしないで居ましたが、ついに点火不良になりました ジー・ジー と音が鳴り白い煙がもくもくとでたままになります。 修理を依頼しましたが平日は夜間は無理で日祭日もダメ...詳細
[13982334] こんな症状有りませんか?
 (ヒーター・ストーブ > 日本エー・アイ・シー > Aladdin AKF-P326N)
2012/01/05 13:50:47(最終返信:2012/01/22 09:07:45)
[13982334]...ファンの音に、嫌な金属音が混じるし、イマイチでした。 皆さんの製品はそんな感じ無いですか? スイッチの不良でしょう!! 保証書があれば新品と交換でしょう!! 私は本日、大型量販店Kジマ電器で5台限り6380円で購入して正常に点火して暖まってます...詳細
[13896692] 不良
 (ヒーター・ストーブ > 日本エー・アイ・シー > Aladdin AKP-S282)
2011/12/15 19:14:10(最終返信:2012/01/17 20:13:01)
[13896692]...これは不良品。欠陥です。1/3しか赤熱せず、交換したのに同じ。修理を依頼しても直りません。これは不良品としか言えない。 以上 44100221さんと同様の現象です。 他に同じような現象の方いますか? てか正常に(全体的にむらなく赤熱)してる人っていますか? この型番は、通販専用のようで中国製で、 メーカーに日本製のものと取り替えてもらったら、...詳細
[13900250] 初期不良
 (ヒーター・ストーブ > eureks > KUA8BH)
2011/12/16 16:39:03(最終返信:2012/01/04 12:18:30)
[13900250]...繋がらないのでホームページから問合せ中です。 販売会社は,商品到着から3日以内の場合は,初期不良に応じるのですが,メーカーサポートによる初期不良診断が必要で,更に修理に1ヶ月かかるとのことです。 時計合わせが出来ないとタイマー運転はできないし...問合せができるのが唯一の救いです。 ホームページからの問合せ後,翌日にメーカーのサポートセンターからメールで連絡が来ました。 初期不良なので,販売店を通さず,直接新品への交換となり,翌週には現品が到着しました。 メーカーの対応は,迅速かつ丁寧で...詳細
[13816121] うるさいです。
 (ヒーター・ストーブ > ダイキン > セラムヒート ERFT11MS)
2011/11/26 19:28:16(最終返信:2011/12/28 19:30:26)
[13816121]...カチッという音が20sから30s程度の感覚で繰り返し聞こえるのです。 #この音はマニュアルにも記載があり不良ではないです。 静かな環境で使用していると気になる方にはコレはダメだと思います。 コアヒートも同様の音がするのかご存知の方いらっしゃいませんか...詳細
[13931261] 耐久性良好
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ)
2011/12/23 17:41:22(最終返信:2011/12/23 17:41:22)
[13931261]...掃除機ノズルの届く範囲で本体内のホコリを吸い取るようにしています。 FW-3060Sは今シーズン着火不良がたまに起こるようになりましたが、現役10年は耐久性を評価できます。 どちらの製品にも「3年保証」のステッカーがありますが...詳細
[13835668] ダブルフロー
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-WX4611BY(SG) [グレースシルバー])
2011/12/01 12:09:37(最終返信:2011/12/12 12:49:58)
[13835668]...消臭機能について、 点火時:若干臭います。(シャッター開いても点火せず白煙とともに点火しましたので初期不良で交換しましたが少し臭います。) 運転中:臭いません。 消化:若干臭います。 点火消化の臭いは期待しない方がいいです...詳細
[13639318] 御使用中の方みえましたら、同じ仕組みでしたでしょうか?
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > EPH-121)
2011/10/17 12:35:40(最終返信:2011/12/04 17:05:15)
[13639318]...しか暖まらず運転開始出来ません。 「中」「低」「微」にすると、全く冷えています。 初期不良を疑いましたが、一応メーカーの【お客様相談窓口】(電話担当の方)から説明は受けました。 ...たです。次もまた買いたいです。 あとは冬を待って(それしか方法ないみたいですので)初期不良でないことを確認出来れば、良しとします。 お騒がせ致しました。 私も昨冬から使い始め...に出すに出せないまま お蔵入りになってしまいました。 温度設定の問題か、折り畳み部の接触不良かなぁ・・・と、素人なりに考えながら。 今月に入り、再び試してみましたが、やはり暖かく...詳細
[13778493] 対応のいいメーカーってどこですか?
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-326S-S [プラチナシルバー])
2011/11/17 22:20:19(最終返信:2011/12/02 18:33:25)
[13778493]...ハズレた時の心配より普通に使えてる時の満足度で 選んだらどうでしょうか?  ダイニチは点火までが早いですね トヨトミは不良灯油に他と比べれば強いと思います(ただ消火時ちょっとにおいます) タンクの大きさとかは使い勝手に結構気にしたほうがいいと思いますよ...詳細
[13625603] 気に入っていたのに
2011/10/14 18:02:00(最終返信:2011/10/14 18:02:00)
[13625603]...パネル両面「高」/パネル片面「高」しか温度調整が利かない。 1番寒い時期の購入で殆ど「高」しか使っていなかったため、まさかの初期不良になかなか気付けなかったのだと思います。 先ず「中」・「低」・「微」に温度設定すると「L」「R」ランプが消えてしまうので...詳細
[12617222] そんなにひどいですか?
2011/02/06 23:43:49(最終返信:2011/03/04 22:02:25)
[12617222]...よくこんないいかげんな製品を売ってくれたな〜と腹が立ちます。 今は修理に出していますが(というより電話対応後すぐ業者が来てもっていってしまった) 、初期不良で対応してもらうように頑張るつもりです。 だからトヨトミは買わない!とは言いませんが、明らかな不良品に対してリコール...詳細
[12526303] 石油ファンヒーター等で消した時の臭いが少ない製品
 (ヒーター・ストーブ)
2011/01/18 10:40:36(最終返信:2011/02/22 06:42:38)
[12526303]...思ってます 実家にコロナのファンヒーター何台かありますが使い方間違わなければ普通に持ちしますよ 不良灯油とかヘアスプレーなどに気をつければ 臭いはコロナの新型シャッター付でもアラジン遠赤にかなわないと思います...詳細
[12594509] 加湿時のニオイについて
 (ヒーター・ストーブ > 三洋電機 > RSF-VW13D(S) [シルバー])
2011/02/02 09:26:47(最終返信:2011/02/12 17:59:33)
[12594509]...ご使用にともない 出なくなります。」とありましたが、 4、5日使用してもニオイが取れません。 初期不良でしょうか? 初期不良でなければ対処方法などはありますでしょうか? 因みに浄水器の水は使用せず水道水を使用しています...詳細
[12586615] タンクのキャップに灯油がべったり
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-256S-R [シャインローズ])
2011/01/31 15:35:49(最終返信:2011/02/07 02:02:32)
[12586615]...今も昔も関係なくそうなりますね。 コロナの「汚れま栓」以外はそうなりますね。 ダイニチのバーナーは不良灯油に敏感だと修理に来たサービスマンに聞いた。 3年保証がついているのでメーカーに問い合わすのがいいね...詳細
[12197356] 安全機能について
 (ヒーター・ストーブ > eureks > GR11EVS)
2010/11/11 03:02:52(最終返信:2011/01/16 01:13:42)
[12197356]...カタログダウンロードページに記載されております。 安全プラグは、プラグ部分の過熱を検知し電源をOFFとする機能です。プラグの接触不良による異常過熱時には効果が期待できますが、プラグの隙間にほこりが溜まった場合などには効果がありません...詳細
[12510305] 1週間も経たずに故障
 (ヒーター・ストーブ > 日本エー・アイ・シー > Aladdin AKF-X535N)
2011/01/15 05:04:04(最終返信:2011/01/15 13:47:14)
[12510305]...代替品は出るのかな。 この寒さの時期に故障されると本当に困る。 購入を考えている方、やめたほうがいいよ。 初期不良交換でしょう。 >のりぞぉーさん 販売店に電話したところ、交換しますとのことで、明日、宅急便で届くことになりました...詳細
