付属ソフト (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属ソフト (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"付属ソフト"を検索した結果 680件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[10516552] VPCL118FJ/SでMPEG4動画編集するには
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL118FJ/S)
2009/11/22 21:47:06(最終返信:2009/12/03 10:14:43)
[10516552] ...VPCL118FJ/SとVPCL119FJ/Sとを比較した場合どちらが動画編集に適合しているでしょうか?購入時の付属ソフト以外に、動画編集ソフトの購入が必要であればこの点も教えてください。 DSC-T900には動画編集についての説明が一切ないので大変困っています... 詳細
[10500153] Windows 7 入れてみたw
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-TEO/B90D FMVTEB90D)
2009/11/19 15:08:46(最終返信:2009/11/19 17:56:51)
[10500153] ...Vistaからの上書きインストールがエラーメッセージのため不可だったので、新規インストールを実施。後から付属ソフト類を入れた。 結果、WinDVDが不安定、光学ドライブのイジェクトボタン死亡など悪戦苦闘中。でもこれが楽しいんだよなw... 詳細
[10485782] 騒音について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/VG PC-VW970VG)
2009/11/16 17:32:49(最終返信:2009/11/18 02:46:16)
[10485782] ...タッチパネルを有効に利用するソフトなんかが判りませんが まだ対応ソフトが少なければ勿体ない気もします。 現に付属ソフトで対応してるのって微妙な感じですw 自分なら970ですかね。 http://121ware.... 詳細
[10471756] OSのアップグレードについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR E VE570/TG PC-VE570TG)
2009/11/14 00:23:00(最終返信:2009/11/17 23:44:38)
[10471756] ...NECのような大手はいろいろ考えており、比較的簡単です。 とはいえ、何段階にもわたる手順を経て行う必要がありますし、すべての付属ソフトがそのまま使えるかどうかは、ややこしい説明を読み通して個別に判断する必要があります。 まったく分からない初心者にはやさしい作業ではありません... 詳細
[10420940] 迷っています・・・
2009/11/04 16:01:49(最終返信:2009/11/07 12:44:36)
[10420940] ...液晶やスイーベル機能はNEC、それ以外は全般にSONYが良いですね。 スペック表ではわかりにくい点として、付属ソフトの質やメーカーの信頼性でもSONYがいいです。 VAIOは映像コンテンツを楽しむためのソフトが豊富ですし...どう頑張ってもTNはTN。安物のTNパネルも、下から見ると全く見えなくはならないと思うけど。 >付属ソフトの質やメーカーの信頼性でもSONYがいいです。 メーカーの信頼性?いまやSONYは国内メーカーでは最下位を争うほどの信頼性となっている気がしますが... 詳細
[10366480] ブルーレイドライブ購入しました
 (デスクトップパソコン > Acer > AspireRevo ASR3600-A34)
2009/10/25 18:34:40(最終返信:2009/10/25 18:34:40)
[10366480] ...今まで使っていたDVDドライブはお役目終了です。 お疲れ様でした。 BR-X816U2には、付属ソフトがPowerDVD8等7種類付いていました。 早速、レンタルショップからBD版ダークナイトを借りてきて観てます... 詳細
[10324130] Core2DuoとQuad
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL11AFJ)
2009/10/17 18:53:39(最終返信:2009/10/18 15:53:40)
[10324130] ...もっとも、ソニスタ、VAIO、一体型ってな破滅のトライアングルですな。 この機種を選ぶ人はデザインや付属ソフトなどを気に入って買う人が多いでしょうから、他メーカーという選択肢はまずないでしょうけどね。 あと4時間半... 詳細
[10255070] ブル-レイ
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5711 ASM5711-A27)
2009/10/03 23:48:05(最終返信:2009/10/04 00:02:31)
[10255070] ...そうだとしたらソフト名とバージョンは何ですか? PowerDVD9を使ってみたようですが、これは付属ソフトですかそれとも別に購入したものですか?購入したのだとしたら製品版ですか? 購入店やサポートには相談していますか... 詳細
[10192444] この機種が気になります。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/D70D FMVFD70D)
2009/09/22 09:25:07(最終返信:2009/09/23 02:38:46)
[10192444] ...とゆう認識でいいのでしょうか。 .................. そのとおりです。  付属ソフトの多さ や 製品サポートの親切さと言う意味では、国産メーカーの方が上でしょうが............ 詳細
[10177596] HDMI と CPU 処理能力について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A32)
2009/09/19 13:15:39(最終返信:2009/09/19 19:48:08)
[10177596] ...して使用可能と考えてよいのでしょうか。 また、CANONのビデオカメラ(IVIS HF20)の付属ソフトの動作環境として、Intel Core 2 Duo 2.33GHz以上、メモリー2G以上とあるのですが... 詳細
[10016180] お願いします
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/TG6W PC-VN770TG6W)
2009/08/18 19:57:43(最終返信:2009/08/25 13:04:56)
[10016180] ...スペック的にはNECのが上ですしNECでいいと思いますよ VAIO type F ・液晶の発色が良い ・付属ソフトが高機能 ・地デジのチャプター編集が可能 VALUESTAR N ・液晶の解像度が広い ・圧縮録画&カット編集可能... 詳細
[10043274] 購入どうかなぁ〜。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LV52JGB)
2009/08/24 14:26:21(最終返信:2009/08/25 10:05:01)
[10043274] ...使用用途によってはAVCトランスコーダーが絶大な威力を発揮しますので、選択しておいて損はないでしょう。 type Rはさらに付属ソフトが豊富なのが特長ですね。 液晶も綺麗でサウンド性能もいいですよ。 え、ホントにそれでいいの? 自分はスルーして次期モデル検討してるんなら... 詳細
[10031315] 購入を考えてます!
2009/08/21 23:43:51(最終返信:2009/08/23 17:09:10)
[10031315] ...89,800円くらいですね。 NECのNと比べると、VAIOの方が液晶の解像度、サウンド性能、付属ソフトの質などで有利、さらにtype RであればCPUやGPU性能でも優れています。 E=mc^2さん... 詳細
[9975123] 付属ソフトについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/C50T FMVFC50TB)
2009/08/09 17:39:59(最終返信:2009/08/09 17:53:27)
[9975123] ...今購入検討中ですが、付属ソフトが充実しているかどうか? お聞きしたいです、アドバイスをお願いいたす。 富士通やNECの店頭モデルは昔から山のようにソフトが入っています。 ただし自分に必要なソフトでなければたんなるゴミ... 詳細
[9866783] この機種の購入について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LV72JGB)
2009/07/17 10:51:17(最終返信:2009/08/01 16:14:13)
[9866783] ...HDDのコンディションに無頓着な状態。 さらに建て込んだType−Lでは・・ それと、HDR-SR11は販売終了製品のせいか、付属ソフトの動作環境がはっきり書いていませんね・・ http://www.ecat.sony.co.jp/camera/handycam/prod...3%41PMB 最近のVAIOは、ウィンドウズが64bit版になっているので、場合によっては付属ソフトが動作しない、なんて事もあり得るので要注意ですね。 アップデートで対応できる可能性もあるが・・ソニックステージですら「空白期間」があったから・・... 詳細
[9837159] グラフィックボードの換装について
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop)
2009/07/11 10:39:00(最終返信:2009/07/25 22:10:42)
[9837159] ...換装前のHD3650では、3dmark6 4035でしたので、満足しましたが xtreme tuner(付属ソフト)でクロックアップ(非常に簡単です)すると 試行錯誤の末に、 GPU clock 640 Mhz... 詳細
[9833746] typeRが3度目のPriceDown、BD/地デジ/映像チップ搭載で約19万円
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R VGC-RT91JS)
2009/07/10 18:19:25(最終返信:2009/07/20 11:07:45)
[9833746] ...どれだけいいソフトが入っていても、使えなきゃ意味がないと思うが。 まぁ数式さんが新型のVAIOを買ったら、付属ソフトの実力を見せてもらいたい物です。 普段あれだけ褒めちぎってるんだし、問題ないですよね。 ラスト・エンペラーさん... 詳細
[9826530] 設定・付属ソフトについて
2009/07/09 08:42:25(最終返信:2009/07/09 10:46:03)
[9826530] ...この商品に興味があるんですが、分からない事があるので教えてください。 @160GBのHDDが内蔵されているようですが、ドライブを分けるのは簡単にできるのでしょうか? ADVDドライブを接続してDVD再生をしたいと思いますが、DVD再生ソフトは付属しているのでしょうか? BAQUOSをモニターにしようと考えていますが、... 詳細
[9803322] ハイビジョンビデオカメラ映像の編集・ブルーレイ化
 (デスクトップパソコン)
2009/07/04 21:42:24(最終返信:2009/07/05 12:38:26)
[9803322] ...イビジョン編集を快適に作業するには 高性能PCの方がやっぱりかなり良いのでしょうか? 付属ソフトは32bitのXP/Vistaに対応してますが、どっちがいいのでしょう? こんばんは、...いのでしょうか? それはそうでしょう。 動画編集ではCPUの性能が重要ですね。 >付属ソフトは32bitのXP/Vistaに対応してますが、どっちがいいのでしょう? どちらでも...方がやっぱりかなり良いのでしょうか? 高性能なPCでないと快適には作業できません。 >付属ソフトは32bitのXP/Vistaに対応してますが、どっちがいいのでしょう? 対応している... 詳細
[9728553] PIXELA TV 視聴中のトラブルについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC m9690jp/CT)
2009/06/20 11:53:03(最終返信:2009/07/04 21:27:06)
[9728553] ...ドライバーの再インストール、外付け機器の取り外し、最後にはリカバリーと言われました。 このトラブルを検索した所「付属ソフトのGamerHUDを使って手動で「Adcanced O/C EXTREME」を1.10→1.00に変更することで...というコメントが多数見られましたが対処の仕方が分からない状況です。 (hpのダブル地デジモデルにもその付属ソフトは入っているのでしょうか?) どなたか分かる方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します... 詳細
