付属品 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属品 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"付属品"を検索した結果 112件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[12678689] BRソフトの音声がスピーカーから出力されない
 (PC何でも掲示板)
2011/02/19 19:50:18(最終返信:2011/02/19 22:34:16)
[12678689] ...OS/Windows7 pro 64bit MB/MSI Big Bang-Trinergy サウンドカード/マザー付属品 ドライバ/マザーボードのドライバページのもの(Realtek PCI-E Ethernet Drivers... 詳細
[12612307] PCを組み立てるにあたって
 (PC何でも掲示板)
2011/02/06 00:47:52(最終返信:2011/02/08 00:35:02)
[12612307] ...数百円程度の注射器型のシリコングリスを1つ用意されておくと便利かと思います。 上記内容は、一般的な製品の話であり、個々の付属品に関しては必ず公式ホームページの製品紹介ページをご確認下さい。 ネジは皆さんが言うように PCケースに付属の場合が多い... 詳細
[12605103] 初自作なので構成についてアドバイスを…
 (PC何でも掲示板)
2011/02/04 17:11:50(最終返信:2011/02/05 14:56:10)
[12605103] ...自分の用途や必要とするものに合うかどうかが大事。 ASUSやGigabyteは、初心者にもオススメする。 日本語説明書があったり、付属品も一通りついているから。... 詳細
[12463073] 自作 1台目
 (PC何でも掲示板)
2011/01/05 03:45:28(最終返信:2011/01/05 03:45:28)
[12463073] ...CPUクーラーも組み付け時に 交換しようと 思いましたが よく分っていなかったので  後回しにしました。 付属品は テレビを見てれば 聞こえませんが PCだけにすると 小さい カラカラ音がします。そんなうるさいほどでも... 詳細
[12448421] 初心者BTO評価してください。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/02 00:05:34(最終返信:2011/01/04 15:01:50)
[12448421] ...新しいCPUが9日に出るとの事ですが、9日に発売なのでしょうか?発表なのでしょうか? 何か互換性がないようですが、発売してすぐ全ての付属品が対応になるのでしょうか? 新しい物が良いのはわかるのですが、新しい物は高いって感じします。まー旧モデルになるのでi7が安くなるとうれしいんですけどね... 詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914] ...物足りかかった理由で御座います 新品はあまり見かけなかったのですが 中古の程度のいい付属品全てありを16980円で買えました ソフマップドットコムでは中古、一部付属品欠品ありで20980円しか残っていなかったので 諦めてこれを注文するところでした... 詳細
[12230027] AECS5を使える様にしたいのですが
 (PC何でも掲示板)
2010/11/17 13:44:50(最終返信:2010/11/21 12:56:03)
[12230027] ...tg=4&tc=64&ft=&mc=975&sn=109&st=1&vr=10 で、モニタはこのPCの付属品などのような粗悪品ではなく、ちゃんとした画像処理向けのモニタを選びましょう。ナナオ、NEC、三菱あたりの6万円以上のクラスが最低限です... 詳細
[11965935] 初自作PC 構成について
 (PC何でも掲示板)
2010/09/25 10:49:02(最終返信:2010/10/24 11:05:56)
[11965935] ...(ネジを使わずにドライブやファンを固定するケースもあります) ■ケース内のケーブル →たぶん、マザーボードの付属品で足りると思います。 ■その他 ・HDDは、『RMA』(メーカーの交換保証)が使えるか下調べしてから買った方が良いかもしれません... 詳細
[11940832] 同僚のPCを組む事となりました。
 (PC何でも掲示板)
2010/09/20 19:05:51(最終返信:2010/09/22 08:03:52)
[11940832] ...又その手のケースはメッシュ多用の爆音ケースになりがちです。 予算がきつい場合まずCPUクーラーは付属品からで構わない気がします。 マジレスする気が無いのは、言ってることと構成が全くリンクしてないこと... 詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652] ...さっそくダウンロードして試してみます あっと 先ほどGTX480を格安でゲットしてしまいました 付属品不明の件で大阪日本橋のじゃんばら店と交渉して安くまけてもらい 中古ですがジャスト4万円でぽちっちゃいました...初入荷品へのチャレンジも必要みたいですね。 近況報告ですが、予約していたSR-2用の水枕が届きました。 付属品はグリス、ねじ類以外にLEDライトがついてました。 とりあえず下記でCPU系統への接続を試してみます... 詳細
[11695325] 初の自作パソコン作成です
 (PC何でも掲示板)
2010/07/30 03:15:37(最終返信:2010/08/03 06:07:20)
[11695325] ...URLありがとうございます。 ドスパラ検討してみます。 弱王さん 確かにBTOのデメリットはいろいろ聞きますね。 付属品は要らないんですがついてくるという・・・ 生放送ではステミキは使います。 現在はノートパソコンのリアルテックのステミキ機能使ってるのですが... 詳細
[11690930] 自作PC
 (PC何でも掲示板)
2010/07/29 02:11:29(最終返信:2010/07/30 09:40:56)
[11690930] ...しれません。その場合かなり安く上がります。 その他のパーツは電源等ややオーバースペック?SSDは付属品以外同じ商品がCFDからもでてますが好みの問題だと思いますし良いのでは。 足りないパーツは他の方がもう書き込まれてますしw...足りないパーツは他の方がもう書き込まれてますしw 初めての方でオーバークロックされるとは思いませんので、まずはCPUクーラーも付属品を使ってみてから気に入らなければ交換という手もあります。 ちなみに空冷にも良いクーラーは多々有りますのでお調べください... 詳細
[11546872] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.10
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 14:41:06(最終返信:2010/07/10 13:52:34)
[11546872] ...そこにFANを付けたいと思うのですが、何かオススメは無いでしょうか? ちなみにFANは全て純正のケース付属品です それと現在の廃熱方法のままで大丈夫なのか不安です 空いている5インチ×2にフロントFAN(8cm)を吸気で追加してみようと思っています... 詳細
[11369023] PC自作って楽しいよね! Part7
 (PC何でも掲示板)
2010/05/16 20:35:57(最終返信:2010/05/28 23:27:32)
[11369023] ...あくまでipod転送用で。 ipodはこういう音だと思えばそんなにイヤではないですね。イヤホンは付属品使いませんけど。 一応mp3は192kbpsを基本にしてます。 あと家のオーディオは一応20万以上かけて6... 詳細
[11381782] AMDで初自作に挑戦したいです。
 (PC何でも掲示板)
2010/05/19 21:17:51(最終返信:2010/05/20 19:11:24)
[11381782] ...CPUファンの騒音気にしてるんでしたら、エンコしなければ問題ないと思いますが・・ 電源は、PCケース付属品とのことで、不足するようだったら買い替えかな? ケースは、ANTEC NSK3480これって、光学ドライブと電源が干渉するケースだったような・・... 詳細
[11271405] 初自作のパーツ ご意見お聞かせください
 (PC何でも掲示板)
2010/04/23 18:48:58(最終返信:2010/04/23 21:40:56)
[11271405] ...4万円くらいで収まりそうです。 OSは昔買って使ってないXPがあります。 気になるのは、CPUクーラーが付属品なのと、電源です。皆さんのご意見をお聞かせください。 今のスペックと使うアプリケーション名を書きましょう... 詳細
[11222689] 自作PCに初チャレンジなのでアドバイスお願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/04/12 13:38:01(最終返信:2010/04/21 21:52:26)
[11222689] ...何分、ノートしか弄ったことがないのでCPU付属のクーラーで十分に思えてきました。 OCしなければ、付属品で十分冷えます。 動作音が煩いと感じるなら、静音性の高い物に交換したらいいと思います。 水冷のメリットですが... 詳細
[11206984] 何度も申し訳ありません。
 (PC何でも掲示板)
2010/04/08 22:58:44(最終返信:2010/04/10 01:12:34)
[11206984] ...2枚組) MB GIGABYTE GA-MA785G-UD3H Rev.1.0 CPUクーラー 付属品 グラフィックボード GF9800GT-E512HD/GE (PCIExp 512MB)(玄人志向)... 詳細
[11201367] 起動しない(T_T)
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 19:27:47(最終返信:2010/04/08 01:11:33)
[11201367] ...2枚組) MB GIGABYTE GA-MA785G-UD3H Rev.1.0 CPUクーラー 付属品 グラフィックボード GF9800GT-E512HD/GE (PCIExp 512MB)(玄人志向)... 詳細
[11142575] PC自作って楽しいよね! Part参
 (PC何でも掲示板)
2010/03/26 09:49:48(最終返信:2010/04/07 11:24:44)
[11142575] ...と、エアーフローの改善ですね。 H50をサンドにするのが一番先でしょうか?。800Dの付属品当たりにいくつかボルトが入っていました。これが使えませんか? もうしばらくしたら私がサン...ージは知りませんでした。参考にさせていただきます^^ attyan☆さん >800Dの付属品当たりにいくつかボルトが入っていました。 なるほど、今から探してみます^^ こういうこ時...As Rockでも何台か組んだので、英語のみでも怖さを感じません。Asusの高級マザーは付属品がいっぱいで楽しそうです。いいなーーー。 尻尾とれたさん、HD5970ですか? しか... 詳細
