不良 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 400件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22815445] 購入しました!
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/07/23 01:26:39(最終返信:2019/08/10 17:08:48)
[22815445]...付けましたので、施工不良を疑いましたが、色々と切り分けをしましたし、何より似通った不具合が掲示板の書き込みで同調しているようです。 水面下ではもっと多いように思います。 今回、販売店様に初期不良の相談をしました... 本体のリセットや、アプリの再インストールを試みましたが、症状は改善されず。 結局、初期不良と言うことでスーパーオートバックスで新品と交換して頂きました。 交換後、家までの帰り道1...が一瞬でなくなります。さらにフリーズしてボタン操作不能。 他にも不具合ありますので、初期不良レベルではありません。 持論と直感ですが、ファーム更新とかで直るレベルではないような気が...詳細
[22833322] 【レビュー】夜間のナンバー確認は出来ますか?
2019/08/01 20:34:56(最終返信:2019/08/08 18:28:48)
[22833322]...もし、ご自身で取り付けされないようでしたら、通販ではなく量販店で購入、取り付けをお勧め致します。初期不良に迅速に対応してくれます。 >Satomagicさん ご回答ありがとうございます。オートバックスで...リアカメラが作動していませんと言うメッセージが出ると言う症状が出ています。 土曜日に再度、スーパーオートバックスで交換して頂きます。これでまた初期不良が出るようなら、違う機種に変えようと思っています。 >Satomagicさん >エンジンを切った後にドラレコ本体から異音がして...詳細
[22836667] 駐車監視の録画ファイルが破損する
2019/08/03 17:12:23(最終返信:2019/08/04 20:29:26)
[22836667]...駐車監視の録画ファイルが全て壊れた状態で保存されていました。 その他の録画ファイルは問題なし。 不定期に勝手に再起動する現象も合わせて発生。 販売店にて初期不良対応で交換して貰えるか交渉予定です。 駐車監視のとき、ケーラーを入れてなかったのでしょうか? 熱暴走っぽい気がします...詳細
[22810447] エレクトロタップの経年劣化について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/07/20 17:39:25(最終返信:2019/07/21 21:05:12)
[22810447]...ギボシ端子や圧接スリーブに慣れてもらって分岐させるか、場合によっては半田付けを選ぶと思います。 私は、特に振動が原因で接触不良となり易いと車やバイクについては、タップの使用をお勧めしかねます。 線径に合ったものを使用すればそれほど気にしなくて良いと思いますが...詳細
[22756185] 取り付け工賃について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/06/24 10:40:19(最終返信:2019/07/08 02:39:33)
[22756185]...購入店に相談すれば修理や交換等の対応を行ってもらえます。 これがネット通販で購入したドライブレコーダーが故障した際には、初期不良を除くと修理の手配をご自身で行う必要があるのです。 これは例えメーカー保証期間内に故障してもであり...この掲示板では新車購入のときに取り付けてもらうことが多いと思います。 工賃もサービスしてくれたりする場合が多いようです。 ドラレコなら持ち込みなどで初期不良の場合でも本体交換をお願いすると素人でも 取り外しだけでいけるので、周りのお店(工場)に聞いてみるのが良いですよ...詳細
[22773568] 録画時間の単位が30秒だけってのは、ちょっと問題かな。
2019/07/02 23:33:55(最終返信:2019/07/02 23:52:58)
[22773568]...録画時間の選択ない、しかも30秒は購入比較対象では無い 事故やイタズラ対策として格安狙いの方むけですが、初期不良も高い気がします。 カー用品の担当者やディーラー担当と話すと勉強になります。...詳細
[21436806] 駐車監視機能使えてますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-N530)
2017/12/16 17:24:43(最終返信:2019/06/25 16:50:09)
[21436806]...こんなもんですか?もう一台別に買おうかと思っています。 もう一台別に買うつもりなら買って比較してみると初期不良か仕様なのか 分かって良いかもですね。自分ならドラレコ買った用品店に相談しますが・・・。 早速の返信ありがとうございます...詳細
[22693490] 取付完了
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/05/26 20:59:04(最終返信:2019/06/13 07:59:04)
[22693490]...内蔵バッテリーを充電するために1〜2時間かかります。30分くらいはエンジンONで通電してみてください。 それでも治らない場合は初期不良が考えられますので、販売店へ。 早速の回答、ありがとうございます。 明朝、教えていただいたすべての項目を試したいと思います...詳細
[22039003] 高速道路で再起動を繰り返します
2018/08/17 23:01:12(最終返信:2019/06/12 17:24:25)
[22039003]...ファームウェアアップデートは既にしているんですよね。 また、参考サイトも添付ありがとうございます。 ここを読むと初期不良で交換してもらっているケースもあるようなので、私も販売店に相談してみようと思います。 参考になりました...詳細
[22302034] カメラケーブルの長さが足りない
2018/12/05 09:27:03(最終返信:2019/06/05 20:29:55)
[22302034]...何かこちらの機種に使える延長ケーブルのような物はないでしょうか? >あさだあささん 延長ケーブルは接触不良の可能性がありますので、中間で切断してハンダ付けによる電線延長と熱収縮チューブによる絶縁をお勧め致します...か? はい、かなり面倒のように思われるかもしれませんが、車載という比較的湿度や振動に厳しい(接触不良が発生しやすい)環境を考えますとお勧めです。 もしこの作業をなされる場合は、むき出しの配線部分に以下のような保護チューブがお勧めです...詳細
[22681651] 記録時間エラー?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2019/05/21 12:35:05(最終返信:2019/05/28 15:26:11)
[22681651]...電源onになったときにGPS信号で測位できるまで時刻表示ができないのでは? やはり、電池かキャバシティコンデンサーの不良だと思います。 >funaさんさん ご回答ありがとうございます。 やはりそうなんでしょうかね.....詳細
[22659883] Gセンサーについて
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe M790S1 GSM790S1-32G)
2019/05/11 20:51:29(最終返信:2019/05/17 16:48:16)
[22659883]...レコーダーは一回、初期不良と思い返品を行い、新しい物を送りなおしてもらいました。 そして、また同じ症状に当たり困っています。2回とも初期不良? よろしくお願いしま... 追記で記入しましたが、最初に来た製品で初期不良と思い再度送られてきた製品でも同じ症状だったので2回も同じ初期不良? と思い、質問してみました。 初めて来た時...症状を伝えたら初期不良っぽいので返品していただいて新しい物を送りますと言うことで今に至ります。 2回も同じ症状に当たると自分の設定が悪いのか、車の影響があるのか、ただ本当に初期不良なのか・・・ やっ...詳細
[22652016] ノイズなのか初期不良なのか?
2019/05/07 21:47:19(最終返信:2019/05/08 11:20:53)
[22652016]...どなたかつけてから3日後くらいにリアカメラの映像に横向き2箇所ノイズみたいな線が入りました、線の太さも少し2本で違いがあり、一本の線はほんの少し太めでした、リアモニターなどの線が干渉してるのかよく分からないので詳しい方教えて下さい、よろしくお願いいたしますm(__)m 茶々丸 4号さん そのノイズのような線が入っている画像をUP出来ませんか?...詳細
[22511111] 液晶画面に影?
2019/03/05 17:40:29(最終返信:2019/04/30 20:52:05)
[22511111]...取付店に相談ですが、当日まで残っているかどうか? レンズや画面の汚れでないならつぎの可能性が考えられます 初期不良の場合は購入店に相談すれば通常購入から1週間以内なら交換や返品に対応してもらえます @フロントガラスへの映り込み...オートバックスで購入及び取り付けなら、Outanさんのお考えのように購入したオートバックスに相談してみて下さい。 液晶画面の初期不良や取り付け時の作業ミスなら、当然ながら無償修理若しくは無償交換となるでしょう。 皆さん、ご親切にアドバイスありがとうございます...詳細
[22590697] SDカードとの相性
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > movio MDVR108WDR4K)
2019/04/09 19:09:28(最終返信:2019/04/11 21:09:34)
[22590697]...それとも録画画像をPC等で確認した場合ですか? 前者であれば、本体内部基盤と液晶モニターのケーブルの接触不良やその他基盤や液晶の不具合が考えられ、SDは関係ないと思います。後者であっても色が違ってもきちんと録画されているのであれば本体の不具合だと思います... 録画画像も本体液晶同様に青くなるというのでしたら、まさに本体(センサーや、基盤とのケーブルの接触不良等)の問題だと思います。 >pottery1230さん 解決済みですが 我が家で使用してるINBYTE製2000s+でも以前同じ症状が発生しました...詳細
[22564467] ドライブレコーダーから音
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/03/28 20:06:44(最終返信:2019/04/05 20:48:00)
[22564467]...音がする自体が異常です。 取り付けてもらったところ、もしくは購入先やメーカーに症状を確認してもらってください。 初期不良だと思いますよ。 ラベンダーリラックスさん 私の場合、今までに6台のドライブレコーダーを使ってきましたが...電化製品(テレビ/レコーダー/冷蔵庫/洗濯機/エアコン/インバーター式蛍光灯/etc)でも 極々稀に発生します。 マトモなメーカーなら不良と判断して交換してくれるはずです。 >yuccochanさん コイルなき、コンデンサー鳴きを調べてみたらまさにこの...詳細
[22547720] 相性が悪い?
 (ドライブレコーダー > J・E・S > MIRUMO eye DRC-210)
2019/03/21 14:04:53(最終返信:2019/04/02 17:12:12)
[22547720]...ック、セルスターはあまり聴きません。 ドラレコ全般に地デジの映りは落ちる位で電源が落ちる等は製品不良な事が多いと思います? ディーラー購入保証期間なら対応してもらうしか無いでしょうね。 不安なら...詳細
[22563677] 常時録画と駐車監視録画がすんなり移行しない
2019/03/28 12:08:38(最終返信:2019/03/28 20:14:36)
[22563677]...同じ症状の方いらっしゃいますか? 当方はメルセデスベンツのW213です。 にゃー☆ミさん その状況なら配線ミスや初期不良の可能性がありそうです。 という事で先ずは購入及び取り付けを行ったオートバックスに相談してみて下さい...詳細
[20349991] 電源が切れる
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 130 GS130-16G)
2016/11/01 09:25:26(最終返信:2019/03/19 22:19:16)
[20349991]...本日ディーラーにて確認をしてもらいましたが、シガソケットからの接続でも同様の現象が 発生するとの事で、製品の不良か仕様ではないかと言われています。 ちなみにLCDは常にONの状態です。 先程メーカーに上記の内容をメールして返答待ちの状態です...−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 上記2番目の項目を確認した上で判断をしたいと思いますが、 製品不良というよりは、製品仕様によるホンダ車の一部車種の 特有の症状かも知れませんね。 写りの良さなどネットでの評判が良かったのでPAPAGO製品を選びましたが...詳細
[22501634] 上下逆に録画されます。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-013)
2019/03/01 16:43:21(最終返信:2019/03/06 13:10:43)
[22501634]...してくれ >「初期不良だ交換しろ」とか「保証期間内だから交換しろ」とか「代替機よこせ」とか言いません。 そっくりそのままブーメラン(笑)言ってるのは全部あんただよ(爆笑) 俺は初期不良だ交換しろなんて一言...納得いかないから一度はゴネると思う。(笑 >俺は初期不良だ交換しろなんて一言も言ってない。そもそも初期不良じゃない。 >保証期間内だから交換しろなんて一言も言っ...ームとしてキチンと報告が上げられるはず) 因みに俺はクレーマーじゃないから(笑 「初期不良だ交換しろ」とか「保証期間内だから交換しろ」とか「代替機よこせ」とか言いません。 販売店...詳細
