付属品 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属品 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"付属品"を検索した結果 861件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[21707225] PC内温度センサーについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/03/27 01:51:50(最終返信:2018/03/27 16:34:44)
[21707225] ...仕様は読んだのですか? 「基板上インターフェース」に「1 x T_Sensor Connector」が、「主な付属品」に「1 x Thermistor cable(s)」とあります。 ということで、コネクターもそこに接続するセンサーもあります... 詳細
[21703394] ネットワークにつながりません
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/03/25 16:44:43(最終返信:2018/03/25 21:00:42)
[21703394] ...やってみたいと思いますありがとうございました。 基本的のこの世代のチップセットはWindows8.1や7はサポートしていないので付属品のディスクはWindow10用のドライバしか入れていないはず。 どうしても古いOSで動作させるのであれば... 詳細
[21606813] 大至急 IOパネルがズレてる
2018/02/17 15:17:34(最終返信:2018/02/18 11:08:30)
[21606813] ...ZALMANのZ9 PL USです スペーサーが無さそう・・・・・ 長いスペーサーなんて付属品でついてないですね 絶縁のワッシャーをつけて、高さを調整するのは? IOパネル外してしま...思います。 スタンドオフの位置を見直してみましょう。 そのケースの六角スペーサーは5個付属品としてありますが、 ATXマザーなら、3列3段の9個のスペーサーを使うはずですので、 は...ンドオフ の位置、高さはPCケースごとに異なります。 なので スタンドオフはPCケースの付属品です。 (長さ違いの市販品も色々売られてますけどね。。。。)... 詳細
[21519606] アサクリキャンペーン
2018/01/18 01:42:52(最終返信:2018/01/20 10:26:06)
[21519606] ...ったのですが、プロモーションコードがありません。プロモーションコードとはどこにあるのでしょうか?付属品を探してもありません・・・ マザーボードそのものにアサシンクリードオリジンズのコードは添付してありませんよ... 詳細
[21443779] アスロックのマザーの特徴?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE)
2017/12/19 08:34:07(最終返信:2018/01/07 22:03:06)
[21443779] ...ル白色LEDロゴは消灯します。又ファンのLEDは全て消灯します。(簡易水冷のファンはコスセアの付属品でLEDはなし) 他社の簡易水冷、ANTECマーキュリ360、エナーTR4用他も消灯します。ギ... 詳細
[21343113] 日本語マニュアル入ってますか?
 (マザーボード > ASRock > H110M-ITX)
2017/11/09 03:45:29(最終返信:2017/11/09 23:47:17)
[21343113] ...日本語マニュアル入ってますか?あと付属品は何が入ってますでしょうか? マニュアルがダウンロードできます。 http://www.asrock.com/mb/Intel/H110M-ITX/index... 詳細
[21210648] TypeC初期不良??
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170-Designare [Rev.1.0])
2017/09/19 12:10:14(最終返信:2017/10/08 07:43:25)
[21210648] ...en2認定品を試し、Gen2の方が充電と動画データのダウンロードは早いですね。 付属品だからと言われていますが、付属品のケーブルがGen2とは限りませんので、その辺の確認が先だと思います。 USB-TypeCでケーブルを疑うのは当然ですね... 詳細
[21238178] 理想的なOC性能、VRM冷却がいい感じです
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2017/09/29 14:06:08(最終返信:2017/10/04 10:06:56)
[21238178] ...11ad無線LANetcetc...。新機能が満載で、その価値は間違いなくある優秀な基板といえるでしょう。付属品もまんべんなくついており、NVIDIAさんのHB SLIブリッジ(4スロット)も入っていますので、抜かりはありませんのでした... 詳細
[21186223] Win10上でHDDなどを認識しない
 (マザーボード > ASRock > H97 Performance)
2017/09/10 23:17:54(最終返信:2017/09/21 17:07:42)
[21186223] ...owltech.co.jp/products/power/Fsp/everest/everest.html 付属品には「SATA電源×2」とあります。紛失されたのでしょうか? ペリフェラル電源から変換するケーブルが売っていますので... 詳細
[21165363] M.2の台座とネジについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2017/09/03 01:59:31(最終返信:2017/09/10 10:55:17)
[21165363] ...ASUSに確認を取ったら初めから無かった可能性もあるとのことでサンプル品を送っていただけました。 とりあえず買ったら付属品がはじめから全部入っているか、確認しましょうという教訓でした。 皆様ありがとうございました。 ネジは規格品ですから... 詳細
[21162740] Wifiアンテナはどういった時に役に立つのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG ZENITH EXTREME)
2017/09/02 01:59:17(最終返信:2017/09/02 08:33:43)
[21162740] ...自分のようなど素人には縁の無さそうな様々な付属品がついている製品ですが,興味本位での質問をお許しください.m(__)m 製品ページht...rboards/ROG-ZENITH-EXTREME/specifications/ の付属品に書かれている 1 x ASUS WiGig 802.11ad moving anten...線ユーザーとwifi接続ユーザーどちらもこの製品を買えば回線接続できるためという意図での付属品なのでしょうか. wifiユーザーにとっては10ギガビットLANカードはNAS接続に使... 詳細
[20983798] 付属のメディアについて
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2017/06/21 07:23:47(最終返信:2017/07/02 10:13:30)
[20983798] ...ビデオカード等のコイル鳴きなら減額の理由としては妥当でしょうけどね。 >>カメカメポッポさん それは十分な欠品理由ですよ。 なので、BTO系で付属品がない状態でバラで売ると結構値引かれます。 HDD、メモリは値引かれませんけどね。 彼の地では【お客様は】【カモ様です】のスレが建ってますからね・・・... 詳細
[20873723] Q-Connectorについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/05/07 10:18:14(最終返信:2017/05/07 17:36:26)
[20873723] ...コスト削減の影響でしょうか? 購入前に同梱の有無は分かるのでしょうか? 以前の物を使ってみます。 HPの製品情報で付属品の所を見れば、有無は分かると思いますよ。 >ゴジラの涙さん WEBのマニュアルに記載はないですか...ユーザーズマニュアルを確認してそれぞれ挿し込むことをおすすめします。 >購入前に同梱の有無は分かるのでしょうか? -- 製品サイトの仕様-付属品を見れば有無は判断できると思います。 Asusの中級以上のマザーに付いてる事がありますが、全部ではないです... 詳細
[20741032] 現時点では未完成かつコスパが悪い
2017/03/15 18:45:38(最終返信:2017/03/30 17:20:29)
[20741032] ...されてます。) ファンコン機能もASUS・戯画・MSIには劣りますし、LED制御もおざなりです。付属品にしてもASUSでいうQ-コネクタが無いのでスイッチ端子を組むのが面倒です。 良い点を言えばM.2スロットの位置がそれなりに排熱に気を使ってる事...固いからですか? 「気に入らないというだけでここまで批判するとは」とも仰ってますが、独自機能・付属品が他社マザーに劣りBIOSも輪にかけて未完成な割に価格が高い、ASRockサポートに機能について連絡したらそれは仕様とのこと... 詳細
[20727479] レビューの補足事項
 (マザーボード > ASRock > Z270M Extreme4)
2017/03/10 21:54:40(最終返信:2017/03/12 03:04:03)
[20727479] ...その他1 【付属品】 ・SLIケーブル ・SATAケーブル×2 ・クイックガイド ・マニュアル ・箱のイメージが掛かれたハガキ ・M.2/内部Wi-Fi用のネジ×3個 ・ドライバーDVD  以上が付属します... 詳細
[20731013] WINDOWS7 も動作しますね。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Gaming K4)
2017/03/12 00:21:30(最終返信:2017/03/12 00:21:30)
[20731013] ...60にアップデートしたところ、正しく認識されました。 CPU   Ryzen 7 1700 クーラー 付属品 メモリ   CORSAIR  CMK32GX4M2A2666C16 SSD    A-DATA ... 詳細
[20629773] CPU非対応?BIOSについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2017/02/04 18:41:20(最終返信:2017/02/13 20:39:51)
[20629773] ...U買おうかな… 個人売買なら送料込みで500〜1,000円引きくらいなら買う人はいますよ。 箱や付属品も含めてならですが.... 同じ様な人が探しているので、動作した実績があって新品を買うより安ければ買い手は必ず付きます... 詳細
[20477118] ビックカメラで展示品購入しました。
 (マザーボード > ASRock > B85M Pro4)
2016/12/12 15:58:38(最終返信:2016/12/12 15:58:38)
[20477118] ...価格は2500円ほどです。 付属品も未使用でした。 ソケットカバーのシールが色抜けしていたくらいです。 CPUが無いので中古で見つけます。 ビックカメラでも安くなるこもあるので狙いつつですね。 ASRockは見た目も良いですね... 詳細
[20313096] cpuファンを認識しない?
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/10/19 23:12:07(最終返信:2016/10/30 22:13:37)
[20313096] ...「i-5 6500の付属品のファンです」と書いていますよ。 個人的にはファンという表現はCPUクーラーの一部でしかないので適切でないとは思いますが... >「i-5 6500の付属品のファンです」と書い...送り返せばいいことになっています。 箱や付属品を壊してしまったとか捨てたとかのときに、交換品が先に届くと便利です。 付属品が沢山あって仕舞うのが面倒なときにも、本...られます。 とにかく入れ替えてみましょう。 >kokonoe_hさん i-5 6500の付属品のファンです。最低回転数を上げても動いてくれませんでした。 >ピンクモンキーさん 1.C... 詳細
[20289272] ギガバイトのBIOSアップデートが上手く出来ずに困っています他。
 (マザーボード)
2016/10/12 14:35:42(最終返信:2016/10/19 11:25:43)
[20289272] ...SSDを接続して起動させるがWINDOWSは起動しない。 C同様にHDD単独で接続しても起動せず、WINDWSのUSB(WINDWS購入時の付属品)を接続してもインストールの画面に移行しない。 DSSD、HDD、BDを接続して、起動するとWINDWSは起動する...再起動。 その後、UEFIを再設定すれば良いかと。 >WINDWSのUSB(WINDWS購入時の付属品)を接続してもインストールの画面に移行しない。 これは度々見かけますね。付属の物より、その都度Rufus等で... 詳細
