付属 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 317件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[7818231] 速度が出ない・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2008/05/17 11:08:26(最終返信:2008/08/01 13:53:25)
[7818231] ...光終端装置からルーターへの接続が、メルコのルーターにつないでいたケーブルでは 動作せず焦りましたが、付属のケーブルを使用することであっさりと解決しました。 設定は至って簡単、快適に動作しています。 難点はかなり熱をもつことです... 詳細
[7940140] 付属の「簡単接続」ソフトが使えないです
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/06/14 21:20:56(最終返信:2008/06/21 09:26:26)
[7940140] ...先日このルーターを購入していざ接続しようとしたのですが、付属の簡単接続ソフトから設定をしようとしたのですが、「ネットワークの準備ができていません。または、ケーブルが接続されていない可能性があります。」... 詳細
[7938134] ベンチしてみました
2008/06/14 10:38:30(最終返信:2008/06/16 08:42:22)
[7938134] ...進歩が無いと言うか...。 とにかく無印ユーザーさんが買い替えた場合は違和感がなく導入が出来ます。 次に付属の簡単ルーター設定ソフトはVista対応でないので注意が必要です。 (私はこのCDを使ったことがありませんが)...あとは個人的には省電力の性能に期待しています。 lammycatさんありがとうございます。 つい最近発売されたのに、『付属の簡単ルーター設定ソフトはVista対応でない』ってのは腑に落ちませんね。‥まぁ他の設定方法(アドレス入力でブラウザ設定呼び出し... 詳細
[7760263] 設定の方法を教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/05/04 11:10:41(最終返信:2008/05/04 13:43:51)
[7760263] ...4台のPC+PS3接続する目的でBBR-4HGを購入しました。 とりあえずPC1台を接続、動作を確認しようとして付属のマニュアルに 従って設定しているのですが、ステップ5「BroadStationを設定しよう」 の... 詳細
[7695163] ルーターにアクセスできません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/04/19 17:23:08(最終返信:2008/05/02 11:56:54)
[7695163] ...らなくなっていました。家には3台のPCがあるのですが、どれも駄目です(初日はつかえた)。付属のCDからセットアップすることもブラウザのアドレス欄に「192.168.1.1」と入力し...が都合良く解釈して勝手に設定しちゃうようだから、 訳解らん動作する事もある。 さて、付属のCDはCG−BARPROGの設定には必要ないハズです。 私も、CG−BARPROGを使...アクセスできる様にならないなら、おそらく何もできないのでお手上げですね。 VISTAなら付属のCDも使えませんし。 初期化等、色々試してダメな様ですから、サービスと連絡を取ることを... 詳細
[7695064] 設定方法を教えてください。
2008/04/19 16:52:37(最終返信:2008/04/20 21:33:28)
[7695064] ...2台のPCをインターネットに接続する目的でBBR-4HGを購入しました。 とりあえずPC1台を接続、動作を確認しようとして付属のマニュアルに 従って設定しているのですが、ステップ5「BroadStationを設定しよう」 の... 詳細
[7683924] 付属のCDはなんなんでしょうか。
2008/04/17 00:08:23(最終返信:2008/04/17 17:09:58)
[7683924] ...本日BBR-4HGを購入いたしました。 すぐに接続しただけで簡単にインターネットにつながりました。 付属のCDもインストールせずにできたのですが、 このCDは何のためにあるのでしょうか。 このまま使用して大丈夫かと不安です...p=spec 点天さん こんにちは。 >すぐに接続しただけで簡単にインターネットにつながりました。  付属のCDもインストールせずにできたのですが 無事に接続出来たなら、CDを使わなくても問題ないです。... 詳細
[7672532] 接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/04/14 13:22:40(最終返信:2008/04/15 16:14:10)
[7672532] ...皆さんはじめまして 2台目のPCでネットがしたいと思い 本製品を購入し、付属のCDをセット ここからスタートをクリックしたのですが しばらくお待ち下さいと表示された後 パソコンに有効なLANアダプタが見つかりませんと表示されました... その後、『Drivers and Utilities CD』 を使用して、お使いのコンピュータに付属しているデバイス用のドライバを再インストールします。 仕様 http://support2.jp.dell... 詳細
[7582363] BBR−4HGの接続
2008/03/24 21:57:08(最終返信:2008/03/25 00:22:21)
[7582363] ...ここで聞く前によくマニュアルを読む癖をつけましょう。 ここで教わるよりマニュアル読んだほうが早いし、身につきます。 4MGと4HGの主な違いは付属品の差なので、接続方法は同じはずです。 すいません・・・。理解力不足で・・・。1回全部 線を取り外してやり直したところ... 詳細
[7532815] ダイヤルアップ接続のまま?
2008/03/14 21:01:34(最終返信:2008/03/14 21:01:34)
[7532815] ...付属のCDにて、セットアップ出来ません? ずっと、しばらくお待ちくださいのままです。 ネットワークが構築できていないのですか? フレッツ接続ツール等削除してから、セットアップするのですか? IPv6も削除する必要があるのですか... 詳細
[7185337] KCNなんですがインターネットに接続できません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/12/31 08:17:13(最終返信:2008/01/02 07:50:04)
[7185337] ...BHR-4RVを入れるとインターネットに接続できません。LAN側の接続はOKみたいですが、WAN側の設定がうまくいきません。付属のユーティリティソフトでFTTHを選んで、あとはそのまま画面に従って進めていっても駄目です。どなたか教えて下さい... 詳細
[7080038] SONY エアーボード
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/12/07 00:56:58(最終返信:2007/12/21 15:24:10)
[7080038] ...なかったですか?172.16.0.0 - 172.31.255.255 ですよね。 ベースステーションの付属の液晶モニターがありそのモニターでテレビと インターネットが可能ですがベースステーションの設定でワイアレス設定... 詳細
[6722254] ここからスタートでフリーズ
2007/09/06 13:55:25(最終返信:2007/09/19 12:57:41)
[6722254] ...昨日、購入しました。 付属の簡単セットアップを見ながらCDを入れ、「ここからスタート」ボタンを押したのですが、自動IPが検出されず、固定IP検索終了時にでるPPPoE認証が出ると共にフリーズしてしまいます... 詳細
[6666893] 自宅サーバ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/08/22 14:49:43(最終返信:2007/09/07 11:47:30)
[6666893] ...で考えればいいんですけど、設定箇所がわかりません。 そもそもそういうことはできるのかできないのかも付属のヘルプマニュアルではわかりません。 どなたか可能なのか、どうか教えていただけないでしょうか。 ルータに接続されたパソコンから... 詳細
[6643638] このルーター
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/08/15 16:26:41(最終返信:2007/08/16 22:52:45)
[6643638] ...この値段のするレベルの有線ルーターならその辺の心配はまったくないと思われまが・・・。 なぜ値段が高いのか”基本的な機能がしっかりした上で付属の機能がついている”と考えるのが普通かと思いますが俺だけなのでしょうか^^; メーカーの言葉足らず... 詳細
[6489591] MS-Uから換えました。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2007/07/01 07:59:08(最終返信:2007/07/02 22:57:22)
[6489591] ...約2キロで、今までは7Mくらいでしたが、換えたことによって、9M超の速度が出るようになりました。 付属のスプリッタもN3からS4に変わりました。 ACアダプターが大きくなりましたが、発熱が低くて、とてもいいです... 詳細
[6466003] はじめまして
2007/06/24 00:15:35(最終返信:2007/06/24 12:55:50)
[6466003] ...境:OCN光Withフレッツマンションプラン2 モデム:RV−230NE O S:XP Pro SP2 と、本製品です。 付属の「かんたんセットアップガイド」のとおり 1 有線ルーターを設置する  ※設置しました 2 設定画面を開く... 詳細
[6091230] サポートがいいかげん
2007/03/08 22:47:53(最終返信:2007/06/19 11:47:15)
[6091230] ...言葉足らずですみません。windows98SEでもwindows98と同様だめだったのです。古い測定装置付属パソコンで、win2000では測定装置用ソフトが動きません。win2000にするとルーター問題は解決できるのは確認していますが... 詳細
[5973465] Aterm WR7850Sとの併用
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG-BT)
2007/02/07 18:42:38(最終返信:2007/05/30 20:27:27)
[5973465] ...逆の順に(外部⇒PLANEX⇒Aterm)接続し、Atermのアクセスポイント機能を使って親機としてつなげば、簡単なのでしょうが、Aterm付属の設定ユーティリティーが使えなくなるのと、AtermにもともとつながってますLAN機器の設定を全部変えるのが一苦労なので... 詳細
[6327423] ネットワークにつながりませんtt
2007/05/12 15:16:33(最終返信:2007/05/21 16:59:30)
[6327423] ...こんにちは。 購入し付属ソフトのIP設定ユーティリティーを起動し設定などをしたのですが何回やってもインターネットに接続することができませんでした;; ケーブルなどの確認もし、一度ルーターもリセットしたのですが接続できませんでした... 詳細
