付属品 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"付属品"を検索した結果 479件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18757289] 本日注文しました、得意のアウトレットで・・・
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2015/05/08 19:02:57(最終返信:2015/05/14 09:33:41)
[18757289]...完全な新品より高くなると思います。 リファービッシュ。と書けば響きは良いですが、一旦ユーザーに使われた中古です。むしろ箱や付属品や包装が新品でも中身のマーザーボードは、初期不良返品部品の使い回しかもしれません。 私も500円の差額なら...詳細
[18759090] 充電不良 バッテリー不良?
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z Ultra SGP412JP)
2015/05/09 10:15:39(最終返信:2015/05/09 14:48:02)
[18759090]...ケーブルは付属品なのか? 付属品でなければ、どこが販売したものなのか? など、状況はいくつもあるので、それを書けば回答しやすいと思います。 私自身の話として以前に有った話としては、付属品ではないマグネット式の充電ケーブルが劣化して...詳細
[18747706] Androidより高くてもWindowsはお勧めでしょうか
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2015/05/05 12:34:50(最終返信:2015/05/08 18:43:39)
[18747706]...す。 型番と仕様が異なる製品を仕入れるのはやむを得ないという意味で書きましたが、型番が同じなら付属品は同じであるべきです。 インターネットショップは、実店舗を持たないことで、実店舗よりも安価に販売する店が多いです...詳細
[18722929] 充電できなくなりました
 (タブレットPC > 東芝 > dynabook Tab VT484 VT484/26K PS48426KNLG)
2015/04/27 09:29:29(最終返信:2015/05/01 21:49:05)
[18722929]...今後ケーブルを2カ月ペースで買い続けなければいけないわけで、かなり高い買い物をしてしまったと、かなり後悔しています。 ヘタに付属品以外のケーブルやACアダプタを使いたくないし、どうすればいいか、どなたか教えてください。 よろしくお願いします...詳細
[18349737] 初期不良!しかし交換品は2ヶ月以上かかる。現行ロットは要注意
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2015/01/08 21:06:50(最終返信:2015/04/15 20:24:03)
[18349737]...少々価格が上でもサポートしてくれる所から買った方が良いですね。私も付属品は本体購入時に一緒に買ってしまう方ですが、スマホやタブレットは初期不良が無いことを確認してから付属品を揃えた方が良さそうですね。 皆さんご返信ありがとうございます...詳細
[18646777] office無し
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2015/04/04 10:11:34(最終返信:2015/04/12 11:35:42)
[18646777]...>保証は初期不良も含めメーカーに 修理はできるかもしれないわからないけど 間違いないのは返品返金は付属品がそろってなくて不可能というリスクがあるのにこれは無い >検品のため開封しました *OFFICE欠品...詳細
[18668653] SKYPEやLINE電話は本体のみで使えますか?
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2015/04/10 22:10:08(最終返信:2015/04/11 22:07:50)
[18668653]...SKYPEやLINEなどの通話機能は本体だけで問題無く使用可能でしょうか? ヘッドセット・マイクなどの付属品を付ければ可能ということであれば、付属品の購入も含めて検討しなければと思っています。 こういった通話のアプリで試されたことのある方教えてください...詳細
[18652230] 他社製品のUSB充電器は2A対応でも相性があるようです
2015/04/05 20:24:08(最終返信:2015/04/07 23:41:31)
[18652230]...2A出力のモバイルバッテリー → 充電できる 充電に使うUSBケーブルは付属品のほか、急速充電対応品(ELECCOM)、nexus7の付属品ケーブル、 2.5A対応電流測定機能付きケーブル(社名不明)等を試していますが...この件は、この本体のみで発生している不具合かもしれませんが、付属品を使用しての充電では 支障がないため、故障診断は行えません。 とりあえず、しばらくは付属品のACアダプターを、布製の小袋に入れて持ち歩くことにします...詳細
[18621894] オススメ教えてください。 保護フィルム等
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2015/03/27 21:31:48(最終返信:2015/04/01 09:29:33)
[18621894]...保護フィルムは少し高いですがガラスタイプの方がいいかもしれません。 あと個人的には、純正のクレードルは必須だと思います。 なぜ付属品にしないのか?不思議なくらいです。是非検討してみて下さい。(^^) それと保護カバーは不要かと…...詳細
[18609732] 画面の赤い染みについて
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013])
2015/03/24 00:33:13(最終返信:2015/03/25 17:02:13)
[18609732]...出来れば早く手放して新しい別のモデルに買い替えたいと思っています。 このような場合、全額返金をして貰うことは可能なのでしょうか?箱や付属品も全て揃っていますし、本体もカバー&保護フィルムで完全防御していたので、傷ひとつありません。 買って半年なので...詳細
[18584313] 白rom運用
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-05E docomo)
2015/03/16 12:22:07(最終返信:2015/03/18 23:13:21)
[18584313]...イオシスで19800円だったので買いました。 筐体や付属品は新品で問題なさそうです。 iijのsimで運用するつもりです。 アップデートはちょっと裏技がいりましたが 問題なく最新に出来ました。 特にiijでも問題なさそうですが...詳細
[18584099] キーボードをつけますか?
2015/03/16 10:45:49(最終返信:2015/03/16 11:06:50)
[18584099]...キーボードをつけますか? 付属品のBluetoohキーボードカバーは、磁石でタブレット本体と付けることが出来ます。 回答ありがとうございます。...詳細
[18489511] 処理速度、ビデオ機能
 (タブレットPC > RWC > 初音ミク タブレットナビ starring 藤田咲 RM-AT700MK)
2015/02/18 01:04:06(最終返信:2015/02/24 12:03:14)
[18489511]...1万何千円出せばいいものが買えますなんてのは言うまでもなく当たり前として カカクコムにのってるもので最安なのにGPSが結構正確でワンセグまでついてる 付属品もなんかいっぱいある 恵安とかあるいは聞いたことないメーカーの1万以下のタブ買うんだったら これのほうが絶対いいと思います...詳細
[18496872] イラストのラフ、線画での使用
 (タブレットPC > Apple > iPad mini Wi-Fiモデル 16GB MD528J/A)
2015/02/20 02:14:43(最終返信:2015/02/20 22:56:19)
[18496872]...現在PCで使用しているイラストスタジオが使える事 PCもしくは携帯と接続出来る事 タブレット自体にネット環境は不要 オススメの付属品などがあれば。 値段は4万前後 くらいです。 雑な質問で申し訳ありませんが、詳しい方のご回答お待ちしております...詳細
[17776093] スタイラスペンについて
 (タブレットPC > HP > Slate7 Extreme 4405RA F4L83PA#ABJ)
2014/07/27 17:00:21(最終返信:2015/02/19 19:41:19)
[17776093]...でも、こないだTV画面にタップしていたのでそれを覚えるとTVに鉛筆でやられそうで怖いです。 付属品のペン、両端で細い、太いを使いわけているので、 ペン先が太くても使えるかどうか、今度は100均ので試してみたいと思います...7091!-1?shopId=100086&pfid=TPEN00001 しまじろうモデルってその辺りの付属品も子供向けの配慮がなされてる訳じゃないんですね。 ちょっと目から鱗でした。 > 子供に使わせるなら...詳細
[18452918] マウス接続時のキーボードマウスパッドの無効について
2015/02/08 14:18:30(最終返信:2015/02/18 16:13:38)
[18452918]...題名の通りですが、本機器について、マウス接続時に付属品であるキーボード側のマウスパッドを無効にすることはできるのでしょうか。 キーボードで入力しているときにマウスパッドに触れると動いてしまうよくある事象を回避したいです...詳細
[18460406] USBを認識したり、しなかったり
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012])
2015/02/10 13:58:19(最終返信:2015/02/15 02:41:17)
[18460406]...快適に使ってきました。 昨日から、PCに接続すると認識したりしなかったり。 まずUSBのコードを疑い、付属品の純正を使ってみましたが症状は変わらず。 デバイスとしては認識してるようですが、開けない。 ドライバーの更新をしても症状は変わらず...詳細
[18471358] 安いですよね?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface 2 32GB P3W-00012)
2015/02/13 12:12:53(最終返信:2015/02/14 16:39:22)
[18471358]...取りあえず買い物カゴに入れましたがコレはお買い得でしょうか? 中古でも安いね。 SkyDrive・Skypeの特典コードが欠品でした。 付属品は取説とアダプターのみでした。 中身を見せてもらいましたが新品には間違いない感じです。 迷っています…...詳細
[18393765] 充電音が鳴るのに充電ランプもつかなければ充電中表示もならない
2015/01/21 23:56:29(最終返信:2015/02/01 18:42:42)
[18393765]...他社製クレードル→本体 ポータブル充電器→本体 等充電方法は無限に可能性があります。 また、ケーブルは付属品でしょうか? もし、パソコンから、特にハブなどから充電されていると電力が足りないので、何かしながら給電すると寧ろバッテリーが減ったりします^^;...詳細
[18377115] DVDドライブの電源について教えて下さい
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 128GB MQ2-00015)
2015/01/16 22:48:26(最終返信:2015/01/23 13:56:45)
[18377115]...0ハブにハイパワーなポータブル電池(※2)を繋いで、外出先でも、使えてますね。 写真のコメント (※1)ACアダプター、USB3.0ハブの付属品 (※2)ポータブル電池と百均で買ったケーブル HARE58さんがお持ちのACアダプター付のUSBハブを買いました...詳細
