付属 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 317件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[11084068] BBR−4HGに付属のウイルスバスターの処置について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/03/14 14:44:31(最終返信:2010/03/19 08:32:34)
[11084068] ...現在電話線→ADSLモデム(ヤフー12M)→PCとなっています。 モデムの後に本器をつないでPCとテレビ接続したく購入しました。 本器に添付のウイルスバスタはPCにインストが必要でしょうか? PCには現在n社のインターネットセキユリテイが元気に働いています どなたか教えてください 入れなくても使えますよ。... 詳細
[10835366] どんなことしても繋がりません
2010/01/25 00:42:23(最終返信:2010/03/07 04:10:09)
[10835366] ...まずはこの商品無しで繋がるか試して下さい。モデム→PCでも繋がるでしょ。 それで繋がるのならルータ(これ)をつなげて 付属のブロードステーションユーティリティをインストール。 IP設定ユーティリティを起動。画面に従って行けばOK...jp/download/driver/lan/bbr4hg-win.html 以上の事が出来れば、必ず良い返事が付くと思います。 付属ユーティリティソフト入れてないだけ? アレの設定簡単だと思うが、、、マニュアル読んで作業したらいい... 詳細
[10945297] CATVモデムとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/02/15 15:35:19(最終返信:2010/02/17 20:13:50)
[10945297] ...CATV会社よりのリース品)へ本製品との接続と使用に付いて質問したら、接続パソコンの台数分のセットアップ費用が生じますと言われました。付属のCDで私が各パソコンのセットアップをしても本機はそれぞれのパソコンを認知しないのでしょうか? セットアップ費用と言ってるのが気になりますね... 詳細
[10751724] 最初の初期設定での
2010/01/08 16:09:41(最終返信:2010/02/12 10:02:51)
[10751724] ...モデムケーブルを[INTERNET]に、PCケーブルを[LAN]につないで付属CDを起動するだけ。 ルーター初心者です。 初めて買ったETX-Rで同様の状態に陥りました。 付属のCDを起動するだけではうまくいきませんでした。 ...)因みにEXT−Rはj−comでも使えるのは間違い無いです。 そのルーターでケーブルテレビ回線での接続であれば付属CDで設定可能だそうですが、それを利用しましたか?それを使って繋がらない場合は再度設定を行うとかルーターの結線を確認すると良いでしょう... 詳細
[10745689] ルータの設定
2010/01/07 09:27:44(最終返信:2010/01/07 12:24:55)
[10745689] ...パソコン側の設定はそれぞれ行う必要があります。 尻尾とれた さん 回答ありがとうございます。 VISTAの方で付属のCDを使い設定したのですが、自動で設定できたので(IPSのユーザIDとパスワードを入力)VIST... 詳細
[10621734] ご指導願います。
2009/12/13 00:28:49(最終返信:2009/12/13 00:47:45)
[10621734] ...xbox360をオンラインにしたくて買ったんですが、パソコンに光学ドライブがついてなく付属のCD-ROMが使えません。 CD-ROMを使わず設定できるならやり方を教えて下さい。 以下環境 NTTフレッツ光ネクスト... 詳細
[10320623] フレッツ光プレミアムで。。。。。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2009/10/17 00:24:41(最終返信:2009/11/02 02:01:03)
[10320623] ...それからこのルータの有効活用方法を考えていきましょう。  このルータの口コミ見てたら、可能性としてはこのルータの付属の電源がイケてないみたい  ですねぇ。  プチプチなってる原因として、電源とも考えられます。  切り分けとして... 確認してください。  (もちろんCTUの下位ルータのPPPoE設定は『使用しない』)  あと、付属の電源のアンペアを確認してください。  2.0A か 2.7A のどちらでしょうか? お世話になります... 詳細
[10333085] 2台のパソコンでインターネット接続をしたいのですが。
2009/10/19 07:47:24(最終返信:2009/10/19 17:45:13)
[10333085] ...の 4 を見ると 『本商品のLAN ポートとパソコンまたはフレッツ・ADSL対応ルータを、本商品に 付属しているLAN ケーブル(白色:2m)で接続してください。』 と書いてあるので SHIROUTO_SHIKOUさん... 詳細
[9452371] BBR-4HGを2台繋げられるのでしょうか?
2009/04/26 20:32:57(最終返信:2009/04/28 23:31:42)
[9452371] ...どちらからでもいいですが、たとえば最初にモデムから遠いほうに置くBBR-4HGだけをつないで行います。 付属のユーティリティからブラウザを起動してBBR-4HGにログインし、DHCPサーバ機能を使わない設定にするとともに... 詳細
[9303761] コレを買ってUSBコネクタをさせばAPとして使えますか?
2009/03/25 23:29:57(最終返信:2009/03/26 13:34:44)
[9303761] ...GW-US54GXSを持っていないので、詳細はわかりません。 ご存知かと思いますが、メーカーHPを見ると、”付属のユーティリティの設定により、GW-US54GXSを装着したPCをアクセスポイント(親機)としても利用することができます”とあるので... 詳細
[8861531] お力をお貸し願えませんか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2008/12/30 17:18:13(最終返信:2009/02/26 22:21:05)
[8861531] ...ネット上の情報を参考に分からないなりに設定して、無事CTU配で下PPPoEしたRT58iに繋いだPCで付属のセキュリティーソフトのアップデートやフレッツスクウェアや速度測定の利用・CTUの設定が出来るようになりました... 詳細
[9095248] ページが開かない
2009/02/14 22:38:38(最終返信:2009/02/15 22:11:28)
[9095248] ...付属のCDをセットして、 「初めて使う場合はここからスタート」や 「インターネットに接続できない」を利用した場合には I-O DATAのHPに飛べるのですが (インターネットに接続できてる) そこから... 詳細
[8556860] 接続に関して
2008/10/26 20:57:16(最終返信:2008/11/02 12:32:55)
[8556860] ...教えてください。 接続は、「ケイ・オプティコム」のイオ光接続です。 付属CDを使用して、なんとかつながったのですが、 パソコンから付属CDを取り出すと、つながらなくなります。 つながらなくなって、またCDを入れて... 詳細
[8417990] 初回接続でトラブル
2008/09/27 02:24:01(最終返信:2008/10/19 21:11:12)
[8417990] ...開通処理が失敗した?) 説明書はCDの中なので、紙ガイドの説明を信じて30分ほど待ちぼうけです。 結局Bフレッツ付属CDでID、パスワードを設定して開通したのですが、 こういう時に紙の説明書がないのは困りものですね... 詳細
[8364406] 初歩的な接続について
2008/09/17 13:47:39(最終返信:2008/09/25 12:16:24)
[8364406] ...ンド実行はまだやっていませんが 昨日ルーターが届いたので試しに付属の取説をしっかり見ながら 付属CDをインストールで設定をしてやってみました。 一応滞りなく設定...のはずですとのコメントをいただいた後 リビングのLANから今回のルータを接続して取説及び付属CDのソフトを インストールして慎重に手順通りに行ってみました。 その過程でIPアドレス...ます。 40歳のパパさんへ ルーターのID及びパスワードの設定ですが IPアドレスは付属のソフトの指示に従って 〔スタート〕⇒〔プログラム〕⇒〔BUFFALO〕⇒〔ブロード... 詳細
[8344845] NTTの光プレミアム
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/09/13 21:54:48(最終返信:2008/09/15 10:05:46)
[8344845] ...出来る事を確認。 で,後は,無線LAN使用したいPCに子機を繋ぎWinXPならドライバーを要求するから付属のCDよりドライバーインストール。 子機使用可能になったら有線ランPCにて再度ルーターの設定画面にて無線LAN詳細設定... 詳細
[8100633] 設定、他
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2008/07/20 00:36:05(最終返信:2008/09/03 18:35:07)
[8100633] ...VPNやWOLの機能は、バッファローWZR−RSのように最初から付いている物もありますが、 ルーター付属のVPN機能は使いたくないもので、今の環境を変えず(XPのVPN機能を使用中)、 LAN側をギガビットにしたいのです... 詳細
[8270511] 設定は必要?
2008/08/29 14:57:40(最終返信:2008/08/31 23:11:25)
[8270511] ...お手元のターミナルアダプターを調べてみてください。 BRDさん、返信ありがとうございます。 準備するものはなく、 付属のCD−ROMだけで設定できそうですね。 大変参考になりました。 「BBR-4HG」か「BBR-4MG」の購入を検討したいと思います... 詳細
[8256428] 付属のケーブルではスピードダウン
2008/08/26 16:28:30(最終返信:2008/08/27 01:56:12)
[8256428] ...ネットを8Mbpsで契約しています。ETX-R付属のLANケーブルでモデムと接続するとスピードは6.5Mbpsまでしか出ません。市販の太いLANケーブルに変えると7.6Mbpsまで出ます。スピードを重視するなら、付属のケーブルは使わずに太いものにした方が良いよう...>。ETX-R付属のLANケーブルでモデムと接続するとスピードは6.5Mbpsまでしか出ません。市 販の太いLANケーブルに変えると7.6Mbpsまで出ます。スピードを重視するなら、付属のケー ブルは使わずに太いものにした方が良いようです... 詳細
[5961992] 良いACアダプターはありませんか?
2007/02/04 19:52:14(最終返信:2008/08/18 22:41:56)
[5961992] ...ものすごい亀レスで申し訳ありませんが・・・ 私もACアタプターが故障したので先日メーカー通販にて 購入したのですがACアタプターが付属していた物とは別の 物に変更になったようです。 新しい物はノートPCのACアタプターようなタイプの物で... 詳細
