付属品 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属品 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"付属品"を検索した結果 112件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[7984389] 皆さんどうしてます?
 (PC何でも掲示板)
2008/06/24 19:21:19(最終返信:2008/06/25 18:26:10)
[7984389] ...ホントに保管場所に困りますよね。 捨ててしまってるんでしょうか? 私は一部のパーツは箱を捨てる事もありますが、 付属品はとっておくので、その保管も大変です。... 詳細
[7397925] 中古のデスクトップわ購入したいけど…
 (PC何でも掲示板)
2008/02/16 10:35:31(最終返信:2008/02/17 00:29:48)
[7397925] ...CD-RW、FDD、LANポート内蔵 メーカーは気にしません。価格は30,000円以内ぐらいで。 あと付属品もどのあたりまであるのがいいのかわかりません。 何かいいアドバイスがあれば教えて下さい。 現物を見ないで中古を買うのですから... 詳細
[7138179] すいません。教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2007/12/20 11:10:30(最終返信:2007/12/24 03:24:36)
[7138179] ...レスに対する返答もしないつもりですか でしたら完璧な回答をします リカバリしなさい パンジャA さん、こんばんは。 付属品の中に「アプリケーションディスク」「アプリケーションディスクセット」があると思いますので、そちらから再インストールされては... 詳細
[6834803] たすけてください。
 (PC何でも掲示板)
2007/10/05 22:07:30(最終返信:2007/10/09 12:48:52)
[6834803] ...一般にメーカー製のPCでリカバリーCDが付属している場合、 新品購入時の状態に戻す(リカバリー)には、 その付属品のリカバリーCD以外に何も必要としないのが普通です。 説明書にも書いてあると思いますが、外部機器はすべて外してから... 詳細
[6578052] OSがインストールできません
 (PC何でも掲示板)
2007/07/26 11:26:31(最終返信:2007/07/27 22:46:01)
[6578052] ...元のOSとかHDDに入っていたものはAcronis DriveCleanser(BuffaloのHDD付属品)を使って全部削除しました。 消去方式は米国国務省推奨のやつです。 今回windows2000S... 詳細
[6132326] めちゃサポート悪い!
 (PC何でも掲示板)
2007/03/19 01:30:07(最終返信:2007/03/20 11:42:10)
[6132326] ...このサイトを使って購入を考えていらっしゃ方もいるので(自分もです)あえて書かせていただきます。USED-PCさんから最近中古PCを購入したのですが、付属品欄の付属物が足りず、また、付属ケーブルの損傷がありメールを送ったのですが1週間たてども返事が来ない... 詳細
[5402494] マザーボードについて
 (PC何でも掲示板)
2006/09/03 04:48:22(最終返信:2006/09/04 03:29:52)
[5402494] ...質問の後に調べてみたらNINJAPLUS SCNJ-1000P と鎌鉾Z SCKBK-2000の付属品の中にそれらしき物があるみたいですね。しかし画像が小さくて不安でしたが返信を見て安心しました。CPUクーラーを乗り換えるという事も検討したいと思います... 詳細
[4850503] 大学で使用するノートパソコンを購入したい!
 (PC何でも掲示板)
2006/02/23 20:29:33(最終返信:2006/04/08 02:54:46)
[4850503] ...・2 出荷時のイメージを格納するため、3-5GBのHDD容量を使用します  ・・・と、書いてあり、付属品欄になんにも書いてなかったので てっきり・・・。  OSリカバリCD、以前はあって、今は無くなった... 詳細
[4950100] 買うならどっち??
 (PC何でも掲示板)
2006/03/27 18:27:57(最終返信:2006/04/02 04:00:54)
[4950100] ...バウハンさん、Yone−g@♪さん、パーシモン1wさん、 レスありがとうございます^^ PCの付属品(と言ったら失礼なのかな@@;)の方まで、とても タメになりました^^ 参考にさせていただきます!... 詳細
[4820615] ご教授ください
 (PC何でも掲示板)
2006/02/14 03:17:49(最終返信:2006/02/18 01:57:36)
[4820615] ...キーサイズは問題大きさと思います。 マウスは、光学式でUSB接続物を1つあると良いですね。(上記のノートPCには付属品で入ってます) 指でグリグリするのは、少し慣れないとやり難いでしょうから デスクの方が、画面が大きいのと... 詳細
[4420534] 教えてください。お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2005/09/11 23:58:39(最終返信:2005/09/13 01:25:34)
[4420534] ...OSが何であれ、そのスペックなら13000〜18000というのが大凡の相場ではないかと思います。 もし付属品に欠品があれば、それより更に安くなるでしょう。 買い替えならば、セカンドで持っていても、いいんじゃないですか...今回が初出品だったりすれば1万円に届かない事もありえますし 逆に悪戯入札をされ信じられない高額で落札され後は音沙汰なし なんて事もありえます 本体付属品全て揃っていれば、いちご氏が言われてる値がつくでしょう。CRTは希望者のみかおまけがよいかと。ヤフーだすなら入札しますが... 詳細
[4087207] バッテリー
 (PC何でも掲示板)
2005/03/18 06:50:01(最終返信:2005/03/18 09:15:34)
[4087207] ...VGN-T51B/L購入したばかりですが、 付属品として、ACアダプター、電源コード。 そしてバッテリーが(本機後面)のバッテリーコネクターに使用される品。このバッテリーも付属品として、梱包されているのですか? ...質問の意味が分かりません。 購入したのだから、梱包を開いて、 中身を確認すれば済むと思いますよ。 付属品が不足しているのならば、 購入先に連絡しましょう。 ↓マルチですので・・・ http://www.kakaku... 詳細
[4060983] CDコピー専用機自作しているんですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/03/12 19:44:58(最終返信:2005/03/13 05:41:51)
[4060983] ...書き込み速度は遅くてもかまいませんのでどうかアドバイスお願い致します。 繋いであるケーブルを高品質な物に交換 (付属品とか安物を使っていない?または無駄に長いとか) 接続台数が多すぎて、バッファアンダーエラーが出ているのではないでしょうか... 詳細
[3898865] 自作するのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/02/07 23:19:27(最終返信:2005/02/10 23:40:02)
[3898865] ...↓自分で構成してみました↓ CPU:AMD Athlon64 3000+ Socket939 BOX CPUクーラー:付属品使用 メモリ:ノーブランドDIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL2.5 ビデオカード:ATI...再構成してみました。 CPU:AMD Athlon64 3000+ Socket939 BOX CPUクーラー:付属品使用 メモリ:184Pin DDR SD-RAM PC3200 512MB SAMSUNGオリジナル×2... 詳細
[3813531] ATI RADEON X850 XT PEについて
 (PC何でも掲示板)
2005/01/21 19:49:15(最終返信:2005/01/23 19:16:24)
[3813531] ...GeCubeはまだサイトに出ていませんでした。 全ての値段を調べたわけではないですが僅差なら単純に付属品の差ではないでしょうか。 まるで解決に結びつかない話で恐縮ですが某店員さんに一票ですね・・・ 各メーカーのお家事情に詳しい方のレスを待ちましょう... 詳細
[3786582] GA-8IPE1000-LのBIOS設定
 (PC何でも掲示板)
2005/01/16 10:08:49(最終返信:2005/01/18 18:29:52)
[3786582] ...レイドボリュームから 立ち上がるようになると思います。 RAIDカードの他に、フロッピーディスクやCD-ROMなどの付属品はありますか? まず、RAIDカードだけをPCIスロットに挿し込んで認識されているか確認します。 (マザーボードのBIOS設定画面は開かなくてよい... 詳細
[3714798] はやく〜
 (PC何でも掲示板)
2005/01/01 14:57:03(最終返信:2005/01/04 21:12:49)
[3714798] ...客によって値引き幅があるという店もあるそうです。 前のお二方に同感ですが、他にも 送料負担、金利手数料、店員の質、 付属品サービス、初期不良の対応、などなど 数字で計れないことがたくさんあります。 >人気のパソコンメーカーおしえて... 詳細
[3531260] ドライブに付属するユーティリティーCDの”SE”とは・
 (PC何でも掲示板)
2004/11/22 06:39:41(最終返信:2004/11/23 15:29:23)
[3531260] ...LEとかならLimited Editionでしょう。 OEM版ソフトウェアは、一般的には、ハードウェアの付属品としてついてきて、販売メーカーがアフターサポートを行うものをさしますが、マイクロソフトが自社OSに「OEMサービスリリース」と名づけたのが由来です... 詳細
[3479820] リカバリーについて教えてください!
 (PC何でも掲示板)
2004/11/09 15:34:03(最終返信:2004/11/19 16:51:51)
[3479820] ...リカバリーしたいんですがどうやってするんでしょうか?初心者なのですが、どなたか教えて下さい!お願いしますm(__)m 付属品の説明書とCD-ROMが残っていればできると思うよ。 CD-ROMさえ紛失の場合はほぼ絶望的。 その時はとりあえずユーザーサポートに電話して下さい... 詳細
[3391525] いきなりブルー画面へ
 (PC何でも掲示板)
2004/10/16 18:09:43(最終返信:2004/10/18 22:04:38)
[3391525] ...FAN 12cm*1 8cm*2 POWER 400W サイズSF-561T2-Sの付属品 その他 coolermaster ネオン管 ちなみにちょっとしたことをして更に起きるようになりました... 詳細
