付属 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 317件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[14337569] BHR-4RVからの買い替え、不安です。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/03/24 09:59:50(最終返信:2012/03/25 21:34:03)
[14337569] ...(同じユーザーIDで同時接続しようとすると、先に接続していたユーザーの接続が切断されます) Buffaloの無線ルーターに付属するVPN機能では試していませんが、 リモートアクセスVPN機能の部分は同じだと思われるので、恐らくできるのではないかと思います... 詳細
[14215815] LAN-BR/G8を購入したいのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/02/28 17:27:50(最終返信:2012/03/01 18:19:05)
[14215815] ...電話使用時にリンク断となる件についてですが、フレッツ光のVDSL方式の様ですので、 電話機側の配線の途中にこのモデムに付属しているインラインフィルターはちゃんと 挿入されているでしょうか? このインラインフィルターが無いと... 詳細
[14071271] ウインドウズ7の使用について。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/01/26 19:45:18(最終返信:2012/02/06 11:46:44)
[14071271] ...jp/download/manual/b/bbr4hg_142.html CD-ROMからも設定できますが、付属のCDに収録されたソフトが古い場合もあります。 新しいものをダウンロードするか、 IP設定ユーティリティー...http://192.168.11.1でルーターの設定画面が出るはずですので。まずはこちらから。 ルーターに付属しているのは、ドライバでは無く、このhttp://192.168.11.1から行う設定を簡易化した物です... 詳細
[13699418] 付属スタンドを横置きで使用したケース
2011/10/30 17:55:30(最終返信:2011/11/24 05:09:48)
[13699418] ...フレッツの契約を西日本のファミリー100からネクスト・ハイスピードに切り替えたので、ギガビット対応ルーターとしてこのBHR-4GRVを選びました。回線スピードは150%増しとなったので満足しているのですが、ルーターを横置きにした場合のスタンドがしっかりと固定できません。 スタンドはルーターの底面にスライドして取り付ける機構なのですが、... 詳細
[13724950] フレッツADSLに、ついて...
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/11/05 15:01:39(最終返信:2011/11/06 07:47:58)
[13724950] ...心配してくださりありがとうございます。 LANケーブルの、長さは、20〜30cmぐらいでしょうか。 別の機械のバッファローの、付属品を、利用しております。 私が色々、試した結果どうも、速度が、1MBを、超えると、リンクダウンするみたいです... 詳細
[13622034] 買って2か月で
2011/10/13 21:35:50(最終返信:2011/10/13 21:35:50)
[13622034] ...アダプタが壊れて使えなくなりました。 もう、付属品販売もしていないみたいですし、お金を出して、現行品やサポートがしっかりしているものを買ったほうがいいかもしれません。... 詳細
[13412081] LANポートについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/08/24 09:24:24(最終返信:2011/08/24 11:45:48)
[13412081] ...同梱されていれば、それにこした事はないのですが・・・。 LANケーブルは最終端末機器〜ルーター接続用の1本しか付属しないと思うので、接続台数分のケーブルが必用になります。 「gfs15sry」さん。こんにちは。... 詳細
[13004184] IX2105
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/05/13 15:59:38(最終返信:2011/07/26 16:58:03)
[13004184] ...縦置きスタンドはプラスチックでねじ止め式ですね。 コンソールケーブルはD-sub9ピンで片方がLAN端子になってますね。 カテ5のLANケーブル付属です。 スタートアップガイドってのが入ってますが、CD-ROMマニュアルが省かれてますね。エコの観点かららしいですねw... 詳細
[13192895] NVR500 unnumbered接続の可否について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/06/29 12:34:49(最終返信:2011/06/29 19:32:16)
[13192895] ...思っております。 よろしくお願いいたします。 NVR500 のマニュアルのうち users.pdf(付属のCD-ROMの中に入ってます)の p.61 に、 “ネットワーク型PPPoE接続やunnumbered接続を使用する場合は... 詳細
[13046205] 付属のスタンド
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2011/05/24 12:41:34(最終返信:2011/05/24 22:38:24)
[13046205] ...付属のスタンドで縦置きにするのは厳しいです。 中途半端な位置に取り付けられる丸型スタンドではバランスが悪く、すぐに倒れてしまいます。 仕方が無く横置きにして使っています。 自分は横置きにしても、少しでも機器の風通しがよくなる様に下記のを使っています... 詳細
[12836915] 仲間入り
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/03/29 20:54:12(最終返信:2011/04/10 16:53:43)
[12836915] ...結線してPCの電源を入れただけでネットに接続されるなんて・・・ これは、コレガの「つながるポート」の上をいきます。。。 ここのクチコミ見てると、付属のCDRでつなごうとすると失敗するみたいですね。 それに、「セットアップガイド」のしょぼいこと! こいつが失敗の要因でしょう... 詳細
[12585429] 設定が出来ません
2011/01/31 08:09:42(最終返信:2011/02/06 03:25:55)
[12585429] ...マンションタイプに変更しました。 PC3台を使用している為、ETX-Rを使用しようとしたのですが設定が出来ずに困っています。 付属のCD-Rでのかんたん設定が出来ず一度サポートに連絡すると、ルーターを通さないで一度設定をしてからルーターの設定をするようにと言われました...ビやらレコーダーにLANをつなぎたいと思いETX-Rを購入したのですが スレ主様と同様に「有効なLANアダプタが見つかりません」との表示 付属ソフトからは設定画面にもなりません パソコンからはETX-Rを認識しているようなのですが・・・ 日中サポートに電話しましたが繋がりそうもな... 詳細
[12287212] 初期設定について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2010/11/28 01:30:48(最終返信:2010/11/28 01:58:26)
[12287212] ...プロバイダから提供された設定ツールがPCにインストールされていたら、アンインストールしてください。 それから、BBR-4MGに付属のCD-ROMから「IP設定ユーティリティー」をインストールしてください。 そのあとは、リンクの... 詳細
[12003912] まいりました・・・
2010/10/03 07:58:43(最終返信:2010/10/13 22:41:26)
[12003912] ...プロバイダをyahooBBに乗り換えました そこでまたこのルーターでの接続を試みたのですが どうやら説明書及び付属のCDを紛失してしまいました 検索して色々と調べてみたらどうやらCDを使用しなくても設定はできるらしいのですが... 詳細
[11971704] 回線速度について
2010/09/26 11:56:16(最終返信:2010/09/30 06:45:40)
[11971704] ...速度は4M程度です ルータからPCのLANケーブルもCAT6Aに買い替えました モデムからルータは付属のLANケーブル使用です OS XP メインメモリー 2GB ADSL イーアクセス50M もっと早くならないものですか... 詳細
[11957536] 繋がらない
2010/09/23 17:56:08(最終返信:2010/09/25 08:27:30)
[11957536] ...ましたけどね。 念のため一度回線装置の電源を切ってみてはどうでしょう。 俺も長年4MG使ってたが、付属ユーティリティで設定してやれば特に問題なかったかな? っていうか、IDとかパスワードとか特にいれなかった気がするけどな... 詳細
[4032347] フレッツユーザーの解決法
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/03/06 23:17:51(最終返信:2010/05/03 22:46:10)
[4032347] ...ちなみに これらPCの環境は フレッツADSL47モアUだったかな? モデムはADSLモデム-NVV 付属の簡単ツールを使ってみても全くの応答なし。 解決するためにこの口コミ情報に辿り着きました。 皆様も私と同様に悩んでいるのを知り...本当の初心者さんが信用してしまったらかわいそうです。 LANケーブルをストレートにするのは当然ですし、NVVに付属しているのもストレートケーブルです。 NVVにはルーター機能が付いてますので接続ツールをわざわざ使う必要もありません... 詳細
[11268862] 毎度すいません
2010/04/22 23:58:10(最終返信:2010/04/23 03:59:53)
[11268862] ...でもローカルエリアの接続でネットには接続できない状態です。付属CDの困ったときもみてやってみたのですが出来ませんでした。 わかるひといたら教えてください。お願いします。 リーチャオランさん 付属CDがあったと思うのですが、そちらはインストールはしましたか... 詳細
[11212892] WANランプが点灯しません
2010/04/10 11:55:32(最終返信:2010/04/10 14:07:59)
[11212892] ...本商品を接続する際に行った手順は、 ONUの電源を一晩切る PC内の接続ツールはすべて削除 LANケーブルを付属のものから交換する ファームを最新のものに更新する 等です。また、PCのOSはXP・vist・7のすべてで確認しています... 詳細
[11124197] 接続エラー
2010/03/22 16:28:16(最終返信:2010/03/22 20:09:33)
[11124197] ...ルータは設定しなくても初期状態で使えることもありますが、色々な機能を正しく使うためには設定をしないといけません。 設定をするにはルータにログインするか付属ソフトなどで設定をいじってやる必要があります。 一般的なルータならInternet Explore... 詳細
