付属 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 455件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[19520294] プロジェクターの画質設定はどうされてますか?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2016/01/24 14:31:27(最終返信:2016/01/24 14:31:27)
[19520294] ...タイトル通りです みなさんどうされてますか? オススメの数値などがあれば教えてほしいのですが ちなみに付属80インチ、シネマモードで観ています よくみるジャンルはアニメ、SF、戦争モノなどです 自分は特にコントラスト以外いじっていないです... 詳細
[19438570] この機種へのスピーカーの接続について
 (プロジェクタ > EPSON > EB-W6)
2015/12/27 15:40:00(最終返信:2015/12/28 12:42:37)
[19438570] ...外部スピーカーの導入はしないものなのでしょうか? または、何かスピーカー接続の手段はあるのでしょうか。 一般的にフロジェクタ付属のスピーカはおまけ程度のものです。 ホームシアター用途で使用される方の多くは、別途スピーカ(プロジェクタは映像のみで使用)を導入します... 詳細
[16385118] KG-PL051Wとの違い
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL05HW)
2013/07/20 11:40:49(最終返信:2015/11/26 09:23:09)
[16385118] ...前モデルのKG-PL051Wと何が違うのでしょうか? 仕様表を見たのですが 違いがわかりませんでした。 仕様表をよく見ましたが、違うのは付属品のHDMIケーブル(1.8m)の有無の違い。 後は同じ仕様なのでしょうか。 >ビジネスからホームユースでの投映に便利なHDMIケーブルを...結局安くなっている旧バージョンを購入しました。 商品紹介ページを見比べても、VGAケーブルでなく、HDMIケーブル付属になっている、それだけの違いのように見受けられました…。 メーカー在庫はないらしく、買うなら安くなってる今かもしれません... 詳細
[19269981] TH-5350Sの付属スクリーンについて
2015/10/29 16:49:40(最終返信:2015/10/31 08:14:25)
[19269981] ...このような機種が10万円以下とは、いい時代になりました。  さて、この機種の姉妹モデルのTH-5350Sですが、付属のスクリーンは どんな感じでしょうか。カタログを見ると単品発売はしていませんね。  当初は今あるO... 詳細
[19241415] 今後の展開
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2015/10/19 19:16:57(最終返信:2015/10/27 20:52:11)
[19241415] ...5000ES(これはこれで興味津々ですが)しかアップグレード先がないとなるとちょっと考えますね。 当機でも、付属のImage Directorのキャリブレーション機能とカラーメーターを使えばHDR(のようなこと)は出来ます... 詳細
[19260815] 500ESでのUHDブルーレイ4k表示
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2015/10/26 09:42:11(最終返信:2015/10/26 17:28:01)
[19260815] ...4K/60pをお楽しみになりたい場合は、18Gbps対応のケーブルが必要です。本機は18Gbps対応のハイスピードHDMIケーブルを付属しています。... 詳細
[19002140] 4K入力のすすめ
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2015/07/26 23:54:07(最終返信:2015/08/10 09:28:08)
[19002140] ...手に入れれば4K入力もやってみたいと思います。 ふえやっこだいさん Spyder4TVHDでキャリブレーション後の付属ディスクによる肌色再現チェック映像です。 4K入力の美点は肌の黒ずみ・くすみが出ないこと、つまり色再現に透明感・艶があることです... 詳細
[17527370] ムラ(輝度ムラ?)
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2014/05/17 23:50:06(最終返信:2015/08/06 20:03:54)
[17527370] ...実映像では気にならないのと原理的な事に起因しているので、こんなものかと諦めています。 はじめまして この製品のユーザーです(正確にはスクリーン付属の5200Sのユーザーですが) さて私の利用している個体でも画面左上に色ムラができるという症状が発生いたしました... 詳細
[18834977] プレーヤー一体型からの買い換え
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW410)
2015/06/03 09:46:44(最終返信:2015/06/03 10:36:53)
[18834977] ...今までプレーヤー一体式の大型(確か、初期モデル?)を使用していましたが、この製品に買い換え検討しています。 付属品はどんなものが付いてますかね? ケーブルや持ち運び用のケース(袋の様なもの)は付いてくるんでしょうか... 詳細
[18594368] 単焦点化してみました。
 (プロジェクタ > Vivitek > QUMI Q5-RD [レッド])
2015/03/19 11:28:54(最終返信:2015/03/19 17:45:02)
[18594368] ...http://www.jtt.ne.jp/shop/product/my_lens/ 型番は『MLE37W06』 付属のステップアップリング(37mm-25mm)がプロジェクターレンズの淵とうまく合ったので どうせもう手放す事も無いだろう・・と接着... 詳細
[18526188] 満足。
 (プロジェクタ > BenQ > MW526)
2015/02/28 08:55:32(最終返信:2015/02/28 08:55:32)
[18526188] ...この価格帯では満足してます。 ただ、キャリングケースは別売り(CBP-MS61)、レンズカバーも付属してません。 レンズカバーは別売りもしておらず、代替えになるものを探してみようと思います。... 詳細
[18489399] ケーブルの長さと普段の使用状況について
 (プロジェクタ > BenQ > MH680)
2015/02/18 00:20:43(最終返信:2015/02/19 23:19:17)
[18489399] ...jp/shopbiyori/wj-0202825-copy1/ 部屋の隅に固定すれば邪魔にならないと思います。 付属のポールでは短いので長いものをホームセンターなどで購入します。 これに掛け軸タイプのスクリーンを掛けます... 詳細
[18437638] プロジェクターデビューです。宜しくお願いします。
2015/02/04 09:08:47(最終返信:2015/02/05 17:22:41)
[18437638] ...します、このモデルのスクリーンまでの投影距離も6畳の長手方向だとぴったりです。 始めは5200Sに付属して来る80インチのスクリーンを使っていましたが組み立てたり片付けたりが大変で昨年末にエリートスクリーンのSPM100H-E12を56... 詳細
[17984428] 天井吊りする場合の短い電源ケーブル
2014/09/26 20:31:09(最終返信:2014/10/15 08:06:34)
[17984428] ...6%E3%83%AA%E5%95%86%E5%93%81-0-5m/dp/B00CV8VQSE 付属のを切断してホームセンターでプラグだけ買ってきてつなげてもいい。 当方はオーディオグレードの電源ケーブルをm/円で購入しお好みの電源プラグを付けて活用します... 詳細
[17908074] エプソン新製品を妄想してみる。
 (プロジェクタ)
2014/09/06 20:12:59(最終返信:2014/09/13 10:58:01)
[17908074] ...000ドルを下回ると見られている。 LS10000_4K 正規品の保証内容 必要な保障・付属品のサポートはエプソンの正規代理店を通じて販売される商品のみに供与される 付属品は天吊り用ギミックや3D軽量メガネ等がある エプソンのPJには3年間の保証があり... 詳細
[17820689] 購入検討中
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200S)
2014/08/10 13:44:28(最終返信:2014/08/11 07:31:08)
[17820689] ...EH-TW5200Sはスクリーン付属ですので、 最初は付属スクリーンで投影してみて、 大きさ等に不満が出て来たら大きめのスクリーンを導入するので大丈夫だと思いますよ。 失礼、スクリーンは付属でしたか。 お二方ありがとうございます... 詳細
[17775471] 安い3Dメガネは?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000)
2014/07/27 13:07:58(最終返信:2014/08/06 08:04:33)
[17775471] ...3Dメガネは1つしか付属していないので買い足そうと思ったのですが、純正品は高価なので他メーカーで互換性が有り、安価な物をご存知又は、現に使用していらっしゃる方がいらっしゃれば教えてください。 パナソニックのTY-EW3D3MWが使えます... 詳細
[17749391] 付属スクリーンのたわみについて
2014/07/19 19:56:08(最終返信:2014/07/21 18:44:20)
[17749391] ...購入して3ヶ月です。概ね満足しております。ただ、付属スクリーンが少々たわんでいます。例えば映画を観ていて、本編を見ているときはあまり気にならないのですが、エンドロール等では確実にたわみがわかります。そんなもんですか...ただ一切巻かずに出しっぱなしにすれば少しは改善できるかと思います。 下関鯖夫さん、こんにちは。 EH-TW5200S付属のスクリーンは四隅にテンションをかけるスクリーンですね。 80インチのスクリーンを四隅のテンションだけでたわみを無くすのは大変厳しいと思われます... 詳細
[17673797] 作っちゃいます宣言!「4K対応カーブドスクリーン」
2014/06/28 04:21:41(最終返信:2014/07/17 11:14:24)
[17673797] ...500Mには「ブルーオンリーモード」があって便利なのですが700Rにはその 機能は無いのでHi-Vi CAST付属の「ブルーフィルター」を使いました。 調整がし易いように写真のようにレンズ前にブルーフィルターを固定して... 詳細
[17610742] 画面の端に縦の光漏れのような
2014/06/10 05:44:53(最終返信:2014/06/21 04:53:09)
[17610742] ...昨夜はブルーレイのゼログラビティを鑑賞しましたがその美しさ、迫力に感動しました。 80inchの付属スクリーンでも十分大きいのですが、映画は横長になるので面積が小さく100inchのスクリーン導入が必要だと確信しました...Webがあっという間に代替品を手配して下さりあっという間に届けていただき解決に至りました。 そして新しく届いたものは何の問題も無く解決でした。 現在は付属の80inchスクリーンを3Dで楽しんでおりますが来年を目処に100inchの電動スクリーンの安い... 詳細
