付属 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 317件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[2921414] 初期不良?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/06/14 21:14:40(最終返信:2004/11/16 19:17:08)
[2921414] ...DUPLEXなどの端末側のスイッチまたは設定メニューなどで、ランプの点灯とかはどうでしょうか? Bフレッツの最終端末に付属ケーブルをさしてます。 まず設定の問題ならそもそも繋がらないのではないでしょうか? WANのランプ... 詳細
[3475006] ポ−トの解放の仕方がわからない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2004/11/08 09:47:16(最終返信:2004/11/10 22:03:04)
[3475006] ...html (NTT-ME http://www.ntt-me.co.jp/) WindowsXP SP2付属の「Windows ファイアウォール」やパーソナルファイアウォールソフトを 利用している場合、その有効無効の設定や... 詳細
[3413392] ワイヤレスセット?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 3100NV ワイヤレスセット (NTT東))
2004/10/22 22:44:43(最終返信:2004/10/22 22:44:43)
[3413392] ...ゲットプライスさんは、Lanカード別売りだった。ワイヤレスセットは、Lanカード2枚付属じゃないの... 詳細
[3362594] ネットの速度が遅くなりました
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/10/08 19:40:37(最終返信:2004/10/14 22:36:40)
[3362594] ...最初の頃は2台をクロスケーブルで接続して2台目もLANを 通してネットに繋げていたので1台目には マザボ付属のLANとPCIのLANカードと2つありました。 とりあえず、BBR-4MGはLANカードの方に繋いでいたのですが... 詳細
[3308572] 縦置きスタンドについて...
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2004/09/24 21:32:43(最終返信:2004/09/28 00:34:12)
[3308572] ...これまで使用してきたNP-BBRPのアップグレードのつもりで、 今日ヨドバシにて購入してきたんですが本体付属の縦置き スタンドの取り付け部分が、ちょっと動かすだけですぐに外れて安定しなくて弱っています。 次の日交換する為ヨドバシに行って... 詳細
[3227163] PCとルータの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2004/09/05 15:29:04(最終返信:2004/09/06 23:08:54)
[3227163] ...いうことです。 sho-shoさんありがとうございます。 無線LANではありませんです。 コレガの付属ソフトのとおりおこなっても接続できません。 ところで >Windowsで構成する〜チェックは外してますか... 詳細
[3146242] ありがとうございます
2004/08/15 13:59:58(最終返信:2004/08/17 21:42:42)
[3146242] ...構内LANですとその点大変かもしれませんから、SDでよいのではという考えになりました。 まず、どちらも買ったら、付属品が揃っているかを見て、説明書をよく読んでください。 接続前にハードウェアリセットして、その後、パソコン1台をLAN側に接続して...目を通していれば、レスを付けれますので。 >読んでください 呼んで下さい。 >まず、どちらも買ったら、付属品が どちらかを買ったら すいません、間違えまして。 まみたん。さま、ありがとうございました。 そして... 詳細
[2900027] PRBU001について
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBRU001)
2004/06/09 01:27:56(最終返信:2004/08/04 01:30:46)
[2900027] ...筐体は金属製でしっかりしていてある程度重みがあり、他社のプラスチック製よりしっかりしたつくりだと感じました。  その他、付属のマニュアルに書いてなくてちょっとハマったところを書いておきます。  まず、本体のリセットですが... 詳細
[3059709] 不正アクセスについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/07/22 20:33:01(最終返信:2004/07/24 05:44:55)
[3059709] ...インプットする。 右側に設定項目があるからここでは「管理」を指定してアクセスログを参照 して下さい。 付属のCDから色々な詳細事項が述べられてると思います。 途方に暮れれても仕方ないので目を通しましょう。... 詳細
[3062378] 付属のLANケーブル
2004/07/23 14:42:52(最終返信:2004/07/23 19:04:04)
[3062378] ... 以上が報告です。 ところで情けない質問で恐縮ですが、BBR-4HGが不必要となったのですが、 付属のLANケーブルがどれだったのか忘れてしまいました。 30cmくらいのフラットタイプのものだったでしょうか... 詳細
[3055229] 簡単設定が出来ません
2004/07/21 14:25:47(最終返信:2004/07/22 18:33:29)
[3055229] ...NTT西の場合はユーザー名「flets@flets」 パスワード「flets」です。 >設定画面が現れない ルータを使うときはXP付属のファイヤーウォールはOFFにする。 ルータの設定画面にアクセスする時、一時的にアンチウイルスソフトをOFFにしてみる... 詳細
[2965063] フレッツスクエアがつながりません
2004/06/26 20:36:21(最終返信:2004/06/29 11:44:35)
[2965063] ...ンターネットは問題なく繋がります。) インターネットセキュリティソフトや、WinXP付属のファイヤーウォール機能をOFFにしても、つながりませんか。 このサイトも参考にしてみ...せん。 原因が分かりませんが名前の解決に失敗しているのですね。 p.s. 「WinXP付属のファイヤーウォール機能をOFF」の設定場所が分からないのですが。 どこを見れば良いので...説明が表示されます。 この説明にしたがって設定をやり直してみましょう。 >「WinXP付属のファイヤーウォール機能をOFF」の設定場所が分からないのですが。 どこを見れば良いので... 詳細
[2956644] またまた教えてください
2004/06/24 12:18:21(最終返信:2004/06/24 12:21:17)
[2956644] ...付属の「アタックブロック」とは、ウイルスソフトとはどういった違いがあるのでしょうか?素人の僕には同じ代物に思えて・・・ http://www.airstation.com/menu/products/news/20030129_01... 詳細
[2941356] 可能かどうか・・・
2004/06/20 10:50:53(最終返信:2004/06/22 06:13:45)
[2941356] ...もう一度整理して書きましょう。 すいません。何度も・・・ WLA-S11Gが親機(アクセスポイント)だと思います。付属のカードをノートにさしています。 WLA-S11GをBBR−4HGにつなげています。 その調子だといつまで経っても解決しないから... 詳細
[2922055] ルーターの設定画面にいけない
2004/06/14 23:05:08(最終返信:2004/06/16 23:01:40)
[2922055] ...こんにちは パソコンとPS2をネットに繋ぐため、BBR-4HGを使用しようとしています ですが、製品付属のCDをインストールし、ルーターの設定画面に行こうとしましたが行けません(ーー;) IP設定ユーリティリィは起動しますが...LANケーブルは今現在ADSLにて使用中のものですので問題ないと思われます 不良品でしょうか・・ 製品付属のソフトを全てアンインストールして再起動。 その後、まみたんさんの手順を踏んでみてください。 お返事ありがとうございます... 詳細
[2892382] 無線LANの設定
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2004/06/06 23:10:41(最終返信:2004/06/11 03:12:25)
[2892382] ...ただけますか・・・ 無線LANは通信規格(11a、b、g)があれば使えますから、それらの付属ソフトが他社のAPを嫌っているだけです。でも、これも使い方次第ですから、外出先(お店や喫...のアクセスが容易にできるよう、同じ容量で設定すれば、使えないということはありません。XP付属のネットワーク接続であれば、それでも構いませんけど。 暗号化セキリティーが双方で最新もの...設定すれば、 間違えです。「要領」です。 あと、ついでに言っておきますと、無線LANに付属してくるソフトで、検索をすると出てきます。ANY拒否やステルスなどをしなければ、SSID... 詳細
[2736041] ファイヤーウォール
2004/04/25 20:12:06(最終返信:2004/06/11 00:08:26)
[2736041] ...アタックブロックやら何やらをすべて無効にして ただのルーターとして使いたいのですがどうしたらよいでしょうか? 付属のCD-ROMにマニュアルが収納されていますから、 まずはそれを読みましょう。 マニュアルが無ければ... 詳細
[2889558] MGとHGどちらが良いんでしょう
2004/06/06 08:47:31(最終返信:2004/06/10 22:55:16)
[2889558] ...上位機種のHGとこのMG どちらが良いのでしょう。どうもMGの方が良さそうですが。 スループットと、アタックブロック、付属のLANケーブルするかの違いだけで、この両者の大きな違いはないのですが、光であれば上位機種でもよいと思いますよ... 詳細
[2702695] サポートにつながらない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN128-SOHO IB3 G54無線LANセット)
2004/04/15 18:24:36(最終返信:2004/05/06 17:22:17)
[2702695] ...ISDNでのルータが稼動するようになりました。めでたしということで、次は無線LANの設定を試みましたが、付属CD−ROMにあるMN−WL54g用のセットアップでドライバをインストールしてもネットワークが有効にならず... 詳細
[2768988] 接続制限
2004/05/04 20:24:45(最終返信:2004/05/05 15:25:35)
[2768988] ...ホウシュウと申します。 アダルトサイトに接続出来なくなるように設定したいのですが お教え頂けないでしょうか。 付属のCDを見ても、ここの過去ログを探しても見つかりません。 家族の一人が使っているようで皆が困っています... 詳細
