付属ソフト (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"付属ソフト"を検索した結果 413件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[18803434] AVCHD用に書き込みする方法ありますか?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMJ6U3VBK [ブラック])
2015/05/23 20:41:21(最終返信:2015/05/31 12:17:59)
[18803434]...AVCHDディスクを作成するのでしょうか。 編集のためのソフトが必要ですが、何かお使いですか。 付属ソフトのTotalMedia Extreme3はAVCHD オーサリング機能はありませんので、別途AVCHDオーサリングソフトウェアを用意して下さい...詳細
[18655570] IODATA のiVDRアダプターでの利用について
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMF6U3HBKW [ブラック])
2015/04/06 21:33:17(最終返信:2015/04/12 23:24:31)
[18655570]...2014年12月31日をもって販売終了となったので無理ではないでしょうか。 IODATA BRP-UA6DM2を使って下さい。それでも付属ソフトのDiXiM BD Burner 2013 for I-O DATAのライセンス期限は、2017年12月31日までです...詳細
[18562642] nasne の書き出しに動作しますでしょうか。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U3-BK [ブラック])
2015/03/10 06:11:59(最終返信:2015/04/12 02:14:31)
[18562642]...どれも他社製で、メーカー固有なのは、ケースや箱だけです。 使い勝手が異なるのはせいぜい付属ソフトですが、ほとんどはゴミでしかなく、下手に入れるとむしろPCの調子をおかしくします。 ...すね。 dctp-ip に対応するかは否かは ソフトの力だということでしょうか。 でも付属ソフトはあまり優れていないということですかね。 確かに 今までの内臓ドライブがダメになっ... その後、私なりにいろいろ調べまして P577Ph2m さん のおっしゃるように、 付属ソフトにも相性や使用の期限や機能的な制約があること kazgon2014 さんの体験で 技...詳細
[18648071] 付属ソフトのことで
2015/04/04 18:40:33(最終返信:2015/04/08 18:58:17)
[18648071]...http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4731 付属ソフトのせいか、どこに聞いたらよいかもわからず、 お手数をおかけします。 オーディオコーデックの問題と言われました...詳細
[18561254] この機種を購入しようと思っています
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UA6CK [ピアノブラック])
2015/03/09 20:40:01(最終返信:2015/03/11 11:17:18)
[18561254]...Vostro200 Windows7 32 メモリ4G です。 よろしくお願いします。 USB接続で、付属ソフト「WinDVD BD」で再生出来ます。 こんばんは 〉この機種は対応できるでしょうか? 1...詳細
[18481799] 付属のソフトについて教えて頂きたいです。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6U2-BK)
2015/02/16 00:06:00(最終返信:2015/02/17 00:36:04)
[18481799]...バックアップは現状のすべて、あるいは一部を保存しておくこと。 お返事どうもありがとうございます。 これまでも付属ソフトには結構助かることが多かったので 先々を考えていろいろな機種を調べてみることにします。 m(__)m...詳細
[18357323] バンドルソフトも付いているのですか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS バルク [ブラック])
2015/01/11 00:41:59(最終返信:2015/01/11 18:25:14)
[18357323]...価格コムのスペック詳細には付属ソフト欄が空白なのですが、 他の質問者さんの書き込みを読むとバンドルソフトがあると書かれています。 これはどういうことでしょうか。 付属ソフト欄が空欄でも、この商品を価格コムで買えばドライブに加えて...お店のリンク先を良く見て買うと良いでしょう。 BDR-209BK WS ブラック (ソフト付き・バルク品) 《送料無料》 付属ソフト CyberLink社製 書込・再生ソフト http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4539002200348/...詳細
[18335347] BRXL-PC6VU2/N のソフトなし購入考えています。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2015/01/04 13:52:51(最終返信:2015/01/04 17:48:49)
[18335347]...[クリスタルブラック]の方が良いですよ。 ブルーレイの再生をする考えなら、フリーソフトでは使い物にならないので、付属ソフト付きのを購入した方が良い。 返信ありがとうございます。 ソフトがないとダメなようですね。 ロジテック...詳細
[18331064] 付属ソフト 再生不可
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-SV [メタリックシルバー])
2015/01/03 03:59:27(最終返信:2015/01/03 23:29:01)
[18331064]...購入したブルーレイディスクを再生しようとしたところ、 「・・・アップデートする必要があります。」との案内が出てくるものの、 アップグレードの対象やパッチがなく何をしても前文が出てきて再生できません。 テレビ番組を録画したブルーレイディスクは再生できます。 再インストールもしましたが変化なしです。 アップグレードでPowerDVD14を買えっていう選択肢しかないのでしょうか…?...詳細
[18319606] DIGAで録画したWOWOWの映画が見れますか?
2014/12/30 11:57:00(最終返信:2014/12/30 17:56:04)
[18319606]...自作PCや市販のデスクトップPCだとかなり判断が難しい。 部品構成や、モニタへの接続方法によって答えは変わってくる。 要するに、本機と付属ソフトは質問の内容に対応していますが 、接続するPCが正しく画像と音声を出力できるかと言う問題です。 ...詳細
[18317104] マッハUSBの件
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UA6DM2)
2014/12/29 17:51:03(最終返信:2014/12/30 10:48:53)
[18317104]...uat16x/ ダウンロードサイトのはver1.11で付属ソフトのはver1.16です。 私のはBRD-UAT16Xです。 付属ソフトは使ってないのでインストDVDから i-O DATA→ MACH...詳細
[18312055] バックアップ目的として活用したい
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2014/12/28 06:11:23(最終返信:2014/12/29 07:59:27)
[18312055]...これだけでは危険と思うからです。 そこで、ブルーレイドライブという機器にたどりつきました。 このBD-U6XLには付属ソフトがないとありますが、上記の目的を 満たすことは、このブルーレイドライブで出来ますでしょうか? また...詳細
[18272483] 対応しているかわからない
2014/12/15 13:07:02(最終返信:2014/12/16 14:54:50)
[18272483]...のですが対応しているのでしょうか? 両方とも使えますが、IODATAのBD-U6XLは付属ソフトが同梱されていないので、ブルーレイ再生ソフトなどが付属しているBRXL-PC6VU2-...す。 私はフルバージョンのものを別途購入していますが、高価だし、特にこだわりがなければ付属ソフトのものでいいです。 IOデータのソフト付属モデルも有りますが、Windvdなのでバッ...なることはないですか? ありがとうございます。 アンインストールするとのことですが、付属ソフトで対応できるということですかね? DVD再生ができなくなることはないですか? ソフト付...詳細
[18208592] stbからもムーブダビング出来ますか
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3)
2014/11/26 12:33:14(最終返信:2014/12/05 21:48:31)
[18208592]...こるでりあさん有難う御座います。 使用期限ですか。 機器依存というよりはソフト次第ですね。 付属ソフト以外で、dlnaムーブやdtcp-up ムーブしてBDに焼けるソフト有りませんか? できれば無料ソフトだといいですが...詳細
[16312323] 3D再生できません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/06/30 15:10:44(最終返信:2014/11/20 19:50:01)
[16312323]...式3Dのサポート  ファイルがないので不明? という結果でした。 この結果から見ると付属ソフトはDeluxe Mark-IIではないのかなと思うのですがCorel WinDVD ...したが10を開くことすらできなくなり再インストールする羽目になりました。 とりあえず付属ソフト10でDVD、CPRM対応のDVD、ブルーレイ(2D)が再生ができ、DVDを2D→3D...なので製品サイトのどこにこの表記があるかを分かりませんが私が買ったブルーレイディスクの付属ソフトでは再生できなかったのは事実です。 もしアップデートに失敗してるというのであれば、は...詳細
[17794904] BDもDVDも動きません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-RDC [クリスタルレッド])
2014/08/02 16:14:13(最終返信:2014/11/06 22:49:54)
[17794904]...V形式(BDレコーダーダビング番組等)なので一応念のため。 ・BD書込みは正常に出来ますか、付属ソフトにはBDオーサリング(BDMVやBDAVへの)ソフトは無いので、何かオーサリングソフト(フリーソフトならmultiAVCHD)でオーサリングして...詳細
[18048625] ブルーレイレコーダーで再生できなくて困ってます!
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VSV [シルバー])
2014/10/13 19:49:18(最終返信:2014/10/21 22:11:15)
[18048625]...自分も同様の説明みまして間違いないよう やっているのですが・・・駄目です かっち1188さん このドライブも付属ソフトも使っていないので、ご参考ですが、 編集後、レンダリングしファイル書出しして、そのファイルをWMP等で再生確認して正常なら...詳細
[18076793] 付属ソフトがないと
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 バルク [付属ソフトなし])
2014/10/21 20:47:17(最終返信:2014/10/21 22:06:16)
[18076793]...使うくらいです! 付属ソフトが無くてもOSインストールはできます。 市販やレンタル,放送番組を録画したBDは再生できません。 自分で撮影した映像の再生は可能です。 次のがLGの付属ソフトありについてくるソフ...付属ソフトがないと不便なのですか? また、あったら何が便利なのですか? 主に自分は、OSのインス...トはいらない。 ブルーレイの再生にはブルーレイ再生できるソフトが必要です。持っていれば付属ソフトはいらない。 上のPowerDVD10というのがそれに当たります。 PowerDVDは...詳細
[18060011] Mac/Windowsでは使用可能?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3MSV [シルバー])
2014/10/17 01:24:56(最終返信:2014/10/17 14:50:28)
[18060011]...他の製品を見てみると、ドライブとしてはMac・Windows、両方に対応しているようです。 基本的には付属ソフトがMac用かWindows用かの違いかと思います。 Windowsでお使いでしたら、Windows用のソフトが付属されているものの方が良いと思います...詳細
[17885225] 付属ソフトはどういう場合についているのでしょう
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK バルク [ブラック])
2014/08/30 22:10:00(最終返信:2014/08/30 22:44:50)
[17885225]...プの売り場に飛んで購入しましたが、付属ソフトはありませんでした。 付属ソフトありともなしともどこにも書いてませんので付いて無くてもおかしく無いだろう位には思っていましたが(バルクだし)、レビューを見ると付属ソフトを評価されている方がいらっしゃる...レビューを見ると付属ソフトを評価されている方がいらっしゃる。しかも現在、付属ソフトの評価は全機種の総合順位で2位!というのはいささかげせませぬ。 この機種はどういう場合に付属ソフトが付いているのでしょう。 ちなみにバルク袋のメーカーズラベル(表示はこれ以外...詳細
