不良 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"不良"を検索した結果 400件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22191925] 毎回日付リセット、駐車監視録画出来ていない
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-102)
2018/10/18 22:31:07(最終返信:2018/10/21 07:16:50)
[22191925]...GPS内蔵で日時を自動で合わせるドライブレコーダーを購入される事をお勧め致します。 >freedom-wildさん 確かに不具合症状から察すると電池不良ですがHDR-102はスーパーキャパシタ(コンデンサ)で2年程で逝かれるのでしょうか? リチュウム電池なら理解出来ますが…...が指摘されたように、本製品は、スーパーキャパシタが搭載されていて、 電池は、搭載されてません。 固体不良を別にすれば、リチウムイオン電池よりも数倍以上超寿命です。 お使いの自動車は何でしょうか? 愛車は...詳細
[17383372] 不具合について。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FV93WG)
2014/04/05 20:54:45(最終返信:2018/10/20 16:08:34)
[17383372]...)ノ HNP さん。 暖かきコメントを頂き、有難うございます。 その後も順調で、昨日に1回のみ起動不良が発生したらしく画面が点灯しませんでしたが、エンジンの再始動で問題なく解消し、今日も順調です。 おっしゃる通りで...今は半ば諦めて違うメーカーのドラレコを物色中です。ユピテルはもういいや! >機動戦士ハンサムさん こんばんは 基板不良とはお決まりで、何も解決策がなくユーザーも納得がつかないので取られた行動と思います。 基板交換とは...詳細
[22177132] GPS捕捉までの時間
 (ドライブレコーダー > ユピテル > WD300)
2018/10/12 07:26:17(最終返信:2018/10/18 13:19:39)
[22177132]...設置場所も全機と同じです。 他のGPS機器、レーダー探知機やカーナビは全く問題なく受信します。 初期不良でメーカーに問い合わせようと思っていますが、その前に皆さんの意見を聞きたく質問しました。 よろしくお願いします...詳細
[22177863] 録画内容について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-751G)
2018/10/12 15:23:13(最終返信:2018/10/16 15:13:02)
[22177863]...上書き(消去)される優先順位などあるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃれば、ご教授ください、お願いします。 使い始めの初期不良なら、販売店で交換してもらいましょう。 大体は、取り付けたら、電源繋ぐだけで使えるものなので、難しく考えるだけ時間が勿体無い...詳細
[22169941] SDカード
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/10/09 01:58:07(最終返信:2018/10/09 22:06:30)
[22169941]...●本製品使用時は必ず付属のmicroSDHCカードを使用してください。 付属品以外のmicroSDHCカードとの相性による動作不良について、弊社は一切の責任を負いかねます。 とホームページに書いてあります >そんなことも決められない...詳細
[22164536] 駐車監視常時録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2018/10/06 23:39:17(最終返信:2018/10/08 23:35:43)
[22164536]...皆様のお力をお貸しいただければと思います。 >and1andmさん ACCと常時電源の接続間違えとしか思えない動きですが配線ユニット不良もあるので検電器等で調べた方が良いと思います。 >F 3.5さん ありがとうございます。 ヒューズ電源はヒューズが刺さっていないところに刺して取っていたので...詳細
[22146690] ドラレコ DRV830の不具合
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/09/29 18:08:27(最終返信:2018/10/05 12:37:53)
[22146690]...カードが悪かったら本体交換しますか? >ピッカンテさん 私もそう思ってました! サービスは、SDカードか接触不良が原因と決めつけているような対応でした。 SDカード抜いて、試してみます。 ダメなら本体も変えてもらいます...詳細
[22145420] 常時録画がされていない
2018/09/29 09:35:10(最終返信:2018/09/29 10:42:41)
[22145420]...フォーマットしないと繰り返しファイルの上書きでゴミがたまっていきます。 常時録画が書き込めないようになっていたのはゴミのせいかSDカードの不良の せいでしょう。皆さんが言われるようにフォーマットして少し走ってみて確認する事からです。 それ(フォーマット後...詳細
[22005609] UPS300を使用しての駐車中録画について
2018/08/03 11:36:13(最終返信:2018/09/28 12:57:00)
[22005609]...車から降りるときにスイッチで電源を切り替えれば 常時録画になります。 7時間以上録画出来た方もいらっしゃるようですが 初期不良も報告されているので、ダイオードなどで 逆流防止もした方が良いようですね。 ただし、電圧が12.5V以下になったら駐車録画に切り替える等の...詳細
[22087126] 2千円クラスのドライブレコーダー とは使えますか?
 (ドライブレコーダー > ヒロコーポレーション > JDDR002BK [ブラック])
2018/09/06 04:31:00(最終返信:2018/09/23 03:27:12)
[22087126]...TOPFILMなどの青と黒の二色あるソーリンDVRは デンソー販売のOEMにも使われてるものを、市場流れ、リマークで販売してるものの様ですので 初期不良とSDカードの相性さえ乗り切れば、普通に使える安い買い物ですね。 デンソーテン販売 ソーリン 駐車監視モード搭載...詳細
[21727840] 自動録画機能が働かない
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR40)
2018/04/04 19:47:38(最終返信:2018/09/20 19:16:52)
[21727840]..."開封時は充電してね"なんて書かれていません。購入された方にお伺いしたいのですが、本品は不良なのでしょうか? またこのような症状は出ることは有るのでしょうか?ご教示をお願い致します...ーコードに変更した直後は動作していましたが、数日後から動作しなくなりました。 結局、初期不良ということで新品交換してもらったところ、エーモン製ソケット経由でも問題なく自動録画してく...わされてしまい、エーモン工業には迷惑をお掛け致しました。 よって、今回の問題は製品の初期不良ということで決着致しました。 >akrysnさん 自分はムーヴカスタムRS(LA!S)...詳細
[22044795] 駐車監視について
2018/08/20 16:53:28(最終返信:2018/09/08 14:30:56)
[22044795]...ょうか? >いっちーパパ!さん 横からとなりますが、取り付けしてもらった店舗で購入していれば初期不良などで 交換対応(メーカーには取り付け店舗から返品対応してくれる)となります。 他所で購入したもので取り付けだけお願いしたのならメーカー対応となります...となります。 >いっちーパパ!さん 白髪犬さんのおっしゃるように、使用開始後2カ月ということで初期不良交換というのは少し?の点もありますが、 涼しくなってからの結果が待てないのなら、購入店(取付店ではない)に修理を依頼しましょう...詳細
[22081692] 故障していますか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2018/09/04 00:14:27(最終返信:2018/09/04 16:13:34)
[22081692]...らの故障が考えられますか。 >Mr.おいもさん こんばんは。 本体(たぶんスイッチ)の不良っぽいですかね。 コムテックに問い合わせた方が良さそうです。 個人ブログですけど、いく...sn/e/6aa72bf23f3d186ba1b24b7c59ff865c SDカード不良でフリーズするケースはありえるとは思いますが、ちゃんと録画されているとの事なので今回は関...フォーマットで解決している物が多かったです。 Mr.おいもさん やはり、スイッチの接触不良等の故障の可能性がありそうですね。 という事で、先ずは↓からコムテック サービスセンタ...詳細
[22073087] 何度日付設定しても3日で2016.01.01に戻る
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR104FHD)
2018/08/31 21:08:13(最終返信:2018/09/03 04:14:16)
[22073087]...日付以外の設定項目もリセット(工場出荷状態)になっていたりしないでしょうか? 接続関連の何らかの不良(※確実にされているとのことですが)、製品の不具合、何らかの理由で自動電源OFFが働いていない(そのため数日で弱ってしまう...「バッテリーが足りてない(完全放電)ため設定がリセットされる」のだと思います。 バッテリー不具合の可能性もあるので買った店で初期不良で交換かネット購入なら 返品交換の相談になると思います。 3日間ほどでリセットと言うのが良く分かりませんが・・・でそでそさんが言われるように...詳細
[22063880] カタカタ音がしませんか?
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 130 GS130-16G)
2018/08/27 22:58:47(最終返信:2018/08/28 17:59:54)
[22063880]...車の振動を拾ってしまうのかカタカタ音が本体のどこからか聞こえてきます。 本体を取り外して揺すったところ、どうも内部からカタカタ音がしているようでした。 初期不良だと思って交換してもらいましたが、交換品もカタカタ音がします。 さらに、そのまた交換品も・・・ みなさんがお使いのものは大丈夫なのでしょうか...詳細
[22033636] ETCへの割り込ませでつきません!分かる方おられますか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST3000P)
2018/08/15 16:34:34(最終返信:2018/08/15 18:11:50)
[22033636]...product_code=M280 しかし、このような配線コネクターは挟み込まれる側の配線が細いと、接触不良で通電出来ない場合もありますのでご注意下さい。 添付画像は、ファイル選択後「画像をアップロード」ボタンを押さないとアップされません...詳細
[21872615] つかいはじめて
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR30)
2018/06/04 10:40:31(最終返信:2018/08/14 18:50:41)
[21872615]...Pioneerの文字が出て、その後フロントなりリアの画像が出るって事ですか? これが運転中に出るとしたら、電源の接触不良か、本体の異常ですよね。 一度、電源関係を点検してみて異常無ければもう一度メーカーさんへ問い合わせてみてはどうでしょうか...詳細
[22011552] アイコンの意味が…
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-410)
2018/08/06 06:07:22(最終返信:2018/08/08 11:13:08)
[22011552]...SDカードをフォーマットしたほうが、延命にもなると書かれていますが、私以前フォーマットした途端、SDカードが読み込み書き込み不良になりエラーになりました。 実際のところいかがでしょうか? やはり、フォーマットしなければならないのでしょうか...詳細
[22011886] キャリブレーションに関する質問です
2018/08/06 10:14:05(最終返信:2018/08/07 06:45:47)
[22011886]...180度ならまだ分かりますが、そもそも90度というのは正常ではないですね。 初期不良の可能性が高いですから、Amazonで交換してもらいましょう。 Amazonは初期不良の場合、交換品を先に送ってくれるので、本体だけを取り替えて...>なんと画面の縦と横が反対(要するに画面が90度横になっている) 設定で180度回転することは出来ますが、90度というのはおかしいですね。 初期不良ではないでしょうか。あり得ないとは思いますが、カメラの取付が90度ズレているとか。 メーカーに問い合わせてみてはいかがでしょう...詳細
[21649381] 配線について質問です。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-014)
2018/03/04 19:46:05(最終返信:2018/07/27 10:21:06)
[21649381]...サポートに問い合わせたら同じ事を言われました。これで謎は解けた気がします。タップ内の接触不良かヒューズ切れかわかりませんが後日調べてみようと思います。 原因がわかり次第また書き込ま...だらエンジンオフで画面が消えました。 最終的な検証はしませんでしたが、おそらく配線の初期不良で、黒いボックスの中で赤と黄色が間違って接続されてたのではないかと考えます。 赤と黄色を...はしてません。試す場合は自己責任でお願いします。) いずれにしてもHDROP-09の初期不良だと思います。 >とりのからあげ大好きさん 返信が遅くなり申し訳ありません。 私もHD...詳細
