付属 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 455件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[9687762] 取り付け費用について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4000)
2009/06/12 13:21:01(最終返信:2009/06/16 01:01:14)
[9687762] ...結局今ではそんなん使わずに、機械に付属のリモコンを使ってます。プロジェクター、アンプ、スクリーン昇降、BDレコの4つのリモコンが必要でしょうが、なんやかんやと、特に アンプとBDレコに関しては、純正付属リモコンの方が、恐らく使い勝手は良いはず...トアップなんかも説明書を見ながらやればできるレベルなんでしょうかィ 電動タイプのスクリーンは、壁に付属の金具を3か所位につけて、その後スクリーンをポンとはめ込むだけです。一番難しいのは、壁が薄い場合、ホームセンターとかで”アンカー”というものを先に壁に打ち... 詳細
[9335006] 調整
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2009/04/01 18:44:44(最終返信:2009/06/11 15:20:02)
[9335006] ...返答が遅くなりまして申し訳御座いません。 「HD350+スチャワート製スクリーン」もしくは「LVP-HC1100+キャンペーン付属のキクチスクリーン 」、「VPL-HW10+HD対応スクリーン」の3択で予算と検討します。 アドバイスに感謝いたします... 詳細
[9622379] テレビ番組は見られるのでしょうか
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL105S)
2009/05/29 22:44:28(最終返信:2009/05/31 20:43:37)
[9622379] ...jp/product/kg_pl105s/spec/ ビデオ入力があるので接続できますね。 DVDを再生する上で最適かどうかは別にして。 接続は付属のケーブルで黄色と黒の端子で繋げます、コンポジットとモノラル音声ですね。 接続はできますけど、入力... 詳細
[9602844] ブルーレイプレイヤーのアプコン機能
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-B)
2009/05/25 21:32:01(最終返信:2009/05/30 13:21:59)
[9602844] ...アップスケーリング機能が欠かせないですよね。 DVDプレイヤーにこの機能がついている場合とブルーレイプレイヤーに付属的についている場合、ひょっとしたら違うかもしれませんね。 今後買換え時に参考にさせてもらいますね!... 詳細
[9147217] 思ったより明るい
2009/02/24 11:36:53(最終返信:2009/03/10 06:21:22)
[9147217] ...お客さんの所で蛍光灯下40インチで壁紙に移すとかなり 薄くなってしまいます。 蛍光灯を消せば大丈夫かと思いますよ。 サイズ的には大満足(付属品のケースの方が大きく重いです) そうですかー やはり厳しいですね↓ 今回は見送ることにしました... 詳細
[9111559] 意外にいいです
 (プロジェクタ > ADTEC > AD-MP15AB)
2009/02/17 21:42:18(最終返信:2009/02/17 21:42:18)
[9111559] ...驚くほど小さくて軽いです。デルのMini9につなげて使っています。パソコンに直接つなげるケーブル、ケースが付属していることはけっこういいです。専用三脚もついています(三脚をつかわないと固定して立たない)。明るいところで使うのはまず無理と思ってください... 詳細
[9074830] ダウンスキャンコンバータ
 (プロジェクタ > OPTOMA > pocket projector PK101)
2009/02/11 10:00:34(最終返信:2009/02/14 11:38:37)
[9074830] ...少し悩みがあります。 PC接続での利用するのがメインになるためその接続手段についていろいろ調べています。 付属のケーブルでは無理で、ダウンスキャンコンバータの利用で可能とのことなのですが このダウンスキャンコンバータっていうのがいまひとつわからなくて... 詳細
[9078431] オプションのスクリーン付アタッシュケース 買いました
2009/02/11 21:18:24(最終返信:2009/02/11 21:18:24)
[9078431] ...アタッシュケースに入れお客様との商談で使いました。驚いたのは眩しいほどの明るさ です。20インチのモニターより明るく鮮明に映り感激しました。 付属でミニ三脚が付いていてプロジェクタに取り付けて高さを調整できるので非常に便利です。 メーカーのホームページ... 詳細
[8834843] 良いです。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS232Xh)
2008/12/24 23:02:05(最終返信:2008/12/24 23:02:05)
[8834843] ...Dデザイン性もかなり良いのでオフィスの雰囲気が良くなった(ような気がします)。 以上が良いところです。あえて悪いところも上げると E付属バックがやや貧弱な気がします。 F前足をあげるつまみで精いっぱいあげた時の上げ幅がやや短い気がします... 詳細
[8768097] このカテ初書き込みです。 ご教授ください。
 (プロジェクタ)
2008/12/11 19:54:11(最終返信:2008/12/11 21:35:29)
[8768097] ...「とりあえず格安で」が最優先で、イチから揃えなければなりません。 たとえば ・MP512ST ・ショップのおまけで付属する60インチスクリーン ・HDMI端子付きのDVDレコーダー(機種未定) 上記とケーブル類を約10万円で購入したとします... 詳細
[8628894] やったー
2008/11/12 00:21:40(最終返信:2008/12/06 19:17:49)
[8628894] ...VW-10を天吊していたので、10m HDMIケーブルと汎用金具 WM3-PJTを一緒に買って帰りました。付属のねじでは取り付けできないからといって、別のねじをくださいました。おかげさまでうまく取り付けできました... 詳細
[8532234] 解像度について。
 (プロジェクタ > BenQ > MP522ST)
2008/10/21 17:43:29(最終返信:2008/10/23 12:46:28)
[8532234] ...>1024×768の動画などパソコン側でコンポーネント >出力させて投射してみようかと思います。 PCとの接続は、普通はRGB信号で付属のVGAケーブルで行うかと。 プロジェクター側はRGB信号とコンポーネント信号を自動判別しますが、... 詳細
[8430004] Mp511+の購入を考えています。
 (プロジェクタ > BenQ > MP511+)
2008/09/29 12:59:40(最終返信:2008/10/13 15:05:01)
[8430004] ...wiiには別売りでコンポーネントケーブル(赤青緑+赤白)とD端子ケーブルがあります どちらもデジタル出力が可能になるケーブルです(付属のケーブルは黄赤白のコンポジットケーブル=アナログ出力) Mp511+はD-SUB入力なのでコンポ...wiiには別売りでコンポーネントケーブル(赤青緑+赤白)とD端子ケーブルがあります どちらもデジタル出力が可能になるケーブルです(付属のケーブルは黄赤白のコンポジットケーブル=アナログ出力) Mp511+はD-SUB入力なのでコンポ... 詳細
[8273000] スクリーンのズリ落ち
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD10S)
2008/08/30 01:19:29(最終返信:2008/09/14 04:36:11)
[8273000] ...昨年12月に購入し、累積で70時間程度使用しています。 最近になり、付属のスクリーンに問題が発生しています。 ポールに付いているスクリーンを保持する部品ですが、...ルについてですが、本体のマニュアルとは別に、新聞見開きサイズ程度の1枚ものの設置説明書が付属しています。そのマニュアルに設置の仕方や、スクリーン高さの調整の仕方が記載されています。...3000でした。(結構値切りました)そして到着してびっくり。なぜか、オプションの専用台が付属していました。 ヤマダやノジマの取り寄せは高いですが、他の製品でもそうですが、コジマの... 詳細
[8266748] KG-PS232XとKGPS232Xhどちらにするか迷っています。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS232X)
2008/08/28 18:39:46(最終返信:2008/09/02 08:55:13)
[8266748] ...照明は蛍光灯が投影している壁から約1.5メートル前の天井にあります。 蛍光灯の明かりONでも、十分明るく感じますが、付属リモコンにある「ECO」ボタンを押し省電力モードにすると日中の蛍光灯OFFでも十分いけるようです。...うちのレベルでの使用上大満足でした。 本体の方も小型でデザインも気に入りました。 唯一、気になっていたのは付属のバックが薄くクッション性に乏しい点くらいですね。 ※ほとんどバックを使って持ち運ぶ事はないので全く問題ないです... 詳細
[8268126] 購入レポート
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PV131S)
2008/08/28 22:58:41(最終返信:2008/08/28 22:58:41)
[8268126] ...数年前に購入したPLUS U3-810SFの代替として購入しました。  プラスチック外装でちと安っぽくなった。付属の鞄も安っぽくなった。  レンズ寿命が2倍に伸びたらしい。  内蔵電池でFANが回るので使用後電源をすぐ落とせる... 詳細
[8066368] 展示会で機械の動作を写そうと考えています
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-DM1S)
2008/07/12 15:09:04(最終返信:2008/07/27 00:26:37)
[8066368] ...画像的には問題なさそうと判断しているのですが、このような使い方をした方がいらっしゃいましたら、コメント頂ければ幸いです。 そして、特に付属のスクリーンについてですが、展示会場でフロアスペースに余裕がない場合、壁掛け式にもなんとかできるような構造でしょうか...DVDやスピーカーも一体で付いているので、力不足承知で買ってみようかなという気になってます。 残念だったのは、付属のスクリーンが現物見られなかったこと。スタンド式のようですが、展示会場の壁(コンパネ)にもスタンドからはずしてフックでかけられると考えていますが... 詳細
[8028739] 視聴環境の改善
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2008/07/04 15:29:39(最終返信:2008/07/19 01:10:02)
[8028739] ...本当にありがとうございました。 ポイント大王さん こんばんは。 PJの電源ケーブルを別のものに変えているみたいですが、 付属のケーブルとどの程度差がありますか? -AIR-さん はじめまして 電源ケーブルの交換は、前機種からの引継ぎの為...今のケーブルを使っています。 ポイント大王さん 返信ありがとうございます。 やはり違いは出ますか。 僕は付属のケーブルだとコンセントまで足りないのでPS3のケーブルを代用しています。 PS3のケーブルを使うのもどうかなと思っていたので... 詳細
[8082385] シャープBD-AV1と使用していませんか?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6000)
2008/07/15 19:56:01(最終返信:2008/07/15 19:56:01)
[8082385] ...シャープのレコーダーBD−AV1と付属のHDMIケーブルで接続しました。 何故か映像が音声に対して100〜200msec位遅れます。 音声はAV1のアナログ出力。 どなたか、AV1と接続して使用している方はいませんか... 詳細
[8021734] パソコンがHC6000を見失う?
2008/07/02 23:22:06(最終返信:2008/07/03 22:52:39)
[8021734] ...購入してみようかと思っています。(ちなみに、以前からこの接続で古いプロジェクタを 問題なく使っていました。) 付属品を使用しているとのことなので、普通なら問題無さそうですね。 コネクタを変えても直らないなら、早いうちにHC6000の購入店に相談したほうが良いと思います... 詳細
